uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 295, 296, 297  järgmine
V4p3x
V4p3x
sõnum 01.04.2013 23:02:43 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne.
C0, 3,9 1.318 vms, et stabiilne oleks.. aga, et 4.0 saada pidin juba kõvasti juurde andma.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 01.04.2013 23:38:32 vasta tsitaadiga
Mul E8500 @ 4.2ghz 1,375V bioses, aastaid niimodi tiksund juba ja kõik ok thumbs_up.gif
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 04.04.2013 19:14:58 vasta tsitaadiga
E8400 3,6GHz. Pärast vaatan, mis volt. Üldiselt ma põhjust küll ei leia, miks peaksin rohkem laskma... Mulle sellest piisab ja all otsa gtx5** kaartidele jalgu ei jää.
Rahulik AHV
10.10.10
10.10.10
sõnum 22.06.2013 04:12:10 vasta tsitaadiga
Keegi siin Q8200 on kelland? Mis kätte on saadud ?
JantZzZ 13
sõnum 16.08.2013 22:24:49 vasta tsitaadiga
Endal E6400 @3ghz biosis on 1.36v, cpu-z näitab 1.325 nng aida64extreme näitab 1.24-1.25v. Mobo on dx48bt2,ram on crucial Crucial ballstix sport 4gb. Knnatab arvatavasti veel juurde keerata. Palju te ise olete e6400'st kätte saanud?Temp. on alla 60, 50 ja natukene üle mängides. Jahutus muidu ice edge mini fs
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
-myyr-
-myyr-
sõnum 30.09.2013 21:49:22 vasta tsitaadiga
Ei mäleta enam midakuradit ma tegin, aga venitasin välja E7300'st 4.3ghz.
Asi töötas aga kartes läbi kärsatamist langetasin 3.3ghz peale tagasi.
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 01.10.2013 07:32:25 vasta tsitaadiga
E8400 3.0GHz @ OC. 3.6GHz
E7200 2.53GHz @ OC. 3.2 GHz
Esimene enda arvutis, E7200 sõbra arvutis.
Kõik üleklokkimised tegin õhk jahutustega, sain stabiilseks madalate voltidega ja mitte ühelgi juhul ei jäänud pärast protsessor enam videokaarti kaelatama.
Muidugi ma tean, et E8400 läheb kergelt 4GHz, kuid mulle piisas juba antud kiirustest.
Rahulik AHV
viimati muutis EkzaliK 04.01.2014 23:11:24, muudetud 2 korda
fredd
sõnum 01.10.2013 09:20:57 vasta tsitaadiga
kui kuumalt b3 q6660 joosta võiks? hetkel realtemp (tjmax 90) näitab ~50c idles ja ~60c loadis (3.2ghz) - on see okei?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 09:26:11 vasta tsitaadiga
KUi kaasas oleva jahutiga jahutad siis ok, palju pinget panid CPU-le.
fredd
sõnum 01.10.2013 15:07:28 vasta tsitaadiga
akasa ak-965 jahuti - pinget panin 1.375 vist - kahjuks on emaplaadiks p35-ds3l, millel on hiigelsuur vdrop - 1.35 peal failis core 4 prime95 mõne sekundiga, kuigi süsteem ise oli stabiilne. CPU-Z näitab, et pinge on 1.296-1.312v idles. prose VID 1.2875. asi suht emaplaadi taga kinni..
viimati muutis fredd 01.10.2013 15:09:42, muudetud 1 kord
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 01.10.2013 15:11:36 vasta tsitaadiga
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. thumbs_up.gif Muidugi mis plate kohta käib, siis endal istub arvutis hetkel P45 kiibistikuga ja kõik väga stabiilne senini olnud.
Rahulik AHV
fredd
sõnum 01.10.2013 15:11:44 vasta tsitaadiga
EkzaliK kirjutas:
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. thumbs_up.gif Muidugi mis emalplaadi kohta käib, siis endale istub P45 kiibistikuga plate ja kõik väga stabiilne senini olnud.
ma vaatan, et joppas madala vid-iga isend jah icon_smile.gif kuigi temperatuurid tekitavad siiski tsipa muret.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 16:32:51 vasta tsitaadiga
Voolu ilmselgelt vähe ja nende vanade prosega võid lasta 24/7 85c ilma mingi mureta ja kulmu liigutamata icon_idea.gif
Kui kardad, siis see puhtalt sinus eneses kinni aga lähima 5a jooksul see prose maha ei sure.
fredd
sõnum 01.10.2013 16:55:10 vasta tsitaadiga
selge pilt, aga kas cpu-z näitab üldse pinget õigesti? on nii suur vdrop idles reaalne üldse?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 17:04:38 vasta tsitaadiga
ei saa kunagi täpselt öelda, aitab voltmeeter/tester
et saada adekvaatset tulemust pane loadline calibration peale [enable] (Asusel vist auto/enable/disable) valikud
siis peaks vdrop kõige väiksem olema teoorias.
võib ja võib mitte, kui mingi täis läbilastud plate ei ole, siis ma usuks et suund on õige.
