uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 104, 105, 106  järgmine
martin366
martin366
sõnum 14.11.2013 23:10:24 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Proovisin kellata oma fx 8320, panin 4,5 peale ja volti 1,4, süsteem jooksis kokku. Proovisin ka cpu 5 peale panna, aga siis tuli mingi sinise ekraaniga error, äkki oleks pidanud volti rohkem panema?
No kui 4.5Ghz peal 1,4V töötaks sul, siis see oleks väga hästi.. hakka volti tõstma vaikselt, 1.41-1.44V vahemikus saad ikka stabiilseks.
5Ghz jaoks 1.48v-1.5V tarvis, ning loomulikult üle keskmise jahutust icon_razz.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Chidori
Chidori
sõnum 14.11.2013 23:14:35 vasta tsitaadiga
Dave20, 1.325 on default - 4.7 peal tahtis ta mul ligi 1.5 kui ma korra proovisin üht.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Dave20
sõnum 14.11.2013 23:27:09 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Default on 1,237
Kas see proovimine võib arvutile kuidagi saatuslikuks ka saada? Korra viksas juba pildi tasku kui vollit keerasin icon_biggrin.gif
Draco
Draco
sõnum 14.11.2013 23:33:42 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Chidori kirjutas:
Default on 1,237
Kõvaketas võib haiget saada, mingil hetkel vb emaplaat. Prosel peaks hunnik kaitseid peal olema, see niisama läbi ei kõrbe.
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 14.11.2013 23:37:37 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Chidori kirjutas:
Default on 1,237
Aga kui ta automaatselt kohe kokku jookseb, kas iis ka ikka oht, et kõvaketas võib viga saada või emaplaat?
Mis need tunnusmärgid muidu on?
Chidori
Chidori
sõnum 14.11.2013 23:44:46 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Tohoh - mis ajast prose pinge IO-d mõjutab?
martin366
martin366
sõnum 15.11.2013 00:02:17 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Draco kirjutas:
Pinge vms mitte, kuid kui ebaõnnestunud shutdown, siis võib ju HDD viga saada ? SSD-st rääkimata. Või ma millestki valesti aru saanud ? icon_razz.gif
sõnum 15.11.2013 00:19:17 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Ei juhtu midagi, kehvemal juhul saab ainult kettal olev failisüsteem haiget... icon_rolleyes.gif
Selle vastu aga aitab chkdsk...
Chidori
Chidori
sõnum 15.11.2013 00:34:12 vasta tsitaadiga
ongi - kettad saavad oma toite otse toiteplokist ja SATA kabli kaudu käib vaid info. Windowsi crashimise tõttu võib sul tekkida mingit vigast infot, aga ketas ise viga ei saa ja veel vähem on seda muret biossis pinget muutes.
Dave20
sõnum 15.11.2013 00:54:44 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Aga kuidas on lood emaplaadiga?
Chidori
Chidori
sõnum 15.11.2013 03:08:39 vasta tsitaadiga
Dave20, kui väga suure pinge selga ajad, siis võib vooluahel põlema minna küll, aga 1.5V ei tohiks ühelgi emaplaadil mureks olla mille hinne vähemalt 50 eurot. Ütleme nii, et see võimalus ei ole oluliselt suurem kui niisama arvutit kasutades emaplaadi suremisel. Tavaliselt tekib lihtsalt ebastabiilsus ja oled sunnitud CMOS tühjendama (patarei eemaldama)
Dave20
sõnum 15.11.2013 13:58:31 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
kaspar00
kaspar00
sõnum 15.11.2013 14:17:15 vasta tsitaadiga
kokkujookseb, või siis perfomance hoopis langeb võrreldes stockiga
aga no ilma VRM radika ja 4pin prose toitega plaadil minumeelest 8320 tippkiirusi väga püüdma minna siiski ei maksaks.
kui tõesti huvi siis pigem def voldiga püüda asi 8350 kiirusel jooksma panna vmt
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
M!nA
M!nA
sõnum 15.11.2013 17:12:37 vasta tsitaadiga
allavett kirjutas:
martin366 kirjutas:
Miks just FX-8350 järgi isutab ?
8320 ei kõlba ? Tunduvalt odavam ju. (mitte, et ma pakuks müüa)
See 5GHz on ikka joppamine. Ise sain 8350 stabiilseks 4,7 peal.
Kõrgemale ajamine tahab üle 1,5V. Temperatuuride poolest võiks, aga nii kõrge volt mulle ei istu icon_rolleyes.gif
Mul FX9590 jookseb praegu 4,7ghz 1,385v ja 5ghz 1,435v stabiilselt
1,5V peal saab jooksutada ~5,4ghz, sealt edasi on karvane nii stabiilsuse
kui ka temperatuuride koha pealt. Hakkab 65 kraadi juures juba kordajaid
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Dave20
sõnum 15.11.2013 17:17:47 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
allavett kirjutas:
martin366 kirjutas:
Mul ilma kellamata läheb battlefield4 mängus temp 65, paljud räägivad, et neil ka läheb, et pidi normaalne olema.
