Kirsa
26.12.2013 21:41:50
| lehto08 kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
Ma ei saa amd 5850 kaarti arvutama ühes masinas.
cgminer annab vea:
"Error -4: Enqueueing kernel onto command queue. (clEnqueueNDRangeKernel)
GPU 0 failure, disabling!"
Masin on celeron 420, intel 945G emaplaat, 1G mälu, 400w codegen.
Kas see masin on kuidagi liiga lahja videokaarti jooksutamiseks.
Teises arvutis see 5850 kaart käis.
Edit: kui panna -w 64 ja --thread-concurrency 1440 - siis läheb cgminer tööle aga accepted shares on 0, HW errors kasvab 100tk sekundis.
Kas 1GB mälu on liig vähe või võib siiski milleski muus asi olla? |
Ise jooksutan 2x5850 selliste sätetega: cgminer --scrypt -o stratum+tcp://doge.pool.digiraha.ee:3333 -u username.user -p password --shaders 2880 --thread-concurrency 8192 -I 16 -g 1 -w 256
Ning on stabiilselt 360kH/s per kaart ehk kokku 720kH/s
Arvuti spec: i5 2400, 8gb rammu
EDIT: lisaks veel ütlen, et pikka aega jamasin sellega, et cgmineris näitas kõrget hashrate, kuid poolis oli ligi 10 korda madalam. Selle asja sain lõpuks korda kui tõstsin thread concurrency antud väärtuse peale, nüüd näitab poolis vahepeal isegi kõrgemat hashrate kui cgmineris :D |
Panin arvutisse 1GB asemel 4GB mälu ja mure lahendatud, ei mingeid probleeme enam. Tundub 1GB on lihtsalt vähe. Kas kuskil on mingit viidet minimaalsetele riistvara nõuetele kaevandamisel?
to lehto: sinu seadetega saan 260KH/s.
Ise lasen seadetega -I 17 -g 1 -w 256 --thread concurrency 5824 ja tuleb natuke üle 300.
celeron 420-l ja i5 2400-l on muidugi vaks vahet - ehk jääbki osa võimsust selle taha kinni.
Randombit
26.12.2013 22:09:17
| Kirsa kirjutas: |
Panin arvutisse 1GB asemel 4GB mälu ja mure lahendatud, ei mingeid probleeme enam. Tundub 1GB on lihtsalt vähe. Kas kuskil on mingit viidet minimaalsetele riistvara nõuetele kaevandamisel? |
Linuxi all piisab 1GB mälust täiesti. Windows on see mis mälu vajab.
lehto08
26.12.2013 22:36:16
| Kirsa kirjutas: |
| lehto08 kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
cgminer annab vea:
EDIT: lisaks veel ütlen, et pikka aega jamasin sellega, et cgmineris näitas kõrget hashrate, kuid poolis oli ligi 10 korda madalam. Selle asja sain lõpuks korda kui tõstsin thread concurrency antud väärtuse peale, nüüd näitab poolis vahepeal isegi kõrgemat hashrate kui cgmineris  |
celeron 420-l ja i5 2400-l on muidugi vaks vahet - ehk jääbki osa võimsust selle taha kinni. |
mul kaardid klokitud 850 gpu ja 1050 vram
Kristoferr
26.12.2013 22:54:35
Kas keegi on tähele pannud fast-pool nr1 kasutajat?
1 anonymous 424,575 11,695.857
Oletame, et ta kaevab ainult 7970&280x kaartidega. Selleks on tal vaja rohkem kui 550 kaarti...
Voolutarve üle 140KW.
Hetke kursiga teenib päevas bruto 7500$
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
26.12.2013 22:58:23
Töötab elektrijaamas või on teinud elektriküttega sõpradega diili
26.12.2013 23:04:19
Ma tahaks pilte näha mõnest sellisest 100k+ khash farmist. Pole kuskil foorumites miskit?
Randombit
26.12.2013 23:04:44
Olen ka mõelnud, et kust nad need võimsused võtavad. 140kW eeldab ~3x200 A voolu. See peaks olema umbes üheksakorruselise lasnamäe maja peakaitse.
Aga see teine number seal kõrval "11,695.857" näitab aiateibaid?
26.12.2013 23:07:25
Üks küsimus:
Kui teha 4 videokaga süsteem, kas peavad kõik samad olema või võib kasutada näiteks 270, 270X, 270X ja 280X?
