kaspar00
08.12.2013 01:02:17
tegelikult oleks huvitav näha mida mõni teine FX või siis kasvõi teine isend 6300st teeks sellise korraliku jahutuse all, ilmselt leiaks mõninga cherrypickingu peale ka 6300 mis törts madalamal voldil soostuks 5GHz peal töötama... iseasi mida see nüüd päriselus paremaks teeks
102 |
caramis
08.12.2013 04:15:10
| sant kirjutas: |
| kaspar00 kirjutas: |
jätad selle 5GHz igapäeva seadeks?  |
Vähe usutav, mitte selle jahutusega kahjuks, mängudes kindlasti proovin kuidas käitub Kui prose kärssab aja jooksul läbi siis kärssab, egas ma muidu nii odavat proset ei ostnud.
Muidu ma kõõrasin seda: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/404258/
aga siin tuleks juba korralik ja kallis veeplokk osta, aga selle hinna juures pea kõõrab juba inteli poole, ja siis hakkab süda kergelt puperdama, peopesad lähevad higiseks, higi tuleb otsa ette jne... Ei kannata ühesõnaga, veel mitte. |
võta lihtsalt 8350 või kui tahad veel rohkem säästa, siis 8320 ja kloki seda. FX9000 on kõrgemalt kellatud sama kiip, ei midagi enamat IMHO
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
martin366
08.12.2013 14:37:12
Eks FX9000 omab vähe paremat chipi ka ?
Iga 8320 küll 5Ghz kätte ei saa (kuni 1.5V)
Edit:
Ouch, FX9590 max pinge on 1.55V, karm
172 |
M!nA
08.12.2013 20:40:25
Ega jah, need FX9000 prosed on "hand picked"
Endaomal sain 5ghz @ 1,43v stabiilseks, sealt edasi tahab
vähe rohkem särtsu aga ega ma teda 24/7 5,8ghz jooksuta
ka, pigem ikka see 5ghz.
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Evil
Hull
09.12.2013 20:51:42
FX-9590 tundub päris hea.
Kui kaugele sul see FX-8350 läks?
202 |
M!nA
09.12.2013 22:38:43
Sellega sai stabiilselt 5ghz kätte aga oli vist suht kõrge voldiga,
pean lappama väheke ketaste pealt neid pilte mida tegin
Aga kohe varsti läheb kogu see kupatus müüki (FX8350, FX9590 ja Asus Crosshair V Formula-Z)
kuna praegu jookseb teises arvutis 4770k ning Maximus VI Extreme.
Kohale on jõudnud ka Kingpin'i LN2 jahutus
Võimalik, et jõuan veel enne müüki neid amd jubinaid ka piinata vähe madalamate tempidega.
110 |
sant
11.12.2013 00:46:45
Selline loll küsimus siia, et enne kui ma oma athloni fx-i vastu vahetasin, tegin ma kohustusliku biose update, ja lasin süsteemil nädal töötada enne kui uue prose sisse panin, ainuke asi mis muutus kohe peale biose uuendust oli see et ddr 3 mälud hakkasid tööle 1333 mhz peal, enne töötasid 1500 mhz (bioses auto peal).
Nüüd kus panen käsitsi mälud 1500 mhz peale muutub süsteem ebastabiilseks ja 3d asjad jooksevad mõne minutiga kinni. Kõik mälu seaded bioses on auto peal, peale t1\2 mis on t2 peal (igaks juhuks). Pärast biose update tekkis biose mälu sektsiooni kahele mälule xmp osa, sealt saan vaadata mis rating on, näitab et 2 mälu on rated 1500 mhz cl9\9\9 27 2t jms... teist 2-te ei näita.
Kõik 4 mälu on kingstoni blue (sama seeria) mälud ddr3 1500 mhc cl9\9\9 27 t2 1,65v. Ostetud paaris aga erineval ajal.
