uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 47, 48, 49  järgmine
sakurock
sõnum 30.12.2013 02:48:43 s3 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
HOIATUS!
Ametlik Samsungi Android 4.3 muudab teil telefonis EFS formaati, sinna on salvestatud telefoni jaoks väga tähtis info, kaasa arvatud IMEI. Kahjuks seda uut formaati ei tunne vanemad androidid. Kui te ei tea mida te teete, siis ärge pange enam vanemaid kui 4.3 peale.
ju mul siis eriline telefon.. odin on võlusõna.. icon_smile.gif muuudab ainult lilleliseks kui vale -uuema SEB-i netist peale lase. ei juhtu seal midagi ja vaja pole sellega ka kuskile joosta....
Matuuu
sõnum 30.12.2013 03:22:49 Re: s3 vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
Lordlesta kirjutas:
HOIATUS!
Sain UK 4.3 variandi hetkel tööle ja telefon toimib.
KAs see SEB firmware kohandatud eesti jaoks või miks seda taga ajatakse?
Igaljuhul lasen ka SEB peale, kui leian kusagilt.
rennu21
sõnum 30.12.2013 08:38:29 Re: s3 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
sakurock kirjutas:
Lordlesta kirjutas:
HOIATUS!
SEB on balitc versioon. Teiste versioonidega katsetamisel tuleb olla ettevaatlik kuna mõnel on sisse kirjutatud võrgulukk, ehk ainult kindlas võrgus hakkab tööle. Teine asi, kui ise peale suruda teise regiooni oma siis juhtub see, et kies ei anna ametliku uuendust enam(Samuti OTA), ehk edaspidigi saad odiniga uuendada
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Nu
Nu
sõnum 30.12.2013 09:41:06 Re: s3 vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
Lordlesta kirjutas:
HOIATUS!
ei ole eriline. Vale regiooniga pole see seotud. Uus firmware muudab imei formaati ja vanema androidi modemid ei oska seda lugeda enam.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Anti
sõnum 30.12.2013 11:10:15 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
ja kuidas täpsemalt see segab?
korra nädalas selle nägemine paneb okse.gif ja tekitab südame rütmihäireid?
kui trollis android pange paneb ja vaja resettida ja endine koolivend juhtub kõrvalt nägema, et taustaks on mingi roosa orhidee, tuleb järgmisel klassikokkutulekul häbinäoga ringi jalutada.
Dijital
Dijital
sõnum 30.12.2013 11:22:05 vasta tsitaadiga
EFS versioon muutus juba 4.1.2-ga (alates XXEMG4). Kui lased peale mingi vanema OS'i, siis modem peab olema XXEMG4 või uuem. Kogu muusika. Aga nagu ikka, kõik tegevus on omal vastutusel icon_wink.gif
Renq
Renq
sõnum 30.12.2013 15:40:05 vasta tsitaadiga
kellelgi uut firmware kuskil dropboxis või normaalsemas kohas kui see terafail ei ole? icon_smile.gif
tänud.
Dijital
Dijital
sõnum 01.01.2014 18:50:47 vasta tsitaadiga
Avastasin järjekordse imeliku asja 4.3 peal, mida 4.1.2 peal polnud. Kui teha ekraanitõmmis või filmida videot, siis pannakse faili nimeks vale aeg. Tundub, et pannakse UTC aeg, mitte kohalik - ehk kui ma teen tõmmise või filmin meie aja järgi kell 17:00, siis failinimeks läheb 15:00. Samas kui fotosid teha, siis pannakse ilusti õige ehk siis kohalik aeg.
EDIT: Tundub, et see pole 4.3 viga vaid hoopis Dropboxi viga, mis muudab failinimed üleslaadimisel. Videol on siiski telefonis õige originaalnimi nii nagu peab.
sakurock
sõnum 01.01.2014 20:25:27 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
sama siin, dropbox jah...ennem ei olnud igatahes.
samas teisi asju üles laadides on ajad õiged dropboxis.
