anubis
13.11.2013 13:12:00
Proovisin 4.4ja.
Muidu igati lahe ja ilus, aga kuramuse Elisa mID ei tööta.
283 |
kriist
13.11.2013 16:38:21
| anubis, peab CM11 ära ootama. Nimelt sellega pidavat mID SGS3 peal töötama.
93 |
13.11.2013 18:07:33
| kriist, Samsungi telefonidel ei othiks CM + mID'ga probleemi olla, ainsaks nõudeks on PIN koodi sisse toksimine (sedagi vist pidi vaid korra tegema ja siis võis uuesti nõudmise maha keerata).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kriist
93 |
anubis
13.11.2013 18:49:14
Hoian silmad lahti igatahes.
Lootus sureb viimasena.
283 |
vortex
15.11.2013 11:43:03
OT: Minul ei ole mitte ühegi AOSP põhise ROMiga (CM, AOKP jne) S3 ja S2 peal Elisa Mobiil-ID kunagi toiminud. Samsungi Stocki põhistel romidel toimib alati.
Nüüd CM11-ga töötab aga suurepäraselt. Paari päeva vanuse Omniromi 4.4 nightlyga toimib veidi poolikult (teenusepakkujalt päring tuleb, aga vastus tagasi ei jõua).
Sellepärast ka see tweet.
On võimalik et sarnaselt Samsungiga kasutab ka LG oma custom RIL-i ja frameworki ja sellepärast ei toimi M-ID.
Kahjuks ei ole endal uuemate LG telefonidega kogemust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
anubis
17.11.2013 11:01:31
tänud info eest. Ootan ja loodan siis.
edit: CM11 ja mID töötab
Mälukasutus
4.1.2 stockrom - 734Mb
CM11 - 342Mb
283 |
weasel
17.11.2013 11:25:22
Kust te selle CM11 välja kaevasite?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
prtv
17.11.2013 11:26:33
weasel, mingid poolikud mitte ametlikud nightlied kommuuni poolt
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
anubis
283 |
kriist
18.11.2013 22:22:31
Proovimiseks lasin OMNI 4.4 peale ja päris hea teine. Kitkat´i uuendused on vinged, aga võrreldes CM10.2 on kõvasti funktsionaalsust puudu.
Igapäevaseks kasutamiseks kõlbab küll, kuni CM11 tulekuni.
93 |
ph4nt0m
19.11.2013 01:00:37
Optimus G-ga seoses üks mure: nimelt kui teha wifi hotspot ja laptop ära ühendada, siis mõne hetke pärast viskab arvutile ette bluescreeni. Proovitud 2 erineva arvutiga ja täpselt sama jama. Polegi selle telefoniga hotspoti luua saanud.
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi? EMT garantiisse ei kipu esimese asjana minema, kuna asenduseks saab sealt tavaliselt mingi käki, millega mul midagi peale pole hakata.
19.11.2013 09:47:15
| ph4nt0m, kui arvuti BSOD'i annab, siis on ikka arvutis probleem.
busse
19.11.2013 10:05:21
| ph4nt0m kirjutas: |
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi? EMT garantiisse ei kipu esimese asjana minema, kuna asenduseks saab sealt tavaliselt mingi käki, millega mul midagi peale pole hakata. |
pigem vaata üle jah arvuti wifi driver. sellist asja ei saa telefoni kaela ajada, et see peaks sinise ekraani arvutile tekitama.
teeninduse alternatiiviks oleks usb netipulk
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
warkriss
20.11.2013 17:03:55
Kuulsin LG toelt, et järgmine aasta on ka tarkvarauuendust oodata
Loodetavasti tuleb siis 4.4 mitte mingi 4.1.2 lappimine
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
alpha
20.11.2013 17:39:27
| 4.4 kindlasti ei tule
anubis
23.11.2013 20:23:10
20 nov CM11 paistab täitsa asine. Suuremaid probleeme pole veel leidnud
283 |
kriist
23.11.2013 21:15:30
anubis, kui sul selle .zip alles, siis ole hea ja jaga. Sealt goo.im saidilt tervet faili hetkel kätte ei saa.
93 |
anubis
23.11.2013 21:19:44
| viskan dropboxi, hetk.
283 |
weasel
27.11.2013 10:04:12
CM 10.2 RC1 on üleval.
Aga ei tasu peale panna - wifi ei tööta, mobile data ei tööta.
E: minu viga. Pidin gappsi ka üle laskma.
kriist
27.11.2013 10:19:09
Lōpuks Nightly'sid pole juba üle 10 päeva tulnud, samas teised seadmed saavad neid edasi.
93 |
weasel
27.11.2013 10:34:36
Drive ainult ei taha töötada. Muu paistab OK.
Uninstall ja reinstall aitas. Kõik fine nüüd.
torm666
27.11.2013 18:49:46
| Peale PA 3.99 installimist on pool telefoni mälust juba täis (stock romist alles ilmselt?). Kuidas selle ära wipeda saab, data wipe cwm'ist ei aidanud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timukas0
27.11.2013 21:10:48
| Võtsin Elisa 4g paketi, aga ei saa õigeid kiirusi kätte. Elisa väitis, et nende poolt on kõik ok. Telefonis mingeid 4G sätteid ei näe. Näiteks Preferred Network mode all on valikud ainult GSM ja WCDMA kohta. Peal stock android 4.1.2. Oskab keegi arvata, milles jama.
27.11.2013 21:18:09
| Mis on "õige kiirus"? Milline on signaalikvaliteet? Kas oled ikka 4G võrgus?
146 |
