uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 160, 161, 162  järgmine
spreiii
sõnum 19.11.2013 23:16:13 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks SkyDrive faile syncib täpselt nii nagu jumal juhatab? Kiire Google otsing näitas, et ma pole selle probleemiga üksi, kuid lahendust ei oska samuti keegi pakkuda.
vanaperse
sõnum 20.11.2013 22:08:26 vasta tsitaadiga
Minu teada süngib 8.1 faile skydrives, siis kui sa selle sealt alla laed. Ma laen lauaarvutist üles skydrive'i ja laptopi skydrive folder näitab, et see fail on seal olemas, kuid reaalselt laeb alles siis laptoppi alla, kui mul seda faili vaja on. St on nagu mingi poolsünk. Aga normaalne, sest seda edasi-tagasi liikumist oleks 100% süngi puhul liiga palju.
Draco
Draco
sõnum 20.11.2013 22:43:47 vasta tsitaadiga
Kui panna Offline only siis on kõik failid kättesaadavad arvutites. Ei pea ootama kuniks alla laeb.
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 20.11.2013 23:05:34 vasta tsitaadiga
Kas windows 7-le ei ole mingit modi või asja tehtud, et saaks nagu windows8 välimuse teha? icon_biggrin.gif
spreiii
sõnum 20.11.2013 23:24:25 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Tehtud, kuid lauaarvutis faile endiselt ei näe ka pärast syncimist. Probleem on siis selline, et läpparist (8.1) ei süngita asju pilve, et neid lauaarvutis (8.0) kasutada saaks.
MrAndu
MrAndu
sõnum 20.11.2013 23:54:08 vasta tsitaadiga
Kasutad ikka töölaua rakendust või appi? mul töötab 8.1-ga töölaua rakendus ilusti nagu peab.
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
spreiii
sõnum 21.11.2013 00:37:41 vasta tsitaadiga
vazzar kirjutas:
8.1-s kasutan nn. sisseehitatud rakendust, kas peaks eraldi veel nn. desktop clienti installima? Sellisel juhul mingi konflikt ei teki?
Draco
Draco
sõnum 21.11.2013 01:08:49 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
vazzar kirjutas:
Ei pea installima, mul oli nädala jooksul ühes arvutis 8.0 ja teises 8.1 ja omavahe syncistid ilusti asju, nüüd on mõlemas 8.1 ja failidele pandud "make available offline"
Kui ühes arvutis olin failid skydrive tõstnud (windowsis mitte online aknas) siis koju jõudes olid teises arvutis failid olemas.
Ehk on midagi ikka kahe silma vahele jäänud?
8.1 masinas peab panema skydrive iconil make avaliable offline, mul läks 11GB syncimiseks üle 24h (kuigi nett on 5/2 mb/s)
Purgatory Judgement
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 21.11.2013 01:44:27 vasta tsitaadiga
Pole hulk aega id kaarti kasutanud, aga eile üritasin seda teha ja id kaardi masinasse panemisele järgnes BSOD ja restart. Masin on FS lifeboox S7220 ja lugejaks sisseehitatud o2micro smartcardbus reader.
Hetkel on debugitud niipalju:
- usb lugejaga ID kaart töötab
- kui smart card service kinni panna, siis ID kaardi sissepanemise peale ei crashi
- uninstallisin draiveri, ID kaardi sissepanemise peale ei crashi, aga kuna windowsi arvates pole ka lugejat, siis mõistagi see ei toimi
Tootja kodulehelt on viimane win 7 draiver tõmmatud, sellest pole abi , win 8 draiverit sellele masinale ei pakuta ja googeldades samuti midagi asjalikku ei leidnud. Enne 8.1 upgrade ID kaart toimis, samuti toimib kui masin Vistasse bootida, seega riistvara häda see pole.
On kellelgi ideid, mida veel proovida? Igasuguste uniblue jms. utiliitide suhtes mis googeldades välja tulevad olen umbusklik ja pigem neid oma masinasse ei installi kui keegi oma pikemaajaliste kogemuste põhjal ei kinnita, et asi toimib ja mingit varjatud sodi masinasse ei topi.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 21.11.2013 02:06:03 vasta tsitaadiga
Viga tundub O2 kaardilugeja driveris. Ühel kodanikul aitas näitaks driveri Compatibility modes paigaldamine.
link.
Experience is gained immediately after it is needed.
spreiii
sõnum 21.11.2013 18:34:47 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
spreiii kirjutas:
vazzar kirjutas:
Kahe silma vahele siiski pole midagi jäänud.. Kontrollisin ise metro äpist üle, seal samuti sätetes "All files available offline" on sisse lülitatud. Sama teksti näitab kõikidele kaustadele ja failidele..
