martin366
14.11.2013 22:10:24
| Dave20 kirjutas: |
| Proovisin kellata oma fx 8320, panin 4,5 peale ja volti 1,4, süsteem jooksis kokku. Proovisin ka cpu 5 peale panna, aga siis tuli mingi sinise ekraaniga error, äkki oleks pidanud volti rohkem panema? |
No kui 4.5Ghz peal 1,4V töötaks sul, siis see oleks väga hästi.. hakka volti tõstma vaikselt, 1.41-1.44V vahemikus saad ikka stabiilseks.
5Ghz jaoks 1.48v-1.5V tarvis, ning loomulikult üle keskmise jahutust
172 |
Chidori
14.11.2013 22:14:35
| Dave20, 1.325 on default - 4.7 peal tahtis ta mul ligi 1.5 kui ma korra proovisin üht.
99 |
Dave20
14.11.2013 22:27:09
| Chidori kirjutas: |
| Dave20, 1.325 on default - 4.7 peal tahtis ta mul ligi 1.5 kui ma korra proovisin üht. |
Default on 1,237
Kas see proovimine võib arvutile kuidagi saatuslikuks ka saada? Korra viksas juba pildi tasku kui vollit keerasin
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Draco
14.11.2013 22:33:42
| Dave20 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Default on 1,237
Kas see proovimine võib arvutile kuidagi saatuslikuks ka saada? Korra viksas juba pildi tasku kui vollit keerasin  |
Kõvaketas võib haiget saada, mingil hetkel vb emaplaat. Prosel peaks hunnik kaitseid peal olema, see niisama läbi ei kõrbe.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dave20
14.11.2013 22:37:37
| Draco kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Default on 1,237
Kõvaketas võib haiget saada, mingil hetkel vb emaplaat. Prosel peaks hunnik kaitseid peal olema, see niisama läbi ei kõrbe. |
Aga kui ta automaatselt kohe kokku jookseb, kas iis ka ikka oht, et kõvaketas võib viga saada või emaplaat?
Mis need tunnusmärgid muidu on?
25 |
Chidori
14.11.2013 22:44:46
| Draco kirjutas: |
| Kõvaketas võib haiget saada |
Tohoh - mis ajast prose pinge IO-d mõjutab?
99 |
martin366
14.11.2013 23:02:17
| Chidori kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Tohoh - mis ajast prose pinge IO-d mõjutab? |
Pinge vms mitte, kuid kui ebaõnnestunud shutdown, siis võib ju HDD viga saada ? SSD-st rääkimata. Või ma millestki valesti aru saanud ?
172 |
14.11.2013 23:19:17
| martin366 kirjutas: |
Pinge vms mitte, kuid kui ebaõnnestunud shutdown, siis võib ju HDD viga saada ? SSD-st rääkimata. Või ma millestki valesti aru saanud ?  |
Ei juhtu midagi, kehvemal juhul saab ainult kettal olev failisüsteem haiget...
Selle vastu aga aitab chkdsk...
196 |
Chidori
14.11.2013 23:34:12
| ongi - kettad saavad oma toite otse toiteplokist ja SATA kabli kaudu käib vaid info. Windowsi crashimise tõttu võib sul tekkida mingit vigast infot, aga ketas ise viga ei saa ja veel vähem on seda muret biossis pinget muutes.
99 |
Dave20
14.11.2013 23:54:44
| Chidori kirjutas: |
| ongi - kettad saavad oma toite otse toiteplokist ja SATA kabli kaudu käib vaid info. Windowsi crashimise tõttu võib sul tekkida mingit vigast infot, aga ketas ise viga ei saa ja veel vähem on seda muret biossis pinget muutes. |
Aga kuidas on lood emaplaadiga?
