velx
29.07.2013 21:38:58
Huvitav kas kaitsekile kasutusega paraneb ka libisemine.
Viimasel ajal tundub nagu, et ei taha eriti libiseda.
Nutifooniga nagu seda probleemi pole täheldanud.
Ei teagi kas on vaja kasutada mingit suusavaha või mingisugust intiimsemale tegevusele suunatud vahendit, et libisemine taastada?
Ilmselt mängivad rolli ka praegu kestvad soojad suveilmad ja higisemad käed.
Seega peaks kasutama + kraadidele mõeldud suusavaha?
Margo18
02.08.2013 11:54:51
| Kas sellele tahvlile android 4.2 ka tulemas on?
Draqula
GTC
19.08.2013 20:58:08
| Margo18 kirjutas: |
| Kas sellele tahvlile android 4.2 ka tulemas on? |
Versioon 4.2.2 on saadaval läbi PC Companion-i. Üle õhu/over the air OTA/ miskipärast pole saadaval. Install suhteliselt pikk. 4.2.2 esialgu uus versioon harjumatu, aga saab hakkama.
| Andium kirjutas: |
| Kuidas saunas, vannis, ujudes selle kasutamine on? |
Dushi all töötamine Tablet Z-ga on praktiliselt vöimatu paraku ja see on Tablet Xperia Z puhul suur miinus..Dushist ekraanile langevad veetilgad avavad müriaadi rakendusi ning korralikust töötamisest ei saa juttugi olla..Ja need kallid nahast originaalkaaned muutusid dushi all koledaks ning kasutamiskölbmatuks paraku..selle raha eest oleks ikka miskit paremat oodanud,olen natuke solvunud Sony peale.
Vannis peaks olema parem oluliselt kasutusmugavus...saunas, ujudes ning snorgeldades pole jöudnud veel proovida. Lähiajal proovin ära ja annan testitulemustest teada.
The_Boss
19.08.2013 22:53:20
Ega see tablet polegi mõeldud sellistes kohtades kasutamiseks. Mõtle ka pisut enne...
prtv
20.08.2013 09:06:34
GTC, proovi merevees ka järgi. Kunagi lähen ujuma vist, ning hea oleks tahvel kaasa võtta.
_________________ |
maniaacos
23.08.2013 08:39:36
4.2 versioonil peaks ka juba Multi user võimalus olema lisatud? Toimib normaalselt?
Kuskilt lugesin et 4.2 versioonil on back ja teiste nuppude asukoht muutnud ning asuvad ekraani keskel nüüd, mitte all vasakus nurgas. On see väga ebamugav või lihtsalt pigem algul harjumatu, kui oled 4.1-ga harjunud?
_________________ Invaders must die |
GTC
23.08.2013 08:59:02
| maniaacos kirjutas: |
Kuskilt lugesin et 4.2 versioonil on back ja teiste nuppude asukoht muutnud ning asuvad ekraani keskel nüüd, mitte all vasakus nurgas. On see väga ebamugav või lihtsalt pigem algul harjumatu, kui oled 4.1-ga harjunud? |
4.2 versiooniga harjub suht kiirelt ja valutult..alguses jah otsid automaatselt vanast kohast nuppe, kuid 3-4 päevaga unustad vana asukoha. Vöib olla mönel kauem, teisel vähem võtab harjumine aega . Juhul kui ostad hetkel uue Z Tableti siis lase kohe 4.2 peale, pole vaja mingit ümberharjumist.
bjaka
27.08.2013 07:17:44
| Kuidas teistel kasutajatel tolle aku pidamisega lood on, näiteks filmi vaatamisega?
GTC
28.08.2013 06:06:39
| bjaka kirjutas: |
| Kuidas teistel kasutajatel tolle aku pidamisega lood on, näiteks filmi vaatamisega? |
Ma filme eelsitan küll suure ekraani pealt vaadata, aga 4G vörgus päevase intensiivse kasutamisega on öhtul ikka nööri otsa vaja panna laadima.
Maniveld
29.08.2013 22:27:03
| Tere. Kas kellelgi esineb veel peale 4.2 uuendust sellist anomaaliat et trükkides space vajutades peab vähe kõvemini vajutama kui teisi. panin nüüd tundlikuse põhja aga ikka sama
Nipi1000
01.09.2013 21:44:40
| Maniveld kirjutas: |
| Tere. Kas kellelgi esineb veel peale 4.2 uuendust sellist anomaaliat et trükkides space vajutades peab vähe kõvemini vajutama kui teisi. panin nüüd tundlikuse põhja aga ikka sama |
Jap, sama viga...algul ei saanud aru, aga kui vähe kiiremini kirjutasin, siis avastasin, et kõik kokku kirjutanud, enne nagu sellist probleemi pole märganud.
Kuidas seda tundlikkust sättida saab?
OverBoost33
13.09.2013 18:15:44
ekraan |
| Paar kriimu ekraani peal. Paistab nagu oleks kile peal kas selle võib maha võtta või kas see on kile?
iguaan
16.09.2013 14:55:20
ei ole kile.
E: midagi vist oli aga see oli igasugu logosid täis prinditud
viimati muutis iguaan 16.09.2013 19:57:49, muudetud 1 kord |
Margo18
16.09.2013 18:00:14
| Midagi nagu seal originaalis oleks, enda tahvlil oli mingi väike õhumullimoodi asjandus ekraanil ja siludes kadus ära.
