mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 925, 926, 927  järgmine
Six
Six
sõnum 06.01.2014 23:30:10 vasta tsitaadiga
Tundub, et Inteno kasutajaid juba on - kas kellelgi pole sarnast probleemi, et sisevõrgust ei saa oma välisele staatilisele IP-le ligi?
Nt brauseriga proovides annab errorit: Rejected request from RFC1918 IP to public server address
-parun- kirjutas:
Näib et võrreldes vana TG784-ga on see Inteno tunduvalt jahedam icon_smile.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 06.01.2014 23:40:43 vasta tsitaadiga
Need, kes nüüd varakult endale seadme ära ostnud:
1) kas root accessi puudumise tõttu millestki elementaarsest või mitte niivõrd elementaarsest puudust ka tunnete?
2) Kas VPN Endpointi tugi on siis lõpuks olemas või mitte?
Ise ootan ka endiselt, et e-poodi tuleks...
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
eltso
eltso
sõnum 06.01.2014 23:47:40 vasta tsitaadiga
olafsand, kas Sa oled veel 1 mega peal või miks ma pean kaasa tundma? Üldiselt ma tunnen kõigile vasemeestele kaasa, kaasaarvatud endale icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 00:04:43 vasta tsitaadiga
eltso, ma olen 100 mega peal ja pilt ruudutab. Seetõttu ootaks ka reaalset testi ja mõju telepildile kui ruuter koormuse all on icon_smile.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
eltso
eltso
sõnum 07.01.2014 00:10:17 vasta tsitaadiga
olafsand, no seljuhul ei tunne kindlasti kaasa, loodan, et ikka ruudutab Sul terviseks icon_biggrin.gif Tegelikult ei ole nii pahatahtlik icon_smile.gif Ehk nädala lõpus viitsib minna ja endal ka ruuteri välja vahetada ja siis näeb kas see renditud ruuteri vahetus on nii lihtne nagu siiani rääägitud on.
sõnum 07.01.2014 00:54:39 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kaua võtab Elioni tehnikul eKodu seadistamine tüüpiliselt umbes aega, eeldusel et ei mingeid kaablitöid, ainult juhtmete ühendamise vaev.
Tegemist siis uue installatsiooniga.
Tund? Kaks? Kolm?
Või siis tuleb üldse järgmisel päeval tagasi. Kõik sõltub sellest, millise keberniidi otsa võib sattuda.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
Kingissepp
sõnum 07.01.2014 01:03:59 vasta tsitaadiga
jälgin
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
wiinanina
sõnum 07.01.2014 01:23:41 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Tund? Kaks? Kolm?
Kui ukse taga koridoris signaal olemas siis toas peaks umbes 25 minutiga hakkama saama, kui ainult kaablid külge pista.
Viimane kogemus ärikliendina oli, et 25 minutit ühenduste tegemiseks ja asja töökorda viimiseks oli piisav.
See kõik kokku, mis toimus nii asukohas (vahetati pesa rj-11 -> rj45), koridoris (ühendati telefoniühendustelt juba veetud cat-5 pesadesse) ja keldris (ei viitsinud kaasa minna, et vaadata mida seal tehti). Ning lisaks veel hunnik restarte nende antud ruuterile.
Aga pärast kõike läks veel 10..15 minutit olemasoleva olukorra kirjeldamiseks.
Ma ei saanud aru, miks seda vaja, aga mul ükskõik.
Miks peab Elion teadma, mis seade on peale nende oma? Niikuinii nad sinna tuge ei paku.
Seda, et nende antud 789 wifi ei tööta, ning seal nat-i ei tehta, ning kusagil eemal seade, mis tarbib eraldatud avalikke aadresse nähakse ju niikuinii.
sõnum 07.01.2014 01:38:07 vasta tsitaadiga
Ruuter millele hetkel jookseb sisse Wimax ots tuleb uuega asendada, optika ots on sealsamas ruuteri kõrval ja ootab konverterit.
Toimiv kaabel jookseb ruuteri ja teleka vahel ka kuhusaab digiboksi ühendada.
Vast ikka 3h ei lähe nagu algselt kirja pandi, pole mahti niikaua kodus passida tööajast.
Wimax-i võin senikaua ise katuselt alla kruvida.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
brutality
brutality
sõnum 07.01.2014 01:40:47 vasta tsitaadiga
andke rumalale andeks, aga kus seal Inteno ruuteris dyndns osa on. et provider ja kasutaja jne?
