kalvis
03.01.2014 12:40:44
| Korralikus andmesidekaablis loeb kullakiht kõige vähem, eespool oli õige märkus - seda on vaja vaid pistiku kontaktidele. Palju olulisemad on lainetakistusega seotud parameetrid, need on kaabli isolatsioon, varjestus, keerutus, vasksoone läbimõõt jne. Paraku tootjad siin parameetreid kaasa ei anna, mistõttu ongi hea kaabli ost üks paras loterii.
p3000
03.01.2014 12:51:43
| posthuman kirjutas: |
jeesus188, telekas ise muidu 400hz, aga see seebiooperi efekt sai kohe poest tulles juba aastake tagasi maha võetud ja asi selles ei ole momendil. aga üldiselt hetkel võin rahule jääda, kuna filme vaatan niikuinii välise ketta pealt ja seal kõik okei ja mängudega hetkel selle 10m kaabli otsas jookseb kõik normaalselt.  |
seda Sa muidugi tead ,et iga sisendi jaoks telekas on oma seaded..need tuleb ükshaaval "ära muuta"
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Draqula
03.01.2014 12:52:28
Kas ei või olla eri sisendite/sisemise tuuneri jaoks eraldi seaded telekal? St konkreetsesse pessa HDMI pistes on ikkagi pildiparandus peal?
EDIT: napilt jõuti ette
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
03.01.2014 13:56:56
| kalvis kirjutas: |
| Korralikus andmesidekaablis loeb kullakiht kõige vähem, eespool oli õige märkus - seda on vaja vaid pistiku kontaktidele. |
Kui paljud reaalselt tõsimeeli usuvad, et see kollane galvaanika on tõesti KULD, millega kontaktid kaetakse?
129 |
kalvis
03.01.2014 14:01:09
| Kui paljud üldse teavad, et need "kullast" pistikud ka reaalselt midagi juurde annavad. Saladuskatte all võin öelda, et tegelikult on see reklaamitrikk ja juurdeandmise efekt on sama mis platseebo. Täiesti olematu ta ei ole, kuldne otsik on tõesti profitehnikas hea vahend oksüdeerumisest tingitud vaskkontakti probleemide kõrvaldamiseks, kuid tavaelus seda vaja pole.
03.01.2014 14:03:47
põneva teema tekitasin pooled väidavad, et kaabli kvaliteedis pole vahet, teised väidavad aga et on vahe. |
Ilmselt on varemgi selleteemalisi teemaarendusi HV s tehtud, kõlarikaablite omi on kuhjaga vast.
Arutelusid HDMI kaabli 1$ ja 1000$ on aga aegade algusest peetud. http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2385272,00.asp
| kalvis kirjutas: |
| Kui paljud üldse teavad, et need "kullast" pistikud ka reaalselt midagi juurde annavad. Saladuskatte all võin öelda, et tegelikult on see reklaamitrikk ja juurdeandmise efekt on sama mis platseebo. Täiesti olematu ta ei ole, kuldne otsik on tõesti profitehnikas hea vahend oksüdeerumisest tingitud vaskkontakti probleemide kõrvaldamiseks, kuid tavaelus seda vaja pole. |
Reaalselt kasutatakse väärismetalle tõesti paljudes lülitites ja pistikutes-pesades. Seda just hea kontakti saavutamise huvides.
129 |
rundll
03.01.2014 14:26:44
Endal kaabel küll lühike (max 2m) aga pilt väga p*ask. Pikemal uurimisel tuli välja et samsungi laptop ja samsungi tv ei sobi kokku :? Või oli siis et graafika kaart ja teatud tv ei sobinud, interneti avarustes oli teisigi samasuguseid probleeme.
Graafika kaardi seadetest sai natuke paremaks kuigi normaalset pilti välja ei suutnud võluda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.01.2014 14:28:27
Kuidas see kaabliots yldse oksydeeruma hakkab?
Kusagil välitingimustes lihtsalt vedeledes võibolla tõesti, kodus suht ulme valdkonda minev teooria
A.S.
03.01.2014 15:30:09
| jeesus188 kirjutas: |
| Kuidas see kaabliots yldse oksydeeruma hakkab? |
Kui jutt on kullatud pistikutest, siis pole probleem mitte ainult oksüdeerumises (klemme on ju võimalik oksüdeerumise vältimiseks ka lihtsalt nikliga katta), vaid selles, et kullal on väike kontaktitakistus (takistus kahe kontaktpinna vahel). Mida väiksem on kontaktitakistus, seda väiksem pingelang sellel tekib ja seda vähem signaali mõjutab. Lühikeste ja korralike kaablite korral küll vahet pole, vähemalt digisignaali puhul, aga kui enamus signaalist kaablis ära kaob (pikk kaabel näiteks), siis võib anda kullatud kontakt juba tunda küll.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
raxz
03.01.2014 18:09:01
Elektriline takistus:
Kuld: 22.14 nΩ·m
Vask: 16.78 nΩ·m
Nikkel: 69.3 nΩ·m
A.S., nagu sa näed, on kulla takistus suurem., kui vasel. Niklil kordades suurem. Kullatud kontakt ei aita signaali mitte kuidagi parandada. Ainus küsimus on oksüdeerumine ja õhukesed kontaktid võivad oksüdeeruda ka õhuniiskuses. Kui kontaktid on niisked ning neid läbib elektrivool, võib tekkida elektrolüüsiefekt ning mis iganes sinna kontaktidele sattuda.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
A.S.
03.01.2014 18:55:04
Ma ei räägi elektrilisest takistusest, see on kõige väiksem hõbedal. Ma räägin kontaktipaari üleminekutakistusest, see on kullal kõige väiksem. Ja erinevalt vasest, oksüdeerumise tõttu see aja jooksul ka ei suurene.
