08.11.2013 10:49:39
On mingi serveriuuendus toimunud?
Täna enam non-streaming serveritest vähemalt kicki enam ei saa...
EvenBalance pole siiani igatahes vaevunud mulle vastama, ticket ripub seal niisama hetkel.
196 |
-Kaivo-
08.11.2013 11:14:36
| Keegi JDAM -i ka juba kasutab lennukitel ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Whiskey
08.11.2013 11:14:42
Punkbusteri teema vahele küsimus Battlelogi kohta.
Kuidas seal sõbralistist bf3 ajal kogutud ning nüüd vaikseks jäänud tegelasi eemaldada? Limiit on täis ja uued BF4 näod ootavad kannatlikult listi lisamist.
Tänud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Siim159
08.11.2013 11:15:54
| Enda profiilis oparemal pool külje peal näitab sõprade kasti. Lähed sinna (või ehk saab kuskilt muud teedpidi ka sinna) ning seal saad eemaldada.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
marti1990
08.11.2013 11:42:38
| Kas keegi oskaks öelda, kust saaks Premiumi kõige odavamalt kätte?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
InsidePC
08.11.2013 11:46:52
https://www.g2a.com/r/alias siin päris normaalsed hinnad. Tegemist siis ref lingiga aga tavaline g2a.com
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
Scart
08.11.2013 12:07:23
Vahepeal ma lihtsalt ei saa sellest mängust aru. Ma lasen vastast konkreetselt 10-15 hitmarkeri jagu, vend hüppab üles ja burstib mu sekundiga maha. The fuck nagu? Konkreetselt on tunne, nagu mängiks mingi handicapiga ja laseks kuule, millel on veerand damaget.
See on viinud mind olukorda, kus ka ma täiesti teadlikult väldin firefighte, sest ma suren hetkega ning absoluutselt mingit tähtsust ei oma situational awareness ega laskmisoskus, sest ma lihtsalt kukun jala pealt ümber. Teine issue - kas sihikud on üldse täpsed? Täiesti ebanormaalne, kuidas 30-40 meetri peal seisvat vastast ei ole võimalik tabada ka single laske tappides, sest kuulid lihtsalt lähevad kuhugi "mujale", aga mitte vastasesse. Tüüp on otse optika keskel ja kuulid lihtsalt ei taba ning hitmarkereid ei järgne. Tekib tunne, nagu sihikud oleks kapitaalselt mööda.
101 |
madness
08.11.2013 12:09:11
Ega sa Network Smoothingut ei näppinud? Ise alguses keerasin selle 0 peale, et kirjelduse järgi vähem latency't oleks Tegelikult tegi asja hullemaks hoopis ja pärast defaulti peale tagasi pannes tundus vähe parem.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ufo56
08.11.2013 12:10:26
Scart, sama mure siin. Hitmarki ei teki lihtsalt. Eile oli kaks juhust sellist, selja tagant ja ikka väga lähedalt LSAT'ga. Sniper lasi mind käsikaga lõpuks maha. Vahemaa oli 40-50m.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
traks
304 |
-Kaivo-
08.11.2013 12:21:20
| PTsi mingi päts võiks juba tulla mis heli teema ära parandab. täis lampi oled surnud, arugi ei saa mis toimub.
15 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Scart
08.11.2013 13:28:10
| madness kirjutas: |
Ega sa Network Smoothingut ei näppinud? Ise alguses keerasin selle 0 peale, et kirjelduse järgi vähem latency't oleks Tegelikult tegi asja hullemaks hoopis ja pärast defaulti peale tagasi pannes tundus vähe parem. |
Mul oli nulli peal. Panin tagasi 50% peale ja nüüd on iga teine tulevahetus lõppemas minu ja vastase koos surnuna maha kukkumisega. Oijah, DICE.
