uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Graafikakaardi võimsus indeks 1 ? märgi kõik teemad loetuks
siim1993
sõnum 30.11.2013 01:04:04 Graafikakaardi võimsus indeks 1 ? vasta tsitaadiga
Probleem graafikakaardiga. Nimelt kaart ei tööta täisvõimsusel. Pilt on küll ees ja kõik on okei, samuti kõik driverid on plaadilt installitud arvutisse, kuid ometi näitab võimsuse indeks numbrit 1.
Mida saaks veel proovida või ära teha, et kaart toimima hakkaks?
Proovinud olen ka biosest integreeritud graafika disable-le panna kuid endiselt sama seis.
viimati muutis siim1993 30.11.2013 15:40:28, muudetud 2 korda
onni
sõnum 30.11.2013 01:16:29 vasta tsitaadiga
Mis arvuti komponenid on?
siim1993
sõnum 30.11.2013 15:16:32 vasta tsitaadiga
Arvuti komponendid on:
Graafika: Sapphire Radeon HD 7790, 1GB DDR5 (128 Bit)
Emaplaat: ASROCK MB AMD 760GSB710 SAM3+ MATX960GM-VGS3 FX BULK ASROCK
Protsessor: AMD Athlon II X2 260, socket AM3, 3.2 GHz, 2MB cache, 65W BOX,
Kõvaketas: HDD ,Desktop TOSHIBA DT01ACA050
Toide: MODECOM PSU Modecom Feel 500W 12cm
K3ndu
K3ndu
sõnum 30.11.2013 15:40:18 vasta tsitaadiga
Lase graafika draiverid maha ja tõmba kodulehelt uued
resa tee ka peale installi
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
siim1993
sõnum 30.11.2013 15:41:43 vasta tsitaadiga
Võib proovida. Kuid miks originaal plaadiga need toimima ei peaks?
raidov
sõnum 30.11.2013 15:44:51 vasta tsitaadiga
Ostsid uue arvuti või varem töötas? Panid äkki ise kokku?
Niimoodi huupi arvaks, et sul on monitor ühendatud emaplaadi integreeritud videokaardiga (radeon 3000) vga ühenduse kaudu, mitte eraldiseisva kaardiga HD7790.
siim1993
sõnum 30.11.2013 16:04:56 vasta tsitaadiga
Arvuti panin ise kokku ja kõik komponendid on uued. Ja juhe on kindlasti graafikakaardi küljes, mitte emaplaadi.
Erx15
Erx15
sõnum 30.11.2013 16:17:33 vasta tsitaadiga
Kas see graafikaindeks mitte ei muutu alles pärast seda, kui seal mingi test lasta?
rewer
rewer
sõnum 30.11.2013 16:20:44 vasta tsitaadiga
Uuesti testida proovisid?
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
siim1993
sõnum 30.11.2013 16:22:52 vasta tsitaadiga
Jah, tegin, korduvalt.
rewer
rewer
sõnum 30.11.2013 16:29:43 vasta tsitaadiga
Proovi mõne graafikatestiga, näiteks 3dmark ja vaata mis seal näitab.
siim1993
sõnum 30.11.2013 16:40:04 vasta tsitaadiga
Nii, võtsin nüüd kaardi välja ja ühendasin monitori otse emaplaadile, kuid endiselt ei luba ta ära refreshida seda levelit ja toob ette akna:
Ta nagu ei tuvastakski graafikat:
onni
sõnum 30.11.2013 19:31:28 vasta tsitaadiga
Kas biose ikka sätted öiged sellel on ju emmel vga pesa olemas.
K3ndu
K3ndu
sõnum 30.11.2013 19:33:09 vasta tsitaadiga
Kui kaart masinas, kas Device Manageris DIsplay Adapterite all kaart ikka olemas?
nah
nah
sõnum 30.11.2013 19:53:19 vasta tsitaadiga
Lisa juhe 6pin on videokaardile ikka ühendatud?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
onni
sõnum 30.11.2013 20:18:16 vasta tsitaadiga
Vbl aiatb bios advanced pirmary graphics adapeter pci.
Karmps
sõnum 30.11.2013 21:18:20 vasta tsitaadiga
Biosest oleme proovitud juba ka emaplaadi graafika disableda. Ei muutunud miski.
Device manageris ei näita kaardi olemasolu.
Jah, 6pin juhe on ikka küljes.
Pigem jääb mulje et emaplaadil mingid driverid puudu.. Kuigi kõik on installitud.
reints
reints
sõnum 30.11.2013 21:18:42 vasta tsitaadiga
ja driverid lasi ilusti ilma erroriteta lõpuni installida ?
Karmps
sõnum 30.11.2013 21:28:58 vasta tsitaadiga
Jah. Graafika omad läksin kenasti. Kuigi kui emaplaadi draivereid installisime, siis laadis ka lõpuni ära ja lõpus pakkus et teeb reboodi. Nii, panin siis reboodi, samal ajal plaat jäi sisse. Ja kui ta uuesti taaskäivitus, siis lõi ette valge kirja mustal taustal, kus sai valida Y/N tähe vahel. Täpselt ma ei mäleta, mida ta küsis, aga emma-kumma puhul kumbki täht sihini ei viinud. Proovinud neid 2-3 korda sinna peale lasta ja sama asi. Isegi mitte integreeritud graafikat ta ei leia ja ei lase ratingut refreshida.
onni
sõnum 01.12.2013 03:15:03 vasta tsitaadiga
Vaata manulaali siis seal ju juhend olemas.
