16.01.2014 14:16:34
kiirust ka parandab?
parm
16.01.2014 14:21:49
Magic kirjutas: |
kiirust ka parandab? |
sgminer on veel suht poolik fork cgminerist ja seal ei ole veel seda "20 khash" häkki
hetkel on kiirused täpselt samad võrreldes cgmineriga, vähemalt linuxi all
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
eltso
16.01.2014 14:24:42
peab õhtul kodus katsetama seda. Mul kast ei saa ka valmis veel kuidagi, et saaks kõik kaardid korralikult kaevandama panna.
SurfData
16.01.2014 14:31:17
digiraha kirjutas: |
- housing (palun saatke mulle oma näidiselektriarveid, see teeks mind tõesti õnnelikuks)
mul pole viimased paarsada postitust küll loetud (pole aega olnud), seetõttu ei tea kas on enam vaja, kuid siin üks pildike siis (mõned asjad kustutasin ära mida pole vaja näha ):
http://i.imgur.com/pPgtfgU.png
M3nthal
16.01.2014 14:40:52
sanderaits kirjutas: |
Kes siin enne tulumaksu deklareerimisest rääkisid, see käib eraisikute puhul ju aususe peale eks? Ega MTA ei NÕUA sinult midagi, 15. veeb saadetakse sulle eeldeklaratsioon, kus sinu kohta teada olevad tulud kirjas ja ise pead aus olema ja sinna lisama oma bitcoinide müügist saadud tulu ja vastavalt sellele arvestatakse veebruari lõpus lõplik summa. Või on kellelgi kogemusi sellega, et maksuamet vaatab eraisiku tehinguid läbi ja nõuab makse?
Börsil teenitud tulu kuulub igatahes maksustamisele .
Uus cgminer on küll hea uudis, sain just oma Sapphire 270X Dual-X rig'i enamvähem stabiilseks, nüüd cräshib driver ainult korra päevas , äkki see fix aitab ka selle ära parandada. |
Eks ta hetkel aususe peal on, aga eks see oleneb meie maksuametnike pädevusest, kas nad viitsivad veidi uurida ja tegeleda asjaga. Ideeliselt näeks mina asja nii, et maksuamet viib ennast kurssi nende saitidega kes teevad btc-eur/dol väljamakseid ja siis nad vaikselt monitoorivad kes kui palju antud kontodelt raha on saanud aasta jooksul ja kui summa ületab mingi N suuruse, siis lendab sulle ametnik kaela.
_________________ oooo
viimati muutis M3nthal 16.01.2014 18:54:26, muudetud 1 kord |
Kristoferr
16.01.2014 14:45:40
sg mineri windows proge
https://mega.co.nz/#!kYhiFRoK!N6jt0U0YwFSXKaNmyHkj2QMvGEJHTphZiUcF6PZs_X0
15 minutit testimist näitab, et
280x kaartidega üle -i 13 hakkab jamama. "display driver errorid" jms. cg mineris kasutatud parimate settingutega annab täpselt sama KHs.
Katsetan 24h. Näeb, kas rejected ja stale püsib kah samas suurusjärgus.
API port on sama. CGwatcher ja CGremote töötab kenasti.
SurfData
16.01.2014 14:47:16
eltso kirjutas: |
rääkige Teie kes te oma GB kaarte põlema siin panite, kas saite garantiiga need vahetatud või mis seis Teil jäi? |
garantii vahetas välja Eks see oli neil tootja praak vms teada viga
digiraha
16.01.2014 15:05:39
SurfData kirjutas: |
Aitäh!
Kas tänapäeva elektriarvel enam täpsemalt välja ei tooda, palju mille eest? Ma saan hausingu objektil esimese elektriarve alles tuleval kuul, aga paremat diili kui kohalikult (tegutseb konkreetselt vaid selles kvartalis) jaotusvõrguettevõttelt osta ainult kW pealt ei osanud kuskilt ajama minna.
eltso
16.01.2014 15:13:10
digiraha, nii ja kui nüüd siis tuua sulle kast mis nii umbes/täpselt 1,5kw seinast imeb, siis palju kuus nöörid?
SurfData
16.01.2014 15:32:44
Amperloom kirjutas: |
eltso kirjutas: |
Kas keegi on reaalselt nii palju teeninud ka siit, et on pidanud maksuametiga suhtlema ja neile osa andma? |
Keegi ei taha sellele vastata....olen 3 korda kindlasti küsinud. |
no igasugune tulu läheb maksustamisele. Mina maksin eelmine aasta näiteks 4 kohalise summa LISAKS tulumaksu oma muude tulude pealt Üleeelmisel aastal oli see summa peaaegu 4 kohaline. Sel aastal (eelmise aasta lisatulude pealt) vist nii palju enam ei tule, kuna tõmbasin asju kokku ja enam ei olnud nii suuri tulusid Deklareerimine on ju oma südametunnistuse asi. Mina deklareerisin ja maksin ära, saan öösiti rahulikumalt magada.
parm
SurfData
16.01.2014 15:54:10
Aitäh!
