Aga millal see veel juhtub?
Ja kui on parem seade olemas siis miks selle mudelit ei või jagada? Ei hakka siis poolikut lahendust omale ehitama. Mitut ruuterit ka osta ei taha. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Kas siis kui see uus salapärane vee parem ruuter avalikustatakse, hakkab ka viimaks tg784/789 softide uuendamine pihta, mis lubas väidetavalt digiboxe ja kõike muud ethernetti oskavaid seadmeid ruutrerile järgi laduda vajadusel läbi switchide nii nagu soovi on? On meeles, et sisevõrgu GW aadressiks saab *.254 asemel väidetavalt *.1 nagu juttu oli.
Hetkel on suur kära käinud uue nutitv ümber, ning antud teema on hetkel nagu tagaplaanile jäänud.
Seda mis parem on, näeb siis kui seade letis, annan garantii, et on parem.
Kui ma rahul pole, kas ostad tagasi?
Kuigi, tea, kas on mõtet 789vn ruuterit ka kohe vaja välja visakama hakata.
Renka kirjutas:
Jaanuari kuu jooksul...
Mudeli nimetus on üks pool, aga tarkvara selles teeb seadmest seadme.
KrikU kirjutas:
Ma korra ka söandasin küsida, et kas uusNutiTV annab 780vn jaoks ka selle uue tarkvara. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
no kurja - nüüd seadme ostan siis tuleb välja, et paari kuu pärast tuleb mingi kõva püss välja? Noh niikaua ilma netita ometi ei ole nii, et kui kohe see uus ja vinge asi välja ei tule peab ikka miskit praegu ära ostma Samas võiks ju kohe sama seadme osta siis - kui tõesti on niivõrd hea - tunduks nagu mõistlik käik. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Soeta esialgu mingi kasutatud ruuter, kui julged ennustada, et lähitulevikus saaksid elionilt mingi parema riistapuu. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas üüriseadmetega polnud mitte nii, et kui tuleb uus seade valikusse siis vahetatakse välja. Seda kindlasti peaks täpsemalt uurima, aga millegipärast jäi silma kuskilt.
Üüriseade on rendileandja omand. Soovi korral saad selle probleemideta tagastada ja üürida/rentide uue seadme. See on ka ainus võlu, et teenusepakkuja kindlustab sind toimiva ja soovi korral ka uuema seadme mudeliga.
Ainult raha peab selle eest igakuiselt ja igavesti kogu teenuse kasutamise aja maksma. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas ruuteris saaks kuidagi neti prioriteeti digiboxi kasuks ka sättida? Nii imelik kui see pole, aga Steamist näiteks midagi alla laadides hakkab tv ruudutama. 784 ruuter ja 100/20 ühendus on.
tee ruuterile restart. See on selle ruuteri tüüpviga - ei kannata lihtsalt koormust. Peale restarti töötab natukene aega normaalselt. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Tellisin omale VDSL (30/10) ühenduse. Ruuter sai vahetatud, aga ootan hetkel teenuse kolimise jm järgi. Küsimus selline, et kui mul seinast tuleb ruuterisse ühendus üle DSLi, mitte WANi, siis ega see VSDLi kasutamist kuidagi välista? Ega DSL mingiks pudelikaelaks osutu?
VDSL nimi nagu viitaks, et ruuter kasutabki DSL liini ühendust. Ühesõnaga, kõik on hästi.
Kortermajades on WAN võimalus ka muidugi. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tervist,
Pöördun siia sellise probleemiga, et ehk keegi teist oskab nõuanda kuidas selist viga parandada.
Meil on 14 lauaarvutit ning igapäevaselt on interneti ühendusega probleemid, neti lehed ei avane kuid pingida lubab.
Seadmed mis meil kasutusel on Elioni poolt antud Thomson TG789vn ning eraldi ostetud switch jagamiseks : D-link DGS 1210-20.
Ühenduseks on ärikliendi internet 20/5 Mbit.
Elioniga oleme kordades suhelnud, kuid alati antakse stamp vastus : Meie poolt on kõik korras.
WANi tuleb vist juhul, kui kõigepealt tuleb fiiber mingisse boxi ja sealt siis cat5/6 edasi?