25 |
Chidori
15.11.2013 02:08:39
| Dave20, kui väga suure pinge selga ajad, siis võib vooluahel põlema minna küll, aga 1.5V ei tohiks ühelgi emaplaadil mureks olla mille hinne vähemalt 50 eurot. Ütleme nii, et see võimalus ei ole oluliselt suurem kui niisama arvutit kasutades emaplaadi suremisel. Tavaliselt tekib lihtsalt ebastabiilsus ja oled sunnitud CMOS tühjendama (patarei eemaldama)
99 |
Dave20
15.11.2013 12:58:31
| Chidori kirjutas: |
| Dave20, kui väga suure pinge selga ajad, siis võib vooluahel põlema minna küll, aga 1.5V ei tohiks ühelgi emaplaadil mureks olla mille hinne vähemalt 50 eurot. Ütleme nii, et see võimalus ei ole oluliselt suurem kui niisama arvutit kasutades emaplaadi suremisel. Tavaliselt tekib lihtsalt ebastabiilsus ja oled sunnitud CMOS tühjendama (patarei eemaldama) |
Mis selle ebastabiilsuse märgid võiksid olla?
25 |
kaspar00
15.11.2013 13:17:15
kokkujookseb, või siis perfomance hoopis langeb võrreldes stockiga
aga no ilma VRM radika ja 4pin prose toitega plaadil minumeelest 8320 tippkiirusi väga püüdma minna siiski ei maksaks.
kui tõesti huvi siis pigem def voldiga püüda asi 8350 kiirusel jooksma panna vmt
102 |
M!nA
15.11.2013 16:12:37
| allavett kirjutas: |
Miks just FX-8350 järgi isutab ?
8320 ei kõlba ? Tunduvalt odavam ju. (mitte, et ma pakuks müüa)
Enamvähem cooleriga 5Ghz pole probleem  |
See 5GHz on ikka joppamine. Ise sain 8350 stabiilseks 4,7 peal.
Kõrgemale ajamine tahab üle 1,5V. Temperatuuride poolest võiks, aga nii kõrge volt mulle ei istu  |
Mul FX9590 jookseb praegu 4,7ghz 1,385v ja 5ghz 1,435v stabiilselt
1,5V peal saab jooksutada ~5,4ghz, sealt edasi on karvane nii stabiilsuse
kui ka temperatuuride koha pealt. Hakkab 65 kraadi juures juba kordajaid
alla laskma et "mitte kahjustada"
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Dave20
15.11.2013 16:17:47
| M!nA kirjutas: |
alla laskma et "mitte kahjustada"  |
Mul ilma kellamata läheb battlefield4 mängus temp 65, paljud räägivad, et neil ka läheb, et pidi normaalne olema.
25 |
M!nA
15.11.2013 16:26:58
suht jama, pole veel jõudnud proovida noctua õhkjahutusega asja kellata
äkki on parem kui praegune H110 corsairilt, väga ei tahaks uskuda aga
proovimine annab vast vastuse.
Osa tellitud vesijahtus süsteemi osadest on juba kohale jõudnud aga
teiste jubinatega läheb vist vähe aega veel. PC-P50 on muidugi väga nõme
kopus kuhu vett sisse ehitada kuna ruumi pole piisavalt radikate tarvis.
Ülesse mahuks 2x140mm õhuke 3,2mm radikas ära ja taha veel 1x120mm
ülipaks radikas. Jah, oleks piisav ühe protsessori koha pealt aga hey, mida
ma peale hakkan kui 2x R9 290X samas süsteemis
Korpust väga vahetada ei sooviks lihtsalt sellepärast, et ära ei mahu.
4,7ghz
110 |
allavett
16.11.2013 15:12:34
| Dave20 kirjutas: |
| Mul ilma kellamata läheb battlefield4 mängus temp 65, paljud räägivad, et neil ka läheb, et pidi normaalne olema. |
Nii palju/vähe, kui ma tean, siis üle 60 kraadi AMD prosedel ei ole väga tervislik. Ja et ta selliseid temperatuure ilma kellamata näitab on ikka väga imelik. Sul jahuti ikka korralikult peal?
M!nA, oli omalgi arvutikastiga probleem, kui vee peale üle tahtsin minna. Ehitasin sellise juraka: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=568854
Sai enam-vähem, aga uuesti tehes tuleks kõvasti pädevam värk.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Dave20
16.11.2013 15:15:13
| Aga idle-s on 30 temp, siis peaks ju jahuti korralikult peal olema?
