08.11.2013 10:49:39
On mingi serveriuuendus toimunud?
Täna enam non-streaming serveritest vähemalt kicki enam ei saa...
EvenBalance pole siiani igatahes vaevunud mulle vastama, ticket ripub seal niisama hetkel.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
-Kaivo-
08.11.2013 11:14:36
Keegi JDAM -i ka juba kasutab lennukitel ?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Whiskey
08.11.2013 11:14:42
Punkbusteri teema vahele küsimus Battlelogi kohta.
Kuidas seal sõbralistist bf3 ajal kogutud ning nüüd vaikseks jäänud tegelasi eemaldada? Limiit on täis ja uued BF4 näod ootavad kannatlikult listi lisamist.
Tänud
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Siim159
08.11.2013 11:15:54
Enda profiilis oparemal pool külje peal näitab sõprade kasti. Lähed sinna (või ehk saab kuskilt muud teedpidi ka sinna) ning seal saad eemaldada.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
marti1990
08.11.2013 11:42:38
Kas keegi oskaks öelda, kust saaks Premiumi kõige odavamalt kätte?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
InsidePC
08.11.2013 11:46:52
https://www.g2a.com/r/alias siin päris normaalsed hinnad. Tegemist siis ref lingiga aga tavaline g2a.com
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
Scart
08.11.2013 12:07:23
Vahepeal ma lihtsalt ei saa sellest mängust aru. Ma lasen vastast konkreetselt 10-15 hitmarkeri jagu, vend hüppab üles ja burstib mu sekundiga maha. The fuck nagu? Konkreetselt on tunne, nagu mängiks mingi handicapiga ja laseks kuule, millel on veerand damaget.
See on viinud mind olukorda, kus ka ma täiesti teadlikult väldin firefighte, sest ma suren hetkega ning absoluutselt mingit tähtsust ei oma situational awareness ega laskmisoskus, sest ma lihtsalt kukun jala pealt ümber. Teine issue - kas sihikud on üldse täpsed? Täiesti ebanormaalne, kuidas 30-40 meetri peal seisvat vastast ei ole võimalik tabada ka single laske tappides, sest kuulid lihtsalt lähevad kuhugi "mujale", aga mitte vastasesse. Tüüp on otse optika keskel ja kuulid lihtsalt ei taba ning hitmarkereid ei järgne. Tekib tunne, nagu sihikud oleks kapitaalselt mööda.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
madness
08.11.2013 12:09:11
Ega sa Network Smoothingut ei näppinud? Ise alguses keerasin selle 0 peale, et kirjelduse järgi vähem latency't oleks Tegelikult tegi asja hullemaks hoopis ja pärast defaulti peale tagasi pannes tundus vähe parem.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ufo56
08.11.2013 12:10:26
Scart, sama mure siin. Hitmarki ei teki lihtsalt. Eile oli kaks juhust sellist, selja tagant ja ikka väga lähedalt LSAT'ga. Sniper lasi mind käsikaga lõpuks maha. Vahemaa oli 40-50m.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
-Kaivo-
08.11.2013 12:21:20
PTsi mingi päts võiks juba tulla mis heli teema ära parandab. täis lampi oled surnud, arugi ei saa mis toimub.
15 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Scart
08.11.2013 13:28:10
madness kirjutas: |
Ega sa Network Smoothingut ei näppinud? Ise alguses keerasin selle 0 peale, et kirjelduse järgi vähem latency't oleks Tegelikult tegi asja hullemaks hoopis ja pärast defaulti peale tagasi pannes tundus vähe parem. |
Mul oli nulli peal. Panin tagasi 50% peale ja nüüd on iga teine tulevahetus lõppemas minu ja vastase koos surnuna maha kukkumisega. Oijah, DICE.
