20.12.2013 15:50:50
| R A T kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mis see sulle annab? Nutikaga nagunii iga päev juhe taga olenemata kasutusest ju. Nagu bitcoini palaviku najal rikastuvad videokaardimyyjad, siis nutitelefonide ajastu najal rikastuvad developerid kes teevad aku kestvuse jälgimise programme. |
Sooviks siiski teada, et mis teistel antud mudeliga näitab. Laadida saan loomulikult, aga 2-3x seda päevas teha tundub palju 10 minutit youtube vaadata (2 videot umbes) ja aku kulu 10-12% selle aja tegevuse jooksul on vist siiski liiga palju? Kõik viled ja data kinni, youtube tarbeks ainult wifi sees. |
SuperAMOLED, kui sa abiks olla ei saa (oska) siis niimoodi mõttetult küsimust maha teha on ka imelik.
Antud äpp on üsna kasulik ja täiesti olemas, proovi "BATTERY" nimelist programmi mis on ArthurSemenov-i poolt tehtud.
See on olnud esimene app, mida ma olen neljale telefonile alati esimesena installinud
Battery %/H tuleb settingutest eraldi peale lülitada, by default seda graafikult ei näidata.
Ise olen tähele pannud, et keskmine kasutus võiks jääda kuskil 1,4% alla tunnis, kui on default olekus telefon (syncib meile ja värke blablabla).
Peale uuendust on aga see näit jäänud pisut imelikumaks, nüüd näitab reaalseisu mitte keskmist minuarust...
Aga noh, asendamatu äpp siiski (saad omale shortcut lülitusnupud ka pealekauba  |
Ja mina pole ühtegi patarei programmi ühelgi telefonil kasutanud ning pole ka millestki ilma jäänud. Kui aku tühi või alla 50%, siis juhe järgi. Ma ei viitsi küll jälgida, et MIKS nüüd läks tunnis 10% kui eile läks samal ajal tunnis vaid 7%... enda elu raskeks tegemine vaid
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
R A T
20.12.2013 21:14:57
| R A T kirjutas: |
Ja mina pole ühtegi patarei programmi ühelgi telefonil kasutanud ning pole ka millestki ilma jäänud. Kui aku tühi või alla 50%, siis juhe järgi. Ma ei viitsi küll jälgida, et MIKS nüüd läks tunnis 10% kui eile läks samal ajal tunnis vaid 7%... enda elu raskeks tegemine vaid |
Kui mul aku liialt kiiresti tühjaks saab, vaatan järgi mis selle põhjus võiks olla, et edaspidi vältida...
Tänu sellele, et oskan telefoni enamvähem optimaalselt kasutada ja ei pea iga päev 6 korda laadima nagu iPhone inimesed...
Isegi kui õhtul laadijasse ei topi, saan hommikul meilid ära lugeda jmt ning rahulikult lõunani oodata... 50% peal ei kipu küll juhet veel taha toppima...
Asi vist ongi selles, kas sind huvitab, miks aku tühjeneb või mitte.
Kui istud koguaeg laadija otsas, siis tõesti ei ole vahet...
31 |
Draco
21.12.2013 22:15:45
Peale paari nädalat Lumia 1020 kasutamist võin öelda, et kui Wifit mitte kasutada siis 3 päeva peab aku vabalt vastu, vastasel juhul võib päevaga tühjaks saada. Helistamine, muusika kuulamine ja fotode tegemine ei ole akule probleemiks. Nii, et pole hullu midagi...
Hetkel seis:
Remaining battery life: 8%
Estimated time remaining: 4 hours
Time since last charge: 3 days 3 hours
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.12.2013 23:19:53
| Raibert kirjutas: |
| Minul see "Battery" programmike vajab kord nädalas telefoni restarti, sest 3-4 päeva järel näitab ta aku laetust valesti (tavalise laadimisjärgse 100% asemel ~70%) ja tühjenemist näitab samuti kiirendatud tempos. Peale restarti on aga jälle näidud õiged. telefoniks Lumia 920. |
820 peal näitas juba teisel päeval, et akust järel 57%, kuigi tegelikult oli 4%. Tuli kohe uninstall.
561 |
olafsand
23.12.2013 10:00:53
Betamax, live tile uuendab ennast 30 minuti takka. Lisaks ei tohi taustaprogrammide alt keelata, siis jah ei uuenda ja näitab aiateibaid
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
23.12.2013 10:26:37
| Veider. Esimesel päeval tiksus kenasti 100% pealt allapoole, aga teisel päeval jäigi sinna 57% juurde toppama.
561 |
olafsand
23.12.2013 11:10:55
Betamax, vb too hetk oli proge ise bugine ja nüüd uuendustega korda tehtud
59 |
561 |
rex
23.12.2013 12:06:47
| Draco kirjutas: |
| Peale paari nädalat Lumia 1020 kasutamist võin öelda, et kui Wifit mitte kasutada siis 3 päeva peab aku vabalt vastu, vastasel juhul võib päevaga tühjaks saada. |
Mobiilnett koormab ju rohkem kui WiFi?