Nu
Nu
sõnum 04.01.2014 12:57:19 vasta tsitaadiga
S3 orig. laadija 0,15A. ostsin nüüd uue laadija mis on 0.35A tunni ajaga on see praegu laadinud ainult 30% ehk siis täis laeb 3tunniga.
vana laadija tegi umbes sama, kas uus ei peaks oluliselt kiiremini laadima?
ss
Dijital
Dijital
sõnum 04.01.2014 13:08:06 vasta tsitaadiga
Aku laeb nii kiiresti, kui palju ta ise ampreid vastu võtab. Su laadija võib ka 100A olla, see ei muuda asja, aku võtab ikka sealt 1A jagu. Muide su originaallaadija on 1A väljundiga, mitte 0,15A, sa vaatad vale numbrit sealt pealt.
sõnum 04.01.2014 13:09:24 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
s2 laadija oli juba 0,7A, ma väga kahtlen, et s3 oli 0,15A.
Sa vaata ikka OUTPUT voolu. Peaks olema 5V/....A
Nu
Nu
sõnum 04.01.2014 13:20:21 vasta tsitaadiga
valesti vaatasin jah.
Väljund: 5V / 2000mA
ss
nikolaik
sõnum 06.01.2014 13:11:15 vasta tsitaadiga
Kui see on veel aktuaalne, siis võin jagada selle faili ehk annan dropbox'i linki.
Siin ta siis on: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12665136/I9300XXUGML2_I9300OXFGML2_SEB.zip
Dijital
Dijital
sõnum 06.01.2014 13:20:02 vasta tsitaadiga
Ikka aktuaalne, loodan õhtul ära sikutada. Kuskohast see muidu pärit on?
nikolaik
sõnum 06.01.2014 14:06:04 vasta tsitaadiga
Sain selle vene foorumist. Panin endale peale paar päeva tagasi. Siiamaani olen rahul.
T1000
T1000
sõnum 06.01.2014 14:48:28 vasta tsitaadiga
nikolaik kirjutas:
Tänud! thumbs_up.gif Basic versioon ei taha tõesti hetkel eriti levida.
Dijital
Dijital
sõnum 06.01.2014 17:05:02 vasta tsitaadiga
Sammobile Kiesi nimekirja on ka see tekkinud ning La Fleuril on ka oma märge juures
sakurock
sõnum 06.01.2014 17:12:56 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
aga tõmmata ei saa kuna faili pole seal, ennem oli samamoodi...
tundub et see dropbox on ainust koht hetkel siis...
Dijital
Dijital
sõnum 06.01.2014 17:13:52 vasta tsitaadiga
OK, ma seda ei teadnud, ei pole mul olnud ei kiesi ega ka sammobile'i kontod
jon09
sõnum 06.01.2014 17:40:53 vasta tsitaadiga
Sain 4.3 endale ilusti läbi Kies'i peale.
kasutasin varem CM 10.2-te. Kuna netist ametliku ROMi kättesaamine osutus tülikaks läksin läbi recovery vana ametliku ROMi peale tagasi. Factory reset ja Kiesiga uuendus peale. Kõige lihtsam ja kiirem.
4.3. tundub pisut kiirem küll kui 4.1.2 aga mitte kiirem kui CM 10.2 (kontaktide avamine ikka lagib)
aku kestvus tundub viletsam võrreldes 4.1.2-ga. (võibolla olen aktiivsemalt kasutanud kui varem icon_biggrin.gif )
Mõned pisemad disaini muudatused aga mingit muud erilist vahet vanema versiooniga ei näe.
Mingeid olulisi buge ei ole veel täheldanud.
On keegi mingeid muid olulisi edasiminekuid täheldanud?
Alari A.
sõnum 06.01.2014 18:24:00 vasta tsitaadiga
CM 10.1.3 stable peal ning viskab kellaaja valeks.
Vajutan Settings-Date & time ning kell automaatselt õige.
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
mariokuu
mariokuu
sõnum 06.01.2014 18:35:40 vasta tsitaadiga
Peale seda kui 4.3 peale panin, ei tule enam hoti ega gmaili mailid telefoni. Eelmise androidiga andis ilusti heliga ja sinise tulega märku. Oskab keegi öelda, et milles viga viõib olla?
sakurock
sõnum 06.01.2014 19:07:34 vasta tsitaadiga
mariokuu kirjutas:
kas linnuke ees. seaded-andmekasutus-sünkrooni andmed automaatselt?
nikolaik
sõnum 06.01.2014 19:16:01 vasta tsitaadiga
mariokuu kirjutas:
Minul on kõik korras. Proovi wipe'i ka teha.
mariokuu
mariokuu
sõnum 06.01.2014 20:27:48 vasta tsitaadiga
Sünkroonimised olidki mõlemal millegipärast väljas, nüüd peaks ok olema. Tänud!
nikolaik
sõnum 07.01.2014 09:12:59 vasta tsitaadiga
Kes on alla laadinud 4.3 versiooni minu Dropbox'ist, andke palun teada, kas õnnestus uue versiooni peale panna.
