Maidor
27.10.2013 23:12:20
| Olen mure ees, kuidas saaks MP3 26 tolline 700c peale? Lugesin et on 36 kodarat. Kas saab kuskilt selliseid kodaraid eraldi osta? Plaan lihtsalt maastiku rattalt üle minna maanteerattale.
DVDRW
28.10.2013 10:07:31
| Mingi motopood pidi olema kuskil Pirital, sealt võib küsida.
PAUKA
DVDRW
28.10.2013 12:29:27
Kas Eestis kuskilt oma mõõtudega tellida ei saa?
Peaks siukse vidina tellima
zar
30.10.2013 10:44:11
Kuna plaanis järgmist ratast endale hakata ehitama, siis võiks praeguse maha ära müüa. Või kui keegi tahab ainult raami, siis oleks see 100 € müüa.
Tippkiirus 50+ km/h
Ühe laadimisega saab sõita 15-50 km.
Akud: Zippy LiPO 48 V, 10 Ah, 30 C
Laadija: Turnigy Mega 300 W 8S
Laadimisaeg: 1,5-2 h
Mootor: Goldemotor 1000w (Mavic-i 325 downhilli pöid+roostevabad kodarad)
Kontroller: Lyen 9 FET (programeeritav)
Esiamort: Rock Shock(reguleeritav)
Pidurid: Hüdraulilised ketaspidurid, ees 200 mm, taga 160 mm
Esihammasratas: Shimano, 53 hammast.
Tagahammasratas: DNP 11T-28T
Tagakäiguvaheti: Shimano Ultegra
Esipöid: Mavic 321
Rehvid: Continental (Torkekindlad)
Ratta kaal: ~27 kg
Läbisõit kokku on 1100 km.
Hind 1200 €
Täpsem info viis kuus 639476 või PM
Pildigalerii: http://raig0.planet.ee/ebike/
ranel
30.10.2013 14:27:43
Raam on koos või ilma amortideta?
zar
30.10.2013 22:59:02
Kui sa amortide all pead silmas esiamorti, siis seda raamiga kaasa ei saa. Saad puhta raami ja keskjooksu.
Kui vaja, siis saab ostja soovil raami ümber ka keevitada.
PAUKA
31.10.2013 10:41:17
uus tuleb tagavedrustusega ?
zar
31.10.2013 13:33:42
| PAUKA kirjutas: |
uus tuleb tagavedrustusega ? |
Sa oled täitsa terane!
Uuendusi veel niipalju, et ratta joonistan solidworksis valmis. Siis on vähem pärast keevitamist, painutamist ja käiamist.
Akukasti prototüübi ettevalmistused juba käivad.
Ja rattale tuleb 6 LiPo akut 72 V ja 10 Ah.
31.10.2013 13:35:15
Kas sellise "elektri" doseerimise vahendeid on ka e-ratastele nagu ATV'l või lumesaanil? (loomulikult peaks olema siis võimalik kuidagi selle äkilisust ka reguleerida)
PAUKA
31.10.2013 15:15:03
ikka on ju: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44424080/IMAG0277.jpg üks goldenmotori kahest standardvariandist, teine on siis mootorratta moodi rull.
lisaks veel niipalju, et MP2'd jooksevad 2 akuga ilma rauda modimata(softis siis ainult keeratud peale) 2200w peal ilusti juba paar kuud, originaalkontrolleriga, pole läbi ka veel põlenud. voolu võtab ainult rämedalt, peaks vist mingi 1500w peale tagasi piirama.
mr.Luiks
01.11.2013 13:23:39
| zar kirjutas: |
| Kuna plaanis järgmist ratast endale hakata ehitama, siis võiks praeguse maha ära müüa. Või kui keegi tahab ainult raami, siis oleks see 100 € müüa. |
mis mõõtudes raamisisene akukamber on?
zar
01.11.2013 20:05:36
| PAUKA kirjutas: |
lisaks veel niipalju, et MP2'd jooksevad 2 akuga ilma rauda modimata(softis siis ainult keeratud peale) 2200w peal ilusti juba paar kuud, originaalkontrolleriga, pole läbi ka veel põlenud. voolu võtab ainult rämedalt, peaks vist mingi 1500w peale tagasi piirama. |
Kust sa tead, et sul 2200 w on? Mõõtsid wattmeetri- või ampermeetriga? Ja palju ta selle võimsuse juures siis ka kiirust arendab?
