V4p3x
01.04.2013 23:02:43
| Bssldr kirjutas: |
| E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne. |
C0, 3,9 1.318 vms, et stabiilne oleks.. aga, et 4.0 saada pidin juba kõvasti juurde andma.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
TruePlaya
01.04.2013 23:38:32
Mul E8500 @ 4.2ghz 1,375V bioses, aastaid niimodi tiksund juba ja kõik ok
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
EkzaliK
04.04.2013 19:14:58
E8400 3,6GHz. Pärast vaatan, mis volt. Üldiselt ma põhjust küll ei leia, miks peaksin rohkem laskma... Mulle sellest piisab ja all otsa gtx5** kaartidele jalgu ei jää.
_________________ Rahulik AHV |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
10.10.10
22.06.2013 04:12:10
Keegi siin Q8200 on kelland? Mis kätte on saadud ?
Hetkel endal parim 3150Mhz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JantZzZ 13
16.08.2013 22:24:49
| Endal E6400 @3ghz biosis on 1.36v, cpu-z näitab 1.325 nng aida64extreme näitab 1.24-1.25v. Mobo on dx48bt2,ram on crucial Crucial ballstix sport 4gb. Knnatab arvatavasti veel juurde keerata. Palju te ise olete e6400'st kätte saanud?Temp. on alla 60, 50 ja natukene üle mängides. Jahutus muidu ice edge mini fs
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
-myyr-
30.09.2013 21:49:22
Ei mäleta enam midakuradit ma tegin, aga venitasin välja E7300'st 4.3ghz.
Asi töötas aga kartes läbi kärsatamist langetasin 3.3ghz peale tagasi.
Midagi sai igatahes kõvasti näpitud biosis
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
EkzaliK
01.10.2013 07:32:25
E8400 3.0GHz @ OC. 3.6GHz
E7200 2.53GHz @ OC. 3.2 GHz
Esimene enda arvutis, E7200 sõbra arvutis.
Kõik üleklokkimised tegin õhk jahutustega, sain stabiilseks madalate voltidega ja mitte ühelgi juhul ei jäänud pärast protsessor enam videokaarti kaelatama.
Muidugi ma tean, et E8400 läheb kergelt 4GHz, kuid mulle piisas juba antud kiirustest.
viimati muutis EkzaliK 04.01.2014 23:11:24, muudetud 2 korda |
26 |
fredd
01.10.2013 09:20:57
| kui kuumalt b3 q6660 joosta võiks? hetkel realtemp (tjmax 90) näitab ~50c idles ja ~60c loadis (3.2ghz) - on see okei?
29 |
WäntWõll
make.believe
01.10.2013 09:26:11
| KUi kaasas oleva jahutiga jahutad siis ok, palju pinget panid CPU-le.
300 |
fredd
01.10.2013 15:07:28
akasa ak-965 jahuti - pinget panin 1.375 vist - kahjuks on emaplaadiks p35-ds3l, millel on hiigelsuur vdrop - 1.35 peal failis core 4 prime95 mõne sekundiga, kuigi süsteem ise oli stabiilne. CPU-Z näitab, et pinge on 1.296-1.312v idles. prose VID 1.2875. asi suht emaplaadi taga kinni..
viimati muutis fredd 01.10.2013 15:09:42, muudetud 1 kord |
29 |
EkzaliK
01.10.2013 15:11:36
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. Muidugi mis plate kohta käib, siis endal istub arvutis hetkel P45 kiibistikuga ja kõik väga stabiilne senini olnud.
26 |
fredd
01.10.2013 15:11:44
| EkzaliK kirjutas: |
B3-e kohta väga normaalsed temperatuurid. Muidugi mis emalplaadi kohta käib, siis endale istub P45 kiibistikuga plate ja kõik väga stabiilne senini olnud. |
ma vaatan, et joppas madala vid-iga isend jah kuigi temperatuurid tekitavad siiski tsipa muret.
29 |
WäntWõll
make.believe
01.10.2013 16:32:51
Voolu ilmselgelt vähe ja nende vanade prosega võid lasta 24/7 85c ilma mingi mureta ja kulmu liigutamata
Kui kardad, siis see puhtalt sinus eneses kinni aga lähima 5a jooksul see prose maha ei sure.
