esseker
23.09.2013 18:54:14
WäntWõll, Ise vaatasin sama et, kas minu skoor on totaalselt jama v6i tema oma
110 |
Alan
24.09.2013 19:12:23
| 3770K @ 4.8ghz, 8GB DDR3-1600Mhz CL9, GTX760 @ stock ja kõigest 36867 ...
121 |
G80
24.09.2013 20:54:58
| Alan kirjutas: |
| 3770K @ 4.8ghz, 8GB DDR3-1600Mhz CL9, GTX760 @ stock ja kõigest 36867 ... |
Pilti?
210 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Alan
121 |
WäntWõll
make.believe
28.09.2013 14:19:59
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 39103p
Rohkem ei jõudnud, uni tuli silma.
Täna tahaks 5GHz täis nokkida ja SLI testitd teha + Vanatge ja 3D11 ka läbi lasta
viimati muutis WäntWõll 28.09.2013 14:44:43, muudetud 1 kord |
300 |
pots4t4j4
28.09.2013 14:26:34
| WäntWõll kirjutas: |
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 49103p
Täna tahaks 5GHz täis nokkida ja SLI testitd teha + Vanatge ja 3D11 ka läbi lasta  |
küta firestrike ka, huvitav mis voldiga see 4770k sul 4.9 teeb ?
401 |
WäntWõll
make.believe
28.09.2013 14:46:05
Madalalt
5 peale ajan siis teen Cpu-z aknatega koos, see oli selline puusalt tulistamine
Avastasin et olin skooriks pannud 49103, see on siiski kauge unistus, number on ikka 39103p
300 |
pots4t4j4
29.09.2013 17:00:40
| madalalt my ass, aga tegelikult ? ma pole siiani üle 1.275 väga prosele kütta tahtnud.
401 |
marko38
29.09.2013 23:27:42
| pots4t4j4 kirjutas: |
| madalalt my ass, aga tegelikult ? ma pole siiani üle 1.275 väga prosele kütta tahtnud. |
tegelikult võib panna päris palju 1.4 peaks täiesti ok olema kui hea jahutus
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
29.09.2013 23:28:32
| marko38 kirjutas: |
tegelikult võib panna päris palju 1.4 peaks täiesti ok olema kui hea jahutus |
kui ma proselt ihs maha võtan siis proovin rohkem
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 09:48:49
Ei jõudnud väga paju teha, miski hetk proovin uuesti aga 4700 teeb stoc volduga, 4900 oli vist (vat ei mäleta, kuna sai proovitud paljusid setup-e) 1.275.
Kui ma vee H80i piiri otsisin tempide osas, siis see on kuskil 1.450v.
Peale seda on põlv maas ja 100c seieris.
300 |
pots4t4j4
30.09.2013 10:29:46
mu käkats crashib @ 1.275 @ 47x windows loading screenil, hea prose oled saanud
pead oma prosele ka haamriga paar vopsu andma saad tempid paremaks
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 10:40:08
nägin prose teemas
Palju RING ratio ja vool on et 47x cräshib, äkki mure hoopis selles?
Põmst oli ka 5100 ees 1.345v ja Spiid lasin kenasti, kuid miskit peab nokitsema stabiilsuse poole, kuna pikka testi ei kannata.
Voolu kühveldamine asja ei muutnud.
300 |
pots4t4j4
30.09.2013 10:42:10
nägin prose teemas
Voolu kühveldamine asja ei muutnud. |
Kui aus olla siis ma muud peale core voltage pole näppinudki
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 10:48:37
nägin prose teemas
Kui aus olla siis ma muud peale core voltage pole näppinudki  |
Seal su pidur ongi, haswelli klokkimine on palju keerulisem kui eelkäiate oma, kuna integreeritud sodi on kiloga juures.
Vaata ja guugelda tiba, siis saad 47x ja edasi kah kenasti.
300 |
Go Kane!
1345 |
WäntWõll
make.believe
20.10.2013 18:17:23
Oh, lõpuks saan öelda et "Tehtud".
Ei ole lihtne kui kaua eemal püha üritusest (OC).
P41522
40K on mingi müstiline barjäär olnud millegi pärast
24/7 kast siis
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dave20
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
26.11.2013 00:23:02
jah, 20k rajoonis lasti aastal 2007
Kuna ma uutest AMD asjadest väga ei tea, siis saab võrrelda ainult i5 ja i7 ning GTX760, mis teeb sinna 36k kanti.
Jah prose tuleb muidugi üle 4000 või 4500 ajada.
300 |
Dave20
26.11.2013 00:30:07
Jah prose tuleb muidugi üle 4000 või 4500 ajada. |
Aga mis värk siis võib olla, arvutiga midagi lahti? Jupid ju pole nii viletsad sees, et aasta 2007 peaks olema. Gtx 770 videokaart ju ka hea kaart.
25 |
Go Kane!
26.11.2013 00:35:26
AMD FX seeria ongi 3dmark 06.-s selline.
Mäletan kui AM3+ välja tuli imestasin ise ka et FX8150 sai kehvemaid skoore kui näiteks eelnevad X4 965.-ed vms.
Põdeda pole miskit. Lased uuemaid 3dmarke , seal juba asi täitsa normaalne.