Küll aga nüüd kisub asi huvitavaks: kui üritada valida "make available online-only", siis tuleb error, et failid pole veel lõpetanud üleslaadimist. Täiesti masendav ikka. Asi lakkas lihtsalt töötamast ja lahendust mitte kusagil..
Ja ei, asi ei saa selles olla, et tal pole aega failide üleslaadimiseks, kuna arvuti on E-R 8h järjest sees.
Mercury
sõnum 22.11.2013 00:14:28 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine. Lasin uue arvuti Homegroupi sisse, kuid ei taha avada kauste (puuduvad õigused) mis on homegroupi poolt lubatud (Read & execute, List folder contents, Read). Kas probleem võib olla, et arvuti lasin teha lokaalse kasutaja, muud arvutid on seotud Microsofti kontoga, kuigi see oleks tobe ja viimane asi mis tuleb pähe.
Chidori
Chidori
sõnum 22.11.2013 00:44:27 vasta tsitaadiga
Mercury, mul on selliseid probleeme olnud Win7 ja Win8 - olen käsitsi load pannud.
lopes39
lopes39
sõnum 24.11.2013 20:11:43 vasta tsitaadiga
Nüüd tahab juba vägisi seda win 8.1 peale lasta. Tegin arvutile restardi kuna screen saver ei taha tööle hakata. Mul on mingi aeg screen saver ja siis lülitab kuvari välja, aga ei teind kumbagi ja kui arvutile restardi tegin, siis oli sinine joon keset ekraani. Kus peal kiri, et ma võiks win 8.1 peale panna ja aint üks nupp "go to the store"
vanaperse
sõnum 28.11.2013 01:13:48 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
No kui ikka tahab ennast peale panna, siis ega sina takistada saa. See on nagu windows update, mis ükskord karjub, et restarti on nüüd vaja. Seega - allu heaga parem ise - ei sa sest jagu saa
alvar396
sõnum 30.11.2013 20:54:57 vasta tsitaadiga
Tere
Et lasin ema läpakale windows 8.1 peale! Oli siis seal windows 8 ja ilusti eesti keelne ennem. Pärast installi aga pole windows enam nii eesti keelne nagu ta oli (valisin igalpool kus võimalik eesti keele)! Selles mõttes pole nii eesti keelne, et mõne koha peal ikka kohtab eesti keelt. Et milles asi? Kas windows 8.1 pole lihtsalt veel jõutud tõlkida või on lihtne asi jälle keeruliseks aetud, sest ma ei saanudki seda täielikult eesti keelseks! icon_eek.gif
Kui keegi teab võiks mind informeerida kas ma ei oska või windows 8.1 pole veel jõudnud eesti keelseks minna!
Aitäh
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.12.2013 05:28:01 vasta tsitaadiga
Sattusin probleemi otsa, kui tahtsin Windows 8 Pro-lt Windows 8.1 Pro peale uuenada. Ostsin uue Latitude läpaka, millel 8 litsents, tahan 8.1 peale uuendada, aga Store kaudu justkui ei saa ja MS lehel pole ka midagi seletatud, mida eraisik peab tegema, et seda uuendust saada. FAQ lehel mainib, et kui on firma poolt installeeritud 8 Pro, siis mida teha.
Momendil 8.1 meediat pole, võtme sain masinast kätte.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.12.2013 05:33:27 vasta tsitaadiga
miks ei peaks storest saama? just sai üks latitude nii tehtud, sa pead ennem igasugu tava updated ka peale panema, ja siis annab sulle stores selle valiku olen mina aru saanud asjast.
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.12.2013 06:38:02 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Lootsin, et saan kohe uuendada, ma siis lasen kõik uuendused peale ja annan teada, mis sai.
Sorry, my bad icon_razz1.gif Lasin esimesed 60 uuendust peale ja peale restarti pakkus uuendust. Kannatamatu icon_biggrin.gif
Lisa: Otsisin netist veits ja leidsin, et Start nuppu ei saa kinni panna/eemaldada, on see nii icon_question.gif Kõik info, mis leidsin, oli juuli seisuga.
vanaperse
sõnum 01.12.2013 11:28:04 vasta tsitaadiga
Lisa: Otsisin netist veits ja leidsin, et Start nuppu ei saa kinni panna/eemaldada, on see nii icon_question.gif Kõik info, mis leidsin, oli juuli seisuga.[/quote]
Otsi google'ist START IS GONE nimelist asjandust. Lugesin kusagilt, et see koristab selle nupu ära, kuid pead ei saa anda.
sirius4k
sirius4k
sõnum 02.12.2013 01:43:04 vasta tsitaadiga
vanaperse kirjutas:
Tänud, töötab peaaegu 100%, ikooni vähemalt enam näha ei ole, aga kui hiirega nurka minna, siis overlay on ikka, aga see pole nii häiriv.