Vist need: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/148870/
Mobo on msi 890FXA-GD70
Mis tegema pean et asi uuesti stabiilseks saada 1500 peal Praegu jookseb ikka 1333 mhz peal. Panin käsitsi 1,65v aga ei muutnud midagi.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Chidori
11.12.2013 01:22:14
sant, kas 1500 või 1600? Kui 1500, siis proovi panna sätted 1600 peale. Aga ausaltöeldes ei ole mitte mingit vahet kas on 1333 või 1600mhz.
edit: Mõned bios uuendused ongi sellised mille järel mälud enam tootjapoolsete sätetega ei toimi, kuna emaplaadi tootja neid ei toeta.
99 |
sant
11.12.2013 03:22:46
Chidori, Ehh, unise peaga kirjutasin 1500, tegelt ikka 1600 mhz
61 |
Draco
11.12.2013 08:02:41
Need mälud töötavadki AMD platvormil @ 1333 (The SPD is programmed to JEDEC
standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V.) XMP profiiliga tööle pannes oleks vaja Inteli emaplaati.
Käsitsi seadistamine on sisuliselt overclock ja keegi ei garanteeri, et need ka töötavad üle 1333mhz.
Endal oli sama jama nii 1888mhz kui 1666mhz mäludega. Mõlemad töötasid @ 1333mhz aga kui BIOS`ist panin D.O.C.P siis lükkas @ 1666 ja hetkel on stabiilne.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kaspar00
11.12.2013 12:10:02
| no aga kui kõik ülejäänud seaded ka käsitsi paika panna mitte auto?
102 |
Draco
11.12.2013 13:17:37
| no aga kui kõik ülejäänud seaded ka käsitsi paika panna mitte auto? |
Võib testida, ise @ 1886 mhz peale tööle ei saanud (1866mhz mälusid). Palju on saanud. Proovimise värk
12 |
Evil
Hull
11.12.2013 20:12:14
Sain ka oma masina kätte. FX-8350, Asus M5A99FX PRO R2.0 ja A-data XPG DDR3-2133 8GB. Stockjahutus prosel on rõve turbiin ja temperatuuride erinevus veega on 10c.
Asuse bios on uus ja vajab harjumist. Klokkimiseni pole kahjuks veel jõudnud.
202 |
One
11.12.2013 21:22:47
Eks selle AMD klokkimisega ole ka see asi, et kloki palju tahad, Delfi ja Postimehe pealkirjad ja artiklid jäävad ikka debiilseteks.
Või kuidas see vana eepos oli.. Sööda hunti palju tahad, karu m on ikka suurem.
728 |
Dave20
11.12.2013 21:52:27
| Evil kirjutas: |
Asuse bios on uus ja vajab harjumist. Klokkimiseni pole kahjuks veel jõudnud.  |
Mis videokaart on?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Evil
Hull
12.12.2013 00:14:38
| Dave20 kirjutas: |
| Mis videokaart on? |
Videokaardi upgrade on plaanis. Hetkel GTX480.
Kui uus kaart tuleb, siis testin kindlasti.
202 |
sant
12.12.2013 00:22:52
| Evil kirjutas: |
Noh, loodan et ikka 10k physixsi scoorist murrad läbi 3d mark 11-nes
Vaatasin tabelitest et vähe on fx prosesi mis saavad 10k või rohkem 11-nes.
61 |
Evil
Hull
12.12.2013 16:56:55
Kes ütles, et Amd kõrge mälukellaga ei tööta.
Tunnen ennast njuuparina kuna mobo biosis on liiga palju valikuid.
Temperatuuridega on mingi jama, võibolla kehv veeplokk või halb kontakt.
202 |
kaspar00
102 |
Teiv
12.12.2013 18:48:16
Evil, kadedaks tegevalt madal pinge prosel sel taktil...
_________________ Black Edition |
69 |
Evil
Hull
12.12.2013 22:19:10
Mulle meeldib kui te kadedad olete. Vcore-i tõstmata lasin 4,6ghz ka, 4,8ghz jaoks tuleb veidi timmida asja vist.
5,1ghz:
Aeg on savi, vcore 1,43750v. Temperatuurid on haiged, probleem kas kehva veeploki või halva kontaktiga.
