uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 321, 322, 323  järgmine
spreiii
sõnum 19.11.2013 22:16:13 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks SkyDrive faile syncib täpselt nii nagu jumal juhatab? Kiire Google otsing näitas, et ma pole selle probleemiga üksi, kuid lahendust ei oska samuti keegi pakkuda.
vanaperse
sõnum 20.11.2013 21:08:26 vasta tsitaadiga
Minu teada süngib 8.1 faile skydrives, siis kui sa selle sealt alla laed. Ma laen lauaarvutist üles skydrive'i ja laptopi skydrive folder näitab, et see fail on seal olemas, kuid reaalselt laeb alles siis laptoppi alla, kui mul seda faili vaja on. St on nagu mingi poolsünk. Aga normaalne, sest seda edasi-tagasi liikumist oleks 100% süngi puhul liiga palju.
Draco
Draco
sõnum 20.11.2013 21:43:47 vasta tsitaadiga
Kui panna Offline only siis on kõik failid kättesaadavad arvutites. Ei pea ootama kuniks alla laeb.
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 20.11.2013 22:05:34 vasta tsitaadiga
Kas windows 7-le ei ole mingit modi või asja tehtud, et saaks nagu windows8 välimuse teha? icon_biggrin.gif
spreiii
sõnum 20.11.2013 22:24:25 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Tehtud, kuid lauaarvutis faile endiselt ei näe ka pärast syncimist. Probleem on siis selline, et läpparist (8.1) ei süngita asju pilve, et neid lauaarvutis (8.0) kasutada saaks.
MrAndu
MrAndu
sõnum 20.11.2013 22:54:08 vasta tsitaadiga
Kasutad ikka töölaua rakendust või appi? mul töötab 8.1-ga töölaua rakendus ilusti nagu peab.
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
spreiii
sõnum 20.11.2013 23:37:41 vasta tsitaadiga
vazzar kirjutas:
8.1-s kasutan nn. sisseehitatud rakendust, kas peaks eraldi veel nn. desktop clienti installima? Sellisel juhul mingi konflikt ei teki?
Draco
Draco
sõnum 21.11.2013 00:08:49 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
vazzar kirjutas:
Ei pea installima, mul oli nädala jooksul ühes arvutis 8.0 ja teises 8.1 ja omavahe syncistid ilusti asju, nüüd on mõlemas 8.1 ja failidele pandud "make available offline"
Kui ühes arvutis olin failid skydrive tõstnud (windowsis mitte online aknas) siis koju jõudes olid teises arvutis failid olemas.
Ehk on midagi ikka kahe silma vahele jäänud?
8.1 masinas peab panema skydrive iconil make avaliable offline, mul läks 11GB syncimiseks üle 24h (kuigi nett on 5/2 mb/s)
Purgatory Judgement
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 21.11.2013 00:44:27 vasta tsitaadiga
Pole hulk aega id kaarti kasutanud, aga eile üritasin seda teha ja id kaardi masinasse panemisele järgnes BSOD ja restart. Masin on FS lifeboox S7220 ja lugejaks sisseehitatud o2micro smartcardbus reader.
Hetkel on debugitud niipalju:
- usb lugejaga ID kaart töötab
- kui smart card service kinni panna, siis ID kaardi sissepanemise peale ei crashi
- uninstallisin draiveri, ID kaardi sissepanemise peale ei crashi, aga kuna windowsi arvates pole ka lugejat, siis mõistagi see ei toimi
Tootja kodulehelt on viimane win 7 draiver tõmmatud, sellest pole abi , win 8 draiverit sellele masinale ei pakuta ja googeldades samuti midagi asjalikku ei leidnud. Enne 8.1 upgrade ID kaart toimis, samuti toimib kui masin Vistasse bootida, seega riistvara häda see pole.
On kellelgi ideid, mida veel proovida? Igasuguste uniblue jms. utiliitide suhtes mis googeldades välja tulevad olen umbusklik ja pigem neid oma masinasse ei installi kui keegi oma pikemaajaliste kogemuste põhjal ei kinnita, et asi toimib ja mingit varjatud sodi masinasse ei topi.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 21.11.2013 01:06:03 vasta tsitaadiga
Viga tundub O2 kaardilugeja driveris. Ühel kodanikul aitas näitaks driveri Compatibility modes paigaldamine.
link.
Experience is gained immediately after it is needed.
spreiii
sõnum 21.11.2013 17:34:47 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
spreiii kirjutas:
vazzar kirjutas:
Kahe silma vahele siiski pole midagi jäänud.. Kontrollisin ise metro äpist üle, seal samuti sätetes "All files available offline" on sisse lülitatud. Sama teksti näitab kõikidele kaustadele ja failidele..
Küll aga nüüd kisub asi huvitavaks: kui üritada valida "make available online-only", siis tuleb error, et failid pole veel lõpetanud üleslaadimist. Täiesti masendav ikka. Asi lakkas lihtsalt töötamast ja lahendust mitte kusagil..
Ja ei, asi ei saa selles olla, et tal pole aega failide üleslaadimiseks, kuna arvuti on E-R 8h järjest sees.
