sakurock
30.12.2013 02:48:43
s3 |
| Lordlesta kirjutas: |
HOIATUS!
Ametlik Samsungi Android 4.3 muudab teil telefonis EFS formaati, sinna on salvestatud telefoni jaoks väga tähtis info, kaasa arvatud IMEI. Kahjuks seda uut formaati ei tunne vanemad androidid. Kui te ei tea mida te teete, siis ärge pange enam vanemaid kui 4.3 peale. |
ju mul siis eriline telefon.. odin on võlusõna.. muuudab ainult lilleliseks kui vale -uuema SEB-i netist peale lase. ei juhtu seal midagi ja vaja pole sellega ka kuskile joosta....
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Matuuu
30.12.2013 03:22:49
Re: s3 |
| sakurock kirjutas: |
HOIATUS!
ju mul siis eriline telefon.. odin on võlusõna.. muuudab ainult lilleliseks kui vale -uuema SEB-i netist peale lase. ei juhtu seal midagi ja vaja pole sellega ka kuskile joosta.... |
Sain UK 4.3 variandi hetkel tööle ja telefon toimib.
KAs see SEB firmware kohandatud eesti jaoks või miks seda taga ajatakse?
Igaljuhul lasen ka SEB peale, kui leian kusagilt.
rennu21
30.12.2013 08:38:29
Re: s3 |
| Matuuu kirjutas: |
HOIATUS!
Igaljuhul lasen ka SEB peale, kui leian kusagilt. |
SEB on balitc versioon. Teiste versioonidega katsetamisel tuleb olla ettevaatlik kuna mõnel on sisse kirjutatud võrgulukk, ehk ainult kindlas võrgus hakkab tööle. Teine asi, kui ise peale suruda teise regiooni oma siis juhtub see, et kies ei anna ametliku uuendust enam(Samuti OTA), ehk edaspidigi saad odiniga uuendada
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Nu
30.12.2013 09:41:06
Re: s3 |
HOIATUS!
ei ole eriline. Vale regiooniga pole see seotud. Uus firmware muudab imei formaati ja vanema androidi modemid ei oska seda lugeda enam.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Anti
30.12.2013 11:10:15
| Super AMOLED kirjutas: |
ja kuidas täpsemalt see segab?
korra nädalas selle nägemine paneb ja tekitab südame rütmihäireid? |
kui trollis android pange paneb ja vaja resettida ja endine koolivend juhtub kõrvalt nägema, et taustaks on mingi roosa orhidee, tuleb järgmisel klassikokkutulekul häbinäoga ringi jalutada.
240 |
Dijital
30.12.2013 11:22:05
EFS versioon muutus juba 4.1.2-ga (alates XXEMG4). Kui lased peale mingi vanema OS'i, siis modem peab olema XXEMG4 või uuem. Kogu muusika. Aga nagu ikka, kõik tegevus on omal vastutusel
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Renq
30.12.2013 15:40:05
kellelgi uut firmware kuskil dropboxis või normaalsemas kohas kui see terafail ei ole?
tänud.
Dijital
01.01.2014 18:50:47
Avastasin järjekordse imeliku asja 4.3 peal, mida 4.1.2 peal polnud. Kui teha ekraanitõmmis või filmida videot, siis pannakse faili nimeks vale aeg. Tundub, et pannakse UTC aeg, mitte kohalik - ehk kui ma teen tõmmise või filmin meie aja järgi kell 17:00, siis failinimeks läheb 15:00. Samas kui fotosid teha, siis pannakse ilusti õige ehk siis kohalik aeg.
EDIT: Tundub, et see pole 4.3 viga vaid hoopis Dropboxi viga, mis muudab failinimed üleslaadimisel. Videol on siiski telefonis õige originaalnimi nii nagu peab.
sakurock
01.01.2014 20:25:27
| Dijital kirjutas: |
EDIT: Tundub, et see pole 4.3 viga vaid hoopis Dropboxi viga, mis muudab failinimed üleslaadimisel. Videol on siiski telefonis õige originaalnimi nii nagu peab. |
sama siin, dropbox jah...ennem ei olnud igatahes.
samas teisi asju üles laadides on ajad õiged dropboxis.
