F3nya
22.12.2013 14:38:27
Sony Ericsson Xperia RAY, järgmine probleem:
Kui lülitan ekraani välja siis enam ei saa seda sisse lülitada, valgustus hakkab põlema, aga pilti ei näita enam, kasutada seda aga ikka saab, kui vajutada midagi ekraani peale
Esialgu pidin lihtsalt ootama ~1min ja siis pilt tuli ette jälle, ajaga läks see ooteaeg kauemaks, ja nüüd ei tule pilt üldse ette, isegi kui võtan aku välja ja lülitan telefoni uuesti sisse
http://www.youtube.com/watch?v=CylWnZRoTRQ täpselt sama probleem nagu siin videos
Oskab keegi öelda milles probleem võiks olla, ja palju see maksma läheb?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
raixxx
23.12.2013 21:14:07
| Ei teagi kas postitada siia või rooti teemasse, igastahes vend suutis kuidagi Samsung Note GT-I9220´i telliseks lasta, pildi võtab ette, nupud ka töötavad, boodib sinna maani kuni Samsungi nimi ette tuleb ja sinna ta jääb ka. On võimalusi veel korda saamiseks või prügikasti kaup?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
poles
24.12.2013 10:39:15
| F3nya kirjutas: |
Oskab keegi öelda milles probleem võiks olla, ja palju see maksma läheb? |
Esipaneel või halvemal juhul emaplaat.Igatahes midagi odavat loota pole.Kui huvi siis homsest saada korralik Ray,kuna naisterahvas saab uue .Vajadusel PS
M.vähekasutatud Sony Xperia Sola
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
kuuese
24.12.2013 12:14:14
| kui peaks viga olema seotud esipaneeliga, siis oleks pakkuda korralik esipaneel. Huvi korral PS
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
MelesMeles
24.12.2013 12:22:07
Xperia M. Äratuskell ei too korduva äratuse puhul ekraanile ikooni, millest saaks äratuse kinni vajutada. Aitab ainult telefoni välja lülitamine.
_________________ Allkiri |
194 |
poles
25.12.2013 13:01:09
| MelesMeles kirjutas: |
Xperia M. Äratuskell ei too korduva äratuse puhul ekraanile ikooni, millest saaks äratuse kinni vajutada. Aitab ainult telefoni välja lülitamine.  |
Proovi Algseaded taastada.mul kaasa sai sama kingituseks,proovime selle àratuse àra.
33 |
spitfire42
25.12.2013 17:41:34
| Tere! Xperia P pealmine ekraan(lcd?) katki ning sooviks teada kus ning mis hinnaga ma seda vahetada saaksin? Häid pühi!
FD
25.12.2013 20:02:13
| Sain telefoni tagasi Elisa garantiist ja telefoni usb pesa oli veamääramisel rohkem tuksi keeratud ning ei lae (garantii ei laiene, kuna mehaaniline vigastus). Pluss midagi sensorid ka. Aga sooviks teada, kas ja kes vahetaks usb pesa telefonil ära? Telefoniks on Sony Xperia Go. Häid Pühi!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ArnoldT
25.12.2013 20:04:46
Keegi asjapulk Galaxy S3 klaasi vahetamisega saaks hakkama? EMT esindus tahaks koos displeiga vahetada ning see läheks poole üle telefoni turuväärtusest maksma, ma arvan.
33 |
poles
26.12.2013 12:49:08
| FD kirjutas: |
| Sain telefoni tagasi Elisa garantiist ja telefoni usb pesa oli veamääramisel rohkem tuksi keeratud ning ei lae (garantii ei laiene, kuna mehaaniline vigastus). Pluss midagi sensorid ka. Aga sooviks teada, kas ja kes vahetaks usb pesa telefonil ära? Telefoniks on Sony Xperia Go. Häid Pühi! |
Võin selle usb pesa ära vahetada.Aga kas telefon muus osas ka probleemne?
M. Sony Xperia Sola heas korras.
33 |
FD
27.12.2013 14:45:14
| poles kirjutas: |
| FD kirjutas: |
M. Sony Xperia Sola heas korras. |
Saatsin mure PS.
10 |
Ardo
28.12.2013 16:08:41
| Olgu, mul on nüüd nõu tarvis. Samsung Galaxy S2, Korea turu versioon, kuid originaal. Peale tarkvaravahetust (olen seda umbes 6 korda proovinud) muutub ekraan ühel momendil põletavalt heledaks (ala nagu arvuti monitoril oleks lisaks ekraaniseadetele videoseaded liiga heledaks keeratud) ning aitab ainult tarkvaravahetus. Ei reset ega midagi muud olukorrale leevendust ei too. Ideid?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
JOKKER666
28.12.2013 23:35:29
| Samsung GT-S8500, ekraanil mõra. Pilt ja puutetundlikus olemas, et vist ainult katteklaas katki. Kas seda vahetab keegi ka eraldi, mis maksab? Samas kui mitte, mis terve ekraani vahetus maksab? Võib ka päris pakkumise saata, kuna tundub, et telefoni omanikul kindel plaan telefon korda teha.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
rainisk
30.12.2013 18:28:57
Nokia N9 ei lase sisse lülitada küsib security code, ehk öelda kuidas lahti saada, v teeb keegi seda ise imei koodi abil või kuidagi?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
hkurujo88r
31.12.2013 23:35:54
| Xperia V kuumeneb üle 10min jooksul kui istud netis ja lülitab välja ennast, keegi oskab aidata?
120 |
tanelteiss
02.01.2014 01:51:16
Probleem lg p710-ga . Laadisin vale offical stock romi peale ja nüüd mingi asi rikutud. Ta ei võta USB draivereid ka vastu . Muidu oleks saand PC SUITE-ga ära teha aga jah . Ette tuleb ainult jooneline taust iga natukese aja tagand muutub jooneline taust lihtsalt mustaks aga ekraan ei lähe välja vaid mingi valgustus on sees. Kes teab ,siis aidake mind sellest välja..
tont10000
02.01.2014 20:58:09
| HTC One SV kukkus maha ja pealmine ekraan ämblikuvõrk, displey ise töötab. Palju oleks selle pealmise ekraani vahettus?
9 |
devvie
10.01.2014 13:03:31
Tervist!
Läks Xperia ZR'i ekraan katki, kas keegi oskab aidata ja öelda, et palju maksma läheks ja kus Tallinnas neid parandatakse?
cipy
11.01.2014 13:13:10
| Tere. Htc desire 300 puutetundlikul ekraanil mõra. Kui palju vahetus maksma läheks?
R1X
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
poles
13.01.2014 22:42:08
jah on joodetud.pole lihtne vahetada.halvemal juhul ei aita uus mikrofon.
33 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
JOKKER666
15.01.2014 11:31:06
| JOKKER666 kirjutas: |
| Samsung GT-S8500, ekraanil mõra. Pilt ja puutetundlikus olemas, et vist ainult katteklaas katki. Kas seda vahetab keegi ka eraldi, mis maksab? Samas kui mitte, mis terve ekraani vahetus maksab? Võib ka päris pakkumise saata, kuna tundub, et telefoni omanikul kindel plaan telefon korda teha. |
42 |
Jman
16.01.2014 16:19:27
selline probleem et mobiil on p2rit hispaaniast ja oleks vaja lahti teha.
Mudel: Huawei u8650
hetkel ei ole võimalik eesti Sim kaarte kasutada.
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
| Kommentaarid: 228 loe/lisa |
200 |
fuusio
16.01.2014 18:49:43
Nokia Lumia 620 klaasi vahetus,kes teeb ja palju maksab?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