DVDRW
01.11.2013 20:50:15
Watte ehk keerab juurde aga puhtalt tarkvaraga sisemise kontrolleri RPM-e juurde ikka ei keera küll.
Mis sellest kummist ikka vilistada, 1000W on kohalt minekuks küll.
Miks ei tehta 1000W max ja RPM lõpmatu?
PAUKA
01.11.2013 21:09:36
Turnigy meeter on vahel juhtmetel, kiirust seal 45 ringis, aga jõudu on ikka mõnusalt rohkem nüüd, enne max 1400w oli, ja see ongi see, mida maastikul vaja. Enamast kiirusest ausalt öelda eriti puudust ei tunnegi, suuremast esimesest hammakast küll pisut tunnen
DVDRW
02.11.2013 08:14:27
| PAUKA kirjutas: |
| Enamast kiirusest ausalt öelda eriti puudust ei tunnegi, |
Mul on igapäev ~50km sileda sirge maantee läbimine
zar
02.11.2013 12:43:53
| mr.Luiks kirjutas: |
| zar kirjutas: |
mis mõõtudes raamisisene akukamber on? |
58X58X570mm ülevalt poolt läheb kamber edasi aga kitsamaks.
nunnu
02.11.2013 20:14:59
link :: Ebay
Kas keegi midagi sellist ka plaanib ehitama hakata?
Videos oleva sõiduki andmed
Classification............................Power Assist Bicycle
Top Speed.....................................................50 mph
Peak Power Output................................4 kW/ 5.3 HP
Range.........................................40 miles unassisted
Frame.....................................KMX Tornado, Modified
Motor..............................Crystalyte Phoenix II Cruiser
Battery..............1.4kWh LiFePO4, 2000 cycle lifespan
http://youtu.be/F5OSi3utaeo (ei saanud kuidagi viisakamalt lingitud seda linki)
PAUKA
02.11.2013 22:09:11
Tundub üsna ebapraktiline.
Selles mõttes siis et maanteel niigi kahtlane sõita, sellega veel hullem vist, siis on ta laius jälle üsna suur piirang, üldiselt siis - meie oludesse ei sobi vist väga.
zar
03.11.2013 16:22:12
Aga samas, kui rahulikult maanteel 80 km/h lasta, ega siis palju möödasõitjaid väga pole. Hea rahulik ju tiksuda.
Muideks mu rattal oli max võimsus 1700w(kiirenduse hetkel) ja ta sõidab 56-57 km/h.
Maidor
06.11.2013 20:04:31
| Mu MP3 töötab kenasti, aga suvest saati on hakanud sisse tulema veider hääl. Paigalt kiirendades mingil ajahetkel teeb korraks kummalist häält- nagu pleki plärin.Sõites 13km/h teeb sama häält. Mis võiks midagi sellist teha? Sõitmist see muidugi ei sega. Kadakas probleemidega ei taha tegeleda.
DVDRW
06.11.2013 21:26:46
Mul MP2 2tk mõlemal mingi klobin aeglasel kiirusel, vist normaalne. Aga kodarate klõbin on ikka väga jube
ranel
06.11.2013 23:17:27
Kas sellest kodarate klõbinast kuidagi lahti ei saaks ?
PAUKA
07.11.2013 01:14:53
| kodarate...klõbin?
DVDRW
07.11.2013 12:19:21
| ranel kirjutas: |
| Kas sellest kodarate klõbinast kuidagi lahti ei saaks ? |
Kui pingutada siis jääb vähemaks, aga mul niplite juures pöial mõrad sees, seega ei saa. Ja õlitamine teeb ainult hullemaks.
Krigin on ehk parem sõna seda häält iseloomustama.
Mootor kaalub ~8kg ka.
>20kmh seda nagu pole või ei kuule.
sosssepp
07.11.2013 15:19:47
| Ristuvad kodarad hõõruvad teineteise vastu või mis seal veel krigiseda saab?
zar
07.11.2013 16:22:02
Soodsalt mootorikomplekte: http://www.devi-motion.com/used
Minu mootor on siit pärit ja just tellisin ühe prokit 901 veel juurde. Üks 26" esivedu on veel alles.
