uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 210, 211, 212  järgmine
martin366
martin366
sõnum 17.11.2013 01:41:58 vasta tsitaadiga
FX-8320 @ 5GHz 1.5V
Asus Sabertooth & Corsair H80i
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Xcater
sõnum 17.11.2013 07:27:03 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Aga ega ei tea kumba see fan xpert näitab, core või socket?
hw monitor: http://www.upload.ee/image/3710018/Untitled.png
Milline temp sealt õige?
32'C peaks olema socket temp ja 10 core tempid. HW monitor pole just kõige parem AMD prosede jaoks. Soovitan kasutada mõnda teist programmi nt AIDA64, Everest või Open hardware monitori, siis peaksid saama parema ülevaate.
Muideks Socket MAX temp on 70'C ja core max temp 60'C, see on AMD poolt soovitatud.
One
sõnum 17.11.2013 10:22:22 vasta tsitaadiga
SPECS :
Tcase (aka core temps) = MAX 61.1°C
***This temp is correctly reported in AMD Overdrive***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under AMD FX-8350 > Temperature > Package***
Tjunction (aka socket temp) = MAX 70°C
***This is what is reported in the BIOS according to AMD***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under Temperatures > CPU***
Diesel157
sõnum 17.11.2013 11:17:55 vasta tsitaadiga
8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Draco
Draco
sõnum 17.11.2013 13:46:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi SpeedFan`i kasutab ja oskab aidata?
Panin korpusele 140mm PWM ventiga aga ei saa seda kuidagi seadistatud. Vahet pole mis graafikad määran ventikale, paneb ikka põhja kui Core Socket temp üle 50% läheb.
Purgatory Judgement
allavett
allavett
sõnum 17.11.2013 14:02:12 vasta tsitaadiga
Twitch.tv/allavett
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Draco
Draco
sõnum 17.11.2013 15:08:43 vasta tsitaadiga
allavett kirjutas:
Ei tea miks ma sellepeale ei tulnud, igastahes seal asi funkab. Nii CPU Fan kui Chassis Fan töötavad nüüd ettenähtud kiirustega vastavalt prose tempile thumbs_up.gif
Purgatory Judgement
Dave20
sõnum 17.11.2013 17:51:02 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Link: http://www.upload.ee/image/3711240/Untitled.png
Milline temp see nüüd sealt õige on mida tuleks jälgida? fan xpertis see cpu temp on sama mis aidas aux, mis see aux on?
Testi sai jooksutatud 15 min.
Vahe on selline, et kui fan xpertis näitab cpu temp 60, siis aida64 näitab core1-8 temp 44.
Aida64 proges see aux 60 temp.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 17:56:27 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:04:10 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
No kasutasin seda core temp proget ka, seal sama tempide vahe.
Mida see aux siis lõpuks tähendab? Kas olen siiani selle fan xpert proge tempi vaatamisega alt läinud?
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.11.2013 18:04:37 vasta tsitaadiga
võin eksida aga minumeelest on seal vaid 1 temp sensor kõigi core kohta, nii et ei saakski erinevat näidata.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:12:07 vasta tsitaadiga
Olgu aga millist tempi ma pean siis ikka lõpuks uskuma, kas aida64 core temp mis ei läinud üle 45 mängus aga fan xpertis oli cpu samal ajal 62.
Point on see, et see mis on fan xpertis cpu temp, tähendab aida64-s aux temp.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:12:53 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:17:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:20:31 vasta tsitaadiga
Dave20,
Mina uskusin AMD ajal AOD-d
biiti ei jaga, dont call me..
http://lmgtfy.com/?q=aod+amd
viimati muutis WäntWõll 17.11.2013 18:22:31, muudetud 1 kord
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:21:25 vasta tsitaadiga
Mina jälle küsisin mis see aux temp tähendab? Aux temp on 62loudis ja core temp 45.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:22:50 vasta tsitaadiga
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:30:32 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mul pole seda programmi vaja vaid küsisin mis aux aida proges tähendas icon_biggrin.gif
Tõmbasin selle aod, seal core temp idle 10 nagu ka aida64-s Aga seda aux tempi ei näita. Minu küsimus ongi mis see aux eraldi veel on?
kaspar00
kaspar00
sõnum 17.11.2013 18:34:38 vasta tsitaadiga
AUX kohta googeldades on enamus inimesi öelnud et neil ei näita see miskit tarka.
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: http://www.ebay.com/itm/STW-5002-Speed-Panel-Fan-Temperature-Controller-CPU-Temp-Sensor-/310795849799?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item485ce05047 icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:39:15 vasta tsitaadiga
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: link
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes yawn.gif
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:42:44 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
No mulle meeldis väga see aod tulemus, see täpselt sama idle on core temp 10 ja loud 45, see täiesti normaalne nagu aru saan?
Aga lihtsalt fan xpert näitab cpu 62 kui aod on ludis 45 ja see 62 cpu fan xpertis tähendab aida 64-s aux tempi. Keeruline, aga loodan, et saite aru. Ise tahaks teada kas see aux un siis cpu või mis temp see on?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2013 18:45:20 vasta tsitaadiga
fan xpert
Registry Mechanic on ka väga mõistlik tööriist, ku su PC vajab 30% boosti.
Genert
sõnum 17.11.2013 18:52:39 vasta tsitaadiga
Kasuta seda - http://argusmonitor.com/en/
Või seda - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Informatsiooni - http://help.argusmonitor.com/index.html?TemperaturemeasurementforAMDCPUs.html
Veel informatsiooni - http://www.overclock.net/t/1128821/amd-temp-information-and-guide
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
viimati muutis Genert 17.11.2013 18:54:53, muudetud 1 kord
Dave20
sõnum 17.11.2013 18:52:48 vasta tsitaadiga
Genert kirjutas:
Kahjuks ei oska inglise keelt nii palju.
Aga ok kui keegi ei ütle mis see aux temp on, siis kas vähemalt core temp on see mida tuleks jälgida ja kas see 45 loudis norm?
sõnum 17.11.2013 19:00:51 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Üldiselt mul näitab CPU temp 37 ja cored samal ajal 25
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 210, 211, 212  järgmine