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 01:48:03 vasta tsitaadiga
See overlay oli juba ju 8-s või ma olen millestki valesti aru saanud ja mäletan mingit muud asja?
olafsand
olafsand
sõnum 02.12.2013 14:55:35 vasta tsitaadiga
eltso, oli ka 8-s jah.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.12.2013 15:03:33 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
vanaperse kirjutas:
Alles oli kus inimesed start nuppu taga igatsesid, nüüd on olukord kus soovivad lahti saada icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 02.12.2013 15:06:06 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, start nuppu reaalse funktsioonina igatsetakse siiani taga. See olemasolev "nupp" aga viib ainult metrosse.
jyrisa
sõnum 02.12.2013 15:27:31 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
sirius4k kirjutas:
vanaperse kirjutas:
Kui sa jääd naisest ilma, siis sa pigem oled üldse ilma, kui lepid asenduseks a'la nokuga naisega.
painkillah
painkillah
sõnum 02.12.2013 16:03:31 vasta tsitaadiga
Tuttaval miski samsungi ultrabook süler (alla aasta vana). Windows uuendas end 8.1 peale ja samas teostati ka bios update. Peale seda enam masin üles ei boodi, spekuleeriti, et pidavat olemagi mingi samsungi ultrabookide ja Secure boot kala. kellelgi on kaasa rääkida miskit?
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 17:08:53 vasta tsitaadiga
Bios-i jõuab või on täis null?
Renq
Renq
sõnum 02.12.2013 18:36:09 vasta tsitaadiga
Panin mõned tunnid tagasi 8.1 clean installiga peale 8 pealt. esialgu pole mingeid anomaaliad kohanud. Lihtsalt tüütu on kõiki asju uuesti installida ja firefox sync'i unustasin ka ära icon_sad.gif
Amphor
Amphor
sõnum 02.12.2013 20:01:53 vasta tsitaadiga
www.ninite.com on esmatarbeprogrammide jaoks tüütuse vähendamiseks
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.12.2013 03:17:16 vasta tsitaadiga
tahtsin just öelda et tänapäeval pole nagu hullu enam reinstall, paar driverit peale, meili saab kas exchangest või imapist, failid ala dropboxist või mujalt ja proged ninitega peale suurem osa, ainuke suurem asi on kui mingi suur hulk mänge vms äkki aga see ka vast ainuke asi mis rohkem peab tõmbama kui ühendus aeglane...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.12.2013 10:36:34 vasta tsitaadiga
Mul eraldi HDD kettal mängud, Selle kohapealt nagu vahet pole.
Võrdlesin SSD-ga ja ikka COD Ghosts 60sec enne mängu algust lobbys, sama BO2-ga, kus on küll pre-game 15sec-i aga vahe HDD to SSD on 2 sec.
Seega kindlam üldse eraldi hoida mänge.
maakas1
maakas1
sõnum 05.12.2013 13:02:00 vasta tsitaadiga
Paistab, et ei ole läbi käinud. See "läheme poodi ja uuendame nüüd win 8.1 peale, sest seal on 0.1 numbrit rohkem" nag screen, mis millegipärast jube väheseid häirib, on tegelikult eemaldatav.
Update KB2871389 on selle nimi.
Pärast muidugi hide update ka, et uuesti ei installiks.
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 05.12.2013 16:00:10 vasta tsitaadiga
Mure: täna hommikul käivitasin arvutit, ebaõnnestunult (algselt jõudis sisselogimiseni, aga kui vajutasin midagi, siis hakkas ekraan vilkuma ja midagi nagu kirja ei jäänud) Peale restarti enam nii kaugule ei jõudnud! Käivitamisel peale Asuse logo jäi ette must ekraan, nupuvajutused ei aidanud, aeg ajalt liikus hiire kursor! Tegemist siis W8.1'ga.
Üritasin teha süsteemi taastet, ebaõnnestus, käivituse parandus ei toiminud, Safe mode'is käivitamine ei õnnestunud... WIndowsi ketast ka pole, et saaks windowsi parandust teha!
Oskab keegi nõu anda?!
Amphor
Amphor
sõnum 05.12.2013 16:18:37 vasta tsitaadiga
Mõni USB-pulk ikka leidb, kuhu winows peale kirjutada?
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 05.12.2013 16:48:25 vasta tsitaadiga
Jah, aga kust ma saaksin selle windowsi 8.1 installiketta?! Mingi aeg polnud seda ju saadaval?!
