uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 104, 105, 106  järgmine
kaspar00
kaspar00
sõnum 08.12.2013 01:02:17 vasta tsitaadiga
tegelikult oleks huvitav näha mida mõni teine FX või siis kasvõi teine isend 6300st teeks sellise korraliku jahutuse all, ilmselt leiaks mõninga cherrypickingu peale ka 6300 mis törts madalamal voldil soostuks 5GHz peal töötama... iseasi mida see nüüd päriselus paremaks teeks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
caramis
caramis
sõnum 08.12.2013 04:15:10 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
kaspar00 kirjutas:
Vähe usutav, mitte selle jahutusega kahjuks, mängudes kindlasti proovin kuidas käitub icon_biggrin.gif Kui prose kärssab aja jooksul läbi siis kärssab, egas ma muidu nii odavat proset ei ostnud.
Muidu ma kõõrasin seda: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/404258/
aga siin tuleks juba korralik ja kallis veeplokk osta, aga selle hinna juures pea kõõrab juba inteli poole, ja siis hakkab süda kergelt puperdama, peopesad lähevad higiseks, higi tuleb otsa ette jne... Ei kannata ühesõnaga, veel mitte.
võta lihtsalt 8350 või kui tahad veel rohkem säästa, siis 8320 ja kloki seda. FX9000 on kõrgemalt kellatud sama kiip, ei midagi enamat IMHO
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
martin366
martin366
sõnum 08.12.2013 14:37:12 vasta tsitaadiga
Eks FX9000 omab vähe paremat chipi ka ?
Edit:
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
M!nA
M!nA
sõnum 08.12.2013 20:40:25 vasta tsitaadiga
Ega jah, need FX9000 prosed on "hand picked"
Endaomal sain 5ghz @ 1,43v stabiilseks, sealt edasi tahab
vähe rohkem särtsu aga ega ma teda 24/7 5,8ghz jooksuta
ka, pigem ikka see 5ghz.
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.12.2013 20:51:42 vasta tsitaadiga
Kui kaugele sul see FX-8350 läks?
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
M!nA
M!nA
sõnum 09.12.2013 22:38:43 vasta tsitaadiga
Sellega sai stabiilselt 5ghz kätte aga oli vist suht kõrge voldiga,
Aga kohe varsti läheb kogu see kupatus müüki (FX8350, FX9590 ja Asus Crosshair V Formula-Z)
kuna praegu jookseb teises arvutis 4770k ning Maximus VI Extreme.
Võimalik, et jõuan veel enne müüki neid amd jubinaid ka piinata vähe madalamate tempidega.
TEL.:56477545
sant
sõnum 11.12.2013 00:46:45 vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus siia, et enne kui ma oma athloni fx-i vastu vahetasin, tegin ma kohustusliku biose update, ja lasin süsteemil nädal töötada enne kui uue prose sisse panin, ainuke asi mis muutus kohe peale biose uuendust oli see et ddr 3 mälud hakkasid tööle 1333 mhz peal, enne töötasid 1500 mhz (bioses auto peal).
Nüüd kus panen käsitsi mälud 1500 mhz peale muutub süsteem ebastabiilseks ja 3d asjad jooksevad mõne minutiga kinni. Kõik mälu seaded bioses on auto peal, peale t1\2 mis on t2 peal (igaks juhuks). Pärast biose update tekkis biose mälu sektsiooni kahele mälule xmp osa, sealt saan vaadata mis rating on, näitab et 2 mälu on rated 1500 mhz cl9\9\9 27 2t jms... teist 2-te ei näita.
Kõik 4 mälu on kingstoni blue (sama seeria) mälud ddr3 1500 mhc cl9\9\9 27 t2 1,65v. Ostetud paaris aga erineval ajal.