Kes tahab varuosi MPIII-le see saab ka väga hea hinnaga neid. P.S. lisandub hollandi käibemaks.
jaank
07.11.2013 17:43:56
| Kodaratele pane tavotti vahele ja mure kaob.
zar
07.11.2013 21:04:21
| Mure kaob ka sedasi, kui viskad selle golden motori pöia minema või viid kokkuostu ja instaleerid mingi feeride või downhilli pöia. Money well spent!
PAUKA
08.11.2013 02:59:03
Just, pöiavahetus on ikka väga suur pluss, tunne on ikka hoopis teine kurvides pärast. Aga leida selline pöid, kus samade kodaratega kokku saab panna on paras ¤&#%¤, ma tükk aega otsisin,
lõpuks leidsin crc'st sunringle MTX 39, aga see tundub et on tootmisest maas nüüd, mina sain ka suht viimased omale ja sõbrale eelmine aasta.
zar
08.11.2013 12:27:32
Mul on ees Mavic 321, taga 325(http://www.chainreactioncycles.com/ee/en/mavic-ex325-disc-mtb-rim-2013/rp-prod71051).
Eks nad on paar kõvemat pauku ka saanud ja abosuutselt pole kodarad järgi andnud või pöid kõveraks läinud vms.
Kui kodarate vahetus pole sinu teema, siis tuleb pöörduda hawaii expressi näiteks. nemad oskavad aidata. Mind oskasid
Maidor
08.11.2013 19:46:50
| Maidor kirjutas: |
| Mu MP3 töötab kenasti, aga suvest saati on hakanud sisse tulema veider hääl. Paigalt kiirendades mingil ajahetkel teeb korraks kummalist häält- nagu pleki plärin.Sõites 13km/h teeb sama häält. Mis võiks midagi sellist teha? Sõitmist see muidugi ei sega. Kadakas probleemidega ei taha tegeleda. |
Mul tunne, et seda pirinat teeb kontroller, kuid miks ta alguses ei teinud? Teeb isegi siis, kui ratas ilma koormuseta õhus ja just 13km/h juures.
Hea valik pöidasi ka 36 kodaraga- http://www.veloplus.ee/et/kategooria/poiad
zar
kalvis
23.11.2013 19:45:38
| Kui kontrolleris drossel või trafo siis on kuskil lakikihis miskit järgi andnud. Piisav võib olla ka mingi kinnitus. Kõik mis sagedusega juhitav, tahab ka sama sagedusega väriseda ja kui saab (tulnud kinnitusest lahti), kuuled kõrvaga.
Maidor
23.11.2013 20:30:42
| kalvis kirjutas: |
| Kui kontrolleris drossel või trafo siis on kuskil lakikihis miskit järgi andnud. Piisav võib olla ka mingi kinnitus. Kõik mis sagedusega juhitav, tahab ka sama sagedusega väriseda ja kui saab (tulnud kinnitusest lahti), kuuled kõrvaga. |
Tundub täiesti loogiline, aga kummaline, et just teatud pööretel on see plärin. Väliselt küll ühtegi kruvi lahti pole, kuid sisse pole vaadanud.
kalvis
24.11.2013 10:52:55
| Vägagi loogiline - füüsiliselt liikumist võimaldavatel asjadel on omad mehhaanilised resonantsid nagu kellapendlil.
spongerdan
27.11.2013 20:08:38
| Maidor kirjutas: |
kummaline, et just teatud pööretel on see plärin. . |
Pole jalgrattaga seotud, aga vana auto sumbutil oli ühe püti kaitseplekk lahti ja lärises-põristas 2000-2300 rpm juures nagu sumbutit poleks küljes. Sellest vahemikus väljas oli kõik korras.
DVDRW
28.11.2013 11:45:14
Nüüd MPII rattaga 17000km juures roostetas läbi mootori aku ühendus. Avastasin XT-60 ühendused on päris head sellisteks juhtudeks.
Nati kuumliimiga mäkerdamist ja ongi uus kena vihmakindel ühendus olemas.
Hakkan kõiki ühendusi xt-60-ga tegema
28.11.2013 15:50:18
| DVDRW, sulavliim on õige vahend veekindlaks tegemisel spetsiaalselt selle jaoks mõeldud termokahaneva rüüsi asemel?
DVDRW
28.11.2013 16:24:52
Nõme on see, et pole olemas koonusekujulisi rüüse. Ehk kui ots on jäme ja juhe ise peenike, siis veekindlusest eriti juttu olla ei saa (ei kahane piisavalt, et juhe ka ära katta)
Aga liimile saab ka lisaks veel rüüsi peale panna
Koos kuumliimiga + rüüs on ka parem juhtme murdumiskaitse.
