10.10.10
18.11.2013 13:09:23
Sai 650D maha müüdud ja nüüd uus 700D hangitud. Küsimus, kas objed sobivad kõikidele canoni keredele? St kui plaanin kere maha myya ja 70D osta kas 700D 18-135mm STM sobib? Ja kaugel tulevikus ehk ka 5D ? Voi on läbimõõdud erinevad?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rex
18.11.2013 13:42:44
Kõik sobivad peale selle, et EF-S objed ei sobi täiskaadrile - joonistatav valgussõõr on lihtsalt pisem. Seepärast on EF-S objed odavamad. Nii et antud juhul 70D-le (ja isegi 7D-le) sobivad, 5D-le enam mitte.
Samas selle laiatarbeoptikaga pole häving eriti suur. Probleem on palju suurem, kui oled poest uuena portsu ühe brändi kvaliteetoptikat (valged fixid, läbivalt suure avaga zoomid) soetanud ja siis teisele brändile üle lähed.
viimati muutis rex 18.11.2013 13:43:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
kreisa
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Rajareits
18.11.2013 17:05:06
| Aga omavahel öeldes on võimalik EF-Se ka täiskaadrile ette panna.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
rex
18.11.2013 17:10:05
| Osta täiskaaderkere ja siis kaadrit kroppima asuda pole just kuigi mõistlik tegevus.
227 |
liivainime
18.11.2013 19:25:55
| Rajareits kirjutas: |
| Aga omavahel öeldes on võimalik EF-Se ka täiskaadrile ette panna. |
Oled proovinud?
Ma olen just Canoni puhul kuulnud, et kuna EF-S standard lubab objektiivil kaamerakeresse sügavamale sisse ulatuda (vt. pilt),
siis täiskaadri suurem peegel võib mõne objektiivi puhul vastu objektiivi virutada. Osad väidavad ka, et EF-S ei minevat füüsiliselt täiskaaderkere ette.
Kolmandate tootjate objedega on muidugi teine asi, need tehakse reeglina kõik EF-bajonetiga, lihtsalt poolkaadri objektiviidel on väiksem kujutis.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Rajareits
18.11.2013 19:30:05
liivainime, jah. Kunagi sai ostetud 10-22, mida enam välja vahetada ei raatsinud.
Peegel käib vastu küll, aga sellises ulatuses mida niikuinii ei kasuta. Teisi EF-Se pole proovinud.
69 |
Valvejoodik
18.11.2013 21:18:21
Peeglit ei lõhu?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Rajareits
18.11.2013 21:21:23
| Valvejoodik, kui pidevalt lammutada vastu, siis pigem lõhub objektiivi. Vähemalt 10-22l käib peegel vastu obje klaasi.
69 |
Paaver
18.11.2013 21:34:27
Tavaline Ef-s kitikas ei lähe täiskaader kerele külge, vähemalt mitte filmi keredele. Järgi proovitud, too sama hall rõngas jääb füüsiliselt ette ja ei saa kinnitada.
Igasugused Sigma ja Tamroni poolkaadrile mõeldud objed samas lähevad. Võib päris naljakaid pilte saada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Rajareits
18.11.2013 21:37:02
Paaver, seesama rõngas käib väga lihtsalt välja.
69 |
lolloom
18.11.2013 22:56:03
Küsimus kogenumatele L-objektiivide kasutajale. Küsimus puudutab 24-105L toru. Kui Objektiiv on kaamera küljes, statiiviga ja suunatud "vaatama" otse alla, kas ongi ette nähtud, et objektiiv oma raskuse tõttu "suumib sissse"? Mitte plärts lõpuni välja vaid vaikselt hakkab vajuma. Hoodiga või ilma, käitub samamoodi.
Täpselt ei ole nurka mõõtnud, aga sama juhtub ka, kui objektiiv "vaatab" ~15-kraadise nurga all vertikaalsest sirgest.
Teen vahel põrandal asetsevatest esemetest pilti statiivilt ja kirjeldatud asi takistab seda tegevust...
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
18.11.2013 23:04:23
| "Zoom creeping" on selle nähtuse nimi. Osadel zoomidel on vastav lukk olemas, mis ei lase lahti vajuda objektiivil.