Vist need: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/148870/
Mobo on msi 890FXA-GD70
Mis tegema pean et asi uuesti stabiilseks saada 1500 peal icon_neutral.gif Praegu jookseb ikka 1333 mhz peal. Panin käsitsi 1,65v aga ei muutnud midagi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
Chidori
Chidori
sõnum 11.12.2013 01:22:14 vasta tsitaadiga
sant, kas 1500 või 1600? Kui 1500, siis proovi panna sätted 1600 peale. Aga ausaltöeldes ei ole mitte mingit vahet kas on 1333 või 1600mhz.
edit: Mõned bios uuendused ongi sellised mille järel mälud enam tootjapoolsete sätetega ei toimi, kuna emaplaadi tootja neid ei toeta.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sant
sõnum 11.12.2013 03:22:46 vasta tsitaadiga
Chidori, Ehh, unise peaga kirjutasin 1500, tegelt ikka 1600 mhz thumbs_up.gif
Draco
Draco
sõnum 11.12.2013 08:02:41 vasta tsitaadiga
Need mälud töötavadki AMD platvormil @ 1333 (The SPD is programmed to JEDEC
standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V.) XMP profiiliga tööle pannes oleks vaja Inteli emaplaati.
Käsitsi seadistamine on sisuliselt overclock ja keegi ei garanteeri, et need ka töötavad üle 1333mhz.
Endal oli sama jama nii 1888mhz kui 1666mhz mäludega. Mõlemad töötasid @ 1333mhz aga kui BIOS`ist panin D.O.C.P siis lükkas @ 1666 ja hetkel on stabiilne.
Purgatory Judgement
kaspar00
kaspar00
sõnum 11.12.2013 12:10:02 vasta tsitaadiga
no aga kui kõik ülejäänud seaded ka käsitsi paika panna mitte auto?
Draco
Draco
sõnum 11.12.2013 13:17:37 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Võib testida, ise @ 1886 mhz peale tööle ei saanud (1866mhz mälusid). Palju on saanud. Proovimise värk
Purgatory Judgement
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.12.2013 20:12:14 vasta tsitaadiga
Sain ka oma masina kätte. icon_wink.gif FX-8350, Asus M5A99FX PRO R2.0 ja A-data XPG DDR3-2133 8GB. Stockjahutus prosel on rõve turbiin ja temperatuuride erinevus veega on 10c.
Asuse bios on uus ja vajab harjumist. Klokkimiseni pole kahjuks veel jõudnud. icon_rolleyes.gif
One
sõnum 11.12.2013 21:22:47 vasta tsitaadiga
Eks selle AMD klokkimisega ole ka see asi, et kloki palju tahad, Delfi ja Postimehe pealkirjad ja artiklid jäävad ikka debiilseteks.
Või kuidas see vana eepos oli.. Sööda hunti palju tahad, karu m on ikka suurem.
Dave20
sõnum 11.12.2013 21:52:27 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Mis videokaart on?
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.12.2013 00:14:38 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Mis videokaart on?
sant
sõnum 12.12.2013 00:22:52 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Noh, loodan et ikka 10k physixsi scoorist murrad läbi 3d mark 11-nes thumbs_up.gif
Vaatasin tabelitest et vähe on fx prosesi mis saavad 10k või rohkem 11-nes.
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.12.2013 16:56:55 vasta tsitaadiga
Tunnen ennast njuuparina kuna mobo biosis on liiga palju valikuid. icon_smile.gif
Temperatuuridega on mingi jama, võibolla kehv veeplokk või halb kontakt. icon_rolleyes.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 12.12.2013 17:03:19 vasta tsitaadiga
superPi tehes kasuta seda ka thumbs_up.gif http://hwbot.org/newsflash/2099_the_stilt_releases_bulldozer_conditioner_software_amd_superpi_history_to_be_re_written
Teiv
Teiv
sõnum 12.12.2013 18:48:16 vasta tsitaadiga
Black Edition
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.12.2013 22:19:10 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib kui te kadedad olete. icon_biggrin.gif Vcore-i tõstmata lasin 4,6ghz ka, 4,8ghz jaoks tuleb veidi timmida asja vist. icon_rolleyes.gif
5,1ghz:
Aeg on savi, vcore 1,43750v. Temperatuurid on haiged, probleem kas kehva veeploki või halva kontaktiga.