Kadaka aku bms on nüüd mul täiega peetis. Palju random cutoute.
28.11.2013 17:29:39
| DVDRW, juhtme paksust annab ka kasvatada mitme rüüsiga üksteise peal või on see halb mõte?
DVDRW
28.11.2013 17:49:06
Siis jäävad randid, mis liiguvad, tagumine rüüs tuleb maha mööda juhet alla jne jne.
On olemas mingid liimiga rüüsid aga neid vist ainult olemas suuri ja kallid.
28.11.2013 17:52:48
Selge.
Rüüs peale, vedel liim sisse ja kohe kuumaks ning kokku.
Rüüsi peamine eelis peaks siis olema selles, et ei anna järgi aja möödudes, kui juhet väntsutada.
sosssepp
29.11.2013 11:55:48
| mikk36 kirjutas: |
Selge.
Rüüsi peamine eelis peaks siis olema selles, et ei anna järgi aja möödudes, kui juhet väntsutada. |
Ma mõtlesin ka, et kas see kuumliim külmaga väljas liiga rabedaks ei lähe?
Heh ja ma lugesin veel algul, et kummiliimiga mäkerdasid ja mõtlesin, et kas tõesti ei oska lugeda enam...
Estnx
29.11.2013 15:40:57
| sosssepp kirjutas: |
Heh ja ma lugesin veel algul, et kummiliimiga mäkerdasid ja mõtlesin, et kas tõesti ei oska lugeda enam... |
Sa pole ainuke
Kui pilti vaatasin, siis lugesin uuest ja sain oma veast aru
Need XT-60 ühendused on tõest super head ja väga usaldusväärsed.
Erinevates akutoite projektides neid kasutanud ja ainult head kogemused. (soovitan)
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
zar
29.11.2013 16:30:46
| DVDRW kirjutas: |
On olemas mingid liimiga rüüsid aga neid vist ainult olemas suuri ja kallid. |
Liimiga isekahanevad pole üldse kallid. Külastage näiteks oomipoodi ja ostke sealt mõõdu järgi. Müüakse suht väikestes kogustes.
jaank
29.11.2013 18:53:48
| Ma ikka mootori jaoks kasutaksin vähemalt 5mm bulleteid. Endal kindlam tunne.
Fukiku
05.12.2013 13:36:40
Paneks ka märgi teemasse maha, kuna natukene on endalgi mõtted sinna suunda liikuma hakanud. Enda puhul pole küsimus niivõrd isegi pikkades distantsides vaid vajaduses tulevikus kahte last rattal vedada. Siis oleks vastutuult ja/või ülesmäge kulgemisel väike lisavurts abiks küll. Toorikuks oleks 25kg kaasaegset Hollandi terastraktorit (st läbi ja lõhki linnaratas või peaaegu isegi kaubakas).
Mootorilahenduse osas käib mõte praegu pigem keskjooksumootori suunda. Vähem ehitamist ja saab tagarummu käikusid ikka kasutada. Natuke juttu ühest viimasel ajal kuuldavasti popiks saanud variandist siin - http://www.electricbike.com/bafang-bbso2-750w-mid-drive/. Kodumaal promovad ja vahendavad seda kraami Särtsuratta mehed (st Liberatori ehitajate punt). Endal õnneks raami mõnevõrra eripärase geomeetria tõttu on ilmselt võimalik ka mootor nö. raami sisse tuua, ei pea keskjooksu alla riputama, kus seda hea äärekividel äestada oleks.
Vat, sellised mõtted on.. samas investeeringuplaan tahab ikka natuke mõtlemist enne..
Väike amatöörvideo ka sellest, kuidas kolmerattaline velo keskjooksumootoriga liigutab end. Sama kasutaja alt leiab muudki huvitavat eelkõige Liberatori kohta.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Maidor
05.12.2013 20:42:03
| Minu silmis on rummumootor parem, kui keskmootor. Sellega saab pidurdada ja töötab ka siis, kui ei vänta. Ja tagumise rummumootoriga toimib käiguvahetus samamoodi hästi nagu ilma mootorita. paigaldamises ei näe ma ka midagi keerulist võrreldes keskmootoriga.