Kristoferr
ufo56
26.12.2013 23:07:53
| salatoimik kirjutas: |
| Ma tahaks pilte näha mõnest sellisest 100k+ khash farmist. Pole kuskil foorumites miskit? |
Pigem tehakse see hea malwarega mis lastakse laiali.
Lae pildid -> pilt.io |
26.12.2013 23:14:32
On midagi sellist juba levinud?
Siis olid need kinni pandud Eesti "reklaami botneti" mehev väga lahjad.
djkiller
26.12.2013 23:17:21
kui keeruline on püsti panna oma pool?
mis kulutusi see nõuab.Hetkel ma ei mõtle nüüd ,et palju tarvis masinadi et asi ära tasuks vaid pigem mis kulutusi jne see nõuab
Randombit
26.12.2013 23:23:04
| eltso kirjutas: |
Me siin imestasime, et tegime üle 500% eesti poolis Mul on hetkel ühes Netcoini poolis üle 1700% tehtud juba blokist  |
doge.cryptoculture.net laseb praegu 700 MH/s ja hetkel otsitavast plokist on tehtud juba üle 700% (kusjuures see protsent vähenes vahepeal, korra oli juba üle 730%, nüüd järsku 707%. Millest see vähenemine võib tulla?
eltso
26.12.2013 23:25:02
| Randombit, raskusaste muutus?
Randombit
26.12.2013 23:29:18
| Ei, raskusaste ei muutnud, järgmise muutuseni on ca 100 plokki veel.
eltso
26.12.2013 23:30:24
Ok, mõtlesin, et sellest äkki, digiraha poolis ka % muutunud ja see oli mu ainus teooria
Go Kane!
Ertai
27.12.2013 02:48:24
| -cocain- kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Mul põles eile üks 7950 suure ja heleda leegiga maha |
Tuleohtu ei tekkinud? |
Mis kraadidel asja jooksustasid või mis sa arvad, mille tõttu probleem tekkida võiks ?
martin366
27.12.2013 02:52:19
Millest võib see tingitud olla, et Cgmineris on kaartide järgekord vale, nt mul näitab PCI-E esimeses slotis olevat kaarti GPU2 nime all
Ertai
27.12.2013 04:05:27
Küsin sellist asja - panin CGWatcheri peale.
Kasutate seda Monitor võimalust ka ? Näiteks kui hashrate tavatult alla läheb? Teeb restarti siis näiteks. Või muudab pooli kuidagi?
(Kas CGMiner ise ei tuvasta seda kui tavaliselt average on näiteks 470 ja siis üks hetk hakkab 300-400 käima ja muudab pooli ?)
Nimelt vaatasin logi ja eile oli kaks tundi share fail ja reject väga suured, cgminer muidugi ise ei muutnud mängu vaid lasi seal rõõmsalt edasi. Samas kuram ei meenu, kas mul oli backup v mitte.
Ette tänades!
10Fold
27.12.2013 08:52:28
| kqpahv kirjutas: |
No teoreetiliselt on kõik võimalik aga seekord õnneks siiski mitte. Kiire sähvatus ja läbi kõik oligi
Cocain ? On nagu meelde jäänud, et oled elektrik ? - Mul ütles eile ühes garaazis elektrivarustus üles ja ei oska nagu midagi ette võtta ka - Kohe kui mõne arvuti käima panen lükkab garaazi põhi kaitsme kui ka lekkevoolu kaitsme automaatselt välja. Garaazis 3x25A ja vahet pole millisese faasi taha midagi lükkan - tulemus ikka sama. Kusjuures voolu võtan tööstusvoolu pistikust seega, ei taha uskuda, et seinas mõni juhe ära kärsanud oleks. Any ideas ?
27.12.2013 09:13:19
Toiteka enda kaitse ikka rakendus?
Vanemad Antecid põlesid tuimalt maha koormuse all ja võtsid maja kaitsme ka kaasa Ja see oli veel AMD K8 aegadel.
Kruti lekkevoolu kui saad. Kui see aitab, siis ehk kuskil isolatsioon ikka vigane. See 3 faasiline "buumi aja" kaabel paras saast.
Prooviks vea uus kaabel kaitsme alt või pane kaitsme lähedusse kohe tööstuspistik... (kui julged, ise seda tegelikult teha ei tohi). Kui see aitab, siis eks pead laskma uue kaabli vedada ja asja üle kontrollida.
