| Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada? |
| Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega |
29% |
[ 77 ] |
| Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada |
20% |
[ 55 ] |
| Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus) |
18% |
[ 48 ] |
| Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus) |
31% |
[ 83 ] |
| hääli kokku : 263 |
voltc
15.01.2014 19:25:54
Ega seal paremat varianti vast pole jah, peale kuumutamist korralikult pikem tiir teha, ja pidurdades jää ära sulatada ning vesi ära aurustada, peaks järgminekord seistes lahti jääma
Muidugi saaks ka ratta alt keerata ja näiteks trumlit kuumapüssiga veidi sussutada, variante ju rohkemgi, aga kõige lihtsam ikka vesi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
15.01.2014 19:30:01
| voltc kirjutas: |
Muidugi saaks ka ratta alt keerata ja näiteks trumlit kuumapüssiga veidi sussutada, variante ju rohkemgi, aga kõige lihtsam ikka vesi. |
Kuumapüssiga võid niisamagi sussutada, ei pea ratast alt ära võtma seepärast, kui valuveljega tegu.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Taux007
15.01.2014 19:30:49
| Ega peale sõitma saamist ongi mõte sõita Tln - Viljandi. Kardan pigem seda, et kui asi ei tööta, siis võib pealekallatud vesi kurjast olla.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
15.01.2014 19:41:26
| Taux007 kirjutas: |
| Ega peale sõitma saamist ongi mõte sõita Tln - Viljandi. Kardan pigem seda, et kui asi ei tööta, siis võib pealekallatud vesi kurjast olla. |
Ei see pealekallatud vesi sinna sisse siis roni kõik. Lased korra soojaks ja sõidu ajal peaks püsima kuumana.
Ragnar7474
15.01.2014 20:53:32
Esimest korda kuulen, et trummelpidur KÜLMUKS kinni. Käsipidurit mõtled ehk? Ja kui ongi käsipidur, siis on kinni külmunud tross mitte pidurisüsteem.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
rbr
15.01.2014 20:57:16
| Kusjuures klotsid külmuvad trumli külge kinni küll kui vesi vahele jääb, ciibic oli vähemalt nii hea autu, et tagurdades lasi klotsid lahti. Aga muidu jah kiireim variant vast kuum vesi ja teel korralikumalt pidured rakendada, nii et ka tagumised tööle hakkaks ja ära kuivaks.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
725 |
p2ep
15.01.2014 21:28:21
| rbr kirjutas: |
| Kusjuures klotsid külmuvad trumli külge kinni küll kui vesi vahele jääb ... |
+1
Reedel tulin vihmaga Talnast Viljandi. Nädalavahetuse seisis auto tänavaL, esmaspäeva hommikul lohises tagasild järel. Ei aidanud edasi-tagasi nõksutamine kah (kuigi asfalt oli auto all puhas). Kerisin pikendusjuhtme lahti, soojapuhur kätte. Puhusin paar minutit velje vahelt trumlile, mingi hetk kostis kerge naks. Kohe proovima - see ratas käis ringi. Siis soojendasin teist trumlit kõigepealt eestpoolt - naks, aga see ei aidanud; veel soojendamist tagapoolt, teine "naks" ja kombes.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
725 |
15.01.2014 22:46:50
| laurx kirjutas: |
| paned käigu peale seisma mitte kässariga. |
Mõnel masinal külmuvad käigud ära. Tiri palju tahad aga välja enam ei saa. Või siis vastupidi - ei lähe sisse. Miski 20 min lased masinal tiksuda siis hakkavad toimima.
Eriti kehv kui käik sedasi sisse külmunud. Mis siis teed, hoiad sidurit 20 min all?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Tiim
15.01.2014 22:49:53
mul vanal toyotsil külmus gaasitross ära, jäi peale vajutades. Külmaga käivitades aga pidi natuke gaasiga aitama, seega tihti juhtus nii, et tegin kapoti ennem käivitamist lahti, panin käima, pöörded lendasid 3000+ peale. Käega sättisin kapote alt sobivasse asendisse ja läksin tuppa..mootori soojenedes vajus ise alla ära
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
725 |
15.01.2014 23:56:02
| salatoimik, käigu sisse külmumine tähendab, et liiga paks õli kasutusel?
Velociraptor
16.01.2014 01:08:44
Ehk keegi teab/on ise kasutanud, kas 2000+ Nissan Almerale sellise stereoga(N16 P2 vist?) on olemas nö usb adapterit ?
30 |
196 |
Rasmus
47 |
Spezz
16.01.2014 14:25:29
| Oskab keegi soovitada, mille järgi autole eelsoojendit valida? Elekter jääb valikust välja.
67 |
mTim
16.01.2014 17:33:10
| mikk36 kirjutas: |
| salatoimik, käigu sisse külmumine tähendab, et liiga paks õli kasutusel? |
ei pruugi olla, kinni võib külmuda ka hoovastik
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
42 |
16.01.2014 20:15:12
reifendirekt.co.ee on keegi rehve soetanud? Toimiv & kindel koht?
725 |
16.01.2014 20:22:40
| laurx kirjutas: |
| võiks küll. velgedel. |
et kui ilm muutub talve jooksul 5 korda, siis sama tihedalt kylastad ka rehvivahetuspunkti?
ok, sa vahetad ise, ylejäänud 80+% ise ei vaheta. Palju rehvivahetus maksab kui on velgedel?
