posthuman
29.12.2013 12:57:23
TV ja arvuti vaheline maksimaalne HDMI kaabli pikkus? |
Tervitus!
Proovisin ka siit HVst juba otsida, aga kahjuks tulutult. Seega küsin, et mis oleks maksimaalne pikkus PC-TV vahel, ilma et signaal kehvemaks muutuks ja kvaliteet säiliks? Välismaa foorumites on millegipärast nii palju erinevaid vastuseid, mõni ütleb 20-30 jalga, mõni et 50 jalga ja mõni isegi väidab, et temal 100 jalga ei ole probleemi tekitanud
Rauaks on mul GTX 660 hdmi väljunduga ja Samsung ES6800 hdmi sisendiga. Vaja oleks siis ühest toast teise tuppa vedada kaabel. Mööda maad ja seina ääri tuleks pikkuseks 8-10m kaabel, kui aga läbi seina puurida auk, siis saaks 5 meetriga hakkama.
Kas on kellelgi kogemust näiteks 10m kaabliga ja kuda jääb kvaliteet?
Pilti on vaja näidata HD resol mängimiseks (kui see nüüd midagi rohkem mõjutab signaali osas, kui niisama netis surfamine või filmi vaatamine)
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
posthuman
29.12.2013 13:27:43
Jah, sai juba eile uuritud inglise keelsest wikist ja midagi konkreetset seal kirjas pole.
"Parema ehituskvaliteedi ja materjalidega võib HDMI kaabel olla kuni 15m pikk." - see on ikka suhteline jutt...
Pigem just kuulaks, kasutajate enda kogemusi. Aga nagu ma aru saan, siis 10m normaalse kaabliga ma ei tohiks muret tunda? Õige?
Näiteks sellisega? https://pood.elion.ee/productInfo/49/videokaabel-bandridge-hdmi-a-otsik-ja-hdmi-otsik-1-4-10-m/BVL1210
Või kuulub see odavamate ja kehvamate klassi?
Suht nüri oleks osta 35 eurine kaabel, kui ikkagi pilt väreleb või signaali pole. Sellepärast siin küsingi targemate käest
67 |
Oliverk
29.12.2013 13:32:55
| Osta 5 eurone kaabel EBAY-st. Mingit vahet pole.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
posthuman
67 |
tont23
29.12.2013 13:39:37
endal 10m HDMI kaabel ja samuti gtx660+32'' LG lcd ja toimib igati korralikult
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
H_K
51 |
posthuman
29.12.2013 13:40:31
| tont23, väga hea teada. oskad sa öelda ka kust ostsid kaabli ja mis hinnaklassis see oli?
67 |
tont23
29.12.2013 13:56:11
| arvutikeskusest sai ostetud,hinda ei mäletagi,eks sinna 15euri kanti jäi...
111 |
rex
29.12.2013 16:44:02
| Töötab vabalt. Ei anna see kuld ja lisaks kulutatud eurid midagi silmaga nähtavat juurde.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
somnambuul
29.12.2013 18:29:25
| Mul on oomist pärit 10m kaabel ja toimib probleemideta.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
1dumbpcuser
96 |
karts3
29.12.2013 20:00:05
| Ostsin 3m kaabli omitronist ja pilt säbruline. Teine kaabel 10m ja ostetud yeintist ning probleeme pole.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
posthuman
30.12.2013 00:10:47
ostsin arvutitargast 10m kaabli ära (miski 9€ sentidega). Muidu nagu pole viga, aga mingit hea kvaliteediga filmi vaadates siis on pilt kuidagi kiire nagu oleks fps kõrgem, kui peaks. ja mingite sekundite tagant käib korra imepisike jõnks läbi.
mingit särbru ega värelemast vms sisse ei löö.
see vist pikast kaablist tingitud? Pean homme proovima 1.5m kaabliga, mis mul on siis ole aru saada
67 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
posthuman
30.12.2013 01:10:25
| arvuti monitoris ju kõik ok. ma ei usu, et see et ma teleka taha panen, siis asjad muutuvad. pigem vist ikka hetkel kaabli pikkuses / signaali kadumises asi...
67 |
19Mart94
30.12.2013 03:18:36
| posthuman kirjutas: |
| arvuti monitoris ju kõik ok. ma ei usu, et see et ma teleka taha panen, siis asjad muutuvad. pigem vist ikka hetkel kaabli pikkuses / signaali kadumises asi... |
Ühenda pikk HDMI kaabel otse monitori taha & vaata siis.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
posthuman
30.12.2013 10:49:01
Kahjuks monitoril vaid dvi. muidugi ülemineku otsikuga saab ka, a hetkel pole käepärast.
| 19Mart94 kirjutas: |
Ühenda pikk HDMI kaabel otse monitori taha & vaata siis. |
67 |
30.12.2013 11:36:29
see vist pikast kaablist tingitud? Pean homme proovima 1.5m kaabliga, mis mul on siis ole aru saada  |
asi on telekas. Keera need pildiparandajad maha. Niikuinii 200+hz peal, tekitab lisakaadreid, mis filmi puhul on ebaloomulikult rõve
Ise kasutan 7,5m kablit, funkab okeilt
posthuman
02.01.2014 03:20:43
jeesus188, telekas ise muidu 400hz, aga see seebiooperi efekt sai kohe poest tulles juba aastake tagasi maha võetud ja asi selles ei ole momendil. aga üldiselt hetkel võin rahule jääda, kuna filme vaatan niikuinii välise ketta pealt ja seal kõik okei ja mängudega hetkel selle 10m kaabli otsas jookseb kõik normaalselt.
67 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
03.01.2014 00:06:04
Kaabli pikkuses polegi asi, pigem ikka kvaliteedis. Ise olen 10 meetristega tegelenud, probleeme pole esinenud. Saamas 1 meetrisega ei pruugi ilma mürata pilti ette saada, on siis asi pistikus või kaablisoontes, ei tea.
Igasugu extendereid on veel lisaks, kes naabermajja tahavad oma telepilti saata üle HDMI.
Lindy optilised HDMI kaablid sadade meetrite jaoks vajadusel.
130 |
posthuman
03.01.2014 00:36:27
põneva teema tekitasin pooled väidavad, et kaabli kvaliteedis pole vahet, teised väidavad aga et on vahe. isegi 174€ eurist kaablit soovitatakse.
ma lihtsalt huvipärast küsin siia juurde, et milleks seda kullatud otsikut üldse vaja on, kui reaalsed klemmid asuvad ju seal otsiku sees ja see kuld ei puutu ju üldse asja?
67 |
03.01.2014 00:50:47
V6lus6na on oksüdeerumine ja edasi see, et mis materjal rohkem v6i vähem oksüdeerub. See ongi vastus küsimusele, et miks kullatud kontaktid.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
raxz
03.01.2014 01:04:18
| isegi 174€ eurist kaablit soovitatakse. |
Mul on tihtipeale vaja, et signaal oleks kvaliteetne ning pildiga ei ole jamasid vaja. Eriti, kui müün kliendile teenust.
Korralikul kaablil peavad olema piisavalt jämedad sooned, korralik varjestus, korralik isolatsioon, tugev pistik.
Kuld on küll kordi sitem elektrijuht, kui vask, kuid õhuke kiht kulda ei suurenda ühenduse takistust liiga palju. Kuld samas ei oksüdeeru ning saad sama kaablit ka aastaid hiljem kasutada.
45 |