Nende kaartide osas:
minu arvamus on, et järelturult neid 1-2.a vanu AMD kaarte osta küll ei julgeks
cascada
27.12.2013 09:17:25
Radeon R9 290 kaarte aja taga lausa tikutulega... jube raske saada kuid lõpuks õnnestus 3 sellist isendit Saksamaalt kätte saada.
Millist emaplaati nende kolme jooksutamise soovitate? Mingi odav AMD kiip ja 1200W PSU peaks läbi ajama?
pots4t4j4
27.12.2013 09:33:11
| miks see odav kiip just amd peab olema ?
10Fold
27.12.2013 09:37:23
| Magic kirjutas: |
minu arvamus on, et järelturult neid 1-2.a vanu AMD kaarte osta küll ei julgeks  |
No ma olen mitut erinevat arvutit proovinud ja alati sama jama seega väga väike tõenäosus, et asi toidetes on.
Pole elektrialal väga tugev Kuidas ma lekkevoolu "krutin" ? Seda, mis kaabel seal seinas on ei tea jah muidugi aga loota võiks, et on siiski korralik asi nagu tellitud sai. Mis ohud selle tööstuspistiku ühendamisel on ? peaks ühendused väga korralikult ära isoleerima vms ? Või hakkame läänemaailma bürokraatiale järgi jõudma ?
cascada
27.12.2013 09:46:02
| pots4t4j4 kirjutas: |
| miks see odav kiip just amd peab olema ? |
CPU 99% ajast idles ju, pole kallist proset tarvis? AMD sellepärast, et kõikidest ülevaadetest on silma jäänud, et kasutatakse AMD plaate.
Kristoferr
27.12.2013 11:34:54
Lisasin ühe joone juurde.
Hetkeseisuga on see tõus muidugi tagasihoidlikum.
Selge see, et BTC oli selle aasta "staar".
| cascada kirjutas: |
CPU 99% ajast idles ju, pole kallist proset tarvis? AMD sellepärast, et kõikidest ülevaadetest on silma jäänud, et kasutatakse AMD plaate. |
Üldiselt võetakse seda, mis parasjagu odavamalt kätte tuleb. Mina võtsin sihilikult ühe AMD ja teise Inteli. Hinnavahe MB+ CPU oli 15eur.
Liitu Wise'ga! |
yerba
27.12.2013 11:39:53
Protsessor jah kõige odavam AMD sempron 145. Plaat aga mitte kõige odavam - samas sellele ratsionaalset põhjendust ei ole - sisetunne ütles, et kõige odavam plaat ei saa olla kõige stabiilsem 24/7 töötaja. Aga tegelikkus võib vabalt selline olla, et 40 eurone plaat on sama hea ja stabiilne nagu 80 või 100 eurone plaat.
Ja see AMD kasutamine - see on pigem karjainstinkt. Mingit asjalikumat selgitust sellele küll ei ole. Intel on sama hää.
viimati muutis yerba 27.12.2013 11:42:21, muudetud 1 kord |
The_Boss
27.12.2013 11:42:07
Kui doge veel coinedupi polnud jõudnud, müüdi seda foorumites alates 25$/1M. S.t 100$ eest oleks saanud 4M ning doge oli tipphetkel ~8BTC-d, mis hetkel on koguni 6000$, doge tipphetkel pigem kuskil 5200$.
Kristoferr
kullakang
27.12.2013 14:03:01
Kas keegi oskab öelda, mis vedelikku kasutatakse sellise jahutuse puhul?
https://bitcointalk.org/index.php?topic=7216.msg4159615#msg4159615
Põhimõtteliselt uputatakse serverid mingisse vedelikku ja jahutamine käibki sedasi. Kunagi jäi silma kusagil foorumis üks tüüp, kes tegi oma arvutist "akvaariumi". Kalu küll sees ei olnud, aga samamoodi täitis selle mingi vedelikuga, pani igasugused valgustid sisse ja asi nägi väga vinge välja. Jahutuse mõttes ka hea lahendus.
djkiller
27.12.2013 14:08:01
mingi õli sisse ?
siin forumis ka keegi tehi määrisid mingi möksiga kokku vb tavotiga;D ja uputati ka ujuma
27.12.2013 14:13:30
| kqpahv kirjutas: |
Pole elektrialal väga tugev Kuidas ma lekkevoolu "krutin" ? Seda, mis kaabel seal seinas on ei tea jah muidugi aga loota võiks, et on siiski korralik asi nagu tellitud sai. Mis ohud selle tööstuspistiku ühendamisel on ? peaks ühendused väga korralikult ära isoleerima vms ? Või hakkame läänemaailma bürokraatiale järgi jõudma ? |
kaitsmel mA väärtus ja kruvika keeramise võimalus mingis väärtusvahemikus.