OverBoost33
17.09.2013 17:26:14
Tundub nagu ikka oleks kile.Ekraani vaadates nurkades 0,5mm puudu nagu kile oleks.Ekraan nii pehme ka pole, jäljed sellised nagu kilel, mitte sügav ja terav vaid pigem soone moodi.
Või on Lapsel looma küüned
maniaacos
27.09.2013 07:48:39
Sai ka siis tablet soetatud ning siiamaani üli rahul. Pole ühtegi puudust veel avastanud va. et Chrome ei toeta Flashi, kuid selle probleemi lahendab Firefox kasutamine.
Ainuke asi mis tundub "kahtlane" on see, et tahvli tagumine kaas naksub kuidagi imelikult. Ehk et kui tagumist kaant vajutada näiteks suht keskele, siis on tunne, et see oleks justkui tableti sisemusest lahti. Ei tea, kas peabk nii olema või mitte
Aku peab ilusti, kui terve päeva aktiivselt kasutada.
Multi-user feature on väga abiks, kui peres on rohkem, kui üks inimene, kes tabletit kasutada soovib.
Plaan tellida ka need kaaned lähiajal: http://www.yourpoetic.com/p/568/slimline-case-for-sony-xperia-tablet-z-by-poetic
Lisaks sai soetatud ka 32g sd kaart ning suur oli üllatus, kui selgus, et appe sinna tõsta ei saagi... Väga "huvitav" lüke tootja poolt. Pildid, videod ja muusika saab ümber tõsta, kuid see on ka kõik. Natuke mõistmatu, miks selline lüke tehti. Loomulikult saab selle probleemi lahendatud seadme rootimisega, kuid seda veel ette võtta ei tahaks. Kerge pettumus, et selliseid asju ette tuleb, kui antud seade peaks nagu hetkel võimaluste poolest turul üks parimaid olema.
IceUul
Sinu Ema
11.10.2013 13:21:14
Sai endale ka vastav arvuti soetatud, ostsin selle peamiselt filmide vaatamiseks. Miks just selle kasuks otsustasin?
1. Suur mälumaht - võimalik lisada 64GB microsd kaart, class10 kiirusega, igati piisav, et paras kogus kõrgkvaliteediga filme ära mahutada.
2. Ekraan - sony bravia engine 2 ja 1920x1200 resolutsioon annavad videode vaatamisel väga hea tulemuse. Võrdlesin ekraani kõrvuti ipadi retina ekraaniga ja kvaliteedilt alla ei jää.
3. Kaal - 500g kaalu on vähem kui teistel, käed ei väsi pika hoidmise peale ära, 200g raskemat ipadi tuli pidevalt kõhule toetada, et kätele puhkust anda.
4. Disain - suur õhuke ühtlase värviga must ristkülik, vähe nuppe, varjatud pesad ja see, et pöörates tulevad alati 3 android nuppu kaasa räägib enda eest.
5. Android - siiani parim android tahvel, mida olen katsetanud (proovitud igasugu asuseid varem, transformerid, nexus7 jne.) android on alati rohkem kasutajasõbralikum olnud minu jaoks kui iOS. mx player koos custom codecitega mängib ilusti parima kvaliteediga FullHD mkv faile.
6. Veekindlus - vajadusel saab vannis ja vihmakäes kasutada, katsetasin ka seda, hoides 1 minut vannis vee all tahvlit, kahjuks vee all puute ekraan ei toimi.
Ja paar miinust ka:
1. Hetkel Sony poolt modifitseeritud android ei toeta NTFS formaati SD kaardil, s.t. seda, et üle 4GB-seid faile sinna peale panna ei saa, paraku minul on enamik üle 4GB-sed, jääb ainult üle rootida ja custom rom vms. programmidega see võimalikuks teha, hetkel android 4.2.2. peale ma seda võimalust ei leidnud.
2. Teravad ääred, kui äärtest kinni hoiad, siis on suht ebamugav, kuna kandilise nurga ääred on suht teravad.
3. Väike aku, aku on 2x väiksem, kui ipad4-l. Filme väga pikalt vaadata ei saa.
Jaanus
11.10.2013 14:09:23
IceUul, kas sa exFAT-i oled proovinud formaatida, Android peaks seda ilusti sööma ja toetab üle 4GB-seid faile
IceUul
Sinu Ema
panic
22.10.2013 12:34:05
Mul 4 kuud see SGP321 tahvel olnud ja olen väga rahul.
Ainus mure on, et ei ole leidnud mingit rooti, mis ei unlockiks bootloaderit. Custom romi ei soovi.
IR osutus olulisemaks, kui algul arvasin.
Mul oli ostes kohe kile peal.
Vette pole pannud, kuid kukkunud on korduvalt ja siiani pole mingit tüsistust sellest tekkinud.
Mul töötab flash dolphine browseriga ilusasti.
Ainsaks puuduseks pean praegu kaamera välgu puudumist.
Miki-Hiir
28.10.2013 08:00:38
8-tolline versioon võiks olemas olla, oleks vähemalt üks hea väljanägemisega 8-tolline
aise
bjaka
25.12.2013 20:43:36
4.3 peal
GTC
25.12.2013 20:55:22
| bjaka kirjutas: |
4.3 peal  |
Kas tuli üle OTA või läbi PC-Compan. installida see 4.3?
