bjaka
25.12.2013 23:14:23
| Läbi arvuti ligi 800 megane file
poles
28.12.2013 17:33:42
movie |
| Oskab keegi seletada,kas movie rakendusest filmi mälukaardile saab kopeerida?Uus kasutaja,pole veel piisavat kogemust.Hetkel TAB Z ajutiselt kasutada,pean tagasi andma.Hiljem hangin isikliku.
Svalbard
bjaka
08.01.2014 15:54:09
| no 100 euri 12 kuuga pole palju.
Maximus
13.02.2014 20:30:30
| Olen poolteist kuud zony z-i kasutanud ja väga rahul. Ei läägi ja on sigakiire. Mugav ja kerge. Parim ost mul seni ja ülirahul. Eriti on hea pilt kalde all ja väga mõnus bussis filme või 720p streame vaadata. Soovitan kõigile.
velx
20.03.2014 22:21:33
Miks on nii... ?
Miks on nii, et uuema sült uba 4.3-ga kipub imema... akut.
Ennem tiksus nädal aega vabalt.
Nüüd imeb paari päevaga pildi tasku.
Akukasutusest vaadates ligi 90% Anroid Oss - see on paha -ma lausa ütleksin.
Enamik ajast tiksub see aparaat tühja - kasutus heal juhul vaid 5-10 minta päevas - kui vaja uudist vaadata vms. mitte, et koguaeg, aga vahel.
Stamina sisse lülitud.
Kõiksugu säästu resiimid läbi käidud.
Rohelist säästu elektripaketti majas pole, kuid see ei oma ka vist tähtsust.
Factory reset tehtud.
Mingeid lisa äppe peal pole - nii nagu Sony seda pakub.
Olen sunniviisiliselt igasugu Sony kräppi kinni lülinud ja vaadanud mis saab - no ei saa.
Kuhu poole peaksin palvetama, et see aparaat mind paremini teeniks?
Edit:
Nüüd kõik korras.
Paranes iseenesest.
Eitegi mis - Tuli mingi tarkvara uuendus tahvlile peale mida asi paranes või oli asi umbejooksnud Wi-Fi ruuterist kuna Wi-Fi uimas ja tegin restardi.
SirShark
26.03.2014 14:18:39
| Tuttaval häda - jumala lampi kõrvaklapi pistik, pwer button, helinupud ep toimi....
poles
27.05.2014 21:45:17
z |
| SirShark kirjutas: |
| Tuttaval häda - jumala lampi kõrvaklapi pistik, pwer button, helinupud ep toimi.... |
See jah võoib esineda.See nuppude moodul vaja vahetada.Kui huvi,siis teen ära.
mixkamitte
08.07.2014 12:03:59
| Kas rootimata oleks võimalik mänge/asju tõsta sisemälust välimälule? See võimalus miskipärast kinni pandud.
DigeBeni
rocki
12.09.2014 07:27:39
| mixkamitte kirjutas: |
| Kas rootimata oleks võimalik mänge/asju tõsta sisemälust välimälule? See võimalus miskipärast kinni pandud. |
minu meelest see oleneb mängu/tarkvara arendajast, kas ta on selle featuuri sisse progenud või mitte. aga võimalik, et olen valesti aru saanud
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
netcat
01.12.2014 14:44:32
Õnnestuski laadimisava kate kõveraks saada. Mingist hetkest ei kinnitunud enam hästi ärapööratud asendis tahvli külge ja nüüd on ka sulgedes kõveravõitu.
Kas on võimalik seda kuidagimoodi parandada, saan aru et sellisel kujul pole asi enam veekindel.
K3891
06.12.2014 23:31:38
Kas on keegi kuulnud, kas Windows 8.1 saab peale suruda?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
donKristo
13.12.2014 05:58:30
Oskab keegi öelda, kas z2 kaaned ka siia sobivad?
Ja nagu ma aru saan siis magnet laadijat talle pole või on?
MeaDz
DigeBeni
The_Boss
27.02.2015 11:00:29
Mingi aeg panin peale.
Leidsin 1 vea ja 1 asja, millepärast stockile tagasi pöördusin.
Viga oli see, et USB klaviatuuri külge ühendades, pidi alati manuaalselt settingutes valima, et toda klaviatuuri kasutaks.
Teine asi oli see, et MHL ei toimi.
DigeBeni
28.02.2015 17:28:32
... MHL-i toimimist on nii värskelt arenduselt ehk natuke palju tahta, pole ju droid 5 sellele seadmele veel väljaski, millel CM12 põhineb. Samas, teemas on sellele tähelepanu juhitud, seega ma eeldan, et see tulemata ei jää. Mis aga klaverisse puutub, siis üle Bluetoothi toimib küll kõik ootuspäraselt, seda ikka aeg-ajalt kasutan ...