Aga ega ta nüüd 0,2v ka mööda ei näita ja nagu ütlesin siis selle prosega saad väga suures vahemiksu mängida.
pole vahet kas 1.350 või 1.525, anna nii palju kui vaja.
JantZzZ 13
sõnum 30.11.2013 13:57:44 vasta tsitaadiga
Mul jookseb E6400 24/7 3.3Ghz 1.34v. Vaatan,kas saan sealt veel kätte. Jutud,et DX48BT2 pole hea klokkimiseks ei paista küll tõele vastavat.
ptbl
ptbl
sõnum 12.12.2013 17:26:39 vasta tsitaadiga
Endal Q9450. Mis selle siuke kerge OC oleks kus ma ei peaks millegi pärast muretsema ja annaks natukene tunda? Nö safezone.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.12.2013 21:23:38 vasta tsitaadiga
ptbl kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.12.2013 22:14:03 vasta tsitaadiga
ptbl kirjutas:
Stock vcorega 3-3,2ghz kui mobo kannatab. Madala kordaja tõttu tahab kõrget fsb-d mida paljud mobod ei suuda.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
ptbl
ptbl
sõnum 13.12.2013 01:52:33 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ptbl kirjutas:
kirozopp
sõnum 31.12.2013 19:45:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin veel aktiivne on? icon_biggrin.gif Sain oma vesijahuti kätte ja üle 50c ei lähe icon_biggrin.gif 4.2ghz 1.328 voldiga icon_biggrin.gif ...... Kas keegi saaks jagada 4.5 -5 GHz volte?
Marie
Marie
sõnum 31.12.2013 20:19:40 vasta tsitaadiga
kirozopp kirjutas:
Mis mudeliga tegu, ise lasin tavaliselt 1,45V peal keskmiselt , 4.5 -5 GHz vaevalt sa seda stabiilselt pikka aega jooksma saad, pinge ka arvatavasti siis juba 1,5 - 1,6V vahel.
Evil14
Evil14
sõnum 03.01.2014 10:49:20 vasta tsitaadiga
keegi Q9550 on klokkinud P5E plaadi peal? mul muidugi maximus formula viimane bios seal peal. palju kätte oleks võimalik saada ja mis seades? peab ilmselt ka hea jahutus olema, endal suht jura niiet full loadis tempid üle 65C (klokk 3,2ghz)
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
riaak
riaak
sõnum 11.01.2014 01:02:18 vasta tsitaadiga
Sain endale E8300.
Eriti üle 3.7GHz ei taha nagu väga minna, mälud jäävad piirama (800MHz sunnikud).
1.185V
http://valid.canardpc.com/supr0t
Temp paistab stock jahutiga korras olevat, kuigi termopasta asemel hambapasta. Not bad peab tõdema. thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
SSD
SSD
sõnum 11.01.2014 01:23:33 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Sain endale E8300.
1.185V
mäludel tõmba herze alla. pane mingi 667 vms. ja hambapastaga on see jama et see kuivab ära. ma ei oska küll arvata kui ruttu (no ei ole proovind lihtsalt) aga kindel on et suht ruttu on ta kuiv ja siis lendab temp ka lakke.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Dev Grex
sõnum 11.01.2014 01:30:40 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
riaak kirjutas:
Sain endale E8300.
1.185V
pasta peaks siis totaalselt ära kuivama, kui arvuti kinni panna.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
riaak
riaak
sõnum 11.01.2014 01:41:32 vasta tsitaadiga
Paar päeva nüüdseks olnud ja praeguseks pigem paremaks läinud. Alguses oli tiba kõrge temp (idle 50, load 70-80), aga nüüd idle 40 ja load 65.
Mälusid rohkem alla ei lase tõmmata.
¯\_(ツ)_/¯
Chidori
Chidori
sõnum 11.01.2014 02:05:13 vasta tsitaadiga
riaak, see mingi teaduseksperiment või miks sa mitu päeva hambapastaga lasknud oled?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Dev Grex
sõnum 11.01.2014 13:55:45 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Kuidas sa seda pastat panid?
hästi õhukese kihi nühkisid tervele prosele laiali?
riaak
riaak
sõnum 11.01.2014 16:52:05 vasta tsitaadiga
Chidori, ei olnud kodus termopastat ning laiskus ei lasknud poodi minna. Eks kui mingi aeg temp hulluks läheb, siis küll ma selle termopasta ka hangin. Seniks las olla nii.
s1c2i3m4m5, hernetera jagu prose keskele ning pressisin jahuti peale, samal ajal seda natuke edasi-tagasi keerates, et paremini laiali läheks.
¯\_(ツ)_/¯
Dev Grex
sõnum 11.01.2014 16:53:35 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Kasutad mingit valget hambapastat või geeli oma?