M!nA
M!nA
sõnum 15.11.2013 17:26:58 vasta tsitaadiga
suht jama, pole veel jõudnud proovida noctua õhkjahutusega asja kellata
äkki on parem kui praegune H110 corsairilt, väga ei tahaks uskuda aga
proovimine annab vast vastuse.
Osa tellitud vesijahtus süsteemi osadest on juba kohale jõudnud aga
teiste jubinatega läheb vist vähe aega veel. PC-P50 on muidugi väga nõme
kopus kuhu vett sisse ehitada kuna ruumi pole piisavalt radikate tarvis.
Ülesse mahuks 2x140mm õhuke 3,2mm radikas ära ja taha veel 1x120mm
ülipaks radikas. Jah, oleks piisav ühe protsessori koha pealt aga hey, mida
Korpust väga vahetada ei sooviks lihtsalt sellepärast, et ära ei mahu.
4,7ghz
TEL.:56477545
allavett
allavett
sõnum 16.11.2013 16:12:34 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Nii palju/vähe, kui ma tean, siis üle 60 kraadi AMD prosedel ei ole väga tervislik. Ja et ta selliseid temperatuure ilma kellamata näitab on ikka väga imelik. Sul jahuti ikka korralikult peal?
M!nA, oli omalgi arvutikastiga probleem, kui vee peale üle tahtsin minna. Ehitasin sellise juraka: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=568854
Sai enam-vähem, aga uuesti tehes tuleks kõvasti pädevam värk.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Dave20
sõnum 16.11.2013 16:15:13 vasta tsitaadiga
Aga idle-s on 30 temp, siis peaks ju jahuti korralikult peal olema?
allavett
allavett
sõnum 16.11.2013 17:46:48 vasta tsitaadiga
Dave20, ilmselt on korralikult jah, see jahuti vist paremat tulemust ei annagi.. Kuid see temp on minu arust küll nõka liiga kõrge. Võiksid volti langetada ikka omajagu - ma arvan.
Twitch.tv/allavett
Dave20
sõnum 16.11.2013 18:55:40 vasta tsitaadiga
allavett kirjutas:
Mul volt praegu default ja prose ka, kas siis kui kellatud pole võib ka volti alla lasta?
ps. vaatasin nüüd lihtsalt idle 29 temp, see ju päris hea tulemus?
martin366
martin366
sõnum 16.11.2013 20:01:05 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
allavett kirjutas:
Ikka võib, sellega saad veel madalamad tempid.
allavett
allavett
sõnum 16.11.2013 20:02:47 vasta tsitaadiga
Lõin kiirelt guuglisse ja võid seda teemat veidi lapata: http://www.dslreports.com/forum/r28538906-The-FX-8320.my-journey-into-under-volting-an-8-core.
Dave20
sõnum 16.11.2013 22:54:10 vasta tsitaadiga
Aga mis tempi ma prosel peaksin jälgima? fan xpert näitab ainult cpu temp, aga kas cpu-l veel mingid tempid eraldi?
Draco
Draco
sõnum 16.11.2013 23:20:46 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
CPU Core temp, see on tähtsam kui CPU Socket mis on üldiselt paar kraadi soojem kui CPU Core
HW Info: CPU = CPU Socket , CPU 0 = CPU Core
Endal hetkel näitajad vastavalt: 31,3C / 47C, tänane max. 48,4C/52C
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 16.11.2013 23:56:16 vasta tsitaadiga
Aga ega ei tea kumba see fan xpert näitab, core või socket?
hw monitor: http://www.upload.ee/image/3710018/Untitled.png
Milline temp sealt õige?
martin366
martin366
sõnum 17.11.2013 01:41:58 vasta tsitaadiga
FX-8320 @ 5GHz 1.5V
Asus Sabertooth & Corsair H80i
Xcater
sõnum 17.11.2013 07:27:03 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
32'C peaks olema socket temp ja 10 core tempid. HW monitor pole just kõige parem AMD prosede jaoks. Soovitan kasutada mõnda teist programmi nt AIDA64, Everest või Open hardware monitori, siis peaksid saama parema ülevaate.
Muideks Socket MAX temp on 70'C ja core max temp 60'C, see on AMD poolt soovitatud.
One
sõnum 17.11.2013 10:22:22 vasta tsitaadiga
SPECS :
Tcase (aka core temps) = MAX 61.1°C
***This temp is correctly reported in AMD Overdrive***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under AMD FX-8350 > Temperature > Package***
Tjunction (aka socket temp) = MAX 70°C
***This is what is reported in the BIOS according to AMD***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under Temperatures > CPU***
Diesel157
sõnum 17.11.2013 11:17:55 vasta tsitaadiga
8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Draco
Draco
sõnum 17.11.2013 13:46:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi SpeedFan`i kasutab ja oskab aidata?
