anubis
13.11.2013 14:12:00
Proovisin 4.4ja.
Muidu igati lahe ja ilus, aga kuramuse Elisa mID ei tööta.
283 |
kriist
13.11.2013 17:38:21
| anubis, peab CM11 ära ootama. Nimelt sellega pidavat mID SGS3 peal töötama.
93 |
13.11.2013 19:07:33
| kriist, Samsungi telefonidel ei othiks CM + mID'ga probleemi olla, ainsaks nõudeks on PIN koodi sisse toksimine (sedagi vist pidi vaid korra tegema ja siis võis uuesti nõudmise maha keerata).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kriist
93 |
anubis
13.11.2013 19:49:14
Hoian silmad lahti igatahes.
Lootus sureb viimasena.
283 |
vortex
15.11.2013 12:43:03
OT: Minul ei ole mitte ühegi AOSP põhise ROMiga (CM, AOKP jne) S3 ja S2 peal Elisa Mobiil-ID kunagi toiminud. Samsungi Stocki põhistel romidel toimib alati.
Nüüd CM11-ga töötab aga suurepäraselt. Paari päeva vanuse Omniromi 4.4 nightlyga toimib veidi poolikult (teenusepakkujalt päring tuleb, aga vastus tagasi ei jõua).
Sellepärast ka see tweet.
On võimalik et sarnaselt Samsungiga kasutab ka LG oma custom RIL-i ja frameworki ja sellepärast ei toimi M-ID.
Kahjuks ei ole endal uuemate LG telefonidega kogemust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
anubis
17.11.2013 12:01:31
tänud info eest. Ootan ja loodan siis.
edit: CM11 ja mID töötab
Mälukasutus
4.1.2 stockrom - 734Mb
CM11 - 342Mb
283 |
weasel
17.11.2013 12:25:22
Kust te selle CM11 välja kaevasite?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
prtv
17.11.2013 12:26:33
weasel, mingid poolikud mitte ametlikud nightlied kommuuni poolt
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
anubis
283 |
kriist
18.11.2013 23:22:31
Proovimiseks lasin OMNI 4.4 peale ja päris hea teine. Kitkat´i uuendused on vinged, aga võrreldes CM10.2 on kõvasti funktsionaalsust puudu.
Igapäevaseks kasutamiseks kõlbab küll, kuni CM11 tulekuni.
93 |
ph4nt0m
19.11.2013 02:00:37
Optimus G-ga seoses üks mure: nimelt kui teha wifi hotspot ja laptop ära ühendada, siis mõne hetke pärast viskab arvutile ette bluescreeni. Proovitud 2 erineva arvutiga ja täpselt sama jama. Polegi selle telefoniga hotspoti luua saanud.
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi? EMT garantiisse ei kipu esimese asjana minema, kuna asenduseks saab sealt tavaliselt mingi käki, millega mul midagi peale pole hakata.
19.11.2013 10:47:15
| ph4nt0m, kui arvuti BSOD'i annab, siis on ikka arvutis probleem.
busse
19.11.2013 11:05:21
| ph4nt0m kirjutas: |
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi? EMT garantiisse ei kipu esimese asjana minema, kuna asenduseks saab sealt tavaliselt mingi käki, millega mul midagi peale pole hakata. |
pigem vaata üle jah arvuti wifi driver. sellist asja ei saa telefoni kaela ajada, et see peaks sinise ekraani arvutile tekitama.
teeninduse alternatiiviks oleks usb netipulk
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
warkriss
20.11.2013 18:03:55
Kuulsin LG toelt, et järgmine aasta on ka tarkvarauuendust oodata
Loodetavasti tuleb siis 4.4 mitte mingi 4.1.2 lappimine
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
alpha
20.11.2013 18:39:27
| 4.4 kindlasti ei tule
anubis
23.11.2013 21:23:10
20 nov CM11 paistab täitsa asine. Suuremaid probleeme pole veel leidnud
283 |
kriist
23.11.2013 22:15:30
anubis, kui sul selle .zip alles, siis ole hea ja jaga. Sealt goo.im saidilt tervet faili hetkel kätte ei saa.