300 |
fredd
01.10.2013 16:55:10
| selge pilt, aga kas cpu-z näitab üldse pinget õigesti? on nii suur vdrop idles reaalne üldse?
29 |
WäntWõll
make.believe
01.10.2013 17:04:38
ei saa kunagi täpselt öelda, aitab voltmeeter/tester
et saada adekvaatset tulemust pane loadline calibration peale [enable] (Asusel vist auto/enable/disable) valikud
siis peaks vdrop kõige väiksem olema teoorias.
võib ja võib mitte, kui mingi täis läbilastud plate ei ole, siis ma usuks et suund on õige.
Aga ega ta nüüd 0,2v ka mööda ei näita ja nagu ütlesin siis selle prosega saad väga suures vahemiksu mängida.
pole vahet kas 1.350 või 1.525, anna nii palju kui vaja.
300 |
JantZzZ 13
30.11.2013 13:57:44
| Mul jookseb E6400 24/7 3.3Ghz 1.34v. Vaatan,kas saan sealt veel kätte. Jutud,et DX48BT2 pole hea klokkimiseks ei paista küll tõele vastavat.
ptbl
12.12.2013 17:26:39
| Endal Q9450. Mis selle siuke kerge OC oleks kus ma ei peaks millegi pärast muretsema ja annaks natukene tunda? Nö safezone.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
WäntWõll
make.believe
12.12.2013 21:23:38
| ptbl kirjutas: |
| Endal Q9450. Mis selle siuke kerge OC oleks kus ma ei peaks millegi pärast muretsema ja annaks natukene tunda? Nö safezone. |
nii palju kui läheb, suht tõrges klokkuja
300 |
Evil
Hull
12.12.2013 22:14:03
| ptbl kirjutas: |
Stock vcorega 3-3,2ghz kui mobo kannatab. Madala kordaja tõttu tahab kõrget fsb-d mida paljud mobod ei suuda.
202 |
ptbl
13.12.2013 01:52:33
| Evil kirjutas: |
| ptbl kirjutas: |
Stock vcorega 3-3,2ghz kui mobo kannatab. Madala kordaja tõttu tahab kõrget fsb-d mida paljud mobod ei suuda. |
Tänud!
76 |
kirozopp
31.12.2013 19:45:04
Kas keegi siin veel aktiivne on? Sain oma vesijahuti kätte ja üle 50c ei lähe 4.2ghz 1.328 voldiga ...... Kas keegi saaks jagada 4.5 -5 GHz volte?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Marie
31.12.2013 20:19:40
| kirozopp kirjutas: |
Kas keegi siin veel aktiivne on? Sain oma vesijahuti kätte ja üle 50c ei lähe 4.2ghz 1.328 voldiga ...... Kas keegi saaks jagada 4.5 -5 GHz volte? |
Mis mudeliga tegu, ise lasin tavaliselt 1,45V peal keskmiselt , 4.5 -5 GHz vaevalt sa seda stabiilselt pikka aega jooksma saad, pinge ka arvatavasti siis juba 1,5 - 1,6V vahel.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Evil14
03.01.2014 10:49:20
| keegi Q9550 on klokkinud P5E plaadi peal? mul muidugi maximus formula viimane bios seal peal. palju kätte oleks võimalik saada ja mis seades? peab ilmselt ka hea jahutus olema, endal suht jura niiet full loadis tempid üle 65C (klokk 3,2ghz)
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
riaak
11.01.2014 01:02:18
Sain endale E8300.
Eriti üle 3.7GHz ei taha nagu väga minna, mälud jäävad piirama (800MHz sunnikud).
1.185V
http://valid.canardpc.com/supr0t
Temp paistab stock jahutiga korras olevat, kuigi termopasta asemel hambapasta. Not bad peab tõdema.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
SSD
11.01.2014 01:23:33
| riaak kirjutas: |
Sain endale E8300.
1.185V
Temp paistab stock jahutiga korras olevat, kuigi termopasta asemel hambapasta. Not bad peab tõdema.  |
mäludel tõmba herze alla. pane mingi 667 vms. ja hambapastaga on see jama et see kuivab ära. ma ei oska küll arvata kui ruttu (no ei ole proovind lihtsalt) aga kindel on et suht ruttu on ta kuiv ja siis lendab temp ka lakke.
267 |