Panin korpusele 140mm PWM ventiga aga ei saa seda kuidagi seadistatud. Vahet pole mis graafikad määran ventikale, paneb ikka põhja kui Core Socket temp üle 50% läheb.
Purgatory Judgement
allavett
allavett
sõnum 17.11.2013 14:02:12 vasta tsitaadiga
Twitch.tv/allavett
Draco
Draco
sõnum 17.11.2013 15:08:43 vasta tsitaadiga
allavett kirjutas:
Ei tea miks ma sellepeale ei tulnud, igastahes seal asi funkab. Nii CPU Fan kui Chassis Fan töötavad nüüd ettenähtud kiirustega vastavalt prose tempile thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 17.11.2013 17:51:02 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Link: http://www.upload.ee/image/3711240/Untitled.png
Milline temp see nüüd sealt õige on mida tuleks jälgida? fan xpertis see cpu temp on sama mis aidas aux, mis see aux on?
Testi sai jooksutatud 15 min.
Vahe on selline, et kui fan xpertis näitab cpu temp 60, siis aida64 näitab core1-8 temp 44.
Aida64 proges see aux 60 temp.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 17:56:27 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:04:10 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
No kasutasin seda core temp proget ka, seal sama tempide vahe.
Mida see aux siis lõpuks tähendab? Kas olen siiani selle fan xpert proge tempi vaatamisega alt läinud?
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.11.2013 18:04:37 vasta tsitaadiga
võin eksida aga minumeelest on seal vaid 1 temp sensor kõigi core kohta, nii et ei saakski erinevat näidata.
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:12:07 vasta tsitaadiga
Olgu aga millist tempi ma pean siis ikka lõpuks uskuma, kas aida64 core temp mis ei läinud üle 45 mängus aga fan xpertis oli cpu samal ajal 62.
Point on see, et see mis on fan xpertis cpu temp, tähendab aida64-s aux temp.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:12:53 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:17:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:20:31 vasta tsitaadiga
Dave20,
Mina uskusin AMD ajal AOD-d
biiti ei jaga, dont call me..
http://lmgtfy.com/?q=aod+amd
viimati muutis WäntWõll 17.11.2013 18:22:31, muudetud 1 kord
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:21:25 vasta tsitaadiga
Mina jälle küsisin mis see aux temp tähendab? Aux temp on 62loudis ja core temp 45.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:22:50 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:30:32 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mul pole seda programmi vaja vaid küsisin mis aux aida proges tähendas icon_biggrin.gif
Tõmbasin selle aod, seal core temp idle 10 nagu ka aida64-s Aga seda aux tempi ei näita. Minu küsimus ongi mis see aux eraldi veel on?
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.11.2013 18:34:38 vasta tsitaadiga
AUX kohta googeldades on enamus inimesi öelnud et neil ei näita see miskit tarka.
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: http://www.ebay.com/itm/STW-5002-Speed-Panel-Fan-Temperature-Controller-CPU-Temp-Sensor-/310795849799?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item485ce05047 icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:39:15 vasta tsitaadiga
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: link
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes yawn.gif
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:42:44 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
No mulle meeldis väga see aod tulemus, see täpselt sama idle on core temp 10 ja loud 45, see täiesti normaalne nagu aru saan?
Aga lihtsalt fan xpert näitab cpu 62 kui aod on ludis 45 ja see 62 cpu fan xpertis tähendab aida 64-s aux tempi. Keeruline, aga loodan, et saite aru. Ise tahaks teada kas see aux un siis cpu või mis temp see on?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:45:20 vasta tsitaadiga
fan xpert
Registry Mechanic on ka väga mõistlik tööriist, ku su PC vajab 30% boosti.
Genert
sõnum 17.11.2013 18:52:39 vasta tsitaadiga
Kasuta seda - http://argusmonitor.com/en/
Või seda - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Informatsiooni - http://help.argusmonitor.com/index.html?TemperaturemeasurementforAMDCPUs.html
Veel informatsiooni - http://www.overclock.net/t/1128821/amd-temp-information-and-guide
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
viimati muutis Genert 17.11.2013 18:54:53, muudetud 1 kord
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:52:48 vasta tsitaadiga
Genert kirjutas:
Kahjuks ei oska inglise keelt nii palju.
Aga ok kui keegi ei ütle mis see aux temp on, siis kas vähemalt core temp on see mida tuleks jälgida ja kas see 45 loudis norm?
sõnum 17.11.2013 19:00:51 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Üldiselt mul näitab CPU temp 37 ja cored samal ajal 25
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 104, 105, 106  järgmine