101 |
hempadonok
08.11.2013 13:41:18
ma sättisin 10 peale smootningu ja enam ei kukugi kohe peale vastase märkamist
ainult et nüüd liiguvad ülejäänud mängijad kuidagi hüplikult
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Avot
ufo56
67 |
Avot
08.11.2013 14:10:13
| hempadonok, palju Sinul see smoothing ennem oli?
Revan
08.11.2013 14:11:00
| Ise lisaksin veel oma arvamusena siia, et eile õhtul sai Siege of Shanghai mapil conquesti mängitud ja no ausalt öeldes laus tangi/kopteri sõda oli. Olgugi, et rahvast rohkem ja server suurem minuarust on vehicle spawn ajad ikka liiga kiired. Üritasin jala kuskile minna või mingit punkti võtta siis ikka alati mõne nurga tagant tuli kas tank või BTR välja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
parm
08.11.2013 14:17:12
| Revan kirjutas: |
| Ise lisaksin veel oma arvamusena siia, et eile õhtul sai Siege of Shanghai mapil conquesti mängitud ja no ausalt öeldes laus tangi/kopteri sõda oli. Olgugi, et rahvast rohkem ja server suurem minuarust on vehicle spawn ajad ikka liiga kiired. Üritasin jala kuskile minna või mingit punkti võtta siis ikka alati mõne nurga tagant tuli kas tank või BTR välja. |
mõtle kui sa oleks 5ses squadis, sina ja 4 tüüpi veel, teevad koostööd - suhtlevad omavahel, mis variant oleks ühel tankil või btril
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Dave20
08.11.2013 14:17:28
| Graafikast rääkides, siis hooned neävad seest kole viletsad välja, kas neid hoonetega mape palju?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2013 14:20:19
| Pihv kirjutas: |
Kas Taneliga pole keegi rääkinud, et HV äkki sponsoreerib ka mingi summaga seda serverit, server kogu aeg täis õhtuti ja päris hea reklaam kui veel .ee ka lõppu lisada. |
Taneliga olen serveri teemal rääkinud vaid HV nime kasutamisest, mingi reklaamina see server kindlasti ei toimiks. Pigem on HV see, mis mängijaid sinna viib, mitte vastupidi.
| Revan kirjutas: |
Jep, olen ise ka märganud. Eile näiteks jooksin ringi ja nurga tagant tuli mulle otsa 2 tanki ning 1 BTR, üheaegselt..
Samas ei hakka seda muutma, enne kui rohkematelt toetjatelt soovi/nõusolekut pole.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
hempadonok
Revan
08.11.2013 14:27:51
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
mõtle kui sa oleks 5ses squadis, sina ja 4 tüüpi veel, teevad koostööd - suhtlevad omavahel, mis variant oleks ühel tankil või btril  |
Ideaalselt ma tahakski nii mängida, et 4-5 inimese suurune squad toimetab koos ja käib aktiivne suhtlemine voip kaudu aga paraku suvalistega keset mängu sellist asja väga ei loo. v.a. kui on tegemist väga kogenud mängijatega kes harjunud sellist asja tegema.
Ise reeglina üritangi kas mõne tangi peale või helika peale saada, kui ei siis lihtsalt spawnin kellegi mängija juurde ja lähen kaasa, et Rambot mitte mängida.
21 |
Chardin
08.11.2013 14:32:17
Netcode on ja fantastiline, võtsin üks päev littlebird'i maha rpg'ga ning kui hiljem replayd vaatasin sii oli selgelt näha et rpg lendas kõvasti kopterist mööda aga ikka lendas õhku. Nurga taga suremist on mul millegi pärst vähem kui bf3 ajal aga seda, et vastast lased aga ta ei tee väljagi on pidevalt.
Muide kui te teete videosid siis mida kasutate, mina hetkel nvidia shadowplay'd.
Võite mind lisada battlelog'i saaks ehk korraliku koostööd teha kui keegi viitsib.
