uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Sony Xperia Tablet Z märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
velx
velx
sõnum 29.07.2013 22:38:58 vasta tsitaadiga
Huvitav kas kaitsekile kasutusega paraneb ka libisemine.
Viimasel ajal tundub nagu, et ei taha eriti libiseda.
Nutifooniga nagu seda probleemi pole täheldanud.
Ei teagi kas on vaja kasutada mingit suusavaha või mingisugust intiimsemale tegevusele suunatud vahendit, et libisemine taastada?
Ilmselt mängivad rolli ka praegu kestvad soojad suveilmad ja higisemad käed.
Seega peaks kasutama + kraadidele mõeldud suusavaha?
Margo18
Margo18
sõnum 02.08.2013 12:54:51 vasta tsitaadiga
Kas sellele tahvlile android 4.2 ka tulemas on?
Draqula
sõnum 02.08.2013 14:43:06 vasta tsitaadiga
Margo18 kirjutas:
4.2 ei tea, kuid 4.3 on lubatud anda:
http://www.gsmarena.com/sony_announces_the_devices_that_will_get_android_43_jelly_bean-news-6458.php
GTC
sõnum 19.08.2013 21:58:08 vasta tsitaadiga
Margo18 kirjutas:
Versioon 4.2.2 on saadaval läbi PC Companion-i. Üle õhu/over the air OTA/ miskipärast pole saadaval. Install suhteliselt pikk. 4.2.2 esialgu uus versioon harjumatu, aga saab hakkama.
Andium kirjutas:
Kuidas saunas, vannis, ujudes selle kasutamine on?
Dushi all töötamine Tablet Z-ga on praktiliselt vöimatu paraku ja see on Tablet Xperia Z puhul suur miinus..Dushist ekraanile langevad veetilgad avavad müriaadi rakendusi ning korralikust töötamisest ei saa juttugi olla..Ja need kallid nahast originaalkaaned muutusid dushi all koledaks ning kasutamiskölbmatuks paraku..selle raha eest oleks ikka miskit paremat oodanud,olen natuke solvunud Sony peale.
Vannis peaks olema parem oluliselt kasutusmugavus...saunas, ujudes ning snorgeldades pole jöudnud veel proovida. Lähiajal proovin ära ja annan testitulemustest teada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.08.2013 23:53:20 vasta tsitaadiga
Ega see tablet polegi mõeldud sellistes kohtades kasutamiseks. Mõtle ka pisut enne...
prtv
sõnum 20.08.2013 10:06:34 vasta tsitaadiga
GTC, proovi merevees ka järgi. Kunagi lähen ujuma vist, ning hea oleks tahvel kaasa võtta.
maniaacos
maniaacos
sõnum 23.08.2013 09:39:36 vasta tsitaadiga
4.2 versioonil peaks ka juba Multi user võimalus olema lisatud? Toimib normaalselt?
Kuskilt lugesin et 4.2 versioonil on back ja teiste nuppude asukoht muutnud ning asuvad ekraani keskel nüüd, mitte all vasakus nurgas. On see väga ebamugav või lihtsalt pigem algul harjumatu, kui oled 4.1-ga harjunud?
Invaders must die
GTC
sõnum 23.08.2013 09:59:02 vasta tsitaadiga
maniaacos kirjutas:
4.2 versiooniga harjub suht kiirelt ja valutult..alguses jah otsid automaatselt vanast kohast nuppe, kuid 3-4 päevaga unustad vana asukoha. Vöib olla mönel kauem, teisel vähem võtab harjumine aega . Juhul kui ostad hetkel uue Z Tableti siis lase kohe 4.2 peale, pole vaja mingit ümberharjumist.
bjaka
bjaka
sõnum 27.08.2013 08:17:44 vasta tsitaadiga
Kuidas teistel kasutajatel tolle aku pidamisega lood on, näiteks filmi vaatamisega?
