Six
06.01.2014 23:30:10
Tundub, et Inteno kasutajaid juba on - kas kellelgi pole sarnast probleemi, et sisevõrgust ei saa oma välisele staatilisele IP-le ligi?
Nt brauseriga proovides annab errorit: Rejected request from RFC1918 IP to public server address
-parun- kirjutas: |
Näib et võrreldes vana TG784-ga on see Inteno tunduvalt jahedam  |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
KillerXP
06.01.2014 23:40:43
Need, kes nüüd varakult endale seadme ära ostnud:
1) kas root accessi puudumise tõttu millestki elementaarsest või mitte niivõrd elementaarsest puudust ka tunnete?
2) Kas VPN Endpointi tugi on siis lõpuks olemas või mitte?
Ise ootan ka endiselt, et e-poodi tuleks...
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
eltso
06.01.2014 23:47:40
olafsand, kas Sa oled veel 1 mega peal või miks ma pean kaasa tundma? Üldiselt ma tunnen kõigile vasemeestele kaasa, kaasaarvatud endale
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
olafsand
07.01.2014 00:04:43
eltso, ma olen 100 mega peal ja pilt ruudutab. Seetõttu ootaks ka reaalset testi ja mõju telepildile kui ruuter koormuse all on
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
eltso
07.01.2014 00:10:17
olafsand, no seljuhul ei tunne kindlasti kaasa, loodan, et ikka ruudutab Sul terviseks Tegelikult ei ole nii pahatahtlik Ehk nädala lõpus viitsib minna ja endal ka ruuteri välja vahetada ja siis näeb kas see renditud ruuteri vahetus on nii lihtne nagu siiani rääägitud on.
14 |
07.01.2014 00:54:39
bladerunner kirjutas: |
Kaua võtab Elioni tehnikul eKodu seadistamine tüüpiliselt umbes aega, eeldusel et ei mingeid kaablitöid, ainult juhtmete ühendamise vaev.
Tegemist siis uue installatsiooniga.
Tund? Kaks? Kolm? |
Või siis tuleb üldse järgmisel päeval tagasi. Kõik sõltub sellest, millise keberniidi otsa võib sattuda.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
Kingissepp
07.01.2014 01:03:59
jälgin
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
wiinanina
07.01.2014 01:23:41
indrekp kirjutas: |
Tund? Kaks? Kolm? |
Kui ukse taga koridoris signaal olemas siis toas peaks umbes 25 minutiga hakkama saama, kui ainult kaablid külge pista.
Viimane kogemus ärikliendina oli, et 25 minutit ühenduste tegemiseks ja asja töökorda viimiseks oli piisav.
See kõik kokku, mis toimus nii asukohas (vahetati pesa rj-11 -> rj45), koridoris (ühendati telefoniühendustelt juba veetud cat-5 pesadesse) ja keldris (ei viitsinud kaasa minna, et vaadata mida seal tehti). Ning lisaks veel hunnik restarte nende antud ruuterile.
Aga pärast kõike läks veel 10..15 minutit olemasoleva olukorra kirjeldamiseks.
Ma ei saanud aru, miks seda vaja, aga mul ükskõik.
Miks peab Elion teadma, mis seade on peale nende oma? Niikuinii nad sinna tuge ei paku.
Seda, et nende antud 789 wifi ei tööta, ning seal nat-i ei tehta, ning kusagil eemal seade, mis tarbib eraldatud avalikke aadresse nähakse ju niikuinii.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
07.01.2014 01:38:07
Mõtlen et mis seal valesti võib minna?
Ruuter millele hetkel jookseb sisse Wimax ots tuleb uuega asendada, optika ots on sealsamas ruuteri kõrval ja ootab konverterit.
Toimiv kaabel jookseb ruuteri ja teleka vahel ka kuhusaab digiboksi ühendada.
Vast ikka 3h ei lähe nagu algselt kirja pandi, pole mahti niikaua kodus passida tööajast.
Wimax-i võin senikaua ise katuselt alla kruvida.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
brutality
07.01.2014 01:40:47
andke rumalale andeks, aga kus seal Inteno ruuteris dyndns osa on. et provider ja kasutaja jne?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
07.01.2014 02:25:05
Six kirjutas: |
-parun- kirjutas: |
Loe mu eelmist posti. Vaikimisi ei saagi. Iptables snat prerouting reegel tuleb luua.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
merz
07.01.2014 08:22:47
Selline mure. Hetkel on kodus ADSL 5/1 netiga ning DIGI-TV ja sooviks kiiremat netti saada aga VDSL-i jaoks jääb vask liiga pikaks st. ~900m. Kuna fiibrit külavahele lähiajal ei ole plaanis kellelgi vedada, siis seis nutune. Samas seisab seal 900m kaugusel elionil endine raadiolingi mast jõude, mille ülemine ots mulle kenasti koju paistab. Kui reaalne oleks elionilt parem ühendus saada kui ma näiteks oma Ubiquiti seadmetega lingi tekitaks? Ühe purgi paneks sinna masti tippu ja teise koju. Mingi 50/50 ühendus ei tohiks siis probleem olla, sest elioni kapp seal masti all on fiibri otsas. (Iseasi mis seal kapis sees on ja mida sinna üldse ühendada saab). Ja sellest äikespüüdjast vasest saaks ka lahti. Kas Indrekp äkki oskab öelda kui reaalne selline projekt on?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
07.01.2014 08:40:04
merz kirjutas: |
Selline mure. Hetkel on kodus ADSL 5/1 netiga ning DIGI-TV ja sooviks kiiremat netti saada aga VDSL-i jaoks jääb vask liiga pikaks st. ~900m. Kuna fiibrit külavahele lähiajal ei ole plaanis kellelgi vedada, siis seis nutune. Samas seisab seal 900m kaugusel elionil endine raadiolingi mast jõude, mille ülemine ots mulle kenasti koju paistab. Kui reaalne oleks elionilt parem ühendus saada kui ma näiteks oma Ubiquiti seadmetega lingi tekitaks? Ühe purgi paneks sinna masti tippu ja teise koju. Mingi 50/50 ühendus ei tohiks siis probleem olla, sest elioni kapp seal masti all on fiibri otsas. (Iseasi mis seal kapis sees on ja mida sinna üldse ühendada saab). Ja sellest äikespüüdjast vasest saaks ka lahti. Kas Indrekp äkki oskab öelda kui reaalne selline projekt on? |
Ma tean vaid seda, et saab kõike kui lepingud ja summad paika panna. Kõik operaatorid rendivad üksteisele mastipinda, ja mitte just odavalt. Vaevalt nüüd südame järgi tavainimesele seda tasuta antakse. Masti alt saad kindlasti elektrit ning antenni ja kaabli paigaldamiseks peab paberitega spetsialisti palkama.