Chardin112
9 |
lauri23
29 |
parm
08.11.2013 15:00:04
| Revan kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
Ise reeglina üritangi kas mõne tangi peale või helika peale saada, kui ei siis lihtsalt spawnin kellegi mängija juurde ja lähen kaasa, et Rambot mitte mängida. |
selleks on meil MUMBLE näiteks, aja siit 5 huvilist kokku ja tehke squad ning koosmängu
ise üksi küll ei viitsi mängida, alati mõni sõber või paar tk squadis ja nalja saab kordades rohkem kui lonewolfides kuskil põõsastes
56 |
-Kaivo-
08.11.2013 15:04:20
| Rambo ei passi põõsas
15 |
sander989
08.11.2013 15:05:12
BF3'st meeles kuidas sai sõpradega Inglismaalt ja Rootsist mitmete tundide viisi jaurata ja lollitada, Skypes enamuse ajast räiget naermist oligi kuulda
Sõpradega koos seda mängu teha on ikka superluks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
Scart
08.11.2013 15:05:58
Mul oli täna täpselt sama olukord, mis esimeses videos vähemalt paar korda ühes Rootsi serveris, kuhu ping näitas mängus sees ja Battlelogis 19.
101 |
sander989
08.11.2013 15:07:14
| -Kaivo- kirjutas: |
| Rambo ei passi põõsas |
Jah Rambo on selline mees hoopis: http://www.youtube.com/watch?v=JWDktQ6mV1c
Pole tal ei Repair bitchi ega Gunnerit vaja
66 |
Avot
08.11.2013 15:22:21
Ma olen seda SMOOTHINGUT katsetanud juba mitmeid päevi. Luhidalt tundub, et öiget asendit leida on raske. Kuna netcode on praegu puuteline, siis lykkasin smoothingu 100%. Vähemalt suremine ilusti ja sujuvalt välja joonistatud
X-Tream99
08.11.2013 15:25:29
| -Kaivo- kirjutas: |
| Keegi JDAM -i ka juba kasutab lennukitel ? |
Kasutan. Kui on selline situatsioon, et vastastel on ainult üks lipp järgi ning see on suht lagedas kohas ja kõik sinna respawnivad, siis sinna seda JDAMi droppida on korralik kuld.
Eile oli HV serveris mingi nolk, kes lasi lennukiga muidu ässa, kellel skoor oli päris hea ja skill oli 5+, aga väike ülbe nagla oli, kes hakkas sind kohe sõimama, kui lennukil oli 6% järgi ja sa bailisid või kui sa tema alla lasid.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sander989
08.11.2013 15:26:54
| X-Tream99 kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
Eile oli HV serveris mingi nolk, kes lasi lennukiga muidu ässa, kellel skoor oli päris hea ja skill oli 5+, aga väike ülbe nagla oli, kes hakkas sind kohe sõimama, kui lennukil oli 6% järgi ja sa bailisid või kui sa tema alla lasid. |
Ega nimi mingi "b4stard0" polnud?
66 |
X-Tream99
08.11.2013 15:34:57
Täpselt see sama nimi oli.
Lisaks sellele sõimas ta inimest, kes kasutas vastasena Anti-Air ja teda alla lasi, siis ladus seal e-puid alla, igasuguste ilusate sõnadega.
Lasteaed ühesõnaga. Sellise bänniks juba eos ära
sander989
08.11.2013 15:38:03
Vahepeal viskab kopa ette küll selline vend aga ma lihtsalt ignoreerin teda. Hull tõusik on jah ja arvab seal, et on jumal Heameelega lasen teda Stingeriga alla igal võimalusel.