25 |
allavett
16.11.2013 16:46:48
Dave20, ilmselt on korralikult jah, see jahuti vist paremat tulemust ei annagi.. Kuid see temp on minu arust küll nõka liiga kõrge. Võiksid volti langetada ikka omajagu - ma arvan.
_________________ Twitch.tv/allavett |
47 |
Dave20
16.11.2013 17:55:40
| Dave20, ilmselt on korralikult jah, see jahuti vist paremat tulemust ei annagi.. Kuid see temp on minu arust küll nõka liiga kõrge. Võiksid volti langetada ikka omajagu - ma arvan. |
Mul volt praegu default ja prose ka, kas siis kui kellatud pole võib ka volti alla lasta?
ps. vaatasin nüüd lihtsalt idle 29 temp, see ju päris hea tulemus?
25 |
martin366
16.11.2013 19:01:05
| Dave20 kirjutas: |
ps. vaatasin nüüd lihtsalt idle 29 temp, see ju päris hea tulemus? |
Ikka võib, sellega saad veel madalamad tempid.
Idles 29c on norm
172 |
allavett
47 |
Dave20
16.11.2013 21:54:10
| Aga mis tempi ma prosel peaksin jälgima? fan xpert näitab ainult cpu temp, aga kas cpu-l veel mingid tempid eraldi?
25 |
Draco
16.11.2013 22:20:46
| Dave20 kirjutas: |
| Aga mis tempi ma prosel peaksin jälgima? fan xpert näitab ainult cpu temp, aga kas cpu-l veel mingid tempid eraldi? |
CPU Core temp, see on tähtsam kui CPU Socket mis on üldiselt paar kraadi soojem kui CPU Core
HW Info: CPU = CPU Socket , CPU 0 = CPU Core
Endal hetkel näitajad vastavalt: 31,3C / 47C, tänane max. 48,4C/52C
12 |
Dave20
25 |
martin366
17.11.2013 00:41:58
FX-8320 @ 5GHz 1.5V
Asus Sabertooth & Corsair H80i
Väheke veel putitan, ehk saab alla 1.5V 3D stabiilseks
172 |
Xcater
17.11.2013 06:27:03
32'C peaks olema socket temp ja 10 core tempid. HW monitor pole just kõige parem AMD prosede jaoks. Soovitan kasutada mõnda teist programmi nt AIDA64, Everest või Open hardware monitori, siis peaksid saama parema ülevaate.
Muideks Socket MAX temp on 70'C ja core max temp 60'C, see on AMD poolt soovitatud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
One
17.11.2013 09:22:22
SPECS :
Tcase (aka core temps) = MAX 61.1°C
***This temp is correctly reported in AMD Overdrive***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under AMD FX-8350 > Temperature > Package***
Tjunction (aka socket temp) = MAX 70°C
***This is what is reported in the BIOS according to AMD***
***This temp is correctly reported in HWMonitor under Temperatures > CPU*** |
728 |
Diesel157
17.11.2013 10:17:55
| 8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
Draco
17.11.2013 12:46:45
Kas keegi SpeedFan`i kasutab ja oskab aidata?
Panin korpusele 140mm PWM ventiga aga ei saa seda kuidagi seadistatud. Vahet pole mis graafikad määran ventikale, paneb ikka põhja kui Core Socket temp üle 50% läheb.
12 |
allavett
47 |
Draco
17.11.2013 14:08:43
Draco, kasuta ASUS AI Suite'i Fan Xpert'i  |
Ei tea miks ma sellepeale ei tulnud, igastahes seal asi funkab. Nii CPU Fan kui Chassis Fan töötavad nüüd ettenähtud kiirustega vastavalt prose tempile
12 |
Dave20
17.11.2013 16:51:02
| Diesel157 kirjutas: |
| 8320-ga millel turbo maha võetud, 15min AIDA64 stability ainult cpu, annab mulle max tempiks 44C. |
Link: http://www.upload.ee/image/3711240/Untitled.png
Milline temp see nüüd sealt õige on mida tuleks jälgida? fan xpertis see cpu temp on sama mis aidas aux, mis see aux on?