GTC
sõnum 28.08.2013 07:06:39 vasta tsitaadiga
bjaka kirjutas:
Ma filme eelsitan küll suure ekraani pealt vaadata, aga 4G vörgus päevase intensiivse kasutamisega on öhtul ikka nööri otsa vaja panna laadima.
Maniveld
sõnum 29.08.2013 23:27:03 vasta tsitaadiga
Tere. Kas kellelgi esineb veel peale 4.2 uuendust sellist anomaaliat et trükkides space vajutades peab vähe kõvemini vajutama kui teisi. panin nüüd tundlikuse põhja aga ikka sama
Nipi1000
sõnum 01.09.2013 22:44:40 vasta tsitaadiga
Maniveld kirjutas:
Jap, sama viga...algul ei saanud aru, aga kui vähe kiiremini kirjutasin, siis avastasin, et kõik kokku kirjutanud, enne nagu sellist probleemi pole märganud.
Kuidas seda tundlikkust sättida saab?
OverBoost33
sõnum 13.09.2013 19:15:44 ekraan vasta tsitaadiga
Paar kriimu ekraani peal. Paistab nagu oleks kile peal kas selle võib maha võtta või kas see on kile?
iguaan
iguaan
sõnum 16.09.2013 15:55:20 vasta tsitaadiga
ei ole kile.
E: midagi vist oli aga see oli igasugu logosid täis prinditud
viimati muutis iguaan 16.09.2013 20:57:49, muudetud 1 kord
Margo18
Margo18
sõnum 16.09.2013 19:00:14 vasta tsitaadiga
Midagi nagu seal originaalis oleks, enda tahvlil oli mingi väike õhumullimoodi asjandus ekraanil ja siludes kadus ära.
OverBoost33
sõnum 17.09.2013 18:26:14 vasta tsitaadiga
Tundub nagu ikka oleks kile.Ekraani vaadates nurkades 0,5mm puudu nagu kile oleks.Ekraan nii pehme ka pole, jäljed sellised nagu kilel, mitte sügav ja terav vaid pigem soone moodi.
maniaacos
maniaacos
sõnum 27.09.2013 08:48:39 vasta tsitaadiga
Sai ka siis tablet soetatud ning siiamaani üli rahul. Pole ühtegi puudust veel avastanud va. et Chrome ei toeta Flashi, kuid selle probleemi lahendab Firefox kasutamine.
Ainuke asi mis tundub "kahtlane" on see, et tahvli tagumine kaas naksub kuidagi imelikult. Ehk et kui tagumist kaant vajutada näiteks suht keskele, siis on tunne, et see oleks justkui tableti sisemusest lahti. Ei tea, kas peabk nii olema või mitte icon_smile.gif
Aku peab ilusti, kui terve päeva aktiivselt kasutada.
Multi-user feature on väga abiks, kui peres on rohkem, kui üks inimene, kes tabletit kasutada soovib.
Plaan tellida ka need kaaned lähiajal: http://www.yourpoetic.com/p/568/slimline-case-for-sony-xperia-tablet-z-by-poetic
Lisaks sai soetatud ka 32g sd kaart ning suur oli üllatus, kui selgus, et appe sinna tõsta ei saagi... Väga "huvitav" lüke tootja poolt. Pildid, videod ja muusika saab ümber tõsta, kuid see on ka kõik. Natuke mõistmatu, miks selline lüke tehti. Loomulikult saab selle probleemi lahendatud seadme rootimisega, kuid seda veel ette võtta ei tahaks. Kerge pettumus, et selliseid asju ette tuleb, kui antud seade peaks nagu hetkel võimaluste poolest turul üks parimaid olema.
Invaders must die
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 11.10.2013 14:21:14 vasta tsitaadiga
Sai endale ka vastav arvuti soetatud, ostsin selle peamiselt filmide vaatamiseks. Miks just selle kasuks otsustasin?
1. Suur mälumaht - võimalik lisada 64GB microsd kaart, class10 kiirusega, igati piisav, et paras kogus kõrgkvaliteediga filme ära mahutada.
