uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 590, 591, 592, 593, 594  järgmine
V4p3x
V4p3x
sõnum 01.04.2013 23:02:43 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne.
C0, 3,9 1.318 vms, et stabiilne oleks.. aga, et 4.0 saada pidin juba kõvasti juurde andma.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 01.04.2013 23:38:32 vasta tsitaadiga
Mul E8500 @ 4.2ghz 1,375V bioses, aastaid niimodi tiksund juba ja kõik ok thumbs_up.gif
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 04.04.2013 19:14:58 vasta tsitaadiga
E8400 3,6GHz. Pärast vaatan, mis volt. Üldiselt ma põhjust küll ei leia, miks peaksin rohkem laskma... Mulle sellest piisab ja all otsa gtx5** kaartidele jalgu ei jää.
Rahulik AHV
10.10.10
10.10.10
sõnum 22.06.2013 04:12:10 vasta tsitaadiga
Keegi siin Q8200 on kelland? Mis kätte on saadud ?
JantZzZ 13
sõnum 16.08.2013 22:24:49 vasta tsitaadiga
Endal E6400 @3ghz biosis on 1.36v, cpu-z näitab 1.325 nng aida64extreme näitab 1.24-1.25v. Mobo on dx48bt2,ram on crucial Crucial ballstix sport 4gb. Knnatab arvatavasti veel juurde keerata. Palju te ise olete e6400'st kätte saanud?Temp. on alla 60, 50 ja natukene üle mängides. Jahutus muidu ice edge mini fs
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
-myyr-
-myyr-
sõnum 30.09.2013 21:49:22 vasta tsitaadiga
Ei mäleta enam midakuradit ma tegin, aga venitasin välja E7300'st 4.3ghz.
Asi töötas aga kartes läbi kärsatamist langetasin 3.3ghz peale tagasi.
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 01.10.2013 07:32:25 vasta tsitaadiga
E8400 3.0GHz @ OC. 3.6GHz
E7200 2.53GHz @ OC. 3.2 GHz
Esimene enda arvutis, E7200 sõbra arvutis.
Kõik üleklokkimised tegin õhk jahutustega, sain stabiilseks madalate voltidega ja mitte ühelgi juhul ei jäänud pärast protsessor enam videokaarti kaelatama.
Muidugi ma tean, et E8400 läheb kergelt 4GHz, kuid mulle piisas juba antud kiirustest.
Rahulik AHV
viimati muutis EkzaliK 04.01.2014 23:11:24, muudetud 2 korda
fredd
sõnum 01.10.2013 09:20:57 vasta tsitaadiga
kui kuumalt b3 q6660 joosta võiks? hetkel realtemp (tjmax 90) näitab ~50c idles ja ~60c loadis (3.2ghz) - on see okei?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 09:26:11 vasta tsitaadiga
KUi kaasas oleva jahutiga jahutad siis ok, palju pinget panid CPU-le.
fredd
sõnum 01.10.2013 15:07:28 vasta tsitaadiga
akasa ak-965 jahuti - pinget panin 1.375 vist - kahjuks on emaplaadiks p35-ds3l, millel on hiigelsuur vdrop - 1.35 peal failis core 4 prime95 mõne sekundiga, kuigi süsteem ise oli stabiilne. CPU-Z näitab, et pinge on 1.296-1.312v idles. prose VID 1.2875. asi suht emaplaadi taga kinni..
viimati muutis fredd 01.10.2013 15:09:42, muudetud 1 kord
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 01.10.2013 15:11:36 vasta tsitaadiga
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. thumbs_up.gif Muidugi mis plate kohta käib, siis endal istub arvutis hetkel P45 kiibistikuga ja kõik väga stabiilne senini olnud.