147 |
elukaz
18.11.2013 23:16:03
Teip abiks, zoomirõnga ja korpuse ühenduse peale.
158 |
lolloom
19.11.2013 00:08:04
Sellel igatahes sellist lukku pole. Ent oskab keegi kinnitada või ümber lükata väidet, kas nii peabki olema (zoom zreeping-u olemasolu sellel objektiivil)? Minu esimene L-seeria objektiiv, miskipärast oletasin, et sellist asja ei esine. Vabandan, kui rumal küsimus oli
Teipi võiks tõesti proovida
209 |
Valvejoodik
15 |
sosssepp
21.11.2013 11:30:24
Lihtsam ja kiirem on tükike maalriteipi
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
rex
21.11.2013 12:04:49
Soovitaks pigem musta vinüülteipi. Kasutan ka ise aegajalt nii zoomi kui fookuse fikseerimiseks. Vahel ka kõige helkiva kinnikatmiseks.
227 |
16.02.2014 00:10:29
1. Kas keegi Sigma 85/1,4 kasutab täiskaadri ees?
2. Kui jah siis kuidas AF täpsus kõhutunde ja kogemuse põhjal on?
3, Kui näiteks Fotoluksist osta siis kas Fotoluks peab ka tegema vajadusel (tasuta) kalibreerimise?
Erinevad ülevaated räägivad Sigma 85/1,4 kohta sama juttu - muidu super pildikvaliteedist ehituseni välja aga AF täpsus annab soovida, mitmed on mitu korda saatnud eksemplare tagasi müüjale.
147 |
Valvejoodik
16.02.2014 00:36:11
3) ilmselt küll, kuna valesti fokusseerimine peaks ju siiski defekt olema ja defekt kuulub garantiiajal tasuta parandamisele/väljavahetamisele.
Poes võid ju ka mitut objet ette proovida ning valida välja kõige parema nende hulgast (kui neil muidugi neid mitu tükki kohapeal olemas on...)
15 |
16.02.2014 00:47:02
| Valvejoodik kirjutas: |
Poes võid ju ka mitut objet ette proovida ning valida välja kõige parema nende hulgast (kui neil muidugi neid mitu tükki kohapeal olemas on...) |
Seda ilmselt ei pruugi kiirelt avastada ja üldse ei tahaks väga palju võimelda. Eks ma ilmselt vajadusel suhtlen ise mõne Eesti müüjaga aga noh - tundub, et 1,4 ava selles kandis on kas kallis (Canoni enda 85/1,2) või siis omade agadega (seesama Sigma). Samyangi ja Zeiss jäävad MF tõttu välja.
147 |
Jaanos
16.02.2014 14:53:03
Võimled ilmselt kohe järgmise kereni
5DII AF on ka 85/1.2 puhul praktiliselt kasutamatu kui TÄPSELT soovitud paika tahad juhtuda. Vähemalt portreekauguselt. Eeldusel, et sa tahad seda valgemat otsa kasutada mitte F8-le diafragmeerida
Eriti vahemikus 1.4-2.8-ni kus sfääriline aberratsioon kõige märgatavamalt mängu sekkub ehk tabavusprotsent on veel küllalt hea 1.2 (ehk aval millel mõõdetud infol põhineb AF) ja paraneb 4-5.6 juures kasutatavaks tänu piisavale DOF-ile. Vahepealne on selline nõksa "hall tsoon" mis vahel üpris ebameeldivalt üllatada võib
Väidetavalt on Canoni uus AF põlvkond (5DIII ja 1DX) märksa kasutatavam, vähemalt Lloyd Chambers`i testidel kui 5D III välja tuli märkis ta ära 85/1.2 puhul suurt erinevust...
Mis on faasinihke põhise AF üks paratamatus, sellest on ka eelnevalt lobisetud ja sama kordab selgelt ka viimane test puhtalt MTF tarkvaral mis peaks eelnema artiklite sarjale kuidas objektiivide teravust testida http://www.lensrentals.com/blog/2014/02/why-you-cant-optically-test-your-lens-with-autofocus
Sigma peale mõeldes (AF reverse engineering Canoni puhul) tõusevad mul peale turjakarvade veel mõned.