Evil14
Evil14
sõnum 11.01.2014 16:57:01 vasta tsitaadiga
Blendamed või Colgate?
riaak
riaak
sõnum 11.01.2014 17:03:37 vasta tsitaadiga
Rocs hoopis. Tavaline valge pasta on sees.
¯\_(ツ)_/¯
Chidori
Chidori
sõnum 11.01.2014 17:09:17 vasta tsitaadiga
tompan
sõnum 12.01.2014 13:41:02 vasta tsitaadiga
Huvitab kas i5-4200u saaks clockida läpaka peal ? Vaatan siin mis mänge mängida saaks selle läpakaga, imestuseks vaatan et just i5 jääb mängudel jalgu mitte gt 740m videokaart. thumbs_down.gif
killerboy
killerboy
sõnum 17.01.2014 00:47:39 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
hambapastaga küll proset puhtaks ei saa. kunagi lippas üks Celeron hambapastaga, kena laiguline oli küll teine pärast icon_biggrin.gif
Aga puht huvipärast tahaks teada kas järgnev pilt on ka reaalne icon_razz.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Chidori
Chidori
sõnum 17.01.2014 00:59:19 vasta tsitaadiga
killerboy, Enamus asjalikumad Dell, Asus ja Alienware sülerid lasevad overclockida - usun, et on reaalne. HWbotis samuti 9x kordajaga olemas.
edit: Samuti vahepeal olid moes need LGA775 - PGA adapterid.
edit2: ja pinmod
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.01.2014 01:08:13 vasta tsitaadiga
naljamehed...
ei soovita köögist termopasta asendusi otsida, nende soojusjuhtivad omadused muutuvad üpriski kiiresti.
Alan
Alan
sõnum 17.01.2014 01:16:21 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
naljamehed...
Nüüd lähevad asendavad hambapasta sinepiga ja saavad 2C alla ju.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 17.01.2014 01:16:27 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
naljamehed...
ot:
Sinep on, selle tabeli järgi, igatahes pädevam kui hamba, või isegi mõni termopasta... icon_lol.gif thumbs_up.gif
killerboy
killerboy
sõnum 17.01.2014 01:34:39 vasta tsitaadiga
idee järgi peaks ta cpu stressamisega 1,8ghz-i peale minema, aga stressates püsis kui raudpolt 1,6ghz-i peal. Seda "overcloki" näeb iseenesest suhteliselt harva ka.
anubis
anubis
sõnum 17.01.2014 01:47:16 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
naljamehed...
ot:
vaadake parem majoneesi..
tizko
tizko
sõnum 18.01.2014 12:07:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Etz kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
naljamehed...
ot:
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 246
sama123
sõnum 11.04.2015 19:13:10 vasta tsitaadiga
Aga tegelikult milline on sülearvutile parim pasta mis kestaks üle 1a.? See "sokolaadi" jutt on rohkem naljanurgast parem oleks selline tabel kus on välja toodud pastade toimed 1/2/3/4/5a. kasutamise järel icon_biggrin.gif
Kas läpparil annab mälusid timmida ja palju sellest kasu? Hetkel sees 2x8GB 1600mhz mis töötavad 1333mhz-iga
razor
sõnum 30.04.2015 20:33:09 vasta tsitaadiga
Kellelgi nõuandeid emaplaatide osas? Vanad asjad suht odavaks läinud ja praegune plaat quadiga korraliku fsb'd ei tee, vaataks midagi uut. Milline oleks parim quadiclockimise plaat DDR2 või DDR3 platformi jaoks?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 30.04.2015 21:07:18 vasta tsitaadiga
razor, s.775'st räägid? selline, mille kätte saad icon_biggrin.gif neid pole eriti saada ju.
DonNiger
DonNiger
sõnum 30.04.2015 21:45:35 vasta tsitaadiga
razor, Maximus Formula ddr2 ja RE ddr3. Esimesega käib mul quad juba aastaid @4,2. Samuti Gigabyte X48/58 plaadid.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.04.2015 22:36:17 vasta tsitaadiga
See Quad käib ükskõik, mis 775 plaadiga (mis seda proset biose poolt toetab), kuni enda maks taluvuseni va. Intel® P45 chipset , ehk siis see, mis mobo sul on icon_lol.gif
P35 ja X38/48 soovitatavalt.
Minu C0 Q6600 käis Maximus Formula (x38 chipset) peal 2a+ 24/7 4600Mhz täitsa mõõduka voldiga tolle aja kohta, 14750 kui õigesti mäletan.
Kusjuures mobo müüsin ühe kasti sisse maha alles veebruaris 2015 thumbs_up.gif
razor
sõnum 30.04.2015 23:07:08 vasta tsitaadiga
P35 on 45nm quadi jaoks parem kui P45? Mul on üks selline plaat ka olemas...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.04.2015 23:30:55 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Tuld!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 295, 296, 297  järgmine
