uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 531, 532, 533  järgmine
Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega
29%
 29%  [ 77 ]
Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada
20%
 20%  [ 55 ]
Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus)
18%
 18%  [ 48 ]
Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus)
31%
 31%  [ 83 ]
hääli kokku : 263
voltc
sõnum 15.01.2014 20:25:54 vasta tsitaadiga
Ega seal paremat varianti vast pole jah, peale kuumutamist korralikult pikem tiir teha, ja pidurdades jää ära sulatada ning vesi ära aurustada, peaks järgminekord seistes lahti jääma icon_smile.gif
Muidugi saaks ka ratta alt keerata ja näiteks trumlit kuumapüssiga veidi sussutada, variante ju rohkemgi, aga kõige lihtsam ikka vesi.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 15.01.2014 20:30:01 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Kuumapüssiga võid niisamagi sussutada, ei pea ratast alt ära võtma seepärast, kui valuveljega tegu.
Taux007
Taux007
sõnum 15.01.2014 20:30:49 vasta tsitaadiga
Ega peale sõitma saamist ongi mõte sõita Tln - Viljandi. Kardan pigem seda, et kui asi ei tööta, siis võib pealekallatud vesi kurjast olla.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 15.01.2014 20:41:26 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
Ei see pealekallatud vesi sinna sisse siis roni kõik. Lased korra soojaks ja sõidu ajal peaks püsima kuumana.
Ragnar7474
sõnum 15.01.2014 21:53:32 vasta tsitaadiga
Esimest korda kuulen, et trummelpidur KÜLMUKS kinni. Käsipidurit mõtled ehk? Ja kui ongi käsipidur, siis on kinni külmunud tross mitte pidurisüsteem.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
rbr
rbr
sõnum 15.01.2014 21:57:16 vasta tsitaadiga
Kusjuures klotsid külmuvad trumli külge kinni küll kui vesi vahele jääb, ciibic oli vähemalt nii hea autu, et tagurdades lasi klotsid lahti. Aga muidu jah kiireim variant vast kuum vesi ja teel korralikumalt pidured rakendada, nii et ka tagumised tööle hakkaks ja ära kuivaks.
sõnum 15.01.2014 22:26:28 vasta tsitaadiga
trumli ääre vahelt vett sisse lasta ei saa kui velg peal on. seda sooja vett peab sinna korralikult uhama. ma kallasin liitri kuuma vett paagikorgi lahti saamiseks eile.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
p2ep
sõnum 15.01.2014 22:28:21 vasta tsitaadiga
rbr kirjutas:
Kusjuures klotsid külmuvad trumli külge kinni küll kui vesi vahele jääb ...
+1
Reedel tulin vihmaga Talnast Viljandi. Nädalavahetuse seisis auto tänavaL, esmaspäeva hommikul lohises tagasild järel. Ei aidanud edasi-tagasi nõksutamine kah (kuigi asfalt oli auto all puhas). Kerisin pikendusjuhtme lahti, soojapuhur kätte. Puhusin paar minutit velje vahelt trumlile, mingi hetk kostis kerge naks. Kohe proovima - see ratas käis ringi. Siis soojendasin teist trumlit kõigepealt eestpoolt - naks, aga see ei aidanud; veel soojendamist tagapoolt, teine "naks" ja kombes.
sõnum 15.01.2014 23:06:50 vasta tsitaadiga
paned käigu peale seisma mitte kässariga.
sõnum 15.01.2014 23:46:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mõnel masinal külmuvad käigud ära. Tiri palju tahad aga välja enam ei saa. Või siis vastupidi - ei lähe sisse. Miski 20 min lased masinal tiksuda siis hakkavad toimima.
Eriti kehv kui käik sedasi sisse külmunud. Mis siis teed, hoiad sidurit 20 min all? icon_razz.gif
Tiim
Tiim
sõnum 15.01.2014 23:49:53 vasta tsitaadiga
mul vanal toyotsil külmus gaasitross ära, jäi peale vajutades. Külmaga käivitades aga pidi natuke gaasiga aitama, seega tihti juhtus nii, et tegin kapoti ennem käivitamist lahti, panin käima, pöörded lendasid 3000+ peale. Käega sättisin kapote alt sobivasse asendisse ja läksin tuppa..mootori soojenedes vajus ise alla ära
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 16.01.2014 00:52:10 vasta tsitaadiga
salatoimik, tuleb vahel käimakoti õli vahetada. mul oli kunagi kia, mis külmaga uksi lukku pani ise. keres olid ilmselt sisepinged, mis keeli liikuma ei lasknud. 1 kord sai nõmmelt pääskülla jalutatu varuvõtit tooma. õnneks käima ei jäänud teeäärde.
sõnum 16.01.2014 00:56:02 vasta tsitaadiga
salatoimik, käigu sisse külmumine tähendab, et liiga paks õli kasutusel?