101 |
hempadonok
08.11.2013 13:41:18
ma sättisin 10 peale smootningu ja enam ei kukugi kohe peale vastase märkamist
ainult et nüüd liiguvad ülejäänud mängijad kuidagi hüplikult
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Avot
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ufo56
67 |
Avot
08.11.2013 14:10:13
hempadonok, palju Sinul see smoothing ennem oli?
Revan
08.11.2013 14:11:00
Ise lisaksin veel oma arvamusena siia, et eile õhtul sai Siege of Shanghai mapil conquesti mängitud ja no ausalt öeldes laus tangi/kopteri sõda oli. Olgugi, et rahvast rohkem ja server suurem minuarust on vehicle spawn ajad ikka liiga kiired. Üritasin jala kuskile minna või mingit punkti võtta siis ikka alati mõne nurga tagant tuli kas tank või BTR välja.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
parm
08.11.2013 14:17:12
Revan kirjutas: |
Ise lisaksin veel oma arvamusena siia, et eile õhtul sai Siege of Shanghai mapil conquesti mängitud ja no ausalt öeldes laus tangi/kopteri sõda oli. Olgugi, et rahvast rohkem ja server suurem minuarust on vehicle spawn ajad ikka liiga kiired. Üritasin jala kuskile minna või mingit punkti võtta siis ikka alati mõne nurga tagant tuli kas tank või BTR välja. |
mõtle kui sa oleks 5ses squadis, sina ja 4 tüüpi veel, teevad koostööd - suhtlevad omavahel, mis variant oleks ühel tankil või btril
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
Dave20
08.11.2013 14:17:28
Graafikast rääkides, siis hooned neävad seest kole viletsad välja, kas neid hoonetega mape palju?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2013 14:20:19
Pihv kirjutas: |
Kas Taneliga pole keegi rääkinud, et HV äkki sponsoreerib ka mingi summaga seda serverit, server kogu aeg täis õhtuti ja päris hea reklaam kui veel .ee ka lõppu lisada. |
Taneliga olen serveri teemal rääkinud vaid HV nime kasutamisest, mingi reklaamina see server kindlasti ei toimiks. Pigem on HV see, mis mängijaid sinna viib, mitte vastupidi.
Revan kirjutas: |
Jep, olen ise ka märganud. Eile näiteks jooksin ringi ja nurga tagant tuli mulle otsa 2 tanki ning 1 BTR, üheaegselt..
Samas ei hakka seda muutma, enne kui rohkematelt toetjatelt soovi/nõusolekut pole.
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
hempadonok
Revan
08.11.2013 14:27:51
parm kirjutas: |
Revan kirjutas: |
mõtle kui sa oleks 5ses squadis, sina ja 4 tüüpi veel, teevad koostööd - suhtlevad omavahel, mis variant oleks ühel tankil või btril  |
Ideaalselt ma tahakski nii mängida, et 4-5 inimese suurune squad toimetab koos ja käib aktiivne suhtlemine voip kaudu aga paraku suvalistega keset mängu sellist asja väga ei loo. v.a. kui on tegemist väga kogenud mängijatega kes harjunud sellist asja tegema.
Ise reeglina üritangi kas mõne tangi peale või helika peale saada, kui ei siis lihtsalt spawnin kellegi mängija juurde ja lähen kaasa, et Rambot mitte mängida.
21 |
Chardin
08.11.2013 14:32:17
Netcode on ja fantastiline, võtsin üks päev littlebird'i maha rpg'ga ning kui hiljem replayd vaatasin sii oli selgelt näha et rpg lendas kõvasti kopterist mööda aga ikka lendas õhku. Nurga taga suremist on mul millegi pärst vähem kui bf3 ajal aga seda, et vastast lased aga ta ei tee väljagi on pidevalt.
Muide kui te teete videosid siis mida kasutate, mina hetkel nvidia shadowplay'd.
Võite mind lisada battlelog'i saaks ehk korraliku koostööd teha kui keegi viitsib.
Chardin112
9 |
lauri23
28 |