93 |
anubis
23.11.2013 22:19:44
| viskan dropboxi, hetk.
283 |
weasel
27.11.2013 11:04:12
CM 10.2 RC1 on üleval.
Aga ei tasu peale panna - wifi ei tööta, mobile data ei tööta.
E: minu viga. Pidin gappsi ka üle laskma.
kriist
27.11.2013 11:19:09
Lōpuks Nightly'sid pole juba üle 10 päeva tulnud, samas teised seadmed saavad neid edasi.
93 |
weasel
27.11.2013 11:34:36
Drive ainult ei taha töötada. Muu paistab OK.
Uninstall ja reinstall aitas. Kõik fine nüüd.
torm666
27.11.2013 19:49:46
| Peale PA 3.99 installimist on pool telefoni mälust juba täis (stock romist alles ilmselt?). Kuidas selle ära wipeda saab, data wipe cwm'ist ei aidanud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timukas0
27.11.2013 22:10:48
| Võtsin Elisa 4g paketi, aga ei saa õigeid kiirusi kätte. Elisa väitis, et nende poolt on kõik ok. Telefonis mingeid 4G sätteid ei näe. Näiteks Preferred Network mode all on valikud ainult GSM ja WCDMA kohta. Peal stock android 4.1.2. Oskab keegi arvata, milles jama.
27.11.2013 22:18:09
| Mis on "õige kiirus"? Milline on signaalikvaliteet? Kas oled ikka 4G võrgus?
147 |
kriist
27.11.2013 22:27:02
torm666, CWM´st - format system? Pole kindel kas aitab, aga teoreetiliselt nagu peaks. Parandagu keegi kes paremini teab.
Timukas0, Koodiga: *#*#4636#*#* ,sealt peaks saama ka networki valikut muuta. Vaata kas LTE on seal kirjas.
viimati muutis kriist 27.11.2013 22:30:59, muudetud 1 kord |
93 |
Timukas0
27.11.2013 22:30:10
| Õige kiirus on 20Mbps, kätte saab heal juhul 3-4. Signal strenght kõigub -85 ja -90 dBm vahel, Mobile network type HSPA. Samas Elisa kaardi järgi olen 4G levialas.
27.11.2013 22:38:43
HSPA ei ole LTE (ehk 4G). Pealegi müüvad kõik Sulle "kuni" kiiruseid.
Proovi 4G võrku ikka saada ja siis testida.
147 |
Timukas0
27.11.2013 22:52:05
*#*#4636#*#* andis 4 valikut: usage statistics, battery inf, wifi inf ja phone info. Kui viimast valida, siis annab teate: This application does not work on this device.
Mark0, väidad et mul lihtsalt pole 4G levi siin, kus hetkel asun?
27.11.2013 22:55:54
| Timukas0 kirjutas: |
Mark0, väidad et mul lihtsalt pole 4G levi siin, kus hetkel asun? |
Ma väidan, et Sa pole 4G võrgus (HSPA on midagi muud). Miks ja kuhu Elisa 4G võrk ulatub - seda ei tea keegi.
147 |
Timukas0
27.11.2013 22:59:37
| Kas mul on ilma füüsiliselt liikumata 4G võrku minna?
27.11.2013 23:01:28
| Kas mul on ilma füüsiliselt liikumata 4G võrku minna? |
Kui 4G võrk antud asukohas levib siis jah.
