uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236, 237, 238  järgmine
esseker
esseker
sõnum 23.09.2013 18:54:14 vasta tsitaadiga
WäntWõll, Ise vaatasin sama et, kas minu skoor on totaalselt jama v6i tema oma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Alan
Alan
sõnum 24.09.2013 19:12:23 vasta tsitaadiga
3770K @ 4.8ghz, 8GB DDR3-1600Mhz CL9, GTX760 @ stock ja kõigest 36867 ...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
G80
G80
sõnum 24.09.2013 20:54:58 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Pilti?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 24.09.2013 22:47:09 vasta tsitaadiga
i7 2600K @ 5ghz
MSI GTX 670@ kerge OC
35 278
Mingi õhtu katsetan veidi rohkem, kuidagi kuiv tundub see skoor....
wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kommentaarid: 1839 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1343
Alan
Alan
sõnum 24.09.2013 23:13:30 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Alan kirjutas:
Pilti?
http://www.3dmark.com/3dm06/17392688
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.09.2013 14:19:59 vasta tsitaadiga
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 39103p
Rohkem ei jõudnud, uni tuli silma.
Täna tahaks 5GHz täis nokkida ja SLI testitd teha + Vanatge ja 3D11 ka läbi lasta thumbs_up.gif
viimati muutis WäntWõll 28.09.2013 14:44:43, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 28.09.2013 14:26:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 49103p
küta firestrike ka, huvitav mis voldiga see 4770k sul 4.9 teeb ? icon_eek.gif
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.09.2013 14:46:05 vasta tsitaadiga
5 peale ajan siis teen Cpu-z aknatega koos, see oli selline puusalt tulistamine beer_yum.gif
Avastasin et olin skooriks pannud 49103, see on siiski kauge unistus, number on ikka 39103p icon_razz1.gif
pots4t4j4
sõnum 29.09.2013 17:00:40 vasta tsitaadiga
madalalt my ass, aga tegelikult ? ma pole siiani üle 1.275 väga prosele kütta tahtnud.
marko38
marko38
sõnum 29.09.2013 23:27:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
tegelikult võib panna päris palju 1.4 peaks täiesti ok olema kui hea jahutus
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
pots4t4j4
sõnum 29.09.2013 23:28:32 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.09.2013 09:48:49 vasta tsitaadiga
Ei jõudnud väga paju teha, miski hetk proovin uuesti aga 4700 teeb stoc volduga, 4900 oli vist (vat ei mäleta, kuna sai proovitud paljusid setup-e) 1.275.
Kui ma vee H80i piiri otsisin tempide osas, siis see on kuskil 1.450v.
Peale seda on põlv maas ja 100c seieris.
pots4t4j4
sõnum 30.09.2013 10:29:46 vasta tsitaadiga
mu käkats crashib @ 1.275 @ 47x windows loading screenil, hea prose oled saanud thumbs_up.gif
pead oma prosele ka haamriga paar vopsu andma saad tempid paremaks icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.09.2013 10:40:08 vasta tsitaadiga
Palju RING ratio ja vool on et 47x cräshib, äkki mure hoopis selles?
Põmst oli ka 5100 ees 1.345v ja Spiid lasin kenasti, kuid miskit peab nokitsema stabiilsuse poole, kuna pikka testi ei kannata.
Voolu kühveldamine asja ei muutnud.
pots4t4j4
sõnum 30.09.2013 10:42:10 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kui aus olla siis ma muud peale core voltage pole näppinudki icon_redface.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.09.2013 10:48:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Seal su pidur ongi, haswelli klokkimine on palju keerulisem kui eelkäiate oma, kuna integreeritud sodi on kiloga juures.
Vaata ja guugelda tiba, siis saad 47x ja edasi kah kenasti.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.10.2013 21:25:41 vasta tsitaadiga
Asus GTX670 Mini OverClock Edition
Intel i7 2600K@5Ghz
36 034
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2013 18:17:23 vasta tsitaadiga
Oh, lõpuks saan öelda et "Tehtud".
Ei ole lihtne kui kaua eemal püha üritusest (OC).
P41522
24/7 kast siis icon_razz1.gif
sõnum 24.11.2013 18:17:59 vasta tsitaadiga
Tomorrow 12.07.2013 kirjutas:
http://www.3dmark.com/3dm06/17312609
Uuendus. Graafikakaart kah ülekiirendatud. Kuna antud test tänasel päeval CPU taga kinni, siis skoor ei tõusnud eriti.
http://www.3dmark.com/3dm06/17451641
Võrdlus: http://www.3dmark.com/compare/3dm06/17312609/3dm06/17451641
Dave20
sõnum 25.11.2013 22:55:12 vasta tsitaadiga
http://www.3dmark.com/3dm06/17455602
Kas see väga vilets ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.11.2013 00:23:02 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Kuna ma uutest AMD asjadest väga ei tea, siis saab võrrelda ainult i5 ja i7 ning GTX760, mis teeb sinna 36k kanti.
Jah prose tuleb muidugi üle 4000 või 4500 ajada.
Dave20
sõnum 26.11.2013 00:30:07 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Aga mis värk siis võib olla, arvutiga midagi lahti? Jupid ju pole nii viletsad sees, et aasta 2007 peaks olema. Gtx 770 videokaart ju ka hea kaart.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.11.2013 00:35:26 vasta tsitaadiga
AMD FX seeria ongi 3dmark 06.-s selline.
Mäletan kui AM3+ välja tuli imestasin ise ka et FX8150 sai kehvemaid skoore kui näiteks eelnevad X4 965.-ed vms.
Põdeda pole miskit. Lased uuemaid 3dmarke , seal juba asi täitsa normaalne.
Uue jahuti kätte saan CPU.-le (hetkel stock icon_lol.gif ) proovin 7970 CF.-i ka icon_smile.gif Huvitab mis skooriks võiks tulla.
Alan
Alan
sõnum 26.11.2013 00:35:54 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Kas sul muud pole teha kui 3dmarke lasta ja siis skoori üle põdeda? Mitmes teema juba. Kas midagi ei tööta? Kui kõik toimib ja mängud jooksevad siis mida sa sellest skoorist taga ajad?
Dave20
sõnum 26.11.2013 00:55:36 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Dave20 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Dave20 kirjutas:
No probleem lihtsalt selles, et kui minu arvuti tulemused samad mis 2007 aastal, siis peab ju midagi viltu olema.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236, 237, 238  järgmine