Rahulik AHV
fredd
sõnum 01.10.2013 15:11:44 vasta tsitaadiga
EkzaliK kirjutas:
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. thumbs_up.gif Muidugi mis emalplaadi kohta käib, siis endale istub P45 kiibistikuga plate ja kõik väga stabiilne senini olnud.
ma vaatan, et joppas madala vid-iga isend jah icon_smile.gif kuigi temperatuurid tekitavad siiski tsipa muret.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 16:32:51 vasta tsitaadiga
Voolu ilmselgelt vähe ja nende vanade prosega võid lasta 24/7 85c ilma mingi mureta ja kulmu liigutamata icon_idea.gif
Kui kardad, siis see puhtalt sinus eneses kinni aga lähima 5a jooksul see prose maha ei sure.
fredd
sõnum 01.10.2013 16:55:10 vasta tsitaadiga
selge pilt, aga kas cpu-z näitab üldse pinget õigesti? on nii suur vdrop idles reaalne üldse?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2013 17:04:38 vasta tsitaadiga
ei saa kunagi täpselt öelda, aitab voltmeeter/tester
et saada adekvaatset tulemust pane loadline calibration peale [enable] (Asusel vist auto/enable/disable) valikud
siis peaks vdrop kõige väiksem olema teoorias.
võib ja võib mitte, kui mingi täis läbilastud plate ei ole, siis ma usuks et suund on õige.
Aga ega ta nüüd 0,2v ka mööda ei näita ja nagu ütlesin siis selle prosega saad väga suures vahemiksu mängida.
pole vahet kas 1.350 või 1.525, anna nii palju kui vaja.
JantZzZ 13
sõnum 30.11.2013 13:57:44 vasta tsitaadiga
Mul jookseb E6400 24/7 3.3Ghz 1.34v. Vaatan,kas saan sealt veel kätte. Jutud,et DX48BT2 pole hea klokkimiseks ei paista küll tõele vastavat.
ptbl
ptbl
sõnum 12.12.2013 17:26:39 vasta tsitaadiga
Endal Q9450. Mis selle siuke kerge OC oleks kus ma ei peaks millegi pärast muretsema ja annaks natukene tunda? Nö safezone.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.12.2013 21:23:38 vasta tsitaadiga
ptbl kirjutas:
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.12.2013 22:14:03 vasta tsitaadiga
ptbl kirjutas:
Stock vcorega 3-3,2ghz kui mobo kannatab. Madala kordaja tõttu tahab kõrget fsb-d mida paljud mobod ei suuda.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
ptbl
ptbl
sõnum 13.12.2013 01:52:33 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ptbl kirjutas:
kirozopp
sõnum 31.12.2013 19:45:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin veel aktiivne on? icon_biggrin.gif Sain oma vesijahuti kätte ja üle 50c ei lähe icon_biggrin.gif 4.2ghz 1.328 voldiga icon_biggrin.gif ...... Kas keegi saaks jagada 4.5 -5 GHz volte?
Marie
Marie
sõnum 31.12.2013 20:19:40 vasta tsitaadiga
kirozopp kirjutas:
Mis mudeliga tegu, ise lasin tavaliselt 1,45V peal keskmiselt , 4.5 -5 GHz vaevalt sa seda stabiilselt pikka aega jooksma saad, pinge ka arvatavasti siis juba 1,5 - 1,6V vahel.
Evil14
Evil14
sõnum 03.01.2014 10:49:20 vasta tsitaadiga
keegi Q9550 on klokkinud P5E plaadi peal? mul muidugi maximus formula viimane bios seal peal. palju kätte oleks võimalik saada ja mis seades? peab ilmselt ka hea jahutus olema, endal suht jura niiet full loadis tempid üle 65C (klokk 3,2ghz)
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
riaak
riaak
sõnum 11.01.2014 01:02:18 vasta tsitaadiga
Sain endale E8300.
Eriti üle 3.7GHz ei taha nagu väga minna, mälud jäävad piirama (800MHz sunnikud).
1.185V
http://valid.canardpc.com/supr0t
Temp paistab stock jahutiga korras olevat, kuigi termopasta asemel hambapasta. Not bad peab tõdema. thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
SSD
SSD
sõnum 11.01.2014 01:23:33 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Sain endale E8300.
1.185V
mäludel tõmba herze alla. pane mingi 667 vms. ja hambapastaga on see jama et see kuivab ära. ma ei oska küll arvata kui ruttu (no ei ole proovind lihtsalt) aga kindel on et suht ruttu on ta kuiv ja siis lendab temp ka lakke.
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 590, 591, 592, 593, 594  järgmine