Uue jahuti kätte saan CPU.-le (hetkel stock ) proovin 7970 CF.-i ka Huvitab mis skooriks võiks tulla.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
Alan
26.11.2013 00:35:54
| Dave20 kirjutas: |
Aga mis värk siis võib olla, arvutiga midagi lahti? Jupid ju pole nii viletsad sees, et aasta 2007 peaks olema. Gtx 770 videokaart ju ka hea kaart. |
Kas sul muud pole teha kui 3dmarke lasta ja siis skoori üle põdeda? Mitmes teema juba. Kas midagi ei tööta? Kui kõik toimib ja mängud jooksevad siis mida sa sellest skoorist taga ajad?
121 |
Dave20
26.11.2013 00:55:36
| Alan kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Kas sul muud pole teha kui 3dmarke lasta ja siis skoori üle põdeda? Mitmes teema juba. Kas midagi ei tööta? Kui kõik toimib ja mängud jooksevad siis mida sa sellest skoorist taga ajad? |
No probleem lihtsalt selles, et kui minu arvuti tulemused samad mis 2007 aastal, siis peab ju midagi viltu olema.
25 |
Evil
Hull
26.11.2013 01:18:09
| Dave20 kirjutas: |
| No probleem lihtsalt selles, et kui minu arvuti tulemused samad mis 2007 aastal, siis peab ju midagi viltu olema. |
Jah, pead inteli ostma, siis hakkab skoorima.
Ma müün oma Q9450 ja plaadi sulle, sellega saab rohkem.
202 |
Dave20
26.11.2013 01:26:51
| Evil kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Ma müün oma Q9450 ja plaadi sulle, sellega saab rohkem.  |
Väga naljakas....
25 |
Evil14
26.11.2013 09:55:19
Evil, müü mulle see Q9450, tahaks vähe kõrgemat skoori kui Q6600 pakub.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
Dave20
27.11.2013 03:45:42
| Huvi pärast küsin, palju inteli bossidel nendes kahes cpu testis seal fps näitab?
25 |
Dave20
27.11.2013 16:00:37
See intel on seal testis kellatud?
Ps. Endiselt sooviks teada, kui seda testi teete ja jälgite, siis kui cpu test tuleb, palju fps näitab?
25 |
Alan
27.11.2013 16:13:59
| Dave20 kirjutas: |
Ps. Endiselt sooviks teada, kui seda testi teete ja jälgite, siis kui cpu test tuleb, palju fps näitab? |
Võta see link nüüd uuesti lahti ja vaata detailed score alt.
CPU1 - Red Valley
CPU2 - Red Valley
Kuigi ma ei saa üldse aru, miks see sind huvitab?
121 |
27.11.2013 17:07:36
Dave20, Jah mul on ülekellatud 1.3Ghz võrra. Stock 2500K on 3.3Ghz
Võrdluse saad lingilt detailed score alt. Samas see ei näita midagi antud juhul. Näiteks sinu 3DMark13 FireStrike skoor on minu omast hoopis ~150 punkti suurem, kuna seal on graafika taga asi ja GTX 770 näitab musklit. Seega ära põe FX8320 pärast. Tegu on täiesti ok prosega mis sest, et siin seal nii häid tulemusi ei näita, kui Intel.
Drover
Dave20
28.11.2013 16:36:21
Tundub, et ikkagi see 3dmark ei suuda testida mõne arvuti või prose jõudlust õigesti. Sul selle arvutiga nii kõrge skoor, aga tahaks näha kuidas uusi mänge max graafikaga mängiksid.
25 |
Evil
Hull
28.11.2013 18:28:27
| Dave20 kirjutas: |
| Tundub, et ikkagi see 3dmark ei suuda testida mõne arvuti või prose jõudlust õigesti. Sul selle arvutiga nii kõrge skoor, aga tahaks näha kuidas uusi mänge max graafikaga mängiksid. |
Selleks on uuemad 3dmargid mitte 7 aastat vana bench. Alati võid kohe mänge proovida ja kui seal läägib siis peaks platvormivahetusele mõtlema.
202 |
Mask
14.12.2013 22:38:09
37329 teine koht hwbotis.
4670k @ 5GHz
GTX660 @ 1104/1605
8GB@ 2200
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Juan Pablo
04.03.2014 00:25:34
küll viitsite ika paugutada.... päris uskumatud tulemused
29 |
A-Circus.
27.06.2014 12:43:52
AMD APU A8-5545(8510g),19W
Skoor: 6646p
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
kaidtor
OC GURU
18.01.2015 17:35:12
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2015 19:33:16
| Palju W7/8 all teeb sama kooslus ?
300 |
kaidtor
OC GURU
18.01.2015 19:45:37
| Palju W7/8 all teeb sama kooslus ? |
Nii palju.
136 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2015 21:18:22
crap, kui saaks 8-ga ka võrdluse siis ole ok
skaleeruvad ikka nõrgalt võrreldes xp-ga
300 |
Juan Pablo
20.01.2015 12:29:21
lasin win10 all
4.4 i5 4670k
760gtx def
34473p
29 |
Martin_S
Team Estonia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
kaidtor
OC GURU
01.03.2015 00:14:32
Martin_S, Mis nüüd mina, iga sepp on ikka oma õnne valaja
viimati muutis kaidtor 01.03.2015 09:58:03, muudetud 2 korda |
136 |
Dave20
25 |
onni
01.03.2015 09:35:24
Martin_S
kaidtor
OC GURU
136 |