Rohkem öelda ei oska, siin HV's mõni targem oskab täpsemalt öeldfa mida kontrollida.
Tean lihtsalt genekate tõttu, et lautades tihti juhtmestik nii pikk ja kadudega, et pole harvad juhused kui see lekkevoolukaitse tuleb pea lõppu keerata
Samas eramajal pigem ikka viitab see mingile jamale...
Kristoferr
ufo56
martin366
27.12.2013 16:01:18
| kullakang kirjutas: |
Novec 7000 Engineered Fluid, 1-methoxyheptafluoropropane
27.12.2013 16:47:16
Kui hull perfi kaotus mängudes on, kui kaardid 1x kaabliga plate küljes on?
mteachx
27.12.2013 16:51:15
| Kui hull perfi kaotus mängudes on, kui kaardid 1x kaabliga plate küljes on? |
Esmaspäeval saan 1x1x kaablid kätte.
Soovil võin teha miski 3Dmarki vms
CF R9 280X
vs
CF R9 280X PCI-e 16x16x
vs
CF R9 280X PCI-e 1x1x
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
27.12.2013 16:53:14
| Miks just CF?
The_Boss
27.12.2013 16:59:11
| mikk36 kirjutas: |
| Miks just CF? |
Sest mängudes on CF-i vaja?!
Aah, unusta ära..
Küsimus oleks võinud olla, et miks 2 kaarti.
10Fold
27.12.2013 17:01:37
20-30% räägiti kunagi kui laptopi külge üritasin desktop kaarti ühendada. Ise reaalsete tulemusteni ei jõudnud muidugi.
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/
viimati muutis 10Fold 27.12.2013 17:24:55, muudetud 2 korda |
digiraha
27.12.2013 17:03:48
4h testimist ja taidlemist, tulemuseks uus teadmine:
Kontorinurgas tiksub 10 v1 blade't, tavaline hashrate ca 125gh/s. Täna kontoris olles avastasin, et hashrate kukkunud 0.5 peale. Kõik mõeldavad ja mõeldamatud asjad tegin ära, restartisin, tuunisin, sättisin, lõpuks rühmasin käega. Suitsunurgast tagasi tulles nägin, et vahepeal tõusnud korraks 60gh/s peale ning nüüd jälle nullis. Mõttevälgatuse tulemusena telefonil wifi välja - 125gh/s tagasi.
tl;dr: htc sensation + elioni tg789 + asic blade = kuskil on kala.
mteachx
27.12.2013 17:05:11
| mikk36 kirjutas: |
| Miks just CF? |
Sest mul kodu arvuti nii kasutuses.
reints
27.12.2013 20:19:38
Kas cf jõudlust maha ei tõmba kaevamisel ?
Äkki teeb sinust ka  |
kullakang
27.12.2013 20:57:31
| martin366 kirjutas: |
Novec 7000 Engineered Fluid, 1-methoxyheptafluoropropane |
Seda nüüd küll. Seda kasutati ilmselt sellel juhul.
Huvitav, kuidas sellega on, et kas peab just SEE õli olema või saab mingi kättesaadavama (ja odavama) variandiga hakkama?
Päris lahe oleks enda masina selliseks tuunida.
eltso
27.12.2013 21:22:56
| Olen kuulnud, et võid ka tavalise toiduõliga täita või siis ükskõik millise vedelikuga mis elektrit ei juhi.
27.12.2013 21:48:08
| eltso kirjutas: |
| Olen kuulnud, et võid ka tavalise toiduõliga täita või siis ükskõik millise vedelikuga mis elektrit ei juhi. |
https://www.youtube.com/results?search_query=pc+in+oil&sm=3
neid videosi on palju
martin366
27.12.2013 21:57:28
Peaks oma mineri õli sisse ära uputma, oleks vaikus majas
One
27.12.2013 22:15:38
Seda õli peab ikka kuidagi jahutama ka, muidu läheb see lihtsalt mingil hetkel keema.
Eks ta ole jutuks hea küll, praktikas on siiski õhk ja vesi paremad.
Õlisse uputamist mäletan juba enne Socket A aegu.. siiani on asi ainult jutuks jäänudki.
27.12.2013 22:19:11
Eesti Energia kasutab usinasti 6litrafosid, nii et ehk jagavad nemad kogemusi sobivate 6lide kohta.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