Cinebenchi ajal viskas 80c ära. Muidu on hea isend, võib rahule jääda.
202 |
M!nA
12.12.2013 22:30:51
Viisakas prose! See väärib lausa 9590 nime juba
Ei usu, et Sul halb jahutus kontakt, see kiip ongi sedavõrd "soe"
110 |
sant
13.12.2013 01:08:14
| Evil kirjutas: |
5,1ghz:
Cinebenchi ajal viskas 80c ära. Muidu on hea isend, võib rahule jääda.  |
On tõesti hea isend Temperatuur läheb jah haigeks, endal on ok kuni 4,9 GHz, 5ghz + veits pinget juurde on temp peaaegu +10c* Alguses mõtsin kah et vilets kontakt, aga praegu tiksub 4,9ghz 1,46v vcore ja temp 60c* ümber, k2-e 3 venti on 1300rpm peal. 5ghz peal on kohe 70c* juures.
61 |
Sponge
13.12.2013 10:27:10
| Evil kirjutas: |
5,1ghz:
Päris hea, 0 kraadist vett ka proovida plaanid ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Evil
Hull
13.12.2013 19:25:27
| Sponge kirjutas: |
| Päris hea, 0 kraadist vett ka proovida plaanid ? |
Mõtlesin alguses kuuma veega proovida, äkki saab 100c kätte.
Eks ma ikka proovin jahedaga kui ilmad soodsad on.
202 |
Draco
14.12.2013 10:25:28
Otseselt emaplaadi küsimus aga siiski. Avastasin siin, et M5A99X EVO R2.0 plaadile on uus BIOS väljas:
"M5A99X EVO R2.0 BIOS 2103" millel on kirjas "Improve system stability".
Kas kuskilt näeb veel mida muudetud/parandatud on?
On mõtet neid uuendada kui hetkel töötab süsteem veatult üsna vana BIOS`i versiooniga (1302)
12 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
Teiv
14.12.2013 12:51:18
Draco, ega jah, kui täpsemalt teada tahad, pead vist Asusele kirjutama.
Aga üldiselt - do not fix what isn't broken.
69 |
Evil
Hull
14.12.2013 13:15:45
Võtsin veeploki maha kuna temperatuuride kõikumine oli räige. Ja oligi olematu kontakt.
Panin backplate-i ka seekord ja asi kohe parem.
Üle 1,525v ei andnud.
http://valid.canardpc.com/1nih9k
Ma olen isendiga rahul.
202 |
ceemic
24/7@kalal
14.12.2013 13:25:21
Evil, miks 32nm AMD perf spii's nii kehv on? Ma pole ammu küll ajaga kaasas käinud, aga 45nm oli omal ajal ikka kõvasti kiirem
Klokk on muidugi võimas
322 |
Evil
Hull
14.12.2013 13:29:48
Aeglane prose on, intelid ongi kiiremad. Ei lasknud aja peale, rohkem kloki pärast. Mälud on ka täielikult testimata. Kui jahiks head aega siis kasutaks XP-d vist.
202 |
ceemic
24/7@kalal
14.12.2013 13:35:52
| Evil, ma ei mõelnud Intelit, vaid 45nm Phenomit näiteks...
322 |
kaspar00
14.12.2013 14:15:01
| bulldozer conditioner teeks selle aja 1-2 sek paremks ma arvan
102 |
sant
14.12.2013 21:08:02
| Evil kirjutas: |
Ma olen isendiga rahul.  |
See väga kõva tulemus sul
61 |
systxix
15.12.2013 12:13:14
Tervist!
Sai üks masin kokku pandud, emaplaat ASRock 970 PRO 3 rev 2.0 ja protsessor AMD FX-6300, tulemus "NO POST". Esimese hooga ei pannud tähele et FX-6300 on supported alates biose versioonist 1.50, hetkel nüüd ongi kerge segadus et kas emaplaadil on tõesti biose versioon nii vana ja ei söö hetkel seda protsessorit või on mingi riistvara viga, ei ole endal käepärast mingit bulldozeri protsessorit ka võtta et proovida biost uuendada jne. Oskab keegi mingeid nõuandeid pakkuda ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
SilQ
15.12.2013 12:18:29
| rezzx kirjutas: |
Tervist!