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 16.01.2014 02:08:44 vasta tsitaadiga
Ehk keegi teab/on ise kasutanud, kas 2000+ Nissan Almerale sellise stereoga(N16 P2 vist?) on olemas nö usb adapterit ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 16.01.2014 11:16:36 vasta tsitaadiga
Velociraptor, http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=55&t=110803
Pole küll tegu Almeraga aga sealse arutelu järgi järeldan, et tegu on üsnagi universaalse vidinaga... icon_rolleyes.gif
Rasmus
sõnum 16.01.2014 11:21:08 vasta tsitaadiga
http://forte.delfi.ee/news/auto/kuludes-pidamine-paraneb-michelin-esitles-murranguliselt-uut-tuupi-rehvi.d?id=67616424
Nonii. Hüvasti soodsad kasutatud rehvid?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Spezz
sõnum 16.01.2014 15:25:29 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada, mille järgi autole eelsoojendit valida? Elekter jääb valikust välja.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
mTim
mTim
sõnum 16.01.2014 18:33:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ei pruugi olla, kinni võib külmuda ka hoovastik
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 16.01.2014 21:15:12 vasta tsitaadiga
reifendirekt.co.ee on keegi rehve soetanud? Toimiv & kindel koht?
sõnum 16.01.2014 21:16:56 vasta tsitaadiga
http://www.e24.ee/2663756/rehvitookoda-eestlasel-voiks-olla-kahed-talverehvid
sõnum 16.01.2014 21:18:05 vasta tsitaadiga
võiks küll. velgedel.
sõnum 16.01.2014 21:22:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
et kui ilm muutub talve jooksul 5 korda, siis sama tihedalt kylastad ka rehvivahetuspunkti?
ok, sa vahetad ise, ylejäänud 80+% ise ei vaheta. Palju rehvivahetus maksab kui on velgedel?
sõnum 16.01.2014 21:26:35 vasta tsitaadiga
Mingi 10€ vist.
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 16.01.2014 21:31:02 vasta tsitaadiga
8 ..
sõnum 16.01.2014 21:37:02 vasta tsitaadiga
painkillah
painkillah
sõnum 16.01.2014 21:41:24 vasta tsitaadiga
See aasta oleks küll paras olnud sõita need 2-3 kuud lamellidega, ja siis vahetada naelte vastu.
Taux007
Taux007
sõnum 16.01.2014 23:59:00 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
Trummelpidur kinni. Ilmselt külmunud. Mõni hea nipp kuidas lahti saada?
Kopsinud olen seal juba kõvasti ja tulemust ei ole. Trumli ääre vahelt mingisugust piirituse baasil õli sisse lasta?
Olgu öeldud, et probleemi lahendas koheselt ära tõesti kuum vesi ratta peale kallatuna.
sõnum 17.01.2014 00:00:23 vasta tsitaadiga
Max Powers
sõnum 17.01.2014 00:11:35 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Miks Pärnus naelu vaja on?
painkillah
painkillah
sõnum 17.01.2014 00:49:13 vasta tsitaadiga
sest, et siin on väga libedaid kohti?
sõnum 17.01.2014 01:22:51 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
miks yldse naelu vaja, sõidame 20 km/h edasi.
tegelikult, kui minek kõrvalmaanteele, siis peaks olema rehvivahetusboks, tagasi tulles vahed lamelli vastu icon_lol.gif
sõnum 17.01.2014 01:39:11 vasta tsitaadiga
pisikestest meediaklõpsudest on jäänud mulje, nagu oleks ainult tartu ilma lumeta.
Rasmus
sõnum 17.01.2014 08:28:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ma küll oma autoga lamellidega 20 km/h ei sõida. Millegipärast sõitsin eile, kui tee oli mõnusalt talvine hoopis kõigist mööda icon_smile.gif
Rakvere parasiit
Leinö
Leinö
sõnum 17.01.2014 09:58:31 vasta tsitaadiga
käisin eile üle pika aja auto juures, keerasin võtit, andsin gaasi ja töötab icon_rolleyes.gif Aga ei julge ikka kuskile mujale sõita, kui aint remonditöökotta
sõnum 17.01.2014 12:12:48 vasta tsitaadiga
hirm on see, mis teeb mehe araks. juppe kukub?