22 |
Nu
04.01.2014 12:57:19
S3 orig. laadija 0,15A. ostsin nüüd uue laadija mis on 0.35A tunni ajaga on see praegu laadinud ainult 30% ehk siis täis laeb 3tunniga.
vana laadija tegi umbes sama, kas uus ei peaks oluliselt kiiremini laadima?
ss |
157 |
Dijital
04.01.2014 13:08:06
Aku laeb nii kiiresti, kui palju ta ise ampreid vastu võtab. Su laadija võib ka 100A olla, see ei muuda asja, aku võtab ikka sealt 1A jagu. Muide su originaallaadija on 1A väljundiga, mitte 0,15A, sa vaatad vale numbrit sealt pealt.
04.01.2014 13:09:24
| Nu kirjutas: |
vana laadija tegi umbes sama, kas uus ei peaks oluliselt kiiremini laadima? |
s2 laadija oli juba 0,7A, ma väga kahtlen, et s3 oli 0,15A.
Sa vaata ikka OUTPUT voolu. Peaks olema 5V/....A
Nu
04.01.2014 13:20:21
valesti vaatasin jah.
Väljund: 5V / 2000mA
ss |
157 |
nikolaik
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Dijital
nikolaik
06.01.2014 14:06:04
| Sain selle vene foorumist. Panin endale peale paar päeva tagasi. Siiamaani olen rahul.
17 |
T1000
06.01.2014 14:48:28
| nikolaik kirjutas: |
| Sain selle vene foorumist. Panin endale peale paar päeva tagasi. Siiamaani olen rahul. |
Tänud! Basic versioon ei taha tõesti hetkel eriti levida.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Dijital
sakurock
06.01.2014 17:12:56
| Dijital kirjutas: |
| Sammobile Kiesi nimekirja on ka see tekkinud ning La Fleuril on ka oma märge juures |
aga tõmmata ei saa kuna faili pole seal, ennem oli samamoodi...
tundub et see dropbox on ainust koht hetkel siis...
22 |
Dijital
jon09
06.01.2014 17:40:53
Sain 4.3 endale ilusti läbi Kies'i peale.
kasutasin varem CM 10.2-te. Kuna netist ametliku ROMi kättesaamine osutus tülikaks läksin läbi recovery vana ametliku ROMi peale tagasi. Factory reset ja Kiesiga uuendus peale. Kõige lihtsam ja kiirem.
4.3. tundub pisut kiirem küll kui 4.1.2 aga mitte kiirem kui CM 10.2 (kontaktide avamine ikka lagib)
aku kestvus tundub viletsam võrreldes 4.1.2-ga. (võibolla olen aktiivsemalt kasutanud kui varem )
Mõned pisemad disaini muudatused aga mingit muud erilist vahet vanema versiooniga ei näe.
Mingeid olulisi buge ei ole veel täheldanud.
On keegi mingeid muid olulisi edasiminekuid täheldanud?
Alari A.
06.01.2014 18:24:00
CM 10.1.3 stable peal ning viskab kellaaja valeks.
Vajutan Settings-Date & time ning kell automaatselt õige.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
mariokuu
06.01.2014 18:35:40
| Peale seda kui 4.3 peale panin, ei tule enam hoti ega gmaili mailid telefoni. Eelmise androidiga andis ilusti heliga ja sinise tulega märku. Oskab keegi öelda, et milles viga viõib olla?
sakurock
06.01.2014 19:07:34
| mariokuu kirjutas: |
| Peale seda kui 4.3 peale panin, ei tule enam hoti ega gmaili mailid telefoni. Eelmise androidiga andis ilusti heliga ja sinise tulega märku. Oskab keegi öelda, et milles viga viõib olla? |
kas linnuke ees. seaded-andmekasutus-sünkrooni andmed automaatselt?
22 |
nikolaik
06.01.2014 19:16:01
Minul on kõik korras. Proovi wipe'i ka teha.
17 |