Kui on vaja kontakti vaid oksüdeerumise eest kaitsta, siis kasutatakse niklit (või tsinki või midaiganes), oleme ju kõik odavaid läikivaid "hõbedast" pistikuid näinud.
34 |
raxz
03.01.2014 21:57:24
| A.S. kirjutas: |
| kontaktipaari üleminekutakistus |
Mis ühikutes sa seda mõõdad?
45 |
posthuman
03.01.2014 23:13:01
mina aga ei saa üldse aru, et mis sõjaolukordi on need kullatud hdmi kaablid siis mõeldud üle elama on? rõdu peal minul (talvel pakasega ja suvel otse päikse käes) vedelevad scart juhtmed ja rca juhtmed ja muud juhtmed, pole veel 5-10 aasta jooksul midagi juhtunud nendega. lähen aga võtan rõdult kui tarvis ja töötab nagu peab. samati silmaga pole mingit oksüdeerumist näha. MIS teema nende HDMI'dega siis on?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
elukaz
04.01.2014 01:32:41
RCA asemel võid lambijuhet ka kasutada, tuleb signaal ikka läbi ja kontaktpind on ka kordades suurem. HDMI töötab piiri peal et kõik see mass sealt läbi mahuks.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
H_K
04.01.2014 12:11:28
Pakun huupi oma arvamuse nende kullatud otste kohta. Võimalik, et kullatud otsad on alguse saanud profitehnikast, näiteks bändide või kontsertelektroonikast, kus kaablid kümneid meetreid pikad, peavad taluma külma-kuuma-vihma-tolmu-tallamist-tirimist-väänamist-jne-jne, ja seda kõike analoogi ajastus, kus iga kehv ühendus, juhuslik säde andis kvaliteedis koheselt tunda. Küllap oli kullatud otsad üks vahend mis aitas eelnevaid probleeme maandada. Samuti võis üheks põhjuseks olla ka erinevate metallide mittekokkusobivus, nagu elektrisüsteemides ei "sõlmita" vask ja alumiinium juhtmeid omavahel kokku vaid kasutatakse "neutraalsest" metallist vaheklotsi.
Edasine on nagu turumajanduses ikka, on kamaluga tootjaid, kes tahavad oma toodet näidata profitoote väärilisena ja kullatud otsad üks silmaga näha väline tunnus, mis ostja ostueelistust mõjutama kallutab
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Maldur
04.01.2014 12:42:19
| raxz kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Mis ühikutes sa seda mõõdad? |
Tal on ju selgelt kirjas: nano-oomi meetri kohta. Ühik on oom.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raxz
04.01.2014 14:47:00
| Maldur kirjutas: |
| Tal on ju selgelt kirjas: nano-oomi meetri kohta. Ühik on oom. |
Selle kirjutasin mina.
Mina räägin elektrilisest takistusest ja tõin need nano-oomid välja. Tema väidab, et on hoopis kontaktipaari üleminekutakistus. Ma tahaks teada, kuidas seda mõõdetakse, kui see ei ole elektriline takistus.
Kuna see kulla kiht on seal üliõhuke, siis ei saa ka mingisugusest takistuse suurenemisest rääkida kaabli puhul. Ma tahaks ikka teada, mis see imeline kontaktipaari üleminekutakistus on ja miks kullal see number parem on.
45 |
A.S.
04.01.2014 15:49:16
Elektriline on see takistus tõesti selles mõttes, et lõppkokkuvõttes on ju ikkagi oomidega tegemist (ja oksüdeerumine mõjutab seda samuti, kuigi ka oksiidi puudumisel pole vasest kullale vastast). http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAR3340/ ja sealt valid 1_4_Kontakt_ja_kontakttakistus.pdf
Seal on sellest veidikene juttu, kulla kohta jah igasugused konkreetsed numbrilised näitajad puuduvad, aga igal juhul on see takistus väiksem kui hõbedal, vasest rääkimata. Mina paraku näidete otsimiseks pikemalt guugeldada ei viitsi, kuna selleks puudub igasugune vajadus, aga kellel kooli ajal omandatud tarkus kuhugi kadunud on, siis võib piisava huvi korral seda ise teha.
34 |
marxveix
04.01.2014 15:58:19
| optiline hdmi kaabel, 50-100m pole probleem.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
A.S.
04.01.2014 16:11:25
| Optiline oleks jah kõige asjalikum kui see nüüd liialt rahakotile liiga ei teeks.
34 |
raxz
04.01.2014 16:13:45
| Kulla kontakttakistus ongi ja jääbki väiksemaks, kuna tema peale ei teki oksüüdikilet.
45 |
A.S.
04.01.2014 16:21:18
| Täpselt nii ongi, aga isegi kui vase või hõbeda pealt oksiid eemaldada (kuigi hõbeda oksiid juhib sama hästi kui hõbe ise), sama head kontaktitakistust nagunii ei saa kui kullal on. Pealegi oksüdeerumise vastu saab kasutada ka teisi metallisulameid, mis on kullast odavamad. Aga vahet pole, milleks vaielda. Odavate kaablite kollane kiht on nagunii rohkem müügitrikk.
34 |
posthuman
12.01.2014 02:23:25
| p3000 kirjutas: |
seda Sa muidugi tead ,et iga sisendi jaoks telekas on oma seaded..need tuleb ükshaaval "ära muuta" |
töötas võin nüüd kinnitada kõigile, et odav 9 eurine 10 meetrine hdmi laseb kõik väga korralikult läbi
67 |