7 :: |
364 |
725 |
16.01.2014 20:37:02
lisaks sellele ajalise kao ka juurde, nii et unistagu edasi
painkillah
16.01.2014 20:41:24
See aasta oleks küll paras olnud sõita need 2-3 kuud lamellidega, ja siis vahetada naelte vastu.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Taux007
16.01.2014 22:59:00
| Taux007 kirjutas: |
Trummelpidur kinni. Ilmselt külmunud. Mõni hea nipp kuidas lahti saada?
Kopsinud olen seal juba kõvasti ja tulemust ei ole. Trumli ääre vahelt mingisugust piirituse baasil õli sisse lasta? |
Olgu öeldud, et probleemi lahendas koheselt ära tõesti kuum vesi ratta peale kallatuna.
46 |
7 :: |
364 |
Max Powers
16.01.2014 23:11:35
| painkillah kirjutas: |
| See aasta oleks küll paras olnud sõita need 2-3 kuud lamellidega, ja siis vahetada naelte vastu. |
Miks Pärnus naelu vaja on?
182 |
painkillah
16.01.2014 23:49:13
sest, et siin on väga libedaid kohti?
6 :: |
86 |
17.01.2014 00:22:51
| Max Powers kirjutas: |
Miks Pärnus naelu vaja on? |
miks yldse naelu vaja, sõidame 20 km/h edasi.
tegelikult, kui minek kõrvalmaanteele, siis peaks olema rehvivahetusboks, tagasi tulles vahed lamelli vastu
725 |
Rasmus
17.01.2014 07:28:39
| jeesus188 kirjutas: |
tegelikult, kui minek kõrvalmaanteele, siis peaks olema rehvivahetusboks, tagasi tulles vahed lamelli vastu  |
Ma küll oma autoga lamellidega 20 km/h ei sõida. Millegipärast sõitsin eile, kui tee oli mõnusalt talvine hoopis kõigist mööda
47 |
Leinö
17.01.2014 08:58:31
käisin eile üle pika aja auto juures, keerasin võtit, andsin gaasi ja töötab Aga ei julge ikka kuskile mujale sõita, kui aint remonditöökotta
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
725 |
Leinö
17.01.2014 11:16:44
ei kuku, kütusefilter kõikide eelduste kohapealt. ise ma seda kapoti alt leida ei suutnud ja auto on niivõrd madal, et auto alla ma ei mahu.
Kui see mootor enam peale linnaskäiku tööle ei lähe, siis ei julge riskida auto mahajätmisega ;
rääkimata kiirteele minekust
34 |
725 |
Leinö
17.01.2014 11:34:30
eile, peale paaripäevast seismist jälle käivitada proovides jukerdas veits, andsin gaasi ja jäi tööle. pööretel aeg-ajalt käib väike jõnks läbi, kuid pole hullu.
garaaz on soe.
34 |
17.01.2014 11:44:34
mingi veesiduja prooviks paaki. ma ei tea, mis soomes maksab aga eestis maksis topsik alla nelja euro. kunagi kahtlustasin sama, et vesi sunnib puperdama, lõpuks läks vahetusse süütepool. vett hakkasin vist kahtlustama selle pärast ,et käisin hetk enne puperdamise esimest ilmumist mingis X pensukas.. lõplikult seisma ei jäänud aga puperdamine läks vähehaaval hullemaks ja lõpuks viisin "taatide" juurde, need siis stroboskoobiga tegid kindlaks, et süütepool paneb teatud pöördevahemikus segast.
725 |
-Kaivo-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
18.01.2014 18:14:36
Krt, kesklukk ei taaha väga toimida. Vääna võtmega ust valla.
jkddp
18.01.2014 19:54:10
täna sõitu alustades "5-käiguline manuaal" ja sõitu lõpetades "4-käiguline manuaal"... cool!
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
725 |
1dumbpcuser
18.01.2014 21:40:53
Audi A4 B5 Avant juhiuks ei tule väljastpoolt lahti, seest saab (veel). Hakkas peale külmade tulekuga, kuigi eelmine talv sellist asja ei täheldanud.... Mis viga võiks olla ja kas annab kuidagi lihtsasti parandada?
Küsimus 2- kuidas eemaldada niiskust salongist? Klaasid on kogu aeg jääs. Kas võib need samad tuppa mõeldud niiskusekogujad autosalongi jätta?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
18.01.2014 21:42:41
1dumbpcuser, viska pakk ajalehti autosse.
Leinö
18.01.2014 21:48:25
| sool aitab ka kuigivõrd.. kuid lihtsam oleks jah, soe garaaz ja puhur sisse.
34 |
18.01.2014 21:52:18
Tegelikult mul suht sama teema. Ka sõiduajal. Sinna kuhu ei puhu, lähevad aknad roppuduseks (eriti talvel). Tagumised aknad ongi koguaeg udused.
Tea kas see toimiks kui kuhugi autos pista link
viimati muutis salatoimik 18.01.2014 21:53:51, muudetud 1 kord |
namstoop
18.01.2014 21:53:13
Käisid eile autopesulas. Täna õhtul tulid autol endiselt uksed lahti Great success.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Lord Ami
18.01.2014 22:33:35
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Küsimus 2- kuidas eemaldada niiskust salongist? Klaasid on kogu aeg jääs. Kas võib need samad tuppa mõeldud niiskusekogujad autosalongi jätta? |
Proovi silikoonõliga uksetihendeid määrida
Endal sama probleem, suht ikka jäiseks jäävad ja ainult üksi sõites saab mõne ilmaga puhtamaks... Niiskuse väljaajamisega on vist veidike hiljaks jäädud, nüüd aitab ainult eelnimetatud garaaž + puhur.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
18.01.2014 22:52:29
| Tuleb pikemalt sõita autoga, et konditsioneer jõuaks pikemalt kuivatada õhku.