PS. mõtlesin ka ise oma külas pisikese lingi teostada EMT masti külge aga matsin selle plaani sama kiirelt maha.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
07.01.2014 09:13:58
indrekp kirjutas: |
merz kirjutas: |
PS. mõtlesin ka ise oma külas pisikese lingi teostada EMT masti külge aga matsin selle plaani sama kiirelt maha. |
Igatahes pole kuulda olnud, vähemalt, EMT-i maailmast, et EMT-i masti külge pandud "külasaatjate" eest mingit suuremat rendiraha küsitud on. Samas on neid EMT-i maste piisavalt, kus siis ka "külaantennid" küljes on.
Nii, et alati tasub järgi uurida.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
07.01.2014 09:29:06
brutality kirjutas: |
andke rumalale andeks, aga kus seal Inteno ruuteris dyndns osa on. et provider ja kasutaja jne? |
Seni kuni tootjalt ei ole 2.0 soft tulnud kasuta klientseadmes dyndns klienti. Minu näitena Synology kastis.
Sama soovitus kasutajale kes tahab sisevõrgus välisaadressi kaudu ligi pääseda, tee domeen (kasvõi dyndns) ja kirjelda hostnames alla ära, siis toimib kenasti.
Mainiti juba ära, et IPga ei saagi.
226 |
merz
07.01.2014 09:36:08
tahanteada kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
merz kirjutas: |
Nii, et alati tasub järgi uurida.  |
Ok. Uurib siis seda asja, näis mida öeldakse/pakutakse.
31 |
Six
07.01.2014 09:47:12
Sorry, ei pannud su eelmist vastust tähele.
Huvitav, miks on selline asi, mis enne TG789-ga by default ilusti toimis, nüüd tehtud endal võimatuks seadistada?
Et maksa, siis teeme... nojah.
Eks siis helistame Elioni.
Pailaps kirjutas: |
Six kirjutas: |
Loe mu eelmist posti. Vaikimisi ei saagi. Iptables snat prerouting reegel tuleb luua. |
39 |
Vahur
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
olafsand
07.01.2014 11:07:29
On keegi optika taga siis ka uut ruuterit proovinud? Saab täies mahus netti tarbida ja pilt ei hakka ruudutama? Ei julgeks enne rentima hakata kui asi selge pole tv pildi koha pealt
58 |
brutality
07.01.2014 13:11:45
indrekp kirjutas: |
Mainiti juba ära, et IPga ei saagi. |
Kas on mingi estimate, millal see 2.0 tulemas on?
07.01.2014 13:25:54
wiinanina kirjutas: |
Seda, et nende antud 789 wifi ei tööta, ning seal nat-i ei tehta, ning kusagil eemal seade, mis tarbib eraldatud avalikke aadresse nähakse ju niikuinii. |
Selleks pannakse võimalikult palju ka Elionis kliendi sisevõrgu kohta kirja, et kui tulevikus on kliendipoolne pöördumine siis oleks rohkem infot. A la "kaablid kontoris seina sees, digiboks ruuteri juures ning edasi jookseb signaal üle elektrivõrgu PLC'dega" või midagi muud sarnast.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
wicked
07.01.2014 13:38:52
Kuna kohalik esindus läheb remonti, siis uut kaupa ei saabu enne kuu lõppu. Tänu sellele ei saa ka rendilepingut sõlmida uuele ruuterile. E-poest ei saa ka renti sõlmida
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
harakas
07.01.2014 14:24:48
wicked kirjutas: |
Pidid jah sealt seina maha lõhkuma kus telekad on ja EMT poega kokku kolima. Mis ajast ta kinni pannakse?
hippokrates
07.01.2014 14:56:16
Kas keegi on Thmsoni TG784 edukalt asendanud OpenWRT'd jooksutava TP-Link TL-MR3420:ga? Endal hetkel Huawei <-> Thomson (konfitud sillaks Huawei ja TP-Linki vahele, lisaks edastab IPTV'd Motorola digiboksile) <-> TP-Link. St. kas IPTV edastamine õnnestuks ka TP-Lingiga? Tänud.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Laizk
07.01.2014 15:22:35
harakas kirjutas: |
wicked kirjutas: |
Pidid jah sealt seina maha lõhkuma kus telekad on ja EMT poega kokku kolima. Mis ajast ta kinni pannakse? |
esmaspäevast (13.jaan) pidid ehituse mehed kohalolema kui ma nüüd õigesti mäletan ehk siis 11 vist viimast päeva lahti ja 12 pakkimine/kolimine, et müügi tööd enam ei toimuvat
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
