siim1993
30.11.2013 01:04:04
Graafikakaardi võimsus indeks 1 ? |
Probleem graafikakaardiga. Nimelt kaart ei tööta täisvõimsusel. Pilt on küll ees ja kõik on okei, samuti kõik driverid on plaadilt installitud arvutisse, kuid ometi näitab võimsuse indeks numbrit 1.
Mida saaks veel proovida või ära teha, et kaart toimima hakkaks?
Proovinud olen ka biosest integreeritud graafika disable-le panna kuid endiselt sama seis.
viimati muutis siim1993 30.11.2013 15:40:28, muudetud 2 korda |
onni
30.11.2013 01:16:29
| Mis arvuti komponenid on?
siim1993
30.11.2013 15:16:32
Arvuti komponendid on:
Graafika: Sapphire Radeon HD 7790, 1GB DDR5 (128 Bit)
Emaplaat: ASROCK MB AMD 760GSB710 SAM3+ MATX960GM-VGS3 FX BULK ASROCK
Protsessor: AMD Athlon II X2 260, socket AM3, 3.2 GHz, 2MB cache, 65W BOX,
Kõvaketas: HDD ,Desktop TOSHIBA DT01ACA050
Toide: MODECOM PSU Modecom Feel 500W 12cm
K3ndu
30.11.2013 15:40:18
Lase graafika draiverid maha ja tõmba kodulehelt uued
resa tee ka peale installi
121 |
siim1993
30.11.2013 15:41:43
| Võib proovida. Kuid miks originaal plaadiga need toimima ei peaks?
raidov
30.11.2013 15:44:51
Ostsid uue arvuti või varem töötas? Panid äkki ise kokku?
Niimoodi huupi arvaks, et sul on monitor ühendatud emaplaadi integreeritud videokaardiga (radeon 3000) vga ühenduse kaudu, mitte eraldiseisva kaardiga HD7790.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
siim1993
30.11.2013 16:04:56
| Arvuti panin ise kokku ja kõik komponendid on uued. Ja juhe on kindlasti graafikakaardi küljes, mitte emaplaadi.
Erx15
30.11.2013 16:17:33
| Kas see graafikaindeks mitte ei muutu alles pärast seda, kui seal mingi test lasta?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
rewer
30.11.2013 16:20:44
| Uuesti testida proovisid?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
siim1993
30.11.2013 16:22:52
| Jah, tegin, korduvalt.
rewer
30.11.2013 16:29:43
| Proovi mõne graafikatestiga, näiteks 3dmark ja vaata mis seal näitab.
922 |
siim1993
30.11.2013 16:40:04
Nii, võtsin nüüd kaardi välja ja ühendasin monitori otse emaplaadile, kuid endiselt ei luba ta ära refreshida seda levelit ja toob ette akna:
Ta nagu ei tuvastakski graafikat:
onni
30.11.2013 19:31:28
| Kas biose ikka sätted öiged sellel on ju emmel vga pesa olemas.
K3ndu
30.11.2013 19:33:09
| Kui kaart masinas, kas Device Manageris DIsplay Adapterite all kaart ikka olemas?
121 |
nah
30.11.2013 19:53:19
| Lisa juhe 6pin on videokaardile ikka ühendatud?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
onni
30.11.2013 20:18:16
| Vbl aiatb bios advanced pirmary graphics adapeter pci.
Karmps
30.11.2013 21:18:20
Biosest oleme proovitud juba ka emaplaadi graafika disableda. Ei muutunud miski.
Device manageris ei näita kaardi olemasolu.
Jah, 6pin juhe on ikka küljes.
Pigem jääb mulje et emaplaadil mingid driverid puudu.. Kuigi kõik on installitud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
reints
30.11.2013 21:18:42
ja driverid lasi ilusti ilma erroriteta lõpuni installida ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Karmps
30.11.2013 21:28:58
| Jah. Graafika omad läksin kenasti. Kuigi kui emaplaadi draivereid installisime, siis laadis ka lõpuni ära ja lõpus pakkus et teeb reboodi. Nii, panin siis reboodi, samal ajal plaat jäi sisse. Ja kui ta uuesti taaskäivitus, siis lõi ette valge kirja mustal taustal, kus sai valida Y/N tähe vahel. Täpselt ma ei mäleta, mida ta küsis, aga emma-kumma puhul kumbki täht sihini ei viinud. Proovinud neid 2-3 korda sinna peale lasta ja sama asi. Isegi mitte integreeritud graafikat ta ei leia ja ei lase ratingut refreshida.
onni
01.12.2013 03:15:03
| Vaata manulaali siis seal ju juhend olemas.