Või ma eksin täiega ja Sigma mõistatatud AF algoritmid (neid on vaja korrigeerida vastavalt avale-kaugusele ja sfäärilisele aberratsioonile mis lahtise avaga paratamatult fookuspunkti asukohta sensoril muudab) on täpsemad kui Canonil endal ))
viimati muutis Jaanos 23.02.2014 09:45:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
wa666ou
16.02.2014 18:11:32
Olen kasutanud Sigma 85mm f/1.4 (+ Canon 6D) ühel üritusel, kus sai siseruumides auto ISOga (500-3200) pildistatud. Päris lahtise avaga vist tegin vaid mõned pildid, sest polnud sellist vajadust.
Aga AF tundus ok. Puudub varasem kogemuses samatüübilise objektiiviga.
Teravus @f/1.4 on siiski hämmastav.
Mark0, soovi korral võin mõne RAW faili jagada, aga selle põhjal AFi täpsusele erilist hinnangut anda ei saa.
Fotoluks teeb tasuta kalibreerimise.
95 |
Atti
20.02.2014 19:05:48
| Ka see obje 6D külles olnud ja autofookusega probleeme ei esinenud. Samas ise kasutan suuremalt jaolt manualfookust (mattklaas vahetatud keskel olevate kiiludega klaasi vastu).
21.02.2014 00:08:05
Jaanos, tänud. Eks ma muidugi teadsin seda laias laastus ennegi, hea kui keegi numbritega maa peale tagasi toob.
Tegelikult on mul liikumapanev jõud ja häiriv koht hoopis muu (mitte ihaldus f/1,4 järgi). Nimelt mul on juba 4 aastat kasutusel Canoni 100/2, mis on igatepidi super objektiiv - ehitus, pildikvaliteet (ka lahtise avaga), AF kiirus/täpsus. Küll on aga Canoni insenerid või turundajad hoidnud kokku ühe koha pealt - varjuki kinnitus. See ei ole mitte keeratav ja kenasti fikseeritav nagu üldiselt on kasutuses - kinnitub hoopis nelja erineva "nagaga", mis tuleb algul varjukit kokkusurudes suruda "peitu", siis asetada varjuk objektiivi ette ja lasta nagad lahti. Ehk siis ebamugav paika panna, halb maha võtta, varjuk logiseb/nagiseb ning nagad on õrnad ja lähevad lihtsalt katki. Väike ja oi kui tüütu nüanss - nagu pisike kivi saapas. Mitu korda on olnud nii, et lähed kõksti varjuki vastu ja see lendab objektiivi küljest kolinal kuhugi toanurka. Rabas olen ka paar korda ära kaotanud (no kukub mingil hetkel eest ära), õnneks küll õigel ajal avastanud ja üles leinud.
Seetõttu olengi juba paar aastat mõtelnud, et mida teha. Noh, eks ma olen laisk ja "põhimõtteliselt saab ju ilusti kasutada". Aga praegu olen vaadanud ja mõelnud, et mida teha pikemas plaanis. Kuna mul on Sigma 150/2,8 makro kasutuses (ning mis on veatu, ilma naljata - erand Sigmade seas mis kinnitab reeglit) siis sellega olen "pikemad" portreepildid ära teinud. Edasi tulevad fotokotis siis 100, 50 ja 24mm fiksid. 100mm puhul on siis eelpoolmainitud "aga" ning võiks ju selle millegagi asendada. 100mm'ist pikemaks ei taha minna kuna seal on 150/2,8 juba ees - muidu oleks tegelikult pommikindel valik Canoni 135/2. Lühemas suunas on 85/1,8 (mis on nagu 100/2 sisuliselt, isegi sama sita varjukisüsteemiga) või siis jah Canoni 85/1,2 või Sigma 85/1,4.
Tegelikult ma olen isegi Canoni 85/1,2 peale mõtelnud sest kui osta objektiiv vähemalt viieks aastaks (või pigem isegi kauemaks) siis mingid sajad või isegi tuhat eurot siia-sinna hajub perioodi peale ära. Kahtlemata on ava 1,2 sedasorti "hüve", mis nõuab harjumist, austust ja suurendab praagiprotsenti. Noh jah, eks näis, õnneks aega on selle kiire asjaga.
147 |