Testi sai jooksutatud 15 min.
Vahe on selline, et kui fan xpertis näitab cpu temp 60, siis aida64 näitab core1-8 temp 44.
Aida64 proges see aux 60 temp.
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 16:56:27
elusees ei usu seda Aidat, kõik cored sama tempiga
Vaata mida AMD enda tööriist näitab
300 |
Dave20
17.11.2013 17:04:10
| WäntWõll kirjutas: |
Vaata mida AMD enda tööriist näitab  |
No kasutasin seda core temp proget ka, seal sama tempide vahe.
Mida see aux siis lõpuks tähendab? Kas olen siiani selle fan xpert proge tempi vaatamisega alt läinud?
25 |
kaspar00
17.11.2013 17:04:37
võin eksida aga minumeelest on seal vaid 1 temp sensor kõigi core kohta, nii et ei saakski erinevat näidata.
või parandage kui eksin
102 |
Dave20
17.11.2013 17:12:07
Olgu aga millist tempi ma pean siis ikka lõpuks uskuma, kas aida64 core temp mis ei läinud üle 45 mängus aga fan xpertis oli cpu samal ajal 62.
Point on see, et see mis on fan xpertis cpu temp, tähendab aida64-s aux temp.
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 17:12:53
Mina uskusin AMD ajal AOD-d, täna ma ei usu AMD-d
300 |
Dave20
17.11.2013 17:17:34
Aga jõle raske on küsimusele vastata
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 17:20:31
Dave20,
et nagu WTF
biiti ei jaga, dont call me..
http://lmgtfy.com/?q=aod+amd
viimati muutis WäntWõll 17.11.2013 17:22:31, muudetud 1 kord |
300 |
Dave20
17.11.2013 17:21:25
| Mina jälle küsisin mis see aux temp tähendab? Aux temp on 62loudis ja core temp 45.
25 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Dave20
17.11.2013 17:30:32
Mul pole seda programmi vaja vaid küsisin mis aux aida proges tähendas
Tõmbasin selle aod, seal core temp idle 10 nagu ka aida64-s Aga seda aux tempi ei näita. Minu küsimus ongi mis see aux eraldi veel on?
25 |
kaspar00
102 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 17:39:15
kui väga suur huvi temperatuure jälgida, tasuks äkki ligi võtta: link
Muidugi, ma võtaks veel vingema aga point=0
Üks bling juures mida mõne aja pärast ära visata
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes
300 |
Dave20
17.11.2013 17:42:44
Kui AMD AOD tulemus ei meeldi siis peaks äkki CPU tootjat vahetama, nii puhtalt öeldes adekvaatsuse suhtes  |
No mulle meeldis väga see aod tulemus, see täpselt sama idle on core temp 10 ja loud 45, see täiesti normaalne nagu aru saan?
Aga lihtsalt fan xpert näitab cpu 62 kui aod on ludis 45 ja see 62 cpu fan xpertis tähendab aida 64-s aux tempi. Keeruline, aga loodan, et saite aru. Ise tahaks teada kas see aux un siis cpu või mis temp see on?
25 |
WäntWõll
make.believe
17.11.2013 17:45:20
WTF
Registry Mechanic on ka väga mõistlik tööriist, ku su PC vajab 30% boosti.
Juhul kui oled bloatware sõber
300 |
Genert
Dave20
17.11.2013 17:52:48
Kahjuks ei oska inglise keelt nii palju.
Aga ok kui keegi ei ütle mis see aux temp on, siis kas vähemalt core temp on see mida tuleks jälgida ja kas see 45 loudis norm?
25 |
17.11.2013 18:00:51
AMD-l ongi ju koguaeg kõik CPU corede tempid olnud samad
Üldiselt mul näitab CPU temp 37 ja cored samal ajal 25
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