226 |
tonis12
23.12.2013 12:27:58
| Lumia telefonid ei toeta javat.Androidil on Java MIDP emulator. Kas see tähendab seda, et mängud ja rakendused, mida androidi mehed kasutavad, peavad windowsi telefoni omanikud kõrvalt vaatama pikapilguga? Ise suht rumal sellistes asjades, sellest selline küsimus. Ja kas windowsil töötav tasuta navigatsioon töötab ilma netita, vaid gps abil üle maailma või kuidas sellega on ?
Draco
23.12.2013 12:38:17
| tonis12 kirjutas: |
| Lumia telefonid ei toeta javat.Androidil on Java MIDP emulator. Kas see tähendab seda, et mängud ja rakendused, mida androidi mehed kasutavad, peavad windowsi telefoni omanikud kõrvalt vaatama pikapilguga? Ise suht rumal sellistes asjades, sellest selline küsimus. Ja kas windowsil töötav tasuta navigatsioon töötab ilma netita, vaid gps abil üle maailma või kuidas sellega on ? |
Kui nett on sees siis leiab algpositsiooni kiiremini üles. Ilma netita läheb alguses kauem aega aga edasine toimub väga hästi.
12 |
Aix
23.12.2013 14:37:40
Offline variant töötab väga hästi, aga eelduseks on see, et riigi kaart on eelnevalt alla sikutatud. Soomes oligi näiteks kõige suurem probleem laevapardal algpositsiooni leidmine - sealt edasi läks kui lepase reega
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
Syncmahv
23.12.2013 14:42:46
| Kaua 925 vastu peab ainult GSM peal olles ja muud mudinad väljas?
102 |
LongHorn
23.12.2013 16:43:57
Syncmahv, ma küll ei tea kui suur vahe akukestvusel on 925 ja 920'ga...
Aga mul 920 peale 4'ja päeva näitas 50% akut kui iga päev ainult natukeseks sai lülitatud sisse andmeside ning 4G, akusäästja oli sees. (võibolla ka tasub mainida et olin moblamastile enamus ajast päris lähedal).
Mõned pildid sai ka vahepeal tehtud GPS koordinaatidega. Ja võibolla ka 10-15 min GPSi kasutatud.
Sai lihtsalt käidud sõpradega telkimas ning kalal ja ei olnud võimalust tihti laadida, seepärast enamus kellasi saigi välja lülitatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rex
23.12.2013 16:51:47
| tonis12 kirjutas: |
GPS iseenesest pole kunagi netiühendust vajanud. Vastuvõtja arvutab sputnikute signaali järgi välja sinu asukoha ja kui tead sihtpunkti koordinaate, siis sinu paiknemise selle suhtes ja hakka aga minema. Kaardiplotteri funktsioon aga vajab kaarte, mis võivad olenevalt rakendusest olla seadmes sees või tulla jooksvalt netist.
226 |
taxpayer
24.12.2013 00:21:57
| Syncmahv, ühe tuttava 925 kestab 3,5 päeva, kui on pidevalt sees 3G ja bluetooth, ülejäänud vidinad on off.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Syncmahv
26.12.2013 18:28:16
Sai nüüd 925 ära ostetud, esimene päev muidugi koguaeg järjest näppimisega kestis ca 12h
Päris keeruline alguses see windows phone, ei oska esialgu veel oma lugusidki helinaks panna
102 |
taxpayer
29 |
p2ep
26.12.2013 22:26:56
| On keegi komistanud sellise kalendrirakenduse otsa, mis keeraks helina vait kui kalendri sündmuse olekuks on määratud "busy"?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
R A T
31 |
henzx
27.12.2013 11:45:55
Kas kuidagi on võimalik helisedes telefon rohkem vibreerima ka panna ? Praegu teeb alguses aint 3 vibrat ja edasi puhtalt ainult laul.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
R A T
27.12.2013 13:04:24
| henzx kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik helisedes telefon rohkem vibreerima ka panna ? Praegu teeb alguses aint 3 vibrat ja edasi puhtalt ainult laul.  |
Kahjuks ei saa, see on üks imelik puudus....
Kas äkki aku säästmiseks tehtud?
Loodetavasti tulevikus muutub, vanad Nokiad oskasid isegi ju muusika taktis suriseda
31 |
Jamnes
29.12.2013 01:18:09
Ahhoi!
Mure järgmine. Nimelt sai hiljuti Saksamaalt kaks 720 telefoni tellitud ning mõlemad ka update'tud. Ühel on kenasti Amber peal, teisel aga ei munagi. Mõlemad toimivad Elisa võrgus kenasti.
Ehk oskab keegi nõu ja jõuga aidata?
Ette tänades.
taxpayer
29 |
Jamnes
29.12.2013 11:30:43
Olen seda korduvalt proovinud ning tulemuseks "Teie telefon on ajakohane..."
Versiooniks 1.8.1.140
Teisel, samal ajal, samast kohast (Elektronik-Versand) ostetud ning samas võrgus (Elisa) töötaval telefonil on Amber