Sai üks masin kokku pandud, emaplaat ASRock 970 PRO 3 rev 2.0 ja protsessor AMD FX-6300, tulemus "NO POST". Esimese hooga ei pannud tähele et FX-6300 on supported alates biose versioonist 1.50, hetkel nüüd ongi kerge segadus et kas emaplaadil on tõesti biose versioon nii vana ja ei söö hetkel seda protsessorit või on mingi riistvara viga, ei ole endal käepärast mingit bulldozeri protsessorit ka võtta et proovida biost uuendada jne. Oskab keegi mingeid nõuandeid pakkuda ? |
Kui suppordis on nii kirjas et alates bios v1.5 hakkab toetama FX6300't, siis pilti ta ennem ette ei võta kui õige bios peale saab.
Tuleb kelleltki vanem AMD prose laenata ja biosi flash ära teha.
215 |
DeTHiCa.
15.12.2013 12:43:59
| Evil kirjutas: |
WTF, nice.
140 |
Evil
Hull
15.12.2013 12:49:06
Proovisin Bulldozer Conditioneri ära kuna keegi tahtis siin teemas.
Amd rokib.
202 |
martin366
15.12.2013 13:43:07
Ma olen oma FX-8320 sigarahul. Selle raha eest korralik paugupill
9-seeria on muidugi omaette teema
172 |
-kasutaja-
15.12.2013 15:26:22
| Evil kirjutas: |
Amd rokib.  |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
systxix
15.12.2013 18:06:52
| SilQ kirjutas: |
| rezzx kirjutas: |
Tervist!
Tuleb kelleltki vanem AMD prose laenata ja biosi flash ära teha. |
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/?cat=CPU
vaatasin ennem korraks vähe valet lehte, siin lingil näitab ikkagi et rev 2.0 plaat peaks toetama kõikide biose versiooniga antud protsessorit. lõhnab et emaplaat või protsessor on vigane
85 |
A-Circus.
15.12.2013 19:34:26
| Ma ei saa aru kas FX 8320 def pinge ei peaks olema~1,35V, mul aga näitab 1,26V BIOSis. Tahtsin undervoltida, aga nüüd enam ei julge näppida.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Dave20
15.12.2013 20:00:38
| A-Circus. kirjutas: |
| Ma ei saa aru kas FX 8320 def pinge ei peaks olema~1,35V, mul aga näitab 1,26V BIOSis. Tahtsin undervoltida, aga nüüd enam ei julge näppida. |
Mul 1,23 def..
25 |
One
15.12.2013 20:19:16
Def vcore oleneb konkreetsest prosest ja selle "lekkivusest".
Kõikuv on see juba vääga pikalt olnud.
728 |
A-Circus.
16.12.2013 18:08:29
| Ei tea mul siis väga lekkiv prose sattunud, et nii madala voldi juures võtab arvuti 40-50W loadis rohkem kui samuti 125W reitinguga 965BE võttis?
48 |
Diesel157
17.12.2013 12:35:45
| Ei tea mul siis väga lekkiv prose sattunud, et nii madala voldi juures võtab arvuti 40-50W loadis rohkem kui samuti 125W reitinguga 965BE võttis? |
Mul sama asi, et 965BE-ga võttis kast 20W-30W vähem voolu, mul see mõõtmise riistapuu olemas täitsa. Muidu oli load 365-370W nüüd hetkel ~400W.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
Sponge
17.12.2013 13:06:00
| Evil kirjutas: |
Amd rokib.  |
äge, kas midagi külma plaanis ka peale kallama hakata ?
323 |
Erx15
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
sant
17.12.2013 17:24:26
See on miinimum plaat mida vaadata Täitsa ok on.
61 |
kaspar00
102 |