Leinö
Leinö
sõnum 17.01.2014 12:16:44 vasta tsitaadiga
ei kuku, kütusefilter kõikide eelduste kohapealt. ise ma seda kapoti alt leida ei suutnud ja auto on niivõrd madal, et auto alla ma ei mahu.
Kui see mootor enam peale linnaskäiku tööle ei lähe, siis ei julge riskida auto mahajätmisega ;icon_biggrin.gif
rääkimata kiirteele minekust
sõnum 17.01.2014 12:22:51 vasta tsitaadiga
kaks filtrit on. 1 põhja all ja teine kapoti all. garage on soe ja seal töötab kenasti?
Leinö
Leinö
sõnum 17.01.2014 12:34:30 vasta tsitaadiga
eile, peale paaripäevast seismist jälle käivitada proovides jukerdas veits, andsin gaasi ja jäi tööle. pööretel aeg-ajalt käib väike jõnks läbi, kuid pole hullu.
garaaz on soe.
sõnum 17.01.2014 12:44:34 vasta tsitaadiga
mingi veesiduja prooviks paaki. ma ei tea, mis soomes maksab aga eestis maksis topsik alla nelja euro. kunagi kahtlustasin sama, et vesi sunnib puperdama, lõpuks läks vahetusse süütepool. vett hakkasin vist kahtlustama selle pärast ,et käisin hetk enne puperdamise esimest ilmumist mingis X pensukas.. lõplikult seisma ei jäänud aga puperdamine läks vähehaaval hullemaks ja lõpuks viisin "taatide" juurde, need siis stroboskoobiga tegid kindlaks, et süütepool paneb teatud pöördevahemikus segast.
-Kaivo-
sõnum 17.01.2014 19:33:59 vasta tsitaadiga
http://jalopnik.com/these-are-10-unbelievable-cars-you-never-knew-existed-1503418044
sõnum 18.01.2014 19:14:36 vasta tsitaadiga
Krt, kesklukk ei taaha väga toimida. Vääna võtmega ust valla.
jkddp
jkddp
sõnum 18.01.2014 20:54:10 vasta tsitaadiga
täna sõitu alustades "5-käiguline manuaal" ja sõitu lõpetades "4-käiguline manuaal"... cool! thumbs_down.gif
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 18.01.2014 22:13:25 vasta tsitaadiga
külm teeb liiga või?
1dumbpcuser
sõnum 18.01.2014 22:40:53 vasta tsitaadiga
Audi A4 B5 Avant juhiuks ei tule väljastpoolt lahti, seest saab (veel). Hakkas peale külmade tulekuga, kuigi eelmine talv sellist asja ei täheldanud.... Mis viga võiks olla ja kas annab kuidagi lihtsasti parandada?
Küsimus 2- kuidas eemaldada niiskust salongist? Klaasid on kogu aeg jääs. Kas võib need samad tuppa mõeldud niiskusekogujad autosalongi jätta?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 18.01.2014 22:42:41 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, viska pakk ajalehti autosse.
Leinö
Leinö
sõnum 18.01.2014 22:48:25 vasta tsitaadiga
sool aitab ka kuigivõrd.. kuid lihtsam oleks jah, soe garaaz ja puhur sisse.
sõnum 18.01.2014 22:52:18 vasta tsitaadiga
Tegelikult mul suht sama teema. Ka sõiduajal. Sinna kuhu ei puhu, lähevad aknad roppuduseks (eriti talvel). Tagumised aknad ongi koguaeg udused.
Tea kas see toimiks kui kuhugi autos pista link
viimati muutis salatoimik 18.01.2014 22:53:51, muudetud 1 kord
namstoop
namstoop
sõnum 18.01.2014 22:53:13 vasta tsitaadiga
Käisid eile autopesulas. Täna õhtul tulid autol endiselt uksed lahti thumbs_up.gif Great success.
verba volant, scripta manent
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 18.01.2014 23:33:35 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Endal sama probleem, suht ikka jäiseks jäävad ja ainult üksi sõites saab mõne ilmaga puhtamaks... Niiskuse väljaajamisega on vist veidike hiljaks jäädud, nüüd aitab ainult eelnimetatud garaaž + puhur.
sõnum 18.01.2014 23:52:29 vasta tsitaadiga
Tuleb pikemalt sõita autoga, et konditsioneer jõuaks pikemalt kuivatada õhku.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.3 (Lisatud küsitlus: "Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada?") mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 531, 532, 533  järgmine