Mercury
sõnum 21.11.2013 23:14:28 vasta tsitaadiga
Probleem järgmine. Lasin uue arvuti Homegroupi sisse, kuid ei taha avada kauste (puuduvad õigused) mis on homegroupi poolt lubatud (Read & execute, List folder contents, Read). Kas probleem võib olla, et arvuti lasin teha lokaalse kasutaja, muud arvutid on seotud Microsofti kontoga, kuigi see oleks tobe ja viimane asi mis tuleb pähe.
Chidori
Chidori
sõnum 21.11.2013 23:44:27 vasta tsitaadiga
Mercury, mul on selliseid probleeme olnud Win7 ja Win8 - olen käsitsi load pannud.
lopes39
lopes39
sõnum 24.11.2013 19:11:43 vasta tsitaadiga
Nüüd tahab juba vägisi seda win 8.1 peale lasta. Tegin arvutile restardi kuna screen saver ei taha tööle hakata. Mul on mingi aeg screen saver ja siis lülitab kuvari välja, aga ei teind kumbagi ja kui arvutile restardi tegin, siis oli sinine joon keset ekraani. Kus peal kiri, et ma võiks win 8.1 peale panna ja aint üks nupp "go to the store"
vanaperse
sõnum 28.11.2013 00:13:48 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
No kui ikka tahab ennast peale panna, siis ega sina takistada saa. See on nagu windows update, mis ükskord karjub, et restarti on nüüd vaja. Seega - allu heaga parem ise - ei sa sest jagu saa
alvar396
sõnum 30.11.2013 19:54:57 vasta tsitaadiga
Tere
Et lasin ema läpakale windows 8.1 peale! Oli siis seal windows 8 ja ilusti eesti keelne ennem. Pärast installi aga pole windows enam nii eesti keelne nagu ta oli (valisin igalpool kus võimalik eesti keele)! Selles mõttes pole nii eesti keelne, et mõne koha peal ikka kohtab eesti keelt. Et milles asi? Kas windows 8.1 pole lihtsalt veel jõutud tõlkida või on lihtne asi jälle keeruliseks aetud, sest ma ei saanudki seda täielikult eesti keelseks! icon_eek.gif
Kui keegi teab võiks mind informeerida kas ma ei oska või windows 8.1 pole veel jõudnud eesti keelseks minna!
Aitäh
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.12.2013 04:28:01 vasta tsitaadiga
Sattusin probleemi otsa, kui tahtsin Windows 8 Pro-lt Windows 8.1 Pro peale uuenada. Ostsin uue Latitude läpaka, millel 8 litsents, tahan 8.1 peale uuendada, aga Store kaudu justkui ei saa ja MS lehel pole ka midagi seletatud, mida eraisik peab tegema, et seda uuendust saada. FAQ lehel mainib, et kui on firma poolt installeeritud 8 Pro, siis mida teha.
Momendil 8.1 meediat pole, võtme sain masinast kätte.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 01.12.2013 04:33:27 vasta tsitaadiga
miks ei peaks storest saama? just sai üks latitude nii tehtud, sa pead ennem igasugu tava updated ka peale panema, ja siis annab sulle stores selle valiku olen mina aru saanud asjast.
sirius4k
sirius4k
sõnum 01.12.2013 05:38:02 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Lootsin, et saan kohe uuendada, ma siis lasen kõik uuendused peale ja annan teada, mis sai.
Sorry, my bad icon_razz1.gif Lasin esimesed 60 uuendust peale ja peale restarti pakkus uuendust. Kannatamatu icon_biggrin.gif
Lisa: Otsisin netist veits ja leidsin, et Start nuppu ei saa kinni panna/eemaldada, on see nii icon_question.gif Kõik info, mis leidsin, oli juuli seisuga.
vanaperse
sõnum 01.12.2013 10:28:04 vasta tsitaadiga
Lisa: Otsisin netist veits ja leidsin, et Start nuppu ei saa kinni panna/eemaldada, on see nii icon_question.gif Kõik info, mis leidsin, oli juuli seisuga.[/quote]
Otsi google'ist START IS GONE nimelist asjandust. Lugesin kusagilt, et see koristab selle nupu ära, kuid pead ei saa anda.
sirius4k
sirius4k
sõnum 02.12.2013 00:43:04 vasta tsitaadiga
vanaperse kirjutas:
Tänud, töötab peaaegu 100%, ikooni vähemalt enam näha ei ole, aga kui hiirega nurka minna, siis overlay on ikka, aga see pole nii häiriv.
eltso
eltso
sõnum 02.12.2013 00:48:03 vasta tsitaadiga
See overlay oli juba ju 8-s või ma olen millestki valesti aru saanud ja mäletan mingit muud asja?
olafsand
olafsand
sõnum 02.12.2013 13:55:35 vasta tsitaadiga
eltso, oli ka 8-s jah.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.12.2013 14:03:33 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
vanaperse kirjutas:
Alles oli kus inimesed start nuppu taga igatsesid, nüüd on olukord kus soovivad lahti saada icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 02.12.2013 14:06:06 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, start nuppu reaalse funktsioonina igatsetakse siiani taga. See olemasolev "nupp" aga viib ainult metrosse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 321, 322, 323  järgmine