Kas tänapäeva elektriarvel enam täpsemalt välja ei tooda, palju mille eest? Ma saan hausingu objektil esimese elektriarve alles tuleval kuul, aga paremat diili kui kohalikult (tegutseb konkreetselt vaid selles kvartalis) jaotusvõrguettevõttelt osta ainult kW pealt ei osanud kuskilt ajama minna. |
on küll, see on teistel lehtedel. Täpselt nagu telefoniarved jms, esimesel lehel on nö lühikokkuvõte, hiljem tuleb see detailsem. Näiteks midagi sellist:
http://i.imgur.com/Mp1kx7R.png <-- kogu kuu tarbimine on mul ~3-4x suurem, hiljuti sai lihtsalt võrk4 peale üle mindud (kõige mõttekam kui tarbimine on 1000kw/h või rohkem kuus) aga aimu annab ikkagi, mis see olema hakkab
P.S Nagu näha jõudsin mammutteema lugemisega ka järje peale lõpuks
-Koppel-
16.01.2014 16:03:29
SurfData, juhin tähelepanu, et energiat kWh kirjutatakse kokku. Ei ole kW jagatud tundidega. Energiaühik kilovatt-tund ei viita tarbimisele ühe tunni jooksul vaid energiahulgale ükskõik millise aja jooksul see tarbiti või tekitati.
Näiteks 1000W küttekeha tarbib energiat 1 kilovatt-tundi (3,6MJ) igas tunnis ehk 1kWh/h... ja 7 tunniga seega 7kWh.
Lihtsalt infoks.
viimati muutis -Koppel- 16.01.2014 16:12:06, muudetud 1 kord |
degreal
16.01.2014 16:09:48
Õige oleks kasutada hoopis MWh (megavatt-tund). Kaevuritel on ikka korralik elektriarve mitte mingi ninnunännu
SurfData
16.01.2014 16:39:23
-Koppel- kirjutas: |
Lihtsalt infoks. |
ei teagi kust tegelikult see vana/vale harjumus on sisse jäänud. Võibolla sellest et enamasti on koolis kõiki ühikuid jagatud Üritan meeles pidada
Täna tuli jälle väike vesistamismaterjal
http://i.imgur.com/qqyFOdK.jpg
16.01.2014 16:47:26
eltso kirjutas: |
no igasugune tulu läheb maksustamisele. Mina maksin eelmine aasta näiteks 4 kohalise summa LISAKS tulumaksu oma muude tulude pealt Üleeelmisel aastal oli see summa peaaegu 4 kohaline. Sel aastal (eelmise aasta lisatulude pealt) vist nii palju enam ei tule, kuna tõmbasin asju kokku ja enam ei olnud nii suuri tulusid Deklareerimine on ju oma südametunnistuse asi. Mina deklareerisin ja maksin ära, saan öösiti rahulikumalt magada. |
Kaevamist teed firma alt?
Pane PS'i mis hinnaga asust müüd/saad või üldse R9 290.
digiraha
16.01.2014 16:48:23
eltso kirjutas: |
digiraha, nii ja kui nüüd siis tuua sulle kast mis nii umbes/täpselt 1,5kw seinast imeb, siis palju kuus nöörid?  |
Kuskil varem juba kirjutasin, aga elekter maksab vastavalt maja üldtarbimisele 0.11-0.12kwh (talvel kindlasti odavam, paljudes majades elektriküte) ning 4U riiuli hind on 25€/kuu. Riiulihinna kohta kindlasti võimalik rääkida - kes tahab poolikut riiulit sõbraga jagada, kellel kohe 12 vaja...
Mizz
16.01.2014 16:59:18
degreal kirjutas: |
Õige oleks kasutada hoopis MWh (megavatt-tund). Kaevuritel on ikka korralik elektriarve mitte mingi ninnunännu  |
megawatt on mökudele
digiraha
16.01.2014 17:02:19
Mizz kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Google images ei andnud kohe vastet, aga ennevanasti oli Balti ja Eesti jaamadel Narva külje all maja küljes suur ekraan, kus näitasid hetketootmist - minuarust oli see number kusagil 150-250 kanti.
yerba
16.01.2014 17:09:09
Head ratsa rikkaks ajad on möödas, nüüd ei teagi, kas peaks vesistama või juba kaasa tundma..
Lihtsalt infoks. |
SurfData
16.01.2014 17:15:37
Magic kirjutas: |
eltso kirjutas: |
Pane PS'i mis hinnaga asust müüd/saad või üldse R9 290. |
see arve siin mis postitasin on mu eraisiku arve seetõttu ka oma andmed kustutasin sealt ära
-Koppel-
16.01.2014 17:30:53
Mizz kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Google images ei andnud kohe vastet, aga ennevanasti oli Balti ja Eesti jaamadel Narva külje all maja küljes suur ekraan, kus näitasid hetketootmist - minuarust oli see number kusagil 150-250 kanti. |
Praegu saad vaadata neid näite veebilehel http://elering.ee/dashboard/
Hetke tootmine 1331MW ja tarbimine 1320MW
KAMY
16.01.2014 17:46:50
On äkki kellelgi pakkuda 2 x PCI-e extender 16x to 16x? Vastused PS.
digiraha
16.01.2014 17:59:02
Mizz kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Hetke tootmine 1331MW ja tarbimine 1320MW |
OT jätkub: Eesti tarbimine on nagu 2600x7990, mis mhashides ei tundu üldse uskumatu
henri123
16.01.2014 18:07:55
Kristoferr kirjutas: |
API port on sama. CGwatcher ja CGremote töötab kenasti. |
Link maas kahjuks, kust leidsid selle?
