| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
20.12.2013 21:16:04
blizzardi deluxed on mingi idiootsus kuubis.
_________________ - londiste
216 |
thargun
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KaarelK
21.12.2013 02:45:27
ega blizzard pole oma enda hindadega kunagi eriti hiilanud, kui just mingi wowi soodukas pole olnud
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
aap14
21.12.2013 04:35:50
Kommentaare vaadata, siis võib juhtuda, et seekord Blizz isegi natuke kannatab kõrge hinna tõttu.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
gemini
21.12.2013 09:23:24
| caur_pROACH kirjutas: |
See g2play on usaldusväärne koht?
Olen mitu korda ostnud sealt ja kõik ok
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Ak_47
21.12.2013 10:26:10
| Scart kirjutas: |
40 euri? FFS.
*rahakott nutab* |
põfff, Collectors Edition coming & le 80€ going
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siven
21.12.2013 17:49:16
keegi ros betas ka on?
kuidas see barbarian on ? WW on täiesti maatasa nerfitud. on mõni uus build tekkind?
ja crusader on täiesti OP ,et tuleb rerollida crusaderi peale?
ja kuidas see paragon level üle kndub nt level 50 paragon läheb rosis ka level 50?
149 |
High-Q
21.12.2013 18:46:44
päris 1:1-le paragonid ei ole ja vana expi arvutus on veidi keeruline.
kui sa oled u para 50 juures, siis tõenäoliselt rosis oled tiba rohkem, samas kui sul on mitu p100 chari, siis kokkuvõttes oled vähem.
crusader ei ole tegelikult OP, paar väga head skilli/passivet on küll, aga need paistsid silma eelkõige crushing blow ja kõrge proc rate tõttu (just see sky laser). Tõenäoliselt see saab parandatud. küll aga paistab crusader väga kiire, just selle hobuse tõttu ja natuke tuleb ka statboonuseid, sest saab kasutada shieldi ja 2handerit koos, mis küll võtab passive ära ja seetõttu liigud aeglasemalt, aga hobukappamine (mis anyway nii hea, et kõik hakkavad kasutama) ja ühe itemi topeltstatid teevad tasa. crusaderil on ka paar abuse kohta, ei tea kas fiksitakse.
barbil ei ole häda midagi, lihtsalt elu ei ole enam lill ja nüüd peab hakkama liigutama. barb on väga hea vastupidavusega, võibolla võitlus on veidi pikem, aga seetõttu, et ei pea elu eest põgenema ja see omakorda tõstab eDPS-i. Seni rahva arvamus, et pole viga, aga et kole aeglane on kõik (no sxit: permasprint/wotb on maas, barbid on ju 160+% movespeediga harjunud)
wizard tundub elude poolelt pehmeke, aga laksab väga valusalt. tõenäoliselt RoS (arvestades praguseid skille) kõrgeim eDPS. partys oleks wiz väga hea dps support, kui keegi pisut ees ära tangib. Wizardi suur eelis IMHO on väga mugavate (ja valusalt laksivate) skillide legacy -cost reduction SoJ olemasolud ja tõenäoliselt mängu kõige kergem ressursiregen, seega annab kõrge damiga (disintigrate, arcane torrent, meteor) skille julgelt ja kaua peksta. EA:prismatic, blur ja domination saavad kohustuslikuks, isegi kõrge armori ja AR-iga. Siis vast annab üle elada. kiui keegi veel telepordi ära fiksiks (et saaks ometi läbi mobide teleportida), siis oleks kõik normull.
munk on ja jääb heaks buustijaks ja suppordiks, ega temast paremat ei ole ka. eDPS on langenud ja ellujäämine samuti (sest lifesteali pole ja näiteks cyclone'd lohi ei anna). kellad said pisut damage nerfi, samas kui spirit regen sai buusti. Hetkel jään arvamuse juurde, et kui leiab hea kombinatsiooni superlegendarydest, siis on elu lill, kui mitte, siis jääb põhirõhk party suppordiks.
dh on nõrk. igaltpoolt. hatred regen sai nerfi, gloomitamine enam ei päde. Kõige valusam löök (ja tõenäoliselt paras kirstunael) on dodge'i haamer. kui barb/crus saab 9000 strenghtist 9000 armorit ja see skaleerub nagu praegu (ja annab u 70% DR-i); või wizi/wd INT annab samuti 1:10-le AR-i (mis 1000 AR puhul annab u 70% DR-i); siis dodge skaleeriti vähemaks ja 10k dodge annab heal juhul 40% dodge.
wd paistab ka tegelikult üsna nõrk. skillid boonust said vähe, aga kõva tagasilöögi sai mana regen (ja enam mana on killi minu teada pole).
