uhmer
29.12.2013 11:40:06
| Kas keegi omab ka Lumia 625? Eile soetatud telefonil hakkab teatud oludes ekraani heledus vilkuma. Teeb ta seda siis kui tuba hämar ning automaatne ekraaniheledus keerab ekraani tumedaks. Kas tegu võib olla tarkvara või ekraani probleemiga? Tarkvarauuendus sai koheselt peale anomaalia avastamist tehtud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
jarmpz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
taxpayer
29.12.2013 12:20:37
uhmer, võta ekraani heleduse automaatne reguleerimine maha ja vaata, kas vilkumine lõpeb.
Tõenäoliselt peksab sensor segast.
Settings > Brightness
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Jamnes
29.12.2013 13:04:03
Asi korras.
Suur tänu!
jarmpz
29.12.2013 13:16:41
| Jamnes kirjutas: |
Asi korras.
Suur tänu! |
pavka
29.12.2013 20:33:36
| Kas Battery appi leveli uuendus ekraanil peabki uuendama näitu ainult siis, kui interneti ühendus on sisse lülitatud? Minu L720-l teist moodi ei toimi näidu uuendus.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Syncmahv
29.12.2013 20:44:09
| pavka kirjutas: |
| Kas Battery appi leveli uuendus ekraanil peabki uuendama näitu ainult siis, kui interneti ühendus on sisse lülitatud? Minu L720-l teist moodi ei toimi näidu uuendus. |
Peab olema lihtsalt taustal töötamine lubatud. mul vähemalt toimib.
102 |
uhmer
29.12.2013 22:06:29
| taxpayer kirjutas: |
Settings > Brightness |
Võtsin automaatse reguleerimise maha ning panin heleduse käsitsi tume peale. Tulemuseks oli kergelt vilkuv ekraan. :/
pavka
29.12.2013 22:09:09
| Taustal töötamine on lubatud, kuid näitu ei uuenda. Nagu interneti ühenduse loon, nii ka kohe näit õige. Ei tea kas peab tehas seadete taastamise tegema?
19 |
HDTanel
Overclocker
02.01.2014 02:10:52
Ohsaa.. Nokia teema isegi olemas HV-s?
Ma mõtlesin, et olen ainuke loll, kes omale Windows Phone osta julges. Nüüd siis pool aastat vist 720 kasutanud ja noo andke andeks aga jubedamat telefoni annab ehitada... olgu, disaini poolest pole viga midagi, videot ja pilte teeb sama kvaliteetselt kui kallimad iPhoned.. kuid APPID.... watafakk. Mul on tunne, et mingi üksik programeerija pika habemega kuskil keldripimeduses on pandud orjusesse koodima Nokiale tarkvara... nii kohutavalt katkised programmid, et paha hakkab. Mänge pole üldse olla.. kui välja jätta need põlve otsas kokku kleebitud paari tunniga valmistatud "mängud".
Kõige tähtsam app Facebookile on nii kohutav, et halvemat teha on raske... uuendatakse kord aastas vist, viimane "uuendus" tõi vägeva lisa.. nüüd lööb popupi üles, et kas tead, et seda lehte saad oma desktopile pinnida...
Oma fännilehtesi üldse hallata ei saa siiamaani Tahad oma lehele uuenduse postitada siis on võimalus vaid enda õige kasutajaga fännialasse postitada Lisaks see, et kui keegi kirjutab peab ta loadima pidevalt uue lehe kus neid kirjasi näha... võtan FB lahti IE-s siis teeb inimlikul kombel, et avab lihtsalt väiksema tabi kust näed uusi kirju.. IE kaudu saab ka fännilehele kirjutada õige kasutajaga mitte oma isikliku kontoga. Pilte lisada ei saa.
Kokkuvõttes on mul suuresti tunne, et multimiljardi dollarine kompanii on pannud välja telefoni ja siis laseb inimestel ISE asja BETA testida...
Kui keegi odavalt 720 osta tahab siis võtke ühendust Ise kaon esimesel võimalusel iPhone peale tagasi, mis käed maas siiamaani parim telefon on.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
bjaka
02.01.2014 09:02:16
Tsiteerides klassikuid: Õndsad on need, kes vaimust vaesed.
viimati muutis bjaka 02.01.2014 09:16:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Aix
02.01.2014 09:07:20
| HDTanel kirjutas: |
| // palju kriitikat 720 kohta // |
Välja arvatud see, et iifönidega võrreldes peab aku 2-3 korda rohkem.. Ja paljude androididega võrreldes on asi ikka päris stabiilne
Mänge on piisavalt, et paaritunnine bussisõit ära sisustada, rohkema mängimise jaoks on eraldi masinad.