Cinebenchi ajal viskas 80c ära. icon_smile.gif Muidu on hea isend, võib rahule jääda. thumbs_up.gif
M!nA
M!nA
sõnum 12.12.2013 22:30:51 vasta tsitaadiga
Ei usu, et Sul halb jahutus kontakt, see kiip ongi sedavõrd "soe"
TEL.:56477545
sant
sõnum 13.12.2013 01:08:14 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
5,1ghz:
On tõesti hea isend icon_biggrin.gif Temperatuur läheb jah haigeks, endal on ok kuni 4,9 GHz, 5ghz + veits pinget juurde on temp peaaegu +10c* Alguses mõtsin kah et vilets kontakt, aga praegu tiksub 4,9ghz 1,46v vcore ja temp 60c* ümber, k2-e 3 venti on 1300rpm peal. 5ghz peal on kohe 70c* juures.
Sponge
Sponge
sõnum 13.12.2013 10:27:10 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
5,1ghz:
Päris hea, 0 kraadist vett ka proovida plaanid ?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.12.2013 19:25:27 vasta tsitaadiga
Sponge kirjutas:
Mõtlesin alguses kuuma veega proovida, äkki saab 100c kätte. icon_biggrin.gif
Draco
Draco
sõnum 14.12.2013 10:25:28 vasta tsitaadiga
Otseselt emaplaadi küsimus aga siiski. Avastasin siin, et M5A99X EVO R2.0 plaadile on uus BIOS väljas:
"M5A99X EVO R2.0 BIOS 2103" millel on kirjas "Improve system stability".
Kas kuskilt näeb veel mida muudetud/parandatud on?
On mõtet neid uuendada kui hetkel töötab süsteem veatult üsna vana BIOS`i versiooniga (1302)
Purgatory Judgement
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.12.2013 10:32:45 vasta tsitaadiga
Njaa. Koomilised on need AMD prosed. Idles jooksevad 5-10 kraadi madalamal temperatuuril kui toas näitab ja 1.5v peal lähevad vaevalt soojaks.
Intelil siit midagi õppida.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
Teiv
Teiv
sõnum 14.12.2013 12:51:18 vasta tsitaadiga
Draco, ega jah, kui täpsemalt teada tahad, pead vist Asusele kirjutama.
Aga üldiselt - do not fix what isn't broken.
Black Edition
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.12.2013 13:15:45 vasta tsitaadiga
Võtsin veeploki maha kuna temperatuuride kõikumine oli räige. Ja oligi olematu kontakt. icon_eek.gif
Panin backplate-i ka seekord ja asi kohe parem.
http://valid.canardpc.com/1nih9k
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.12.2013 13:25:21 vasta tsitaadiga
Evil, miks 32nm AMD perf spii's nii kehv on? Ma pole ammu küll ajaga kaasas käinud, aga 45nm oli omal ajal ikka kõvasti kiirem icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.12.2013 13:29:48 vasta tsitaadiga
Aeglane prose on, intelid ongi kiiremad. thumbs_up.gif Ei lasknud aja peale, rohkem kloki pärast. Mälud on ka täielikult testimata. Kui jahiks head aega siis kasutaks XP-d vist. icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.12.2013 13:35:52 vasta tsitaadiga
Evil, ma ei mõelnud Intelit, vaid 45nm Phenomit näiteks...
kaspar00
kaspar00
sõnum 14.12.2013 14:15:01 vasta tsitaadiga
bulldozer conditioner teeks selle aja 1-2 sek paremks ma arvan
sant
sõnum 14.12.2013 21:08:02 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
systxix
systxix
sõnum 15.12.2013 12:13:14 vasta tsitaadiga
Tervist!