SSD
SSD
sõnum 07.01.2014 11:22:21 vasta tsitaadiga
nikolaik kirjutas:
alla laadis ilusti aga imelik oli see, et kui tahtsin faili mälupulgale tõsta, siis poole kopeerimise pealt andis errori. proovisin faili lahti ka pakkida
ja ka see tegevus andis kusagil poolepeal errori. hiljem kodus avastasin et telefon ise pakub uuendust ja tegin ära.
erilist vahet pole hetkel märganud, peale selle et kontaktide ja kõneregistri kerimine läägib rohkem kui varem. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
rennu21
sõnum 07.01.2014 11:36:11 vasta tsitaadiga
[quote="SSD"]
nikolaik kirjutas:
erilist vahet pole hetkel märganud, peale selle et kontaktide ja kõneregistri kerimine läägib rohkem kui varem. thumbs_down.gif[/quote
Factory reseti tegid ikka?
SSD
SSD
sõnum 07.01.2014 11:54:35 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
Millele? Telefonile? Milleks? Enivei, uus soft on juba peal ja ses osas ma enam edasi katsetada ei viitsi.
olafsand
olafsand
sõnum 07.01.2014 12:33:11 vasta tsitaadiga
SSD, peale igat tarkvarauuendust on mõistlik teha factory reset telefonile. 99% juhtudel kui see tegemata, siis mingid asjad jamavad.
nikolaik
sõnum 07.01.2014 13:39:03 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
nikolaik kirjutas:
Huvitav, proovisin just lahti pakkida ja kõik oli OK. Aga igal juhul telefon ise pakkus uuendust, seega ilmselt kustutan homme selle faili ära, kui rohkem ei lähe vaja.
rennu21
sõnum 07.01.2014 15:59:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ma siin HV foorumis ei julge enam lihtlabast nõu factory reseti näol anda. Kes saadab niisama puutaha, kes räägib mingitest jälgede varjamisest. Aga seda, et androidi puhul on tegu paratamatusega, seda ei taheta kuulda. Ometi ju kallis seade ja tehase tarkvara.... Pole sel vahet mis hinnas, mis tootja- android oli, on ja lähi ajal ka jääb omade trikide juurde hoolimata oma võimsusest.
T1000
T1000
sõnum 07.01.2014 16:17:14 vasta tsitaadiga
nikolaik kirjutas:
Matuuu
sõnum 08.01.2014 10:16:38 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
On siis see 4.3 versioon ikka?
On küll ja toimib kenasti. Lasin endale ka peale, aga Kies näitab CSC regiooni ikka ALB...
nikolaik
sõnum 08.01.2014 10:31:58 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
Matuuu kirjutas:
Kui Android 4.3 on juba peal, siis installi endale Kies 3 ja vaata siis, kas näitab ikka ALB? Vaata siit: http://www.samsung.com/ee/support/usefulsoftware/KIES/JSP
Matuuu
sõnum 08.01.2014 10:37:34 vasta tsitaadiga
nikolaik kirjutas:
Matuuu kirjutas:
Matuuu kirjutas:
On Kies3 peal ja näitab ALB
Enne lasin UK firmware peale ja siis näitas lõpuks KOR.
nikolaik
sõnum 08.01.2014 11:41:24 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
nikolaik kirjutas:
Matuuu kirjutas:
Matuuu kirjutas:
Võid proovida selle programmi abil muuta regiooni. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manniakk.cscselector
Matuuu
sõnum 08.01.2014 16:34:25 vasta tsitaadiga
Ei lase sellega, ütleb et USSD koodi käivitamine ja siis mittemidagi ei järne sellele.
