esseker
23.09.2013 18:54:14
WäntWõll, Ise vaatasin sama et, kas minu skoor on totaalselt jama v6i tema oma
110 |
Alan
24.09.2013 19:12:23
| 3770K @ 4.8ghz, 8GB DDR3-1600Mhz CL9, GTX760 @ stock ja kõigest 36867 ...
121 |
G80
24.09.2013 20:54:58
| Alan kirjutas: |
| 3770K @ 4.8ghz, 8GB DDR3-1600Mhz CL9, GTX760 @ stock ja kõigest 36867 ... |
Pilti?
210 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Alan
121 |
WäntWõll
make.believe
28.09.2013 14:19:59
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 39103p
Rohkem ei jõudnud, uni tuli silma.
Täna tahaks 5GHz täis nokkida ja SLI testitd teha + Vanatge ja 3D11 ka läbi lasta
viimati muutis WäntWõll 28.09.2013 14:44:43, muudetud 1 kord |
300 |
pots4t4j4
28.09.2013 14:26:34
| WäntWõll kirjutas: |
4770K @ 4900Mhz 1x GTX760 @stock 49103p
Täna tahaks 5GHz täis nokkida ja SLI testitd teha + Vanatge ja 3D11 ka läbi lasta  |
küta firestrike ka, huvitav mis voldiga see 4770k sul 4.9 teeb ?
401 |
WäntWõll
make.believe
28.09.2013 14:46:05
Madalalt
5 peale ajan siis teen Cpu-z aknatega koos, see oli selline puusalt tulistamine
Avastasin et olin skooriks pannud 49103, see on siiski kauge unistus, number on ikka 39103p
300 |
pots4t4j4
29.09.2013 17:00:40
| madalalt my ass, aga tegelikult ? ma pole siiani üle 1.275 väga prosele kütta tahtnud.
401 |
marko38
29.09.2013 23:27:42
| pots4t4j4 kirjutas: |
| madalalt my ass, aga tegelikult ? ma pole siiani üle 1.275 väga prosele kütta tahtnud. |
tegelikult võib panna päris palju 1.4 peaks täiesti ok olema kui hea jahutus
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
29.09.2013 23:28:32
| marko38 kirjutas: |
tegelikult võib panna päris palju 1.4 peaks täiesti ok olema kui hea jahutus |
kui ma proselt ihs maha võtan siis proovin rohkem
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 09:48:49
Ei jõudnud väga paju teha, miski hetk proovin uuesti aga 4700 teeb stoc volduga, 4900 oli vist (vat ei mäleta, kuna sai proovitud paljusid setup-e) 1.275.
Kui ma vee H80i piiri otsisin tempide osas, siis see on kuskil 1.450v.
Peale seda on põlv maas ja 100c seieris.
300 |
pots4t4j4
30.09.2013 10:29:46
mu käkats crashib @ 1.275 @ 47x windows loading screenil, hea prose oled saanud
pead oma prosele ka haamriga paar vopsu andma saad tempid paremaks
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 10:40:08
nägin prose teemas
Palju RING ratio ja vool on et 47x cräshib, äkki mure hoopis selles?
Põmst oli ka 5100 ees 1.345v ja Spiid lasin kenasti, kuid miskit peab nokitsema stabiilsuse poole, kuna pikka testi ei kannata.
Voolu kühveldamine asja ei muutnud.
300 |
pots4t4j4
30.09.2013 10:42:10
nägin prose teemas
Voolu kühveldamine asja ei muutnud. |
Kui aus olla siis ma muud peale core voltage pole näppinudki
401 |
WäntWõll
make.believe
30.09.2013 10:48:37
nägin prose teemas
Kui aus olla siis ma muud peale core voltage pole näppinudki  |
Seal su pidur ongi, haswelli klokkimine on palju keerulisem kui eelkäiate oma, kuna integreeritud sodi on kiloga juures.
Vaata ja guugelda tiba, siis saad 47x ja edasi kah kenasti.
300 |
Go Kane!
1345 |
WäntWõll
make.believe
20.10.2013 18:17:23
Oh, lõpuks saan öelda et "Tehtud".
Ei ole lihtne kui kaua eemal püha üritusest (OC).
P41522
40K on mingi müstiline barjäär olnud millegi pärast
24/7 kast siis
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dave20
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
26.11.2013 00:23:02
jah, 20k rajoonis lasti aastal 2007
Kuna ma uutest AMD asjadest väga ei tea, siis saab võrrelda ainult i5 ja i7 ning GTX760, mis teeb sinna 36k kanti.
Jah prose tuleb muidugi üle 4000 või 4500 ajada.
300 |
Dave20
26.11.2013 00:30:07
Jah prose tuleb muidugi üle 4000 või 4500 ajada. |
Aga mis värk siis võib olla, arvutiga midagi lahti? Jupid ju pole nii viletsad sees, et aasta 2007 peaks olema. Gtx 770 videokaart ju ka hea kaart.
25 |
Go Kane!
26.11.2013 00:35:26
AMD FX seeria ongi 3dmark 06.-s selline.
Mäletan kui AM3+ välja tuli imestasin ise ka et FX8150 sai kehvemaid skoore kui näiteks eelnevad X4 965.-ed vms.
Põdeda pole miskit. Lased uuemaid 3dmarke , seal juba asi täitsa normaalne.
Uue jahuti kätte saan CPU.-le (hetkel stock ) proovin 7970 CF.-i ka Huvitab mis skooriks võiks tulla.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
Alan
26.11.2013 00:35:54
| Dave20 kirjutas: |
Aga mis värk siis võib olla, arvutiga midagi lahti? Jupid ju pole nii viletsad sees, et aasta 2007 peaks olema. Gtx 770 videokaart ju ka hea kaart. |
Kas sul muud pole teha kui 3dmarke lasta ja siis skoori üle põdeda? Mitmes teema juba. Kas midagi ei tööta? Kui kõik toimib ja mängud jooksevad siis mida sa sellest skoorist taga ajad?
121 |
Dave20
26.11.2013 00:55:36
| Alan kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Kas sul muud pole teha kui 3dmarke lasta ja siis skoori üle põdeda? Mitmes teema juba. Kas midagi ei tööta? Kui kõik toimib ja mängud jooksevad siis mida sa sellest skoorist taga ajad? |
No probleem lihtsalt selles, et kui minu arvuti tulemused samad mis 2007 aastal, siis peab ju midagi viltu olema.
25 |