147 |
Timukas0
27.11.2013 23:06:56
| Ehk kui olen 4G levialas, peaks mobiil ise sinna automaatselt ühenduma (ja mitte valima 3G-d vms)? Sest sellisel juhun saan nädala lõpu poole katsetada, praeguses asukohas saan ainult HSPA ja EDGE kätte.
weasel
27.11.2013 23:14:17
4g nn mode tuleb ka telefonist aktiveerida. Mine vaata settings -> mobile networks alla.
alpha
27.11.2013 23:41:31
| Kas sul eelistatud võrgurežiimide alt on GSM / WCDMA / LTE auto ära määratud?
anubis
27.11.2013 23:46:38
| Minu, isiklik, kogemus ja hetkeolukord (taastasin originaalsofti just) ütleb justkui, et Elisa võrgule on 4G väljalülitet originaalROMil. CMiga sai valida 4G võrgu, muidu on deaktiveeritud.
283 |
Timukas0
28.11.2013 09:24:15
| Võrgurežiimide all kolm valikut: GSM/WCDMA auto, WCDMA only ja GSM only. Siis suht nukker, kui originaal romiga asi ei tööta.
alpha
28.11.2013 10:54:24
| mul on originaal rom'ga selline valik veel lisaks: GSM/WCDMA/LTE auto
Timukas0
28.11.2013 11:16:46
| Mul sellist ei ole. Oskab keegi arvata, milles jama?
anubis
28.11.2013 11:31:37
| Alpha - Mis teenusepakkuja? EMT?
283 |
alpha
28.11.2013 11:39:03
| EMT, aga 4G'd ei kasuta. Enne oli Elisa ja minu meelest oli ka siis see valik seal.
anubis
28.11.2013 11:49:34
Huvitav....
Mis sul telefoni HW versioon on? Mul R1.1
Soft on 10h-EUR hetkel
283 |
alpha
28.11.2013 12:18:24
tegin screenshotid
weasel
28.11.2013 12:19:39
Timukas0, tee telefonile restart vms. Äkki peab telefon end uuesti võrku registreerima, et see nähtavale tuleks vms.
anubis
28.11.2013 12:21:36
| Mnjh. Sama mis mul - aga elisal LTE puudub valikust.
283 |
Timukas0
30.11.2013 13:01:49
Restardid jms ei aita.
Edit: Avastasin, et kui SIMi pole sees, siis on eelpool mainitud "GSM/WCDMA/LTE auto" valik täitsa olemas. Kas siis võib ikka olla Elisa või SIMi viga.
Lisaks, mul on mobiil-ID SIM, kas võib põhjus olla selles? anubis ja alpha, kas teil on mobiil-ID või mitte?
Mõttetumees
30.11.2013 15:03:34
| Vanade simidega 4G ei töötanud küll. Endal vahetasin ka seetõttu Elisa simi ringi. Telefon oli küll Note3, sellel oli 4G valik siiski nähtav ka vana simiga, lihtsalt ei ühendunud 4g võrku.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
534 |
anubis
30.11.2013 15:05:51
Mul on mobiilID.
Probleem on selles, et Elisal ei ole neid microSIM kaarte mID jaoks. Pole juba aasta vähemalt. :S Ja ei paista, et kuskilt tulemas ka oleks.
283 |
alpha
30.11.2013 15:42:46
| lase suurem sim-kaart väiksemaks lõigata siis
Timukas0
30.11.2013 18:07:49
Leidsin sahtlist mingi Diili kõnekaardi SIMi, sellega on LTE valik menüüs täitsa olemas. Aga Elisast anti jah nö tavaline (mobiil-ID) SIM, mis kohapeal õigesse mõõtu lõigati. Kiip on sellel suurem kui näiteks Diili SIM kaardil.
Igatahes helistasin Elisasse ja siis lõpuks nad avastasid, et mu SIM ei toeta 4G-d (kuigi kolmapäeval öeldi, et SIMiga on kõik korras). Eks käin esinduses ära ja vaatan, kas saab asja.
Edit: Käisin esinduses ära. Seal lõpuks öeldi, et 4G ja mobiil-id ühel SIMil ei ole (hetkel) tehniliselt võimalik. Nii et minu poolt teema ammendatud, loobun 4G-st.