Aga vahet pole, las olla. Vähemalt töötab.
ottf
sõnum 14.01.2014 15:43:20 vasta tsitaadiga
Keegi kuhugi
I9300XXUGML2_I9300QXFGML2_SEB.zip
uuesti üles panna ei viitsi? terafile katkeb ära koguaeg?!
nikolaik
sõnum 14.01.2014 19:40:55 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Keegi kuhugi
Siin on link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12665136/I9300XXUGML2_I9300OXFGML2_SEB.zip
sakurock
sõnum 14.01.2014 19:57:50 vasta tsitaadiga
nikolaik kirjutas:
ottf kirjutas:
Keegi kuhugi
see pole ju Q lafeuri taheti
nikolaik
sõnum 14.01.2014 21:15:52 vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
nikolaik kirjutas:
ottf kirjutas:
Keegi kuhugi
Selge, sorry icon_sad.gif Kustutasin faili ära.
sõnum 14.01.2014 21:17:10 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab siis CyanogenMod 11 nightly'd ehk siis Android 4.4 KitKat tiksub edukalt S3 peal (i9305 kui täpne olla). Alguses tundus mõni asi harjumatu aga nüüdseks pole enam viga, olen rahul. Dalviku vahetasin ka ARTi vastu - aku peab võib-olla grammikese kauem aga sisuliselt vahet ei taju. Samuti äpp'id käivituvad ikka sama kiirelt kui enne. Peale CM uuendust võtab muidugi esimene buut rohkem aega kuna tule äpp'id kokku keevitada. Niiet sisulist kasu ma ei taju, pigem kahju kui võtta seda kauem kestvat op.süsi vahetust. Aga noh, ARTi idee on õilis, loodame parimat.
viimati muutis Dirty Harry 15.01.2014 08:46:28, muudetud 1 kord
HA
HA
sõnum 15.01.2014 03:22:07 vasta tsitaadiga
Mul mitu korda telefon meelde tuletanud et tarkvarauuendus saada...ei ole julgenud ära teha. Äkki keegi jagab kogemusi, kuidas siis selle aku pidavuse ja teiste muudatustega on?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
riffman
riffman
sõnum 15.01.2014 17:21:20 vasta tsitaadiga
Midagi halba nagu öelda pole. Aku peab vähemalt sama hästi vastu nagu 4.1.2-ga, kui mitte paremini isegi. Mingeid erilisi probleeme pole tähele pannud ja midagi häirivat ei ole minu jaoks. Kui siis ainult see, et see lohistatav ekraanilukk on vist väiksem ja mu vana heleda taustapildiga oli liikumise pealt selle avamine keerukam, kui vana tarkvaraga aga eks see ole harjumise asi ja tumedam taustapilt aitas kaasa ja see pole nüüd asi, millepärast vinguda. icon_biggrin.gif
Dijital
Dijital
sõnum 16.01.2014 09:55:41 vasta tsitaadiga
Kusjuures algul mulle tundus ka esimestel päevadel, et aku peab sama kaua vastu, kuid nüüd mõni nädal kasutanuna tundub, et siiski mitte. Kui varem pidas vastu 2-3 päeva, siis nüüd 1-2 päeva. Ja tundub, et ka wifi kasutab tõesti rohkem akut kui varasem variant, nagu ka foorumitest lugeda võib. Kui jälgida seda aku näidikut, siis wifiga olles on graafik tunduvalt järsem. Mul ühtegi automaatset sünkimist kuskil ei toimu.
viimati muutis Dijital 16.01.2014 21:05:53, muudetud 1 kord
riffman
riffman
sõnum 16.01.2014 18:48:25 vasta tsitaadiga
Minu kasutamisharjumuste juures pole aku kunagi 3 päeva vastu pidanud. Alati on see vastu pidanud 1-2 päeva olenevalt kasutamisest. Täna on vähem kasutamist olnud, kui tavaliselt. Hommikul kell 8 tõmban laadija tagant, sellest ajast peale on WIFI koguaeg sees olnud, olen teinud kuskil 5 kõnet ja läbi lapanud instagrami, twitteri ja facebooki ning alles on 85%. Minu jaoks täiesti normaalne.
Dijital
Dijital
sõnum 19.01.2014 17:38:45 vasta tsitaadiga
Kas seda telefoni on 4.3 peal võimalik Mass Storage moodusesse saada kui arvutiga ühendada? Hetkel ühendub kui meediaseade mitte kui mälukaart.
rennu21
sõnum 19.01.2014 17:43:13 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas seda manuaalselt vahetada ei saa? Kas see valik mitte arendaja seadetesse ei läind peale 4.3 uuendust. Mingid asjad läksid 4.3 uuendusega veidi "peitu"
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 47, 48, 49  järgmine
