Maidor
27.10.2013 23:12:20
| Olen mure ees, kuidas saaks MP3 26 tolline 700c peale? Lugesin et on 36 kodarat. Kas saab kuskilt selliseid kodaraid eraldi osta? Plaan lihtsalt maastiku rattalt üle minna maanteerattale.
DVDRW
28.10.2013 10:07:31
| Mingi motopood pidi olema kuskil Pirital, sealt võib küsida.
PAUKA
DVDRW
28.10.2013 12:29:27
Kas Eestis kuskilt oma mõõtudega tellida ei saa?
Peaks siukse vidina tellima
zar
30.10.2013 10:44:11
Kuna plaanis järgmist ratast endale hakata ehitama, siis võiks praeguse maha ära müüa. Või kui keegi tahab ainult raami, siis oleks see 100 € müüa.
Tippkiirus 50+ km/h
Ühe laadimisega saab sõita 15-50 km.
Akud: Zippy LiPO 48 V, 10 Ah, 30 C
Laadija: Turnigy Mega 300 W 8S
Laadimisaeg: 1,5-2 h
Mootor: Goldemotor 1000w (Mavic-i 325 downhilli pöid+roostevabad kodarad)
Kontroller: Lyen 9 FET (programeeritav)
Esiamort: Rock Shock(reguleeritav)
Pidurid: Hüdraulilised ketaspidurid, ees 200 mm, taga 160 mm
Esihammasratas: Shimano, 53 hammast.
Tagahammasratas: DNP 11T-28T
Tagakäiguvaheti: Shimano Ultegra
Esipöid: Mavic 321
Rehvid: Continental (Torkekindlad)
Ratta kaal: ~27 kg
Läbisõit kokku on 1100 km.
Hind 1200 €
Täpsem info viis kuus 639476 või PM
Pildigalerii: http://raig0.planet.ee/ebike/
ranel
30.10.2013 14:27:43
Raam on koos või ilma amortideta?
zar
30.10.2013 22:59:02
Kui sa amortide all pead silmas esiamorti, siis seda raamiga kaasa ei saa. Saad puhta raami ja keskjooksu.
Kui vaja, siis saab ostja soovil raami ümber ka keevitada.
PAUKA
31.10.2013 10:41:17
uus tuleb tagavedrustusega ?
zar
31.10.2013 13:33:42
| PAUKA kirjutas: |
uus tuleb tagavedrustusega ? |
Sa oled täitsa terane!
Uuendusi veel niipalju, et ratta joonistan solidworksis valmis. Siis on vähem pärast keevitamist, painutamist ja käiamist.
Akukasti prototüübi ettevalmistused juba käivad.
Ja rattale tuleb 6 LiPo akut 72 V ja 10 Ah.
31.10.2013 13:35:15
Kas sellise "elektri" doseerimise vahendeid on ka e-ratastele nagu ATV'l või lumesaanil? (loomulikult peaks olema siis võimalik kuidagi selle äkilisust ka reguleerida)
PAUKA
31.10.2013 15:15:03
ikka on ju: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44424080/IMAG0277.jpg üks goldenmotori kahest standardvariandist, teine on siis mootorratta moodi rull.
lisaks veel niipalju, et MP2'd jooksevad 2 akuga ilma rauda modimata(softis siis ainult keeratud peale) 2200w peal ilusti juba paar kuud, originaalkontrolleriga, pole läbi ka veel põlenud. voolu võtab ainult rämedalt, peaks vist mingi 1500w peale tagasi piirama.
mr.Luiks
01.11.2013 13:23:39
| zar kirjutas: |
| Kuna plaanis järgmist ratast endale hakata ehitama, siis võiks praeguse maha ära müüa. Või kui keegi tahab ainult raami, siis oleks see 100 € müüa. |
mis mõõtudes raamisisene akukamber on?
zar
01.11.2013 20:05:36
| PAUKA kirjutas: |
lisaks veel niipalju, et MP2'd jooksevad 2 akuga ilma rauda modimata(softis siis ainult keeratud peale) 2200w peal ilusti juba paar kuud, originaalkontrolleriga, pole läbi ka veel põlenud. voolu võtab ainult rämedalt, peaks vist mingi 1500w peale tagasi piirama. |
Kust sa tead, et sul 2200 w on? Mõõtsid wattmeetri- või ampermeetriga? Ja palju ta selle võimsuse juures siis ka kiirust arendab?
DVDRW
01.11.2013 20:50:15
Watte ehk keerab juurde aga puhtalt tarkvaraga sisemise kontrolleri RPM-e juurde ikka ei keera küll.
Mis sellest kummist ikka vilistada, 1000W on kohalt minekuks küll.
Miks ei tehta 1000W max ja RPM lõpmatu?
PAUKA
01.11.2013 21:09:36
Turnigy meeter on vahel juhtmetel, kiirust seal 45 ringis, aga jõudu on ikka mõnusalt rohkem nüüd, enne max 1400w oli, ja see ongi see, mida maastikul vaja. Enamast kiirusest ausalt öelda eriti puudust ei tunnegi, suuremast esimesest hammakast küll pisut tunnen
DVDRW
02.11.2013 08:14:27
| PAUKA kirjutas: |
| Enamast kiirusest ausalt öelda eriti puudust ei tunnegi, |
Mul on igapäev ~50km sileda sirge maantee läbimine
zar
02.11.2013 12:43:53
| mr.Luiks kirjutas: |
| zar kirjutas: |
mis mõõtudes raamisisene akukamber on? |
58X58X570mm ülevalt poolt läheb kamber edasi aga kitsamaks.
nunnu
02.11.2013 20:14:59
link :: Ebay
Kas keegi midagi sellist ka plaanib ehitama hakata?
Videos oleva sõiduki andmed
Classification............................Power Assist Bicycle
Top Speed.....................................................50 mph
Peak Power Output................................4 kW/ 5.3 HP
Range.........................................40 miles unassisted
Frame.....................................KMX Tornado, Modified
Motor..............................Crystalyte Phoenix II Cruiser
Battery..............1.4kWh LiFePO4, 2000 cycle lifespan
http://youtu.be/F5OSi3utaeo (ei saanud kuidagi viisakamalt lingitud seda linki)
PAUKA
02.11.2013 22:09:11
Tundub üsna ebapraktiline.
Selles mõttes siis et maanteel niigi kahtlane sõita, sellega veel hullem vist, siis on ta laius jälle üsna suur piirang, üldiselt siis - meie oludesse ei sobi vist väga.
zar
03.11.2013 16:22:12
Aga samas, kui rahulikult maanteel 80 km/h lasta, ega siis palju möödasõitjaid väga pole. Hea rahulik ju tiksuda.
Muideks mu rattal oli max võimsus 1700w(kiirenduse hetkel) ja ta sõidab 56-57 km/h.
Maidor
06.11.2013 20:04:31
| Mu MP3 töötab kenasti, aga suvest saati on hakanud sisse tulema veider hääl. Paigalt kiirendades mingil ajahetkel teeb korraks kummalist häält- nagu pleki plärin.Sõites 13km/h teeb sama häält. Mis võiks midagi sellist teha? Sõitmist see muidugi ei sega. Kadakas probleemidega ei taha tegeleda.
DVDRW
06.11.2013 21:26:46
Mul MP2 2tk mõlemal mingi klobin aeglasel kiirusel, vist normaalne. Aga kodarate klõbin on ikka väga jube
ranel
06.11.2013 23:17:27
Kas sellest kodarate klõbinast kuidagi lahti ei saaks ?
PAUKA
07.11.2013 01:14:53
| kodarate...klõbin?