Amphor
Amphor
sõnum 05.12.2013 17:20:33 vasta tsitaadiga
tõmba piraadilahest näiteks
Ragnar7474
sõnum 05.12.2013 19:30:49 vasta tsitaadiga
GinPenGuin kirjutas:
Kas sul on Windows 8.1 võti olemas?
sõnum 05.12.2013 20:15:20 vasta tsitaadiga
http://forums.mydigitallife.info/threads/47732-The-Windows-8-1-(-amp-related)-Repository
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 05.12.2013 20:39:41 vasta tsitaadiga
Ragnar7474, mul oli eelinstallitud W8'ga Asus läpakas, seega pole W8.1 koodi...
Tomorrow, vaatan üle selle!
puer
puer
sõnum 05.12.2013 20:47:41 vasta tsitaadiga
Legaalse W8 -> W8.1 upgrade järgselt pole võimalik enam exe faile nt W7 mode'is käima panna.
Keegi ehk oskab mind lahenduse poole suunata? Troubleshoot compatibility annab tulemuseks:
pinTero
pinTero
sõnum 06.12.2013 01:23:50 vasta tsitaadiga
Kood on tegelikult ikka olemas, aga kuna sa masinat tööle ei saa, siis kusagilt vaadata tõesti ei ole.
Ise sai just tehtud üks puhas 8.1 Pro install Lenovo desktopile. Salvestasin Produkey utiliidiga tehasesüsteemist üles buuditud Win8 võtme.
Siis installisin juba mainitud ISO ja generic võtme abil puhta Win8.1 ja peale installi vahetasin õige Win8 võtme tagasi. Aktiveerus ära ja toimib kenasti thumbs_up.gif
PS. Produkey peab olema värske versioon: http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
Vana versiooniga saab vale ja kehtetu võtme.
pois11
sõnum 06.12.2013 08:14:26 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
Mis moodi to siis kehtetu võtme annab? Võti on võti, ise olen vaadanud aida 64ga ja ei saa öelda, et oleks vale võtme kunagi andnud.
eltso
eltso
sõnum 06.12.2013 08:20:04 vasta tsitaadiga
Kas win8 läpakatel bios-st ei saanud võtit kätte?
pinTero
pinTero
sõnum 06.12.2013 10:00:40 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
pinTero kirjutas:
Hea küsimus icon_biggrin.gif Vana Produkey versioon annab igatahes erineva võtme, kui uus. Ja see vanaga antud võti muidugi ei sobi.
Avastasin selle, kui hakkasin oma Win8 Upgrade masinaid puhta 8.1 peale ajama ja ükski salvestatud võti ei sobinud. Kui meilidest õiged võtmed üles leidsin, oli asi selge...
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 06.12.2013 11:03:40 vasta tsitaadiga
pinTero, kood on olemas küll (mingi programmi abil kunagi vaatasin ja kirjutasin üles).
Aga kui üritada teha see Windowsi 8.1 installiketas (faili tõmmata MS'ilt) ja trükkida see kood sinna sisse, siis ütleb, et tegu vale koodiga (mingi teema on nende eelinstallitud arvutitega http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/get-the-iso-you-need-to-create-your-own-windows-81-dvd/ ):
Edit: üritasin teha Windowsile refreshi, aga ebaõnnestus see ka... Ei tea, peab vist uuesti W8 peale panema, puhas install, mis võtab päris palju aega kui kõik programmid tagasi installida...
Edit: puhas install proovimata jäi, katsun seda ka teha:)!
pinTero
pinTero
sõnum 06.12.2013 12:00:54 vasta tsitaadiga
8.1 paigalduseks kasutad nn. generic-keyd ja pärast muudad oma 8 key tagasi: (tõmmata vist ei saa jah 8 võtmega)
Win8.1 generic install keys:
    334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT for Core/Home
    XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB for Professional
pois11
sõnum 06.12.2013 12:25:11 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
pois11 kirjutas:
pinTero kirjutas:
Ahjah, tuleb meelde jah. Oletame jah, et algselt oli win7 ja hiljem upgradesin win 8 peale. Siis need key fingerid näitasid tõepoolest Windows 7 võtit mitte kõige uuemat. Aga kui on puhtale kettale win lastud siis peaks ikka õiget võtit näitama.
GinPenGuin
GinPenGuin
sõnum 06.12.2013 14:34:22 vasta tsitaadiga
"resetting your PC 17%" on juba mitu tundi ekraanil ees?! Kas see on normaalne?! Kõvaketta tuluke ei vilgu, mälupulga tuluke ei vilgu?! Äkki on asi minu V4 kõvakettas hoopis?!
sõnum 06.12.2013 15:19:42 vasta tsitaadiga
Ei, see ei ole normaalne. Enda arvutil oli miski protsent üle ööpäeva ees. Tegin sundkäivituse, peale mida taastati eelnev windows. 8.1 ei saanudki uuendusena sellel konkreetsele arvutile peale lastud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 160, 161, 162  järgmine