Pailaps
sõnum 07.01.2014 02:25:05 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
-parun- kirjutas:
Loe mu eelmist posti. Vaikimisi ei saagi. Iptables snat prerouting reegel tuleb luua.
merz
sõnum 07.01.2014 08:22:47 vasta tsitaadiga
Selline mure. Hetkel on kodus ADSL 5/1 netiga ning DIGI-TV ja sooviks kiiremat netti saada aga VDSL-i jaoks jääb vask liiga pikaks st. ~900m. Kuna fiibrit külavahele lähiajal ei ole plaanis kellelgi vedada, siis seis nutune. Samas seisab seal 900m kaugusel elionil endine raadiolingi mast jõude, mille ülemine ots mulle kenasti koju paistab. Kui reaalne oleks elionilt parem ühendus saada kui ma näiteks oma Ubiquiti seadmetega lingi tekitaks? Ühe purgi paneks sinna masti tippu ja teise koju. Mingi 50/50 ühendus ei tohiks siis probleem olla, sest elioni kapp seal masti all on fiibri otsas. (Iseasi mis seal kapis sees on ja mida sinna üldse ühendada saab). Ja sellest äikespüüdjast vasest saaks ka lahti. Kas Indrekp äkki oskab öelda kui reaalne selline projekt on?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 07.01.2014 08:40:04 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
Ma tean vaid seda, et saab kõike kui lepingud ja summad paika panna. Kõik operaatorid rendivad üksteisele mastipinda, ja mitte just odavalt. Vaevalt nüüd südame järgi tavainimesele seda tasuta antakse. Masti alt saad kindlasti elektrit ning antenni ja kaabli paigaldamiseks peab paberitega spetsialisti palkama.
PS. mõtlesin ka ise oma külas pisikese lingi teostada EMT masti külge aga matsin selle plaani sama kiirelt maha.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 07.01.2014 09:13:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
merz kirjutas:
Igatahes pole kuulda olnud, vähemalt, EMT-i maailmast, et EMT-i masti külge pandud "külasaatjate" eest mingit suuremat rendiraha küsitud on. Samas on neid EMT-i maste piisavalt, kus siis ka "külaantennid" küljes on.
sõnum 07.01.2014 09:29:06 vasta tsitaadiga
brutality kirjutas:
Seni kuni tootjalt ei ole 2.0 soft tulnud kasuta klientseadmes dyndns klienti. Minu näitena Synology kastis.
Sama soovitus kasutajale kes tahab sisevõrgus välisaadressi kaudu ligi pääseda, tee domeen (kasvõi dyndns) ja kirjelda hostnames alla ära, siis toimib kenasti.
Mainiti juba ära, et IPga ei saagi.
merz
sõnum 07.01.2014 09:36:08 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
indrekp kirjutas:
merz kirjutas:
Ok. Uurib siis seda asja, näis mida öeldakse/pakutakse.
Six
Six
sõnum 07.01.2014 09:47:12 vasta tsitaadiga
Sorry, ei pannud su eelmist vastust tähele.
Huvitav, miks on selline asi, mis enne TG789-ga by default ilusti toimis, nüüd tehtud endal võimatuks seadistada?
Et maksa, siis teeme... nojah.
Eks siis helistame Elioni.
Pailaps kirjutas:
Six kirjutas:
Vahur
Vahur
sõnum 07.01.2014 10:41:09 vasta tsitaadiga
Nüüd ka e-poes: https://pood.elion.ee/productInfo/48/ruuter-inteno-dg301/DG301A
Kirjeldus ainult vale, pole märgitud, et LAN pesad ka 10/100/1000 Mbps võimekusega on.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 11:07:29 vasta tsitaadiga
On keegi optika taga siis ka uut ruuterit proovinud? Saab täies mahus netti tarbida ja pilt ei hakka ruudutama? Ei julgeks enne rentima hakata kui asi selge pole tv pildi koha pealt icon_smile.gif
brutality
brutality
sõnum 07.01.2014 13:11:45 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
brutality kirjutas:
Kas on mingi estimate, millal see 2.0 tulemas on?
sõnum 07.01.2014 13:25:54 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Selleks pannakse võimalikult palju ka Elionis kliendi sisevõrgu kohta kirja, et kui tulevikus on kliendipoolne pöördumine siis oleks rohkem infot. A la "kaablid kontoris seina sees, digiboks ruuteri juures ning edasi jookseb signaal üle elektrivõrgu PLC'dega" või midagi muud sarnast.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
wicked
wicked
sõnum 07.01.2014 13:38:52 vasta tsitaadiga
Kuna kohalik esindus läheb remonti, siis uut kaupa ei saabu enne kuu lõppu. Tänu sellele ei saa ka rendilepingut sõlmida uuele ruuterile. E-poest ei saa ka renti sõlmida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
harakas
sõnum 07.01.2014 14:24:48 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Pidid jah sealt seina maha lõhkuma kus telekad on ja EMT poega kokku kolima. Mis ajast ta kinni pannakse?
hippokrates
sõnum 07.01.2014 14:56:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi on Thmsoni TG784 edukalt asendanud OpenWRT'd jooksutava TP-Link TL-MR3420:ga? Endal hetkel Huawei <-> Thomson (konfitud sillaks Huawei ja TP-Linki vahele, lisaks edastab IPTV'd Motorola digiboksile) <-> TP-Link. St. kas IPTV edastamine õnnestuks ka TP-Lingiga? Tänud. icon_smile.gif
Laizk
Laizk
sõnum 07.01.2014 15:22:35 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
wicked kirjutas:
esmaspäevast (13.jaan) pidid ehituse mehed kohalolema kui ma nüüd õigesti mäletan ehk siis 11 vist viimast päeva lahti ja 12 pakkimine/kolimine, et müügi tööd enam ei toimuvat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 925, 926, 927  järgmine