Marketi koha pealt nõustun, appide hulgaga väga priisata ei ole, kuid enamus vajalikumaid asju on siiski olemas.
Minu arvates on omas hinnaklassis vägagi hea telefon, võrreldes 2-3x kallima iiföniga. Kui raha tuleb uksest ja aknast, siis vaheta muidugi kallima vastu
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
virks
02.01.2014 09:15:39
HDTanel, kirud telefoni, aga räägid tarkvarast (mida ei arenda telefoni tootja) ja põhiliseks probleemiks on FB app, mis ei tööta nii nagu vaja (ka selle arendaja ei ole Nokia).
On need ikka telefoni vead?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
02.01.2014 10:34:57
Katkised proged?
Ei ole katki suurt midagi, eriti eluliselt ja äriliselt lähtudes. pdf teema oluliselt kiirem kui sama hinnaklassi androidis.
Androidi eri rev. suur hulk on toonud kaasa selle, et seal osad äppid on uuendades "katki" tehtud.
Ehk ikka eeldus, et 1,5 a tagant vahetad mobla või proovid jõuga uuema androidi peale suruda.
200 |
Draco
02.01.2014 12:45:39
Arvasin, et nii põhja käinud ja ennast maha teinud isik ei oska enam üllatada aga võta näpust...
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
02.01.2014 12:59:09
| Vähemalt siht on silme ees - iPhone. Jääme ootama, mil selle jaoks korjandus tuleb...
562 |
02.01.2014 13:24:18
| HDTanel kirjutas: |
Kui keegi odavalt 720 osta tahab siis võtke ühendust Ise kaon esimesel võimalusel iPhone peale tagasi, mis käed maas siiamaani parim telefon on. |
kui telefon jüngrite poolt ostetud, siis anna tagasi. mida nad mõtlevad, kui annetavad katkisi asju
R A T
02.01.2014 14:39:08
| HDTanel kirjutas: |
XBOX seerias olevaid mänge sa vist ei suutnud menüüst üles leida?
Minuarust väga kvaliteetsed mängud...
Sa vist sirvid tasuta tarkvara hunnikus, kust leiab kõvasti jama (nagu ka iPhone ja Androidi peal).
Milles katkisus seisneb, ma eriti nagu aru ei saa. Kas see oligi katki, et FB casual useri äpp ei funka?
Ise leidsid ka ju lahenduse - tegid IE-ga
Ma chatin omajagu FB-s (appis), no problems there...
Aga hea teed iPhone maailma tagasi, you won't be missed
31 |
olafsand
02.01.2014 14:52:20
| Kas wp8 brauseri saaks kuidagi kasutajanimesid ja paroole ka meelde jätma sundida?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
henzx
02.01.2014 15:31:57
| olafsand kirjutas: |
| Kas wp8 brauseri saaks kuidagi kasutajanimesid ja paroole ka meelde jätma sundida? |
IE-s Settings->Advanced settings ja Cookies from websites and apps -> block some või accept all. Vähemalt nii hakkas mul foorumite paroole meelde jätma.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Lord Ami
02.01.2014 20:48:13
Mingi nädal tagasi sai uuendatud tosin appi läbi Windows'i poe. Ei tea milles asi, aga 520'l ei näita kõneajaloos enam viimaseid kõnesid, ka ei näita vahele helistatud "vastamata kõnesid" (siis, kui räägid parajasti kellegi teisega). Ühesõnaga kõnede ajalugu ei uuene. Kusjuures täna on paar kõnet salvestatud, aga hetkel enam ei paista salvestavat...
Tegin restardi aga ei midagi :/
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Marx112
03.01.2014 10:43:06
| Kas on mingi app või midagi olemas, millega saaks nagu 1 klikiga interneti jagamise sisse. Praegu pinnisin sätted kuvale, aga muud lahendust pole nagu leidnud. 720 siis.
sirius4k
03.01.2014 11:22:31
| HDTanel kirjutas: |
Nokia enda soft on väga hea ja kõik töötab mul, FB on kräpp ja parem, kui telefonis pole ning mängude puudumine telefonile küll mingi näitaja pole, ei ostnud telefoni mängimiseks.
Elu sees ei ostaks Apple kraami
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
olafsand
03.01.2014 11:37:34
| henzx kirjutas: |
IE-s Settings->Advanced settings ja Cookies from websites and apps -> block some või accept all. Vähemalt nii hakkas mul foorumite paroole meelde jätma.  |
Mul see küll midagi ei muuda kahjuks. Isegi ei küsi, et kas meelde jätta, veel vähem siis meelde jätab
Internet explorerist räägid ikka?
59 |
henzx
03.01.2014 12:00:32
| henzx kirjutas: |
Internet explorerist räägid ikka? |
Ikka IE-st jah, lause hakkas ka "IE-s..."
12 |
