uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG optimus G (E975) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 22, 23, 24  järgmine
anubis
anubis
sõnum 13.11.2013 14:12:00 vasta tsitaadiga
Proovisin 4.4ja.
Muidu igati lahe ja ilus, aga kuramuse Elisa mID ei tööta.
kriist
kriist
sõnum 13.11.2013 17:38:21 vasta tsitaadiga
anubis, peab CM11 ära ootama. Nimelt sellega pidavat mID SGS3 peal töötama.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 13.11.2013 19:07:33 vasta tsitaadiga
kriist, Samsungi telefonidel ei othiks CM + mID'ga probleemi olla, ainsaks nõudeks on PIN koodi sisse toksimine (sedagi vist pidi vaid korra tegema ja siis võis uuesti nõudmise maha keerata).
kriist
kriist
sõnum 13.11.2013 19:35:20 vasta tsitaadiga
mikk36, Ok.
Ei teadnud täpselt mis SGS3´el enne CM11 toimus, tegin sellest säutsust järeldusi: https://twitter.com/meelisv/status/400581583293259776
anubis
anubis
sõnum 13.11.2013 19:49:14 vasta tsitaadiga
Hoian silmad lahti igatahes.
Lootus sureb viimasena.
vortex
vortex
sõnum 15.11.2013 12:43:03 vasta tsitaadiga
OT: Minul ei ole mitte ühegi AOSP põhise ROMiga (CM, AOKP jne) S3 ja S2 peal Elisa Mobiil-ID kunagi toiminud. Samsungi Stocki põhistel romidel toimib alati.
Nüüd CM11-ga töötab aga suurepäraselt. Paari päeva vanuse Omniromi 4.4 nightlyga toimib veidi poolikult (teenusepakkujalt päring tuleb, aga vastus tagasi ei jõua).
Sellepärast ka see tweet.
On võimalik et sarnaselt Samsungiga kasutab ka LG oma custom RIL-i ja frameworki ja sellepärast ei toimi M-ID.
Kahjuks ei ole endal uuemate LG telefonidega kogemust.
anubis
anubis
sõnum 17.11.2013 12:01:31 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif tänud info eest. Ootan ja loodan siis.
edit: CM11 ja mID töötab thumbs_up.gif
Mälukasutus
4.1.2 stockrom - 734Mb
CM11 - 342Mb
weasel
weasel
sõnum 17.11.2013 12:25:22 vasta tsitaadiga
Kust te selle CM11 välja kaevasite?
PSN: weaselEST
prtv
sõnum 17.11.2013 12:26:33 vasta tsitaadiga
weasel, mingid poolikud mitte ametlikud nightlied kommuuni poolt
anubis
anubis
sõnum 17.11.2013 12:37:49 vasta tsitaadiga
Jah, igapäevakasutuseks veel väga ei sobi, ma panin endal 4.1.2 peale tagasi.
Aga paistab hea, üldmulje thumbs_up.gif, ootan.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2528556
kriist
kriist
sõnum 18.11.2013 23:22:31 vasta tsitaadiga
Proovimiseks lasin OMNI 4.4 peale ja päris hea teine. Kitkat´i uuendused on vinged, aga võrreldes CM10.2 on kõvasti funktsionaalsust puudu.
ph4nt0m
sõnum 19.11.2013 02:00:37 vasta tsitaadiga
Optimus G-ga seoses üks mure: nimelt kui teha wifi hotspot ja laptop ära ühendada, siis mõne hetke pärast viskab arvutile ette bluescreeni. Proovitud 2 erineva arvutiga ja täpselt sama jama. Polegi selle telefoniga hotspoti luua saanud.
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi? EMT garantiisse ei kipu esimese asjana minema, kuna asenduseks saab sealt tavaliselt mingi käki, millega mul midagi peale pole hakata.
sõnum 19.11.2013 10:47:15 vasta tsitaadiga
ph4nt0m, kui arvuti BSOD'i annab, siis on ikka arvutis probleem.
busse
sõnum 19.11.2013 11:05:21 vasta tsitaadiga
ph4nt0m kirjutas:
pigem vaata üle jah arvuti wifi driver. sellist asja ei saa telefoni kaela ajada, et see peaks sinise ekraani arvutile tekitama.
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
warkriss
sõnum 20.11.2013 18:03:55 vasta tsitaadiga
Kuulsin LG toelt, et järgmine aasta on ka tarkvarauuendust oodata icon_biggrin.gif
Loodetavasti tuleb siis 4.4 mitte mingi 4.1.2 lappimine
alpha
alpha
sõnum 20.11.2013 18:39:27 vasta tsitaadiga
4.4 kindlasti ei tule
anubis
anubis
sõnum 23.11.2013 21:23:10 vasta tsitaadiga
20 nov CM11 paistab täitsa asine. Suuremaid probleeme pole veel leidnud thumbs_up.gif
kriist
kriist
sõnum 23.11.2013 22:15:30 vasta tsitaadiga
anubis, kui sul selle .zip alles, siis ole hea ja jaga. Sealt goo.im saidilt tervet faili hetkel kätte ei saa. icon_confused.gif
anubis
anubis
sõnum 23.11.2013 22:19:44 vasta tsitaadiga
viskan dropboxi, hetk.
weasel
weasel
sõnum 27.11.2013 11:04:12 vasta tsitaadiga
CM 10.2 RC1 on üleval.
Aga ei tasu peale panna - wifi ei tööta, mobile data ei tööta.
E: minu viga. Pidin gappsi ka üle laskma.
PSN: weaselEST
kriist
kriist
sõnum 27.11.2013 11:19:09 vasta tsitaadiga
Lōpuks thumbs_up.gif Nightly'sid pole juba üle 10 päeva tulnud, samas teised seadmed saavad neid edasi.
weasel
weasel
sõnum 27.11.2013 11:34:36 vasta tsitaadiga
Drive ainult ei taha töötada. Muu paistab OK.
Uninstall ja reinstall aitas. Kõik fine nüüd.
PSN: weaselEST
torm666
sõnum 27.11.2013 19:49:46 vasta tsitaadiga
Peale PA 3.99 installimist on pool telefoni mälust juba täis (stock romist alles ilmselt?). Kuidas selle ära wipeda saab, data wipe cwm'ist ei aidanud?
Timukas0
Timukas0
sõnum 27.11.2013 22:10:48 vasta tsitaadiga
Võtsin Elisa 4g paketi, aga ei saa õigeid kiirusi kätte. Elisa väitis, et nende poolt on kõik ok. Telefonis mingeid 4G sätteid ei näe. Näiteks Preferred Network mode all on valikud ainult GSM ja WCDMA kohta. Peal stock android 4.1.2. Oskab keegi arvata, milles jama.
sõnum 27.11.2013 22:18:09 vasta tsitaadiga
Mis on "õige kiirus"? Milline on signaalikvaliteet? Kas oled ikka 4G võrgus?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG optimus G (E975) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 22, 23, 24  järgmine