2. Ekraan - sony bravia engine 2 ja 1920x1200 resolutsioon annavad videode vaatamisel väga hea tulemuse. Võrdlesin ekraani kõrvuti ipadi retina ekraaniga ja kvaliteedilt alla ei jää.
3. Kaal - 500g kaalu on vähem kui teistel, käed ei väsi pika hoidmise peale ära, 200g raskemat ipadi tuli pidevalt kõhule toetada, et kätele puhkust anda.
4. Disain - suur õhuke ühtlase värviga must ristkülik, vähe nuppe, varjatud pesad ja see, et pöörates tulevad alati 3 android nuppu kaasa räägib enda eest.
5. Android - siiani parim android tahvel, mida olen katsetanud (proovitud igasugu asuseid varem, transformerid, nexus7 jne.) android on alati rohkem kasutajasõbralikum olnud minu jaoks kui iOS. mx player koos custom codecitega mängib ilusti parima kvaliteediga FullHD mkv faile.
6. Veekindlus - vajadusel saab vannis ja vihmakäes kasutada, katsetasin ka seda, hoides 1 minut vannis vee all tahvlit, kahjuks vee all puute ekraan ei toimi.
Ja paar miinust ka:
1. Hetkel Sony poolt modifitseeritud android ei toeta NTFS formaati SD kaardil, s.t. seda, et üle 4GB-seid faile sinna peale panna ei saa, paraku minul on enamik üle 4GB-sed, jääb ainult üle rootida ja custom rom vms. programmidega see võimalikuks teha, hetkel android 4.2.2. peale ma seda võimalust ei leidnud.
2. Teravad ääred, kui äärtest kinni hoiad, siis on suht ebamugav, kuna kandilise nurga ääred on suht teravad.
3. Väike aku, aku on 2x väiksem, kui ipad4-l. Filme väga pikalt vaadata ei saa.
Jaanus
Jaanus
sõnum 11.10.2013 15:09:23 vasta tsitaadiga
IceUul, kas sa exFAT-i oled proovinud formaatida, Android peaks seda ilusti sööma ja toetab üle 4GB-seid faile thumbs_up.gif
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 11.10.2013 15:24:09 vasta tsitaadiga
Jaanus kirjutas:
Ei ole proovinud, aga siit võib lugeda, et seda ka ei toeta:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2333259
panic
panic
sõnum 22.10.2013 13:34:05 vasta tsitaadiga
Mul 4 kuud see SGP321 tahvel olnud ja olen väga rahul.
Ainus mure on, et ei ole leidnud mingit rooti, mis ei unlockiks bootloaderit. Custom romi ei soovi.
IR osutus olulisemaks, kui algul arvasin.
Mul oli ostes kohe kile peal.
Vette pole pannud, kuid kukkunud on korduvalt ja siiani pole mingit tüsistust sellest tekkinud.
Mul töötab flash dolphine browseriga ilusasti.
Ainsaks puuduseks pean praegu kaamera välgu puudumist.
Miki-Hiir
sõnum 28.10.2013 09:00:38 vasta tsitaadiga
8-tolline versioon võiks olemas olla, oleks vähemalt üks hea väljanägemisega 8-tolline icon_smile.gif
aise
aise
sõnum 07.11.2013 22:34:57 vasta tsitaadiga
Ka ülirahul. Hea kiire/kerge/viisakas masin. Juurde oleks vaja dokki, et lihtsam oleks laadima panna.
edit: 4.3 lähiajal ja 4.4 lubatakse ka.
http://blogs.sonymobile.com/2013/11/07/on-jelly-bean-4-3-kit-kat-4-4/
bjaka
bjaka
sõnum 25.12.2013 21:43:36 vasta tsitaadiga
GTC
sõnum 25.12.2013 21:55:22 vasta tsitaadiga
bjaka kirjutas:
Kas tuli üle OTA või läbi PC-Compan. installida see 4.3?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Sony Xperia Tablet Z mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