97 |
thargun
21.12.2013 22:00:23
| oot, kui mul ei ole D3 ennem, siis ma pean käima välja, D3 raha+ROS raha või annab ROS mõlemad?
siven
21.12.2013 22:06:14
| thargun kirjutas: |
| oot, kui mul ei ole D3 ennem, siis ma pean käima välja, D3 raha+ROS raha või annab ROS mõlemad? |
mõlemad pead ostma aga mingi bundle ka kindlasti
149 |
muff
22.12.2013 07:41:07
| Kui seda expi ei osta siis algse mänguga ei ole enam midagi teha?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
jreinula
22.12.2013 09:24:49
| Ilma expita ei saa sa lihtsalt lvl 70, uut acti, uut tegelast. Kõik muu peaks tulema esimesse ka.
muff
22.12.2013 15:35:38
| Ehk siis algse mänguga ei ole enam midagi teha.....
RK2.0
22.12.2013 15:39:46
| kas diablo III mängu raha kuskil ostetakse või saab müüa ka?
jreinula
22.12.2013 16:08:12
| muff kirjutas: |
| Ehk siis algse mänguga ei ole enam midagi teha..... |
Kõik peale acti, tegelase ja uue lvlcapi tuleb ju. Järelikult on ikka midagi teha.
siven
22.12.2013 16:27:57
| RK2.0 kirjutas: |
| kas diablo III mängu raha kuskil ostetakse või saab müüa ka? |
real money action house on ju olemas?
mis küsimus see üldse on zomg
149 |
Archangel
22.12.2013 16:37:01
| muff kirjutas: |
Ole nüüd. Diablo II-s mängitakse siiani originaali nagu mühiseb.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
siven
22.12.2013 19:01:08
| keegi mõistliku hinnaga kulda ka müüb?
149 |
RK2.0
23.12.2013 18:37:44
| siven kirjutas: |
| RK2.0 kirjutas: |
mis küsimus see üldse on zomg |
ma mõtlengi kulda mitte et müüd seal E eest.
caur
23.12.2013 20:39:31
Kas keegi on DE "Spectral Hound Minion and Transmogrified Gear" kohta rohkem infot/pilte/videosid leidnud?
Kui see on midagi sarnast, nagu D3 CE tiivad, siis olen vist üks nendest, kes $20 selle eest nõus välja käima oleks..
Ja nett on ju kullapakkujaid täis, guugel abiks (kui salediablo3-st võtad, siis kasuta koodi SAVIP, saad 5% juurde).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
aap14
24.12.2013 00:04:34
| jreinula kirjutas: |
| Ilma expita ei saa sa lihtsalt lvl 70, uut acti, uut tegelast. Kõik muu peaks tulema esimesse ka. |
Kuna auction house-id kaotatakse ära, siis on tegelikult teha päris palju - mis sest, et lvl 70 vennad mõnes muus mängus sinust paremat looti leiavad kui sina oma lvl 60 tüübiga: mängid sa ju lokaalselt omas arvutis ja otsest võimalust ega vajadust kellegagi konkureerida pole. Loot 2.0 on sul algse mängu puhul olemas.
38 |
trip
303 |
Taavi©
26.12.2013 19:40:55
Kui keegi äkki soovib vähe lisa teenida paragoni leveldamisega, siis võib märku anda, oleks "tööd" pakkuda.
Täpsemalt 0-100 paragon= 100€
Aega kulub ca. 30 tundi.
Gear mängimiseks minu poolt.
Loot mis kukub on sinu.
6 :: |
328 |
vasques
27.12.2013 12:15:19
Taavi©, kas manuaalselt või söbra abiga. sõbra võin vabalt tiksuma panna.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Taavi©
27.12.2013 21:49:40
vasques, ei see on striimis, ei saa sõpra tiksuma panna
6 :: |
328 |