Sai üks masin kokku pandud, emaplaat ASRock 970 PRO 3 rev 2.0 ja protsessor AMD FX-6300, tulemus "NO POST". Esimese hooga ei pannud tähele et FX-6300 on supported alates biose versioonist 1.50, hetkel nüüd ongi kerge segadus et kas emaplaadil on tõesti biose versioon nii vana ja ei söö hetkel seda protsessorit või on mingi riistvara viga, ei ole endal käepärast mingit bulldozeri protsessorit ka võtta et proovida biost uuendada jne. Oskab keegi mingeid nõuandeid pakkuda ?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
SilQ
SilQ
sõnum 15.12.2013 12:18:29 vasta tsitaadiga
rezzx kirjutas:
Tervist!
Kui suppordis on nii kirjas et alates bios v1.5 hakkab toetama FX6300't, siis pilti ta ennem ette ei võta kui õige bios peale saab.
Tuleb kelleltki vanem AMD prose laenata ja biosi flash ära teha.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.12.2013 12:43:59 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
WTF, nice.
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.12.2013 12:49:06 vasta tsitaadiga
Proovisin Bulldozer Conditioneri ära kuna keegi tahtis siin teemas.
martin366
martin366
sõnum 15.12.2013 13:43:07 vasta tsitaadiga
Ma olen oma FX-8320 sigarahul. Selle raha eest korralik paugupill thumbs_up.gif
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 15.12.2013 15:26:22 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
systxix
systxix
sõnum 15.12.2013 18:06:52 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
rezzx kirjutas:
Tervist!
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/?cat=CPU
vaatasin ennem korraks vähe valet lehte, siin lingil näitab ikkagi et rev 2.0 plaat peaks toetama kõikide biose versiooniga antud protsessorit. lõhnab et emaplaat või protsessor on vigane
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 15.12.2013 19:34:26 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru kas FX 8320 def pinge ei peaks olema~1,35V, mul aga näitab 1,26V BIOSis. Tahtsin undervoltida, aga nüüd enam ei julge näppida.
Dave20
sõnum 15.12.2013 20:00:38 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
Mul 1,23 def..
One
sõnum 15.12.2013 20:19:16 vasta tsitaadiga
Def vcore oleneb konkreetsest prosest ja selle "lekkivusest".
Kõikuv on see juba vääga pikalt olnud.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 16.12.2013 18:08:29 vasta tsitaadiga
Ei tea mul siis väga lekkiv prose sattunud, et nii madala voldi juures võtab arvuti 40-50W loadis rohkem kui samuti 125W reitinguga 965BE võttis?
Diesel157
sõnum 17.12.2013 12:35:45 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
Mul sama asi, et 965BE-ga võttis kast 20W-30W vähem voolu, mul see mõõtmise riistapuu olemas täitsa. Muidu oli load 365-370W nüüd hetkel ~400W.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Sponge
Sponge
sõnum 17.12.2013 13:06:00 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Erx15
Erx15
sõnum 17.12.2013 17:16:47 vasta tsitaadiga
Tervist, plaan soetada FX-8320 protsessor koos vastava emaplaadiga, mäludega, aga ei tea mida vaadata.
Kas http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-Socket-AM3-emaplaadid254/ASUS-MB-AMD-970-SB950-SAM3-ATX-M5A97-EVO-R20-ASUS-21175 see on ok plaat või peaks midagi muud vaatama? Praegune plaat on ka asuse oma ning väga rahul sellega thumbs_up.gif. Suur overclockija ma pole, aga samas võiks emaplaat seda ikkagi võimaldada.
sant
sõnum 17.12.2013 17:24:26 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
See on miinimum plaat mida vaadata thumbs_up.gif Täitsa ok on.
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.12.2013 17:41:33 vasta tsitaadiga
odavaim 8+2 VRMga ja seetõttu natuke paremini klokkimist taluv plaat on ilmselt see http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Gigabyte+GA-970A-UD3P/GIGA-BYTE-MB-AMD-970-SB950-SAM3-ATX-GA-970A-UD3P-GIGA-BYTE-78790 kui juba selle nurga alt asju vaadata. juhul kui mitut videokaarti ei plaani on 970 chipestiga plaadid mõistlik valik.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 104, 105, 106  järgmine