66 |
-Kaivo-
08.11.2013 15:49:22
| HC mängimine on ikka rõvedaks läinud, snaipreid iga nurk täis :d
15 |
Amphor
08.11.2013 15:59:03
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
ise üksi küll ei viitsi mängida, alati mõni sõber või paar tk squadis ja nalja saab kordades rohkem kui lonewolfides kuskil põõsastes  |
Jah, mis selle Mumblega sai? Kui siit paar inimest veel tuleks ja ühes squadis tiimimängu teeks, siis võiks täitsa striimida rohkemgi
BF4 mapid on liiga sõidukiele mõeldud, tundub. Bf3ga võrreldes. Tahaks infantryna mängida pigem, aga koguaeg mingi tank või koperdaja
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
villu70
08.11.2013 16:06:51
mulle MP mäng täitsa sobib, squad DM on ..... seal pole tanke ega lennukeid ega muud huinjaad
122 |
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2013 16:09:00
| Amphor kirjutas: |
Ise võin küll kampa lüüa
137 |
Mafia
08.11.2013 16:19:21
| Amphor kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
BF4 mapid on liiga sõidukiele mõeldud, tundub. Bf3ga võrreldes. Tahaks infantryna mängida pigem, aga koguaeg mingi tank või koperdaja |
Mängi DM, Domination, Rush modesid. Isegi tavalises Conquestis on suht vähe masinaid. Aga Large Conquest ongi mõeldud, et seal on Combained Arms action. Locker on näiteks puhas inf. map Battlefield pole Battlefield kui seal masinaid pole, deal with it
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
lauri23
29 |
Karl P.
08.11.2013 16:38:04
Lasteaed ühesõnaga. Sellise bänniks juba eos ära  |
Ta pole ainuke Mingi kõrge K/D-ga vend iga kord hakkas vinguma kui ta surma sai
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Amphor
08.11.2013 16:45:06
| Mafia kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
| parm kirjutas: |
| Revan kirjutas: |
Mängi DM, Domination, Rush modesid. Isegi tavalises Conquestis on suht vähe masinaid. Aga Large Conquest ongi mõeldud, et seal on Combained Arms action. Locker on näiteks puhas inf. map Battlefield pole Battlefield kui seal masinaid pole, deal with it  |
Ega ei peagi olema ilma masinateta, Combined Arms'i ma pidasingi silmas. Või on spawn timerid liiga väiksed, ei tea. BF3's ei saanud vist ainult Caspian Borderis infantryna pidevalt mängides midagi ära tehtud
34 |
parm
08.11.2013 17:38:22
| pohmakas, kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Ise võin küll kampa lüüa  |
Huvilised kes HinnaVaatluse serveris ja mujal tahavd koostööd teha, tulge mumblesse (http://mumble.sourceforge.net/) IP: 86.110.33.11 port: 64738
Vajadusel saab squade juurde teha ja jaotusi ringi.
56 |
kabu-kabu
08.11.2013 17:45:36
njah istant crash kui pilvelõhkuja kokku sai lastud
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2013 18:43:30
See on praegu väga levinud probleem, jah.
Alati pool serverit tühi, kui kokku lastakse.
Edit: P*rsse küll, kuradi ajugeeniused, ei saada aru, et shanghais ei lasta maja õhku.. Hakkas just server täis tiksuma ja siis keegi ohmoon otsustas nalja teha, 3 mängijat jäi alles..
137 |
liifer
08.11.2013 18:51:18
| just ostsin euronicsist ja mängisin täna esimest korda MP-d ja vaatasin, et mingi hetk rahvas läks minema...
12 |
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2013 18:53:21
| liifer kirjutas: |
| just ostsin euronicsist ja mängisin täna esimest korda MP-d ja vaatasin, et mingi hetk rahvas läks minema... |
Vabatahtlikult ei läinud keegi minema, mäng lihtsalt crashis kõigil..
Järgmine kord tuleb vist hakata päevased panne jagama neile, kes üritavad maja õhku lasta
137 |
-Kaivo-
15 |
Karl P.
08.11.2013 19:02:47
| liifer kirjutas: |
Järgmine kord tuleb vist hakata päevased panne jagama neile, kes üritavad maja õhku lasta  |
Pigem võta see map listist ära
30 |