Kui ma ei eksi, siis 30/10 ühendus viitab elioni poolt pakutavale VDSL ühendusele. Nagu endalgi kasutusel.
Kortermajades on foorumis kirjeldatu põhjal kas siis optika tuppa ja läbi lisakarbikese saad ruuteri WAN pessa signaali. Tuttavaid külastades silma jäänud lahendus.
Osad kortermajad kasutavad miskeid switche, kust igasse korterisse (korteris asuvasse ruuterisse) jookseb LAN kaablit pidi signaal. Kust switch signaali saab? Ilmselt ka veel DSL lahendusele rajatud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tervist,
Lase OneAccess panna, 789 ongi selline pooletoobine. Kaob ka paari arvutiga võrgus nettus samamoodi osadest masinatest ära. _________________ I prepared Explosive Runes this morning
Eksid, Switchi uplink on ikka üle fiiberoptika.
Või mis moodi sa kujutaks ette 100/20 ühenduse pakkumist klientidele, selle switchi taga, kui switchi enda uplink oleks DSL`i otsas? _________________ ...life is random...so am I...
... kui sul tuleb ühendus telefonikaabli kaudu, siis mis fiibrist sa räägid ? VDSL ei muuda selles osas midagi, lihtsalt uus karp ja sama moodi aga kiiremate kiirustega edasi. Juhul, kui sul olemas fiibri võimalus, siis on VDSL-i väga mõttetu tellida _________________
VDSLi osas asi selge juba. WANi ja fiibri teemal niisama arutlen
kas tg789vn usb ftple ei peagi kaugelt ligi saama ? Dir listing errori saab vaid. Suunasin mõned ftp data pordid ka ip peale aga ei midagi. _________________ Lae pildid -> pilt.io
One20 töötab ainult SDSLi ja ETHga, DSLi peale ei sobi.
Kui tegu on NAT-tüüpi ühendusega siis on variant ka ühendus lasta teha AIPiks - siis on suurem koormus enda ruuteril. Või siis erilahenduse toodet küsida - siis on mingitsorti Cisco ruuter kasutusel.
Suvalise tehnika puhul tasub arvestada, et hind ja kvaliteet on omavahel seotud. TG789 hinnaklass on ~100 eurot, One20 vist ~450, Cisco ka midagi sinna auku. Mida suurem koormus seda rohkem peab vaatama, mis seadmed on kasutuses.
EDIT: uuest, testimises olevast seadmest ei ole enne mõtet silpigi rääkima kui AMETLIKULT on Elioni poolt asi välja hõigatud. Ei ole mõtet siin teemas küsida ja arutada kuna karu koos nahaga on veel metsas. Eriti soovitan loobuda väljendist "annan garantii" uuest seadmest rääkides - ei saa anda mingit garantiid! Veel pole ametlikult midagi otsustatud ja kliendile lubatud!!
Palun jälgige ja uurige ennem, kui lahmite:
Üürilepingut võib igakell lõpetada ja uue seadmega alustada, küll aga on peale 3 aastat järjest üüri maksmist seade kliendi oma.
Renka kirjutas:
Tänapäeva tehnika puhul võid ootama jäädagi, täna uus, homme vana ja nii see elu käib.
Mark0, ei maksa erutuda, mina annan lihtsalt garantii, et uus on ikka parem kui vana
pealegi, see "uus" on ikka päris kindlalt "uus" lihtsalt täpsemat infot ei ole võimalik veel avaldada.
Sellest pole kasu. Teen iga päev resa ruutelile tuppa astudes ja jopet maha võttes, sest ilma selleta on kiirus 40-60 mega. Peale resa on kiirus ilusti tagasi 90-92, aga pildi võtab hoobilt ruudutama. Abikaasa hakkas kiruma alates eelmise nädala reedest, enne probleem puudus (ruudutas ainult VLC-ga stream arvutis).
Minul ruudutab alates sellest, kui ruuter sai uue softi, kus tv ja nett on samas kaablis. Samas vägatihti suurel kiirusel netist midagi alla ei tule ja see väga ei sega, seega kuskile kurtnud ei ole.
Otsige omale mõni asisem ruuter vms - mul sai ka lõpuks sellest Thomsonist villand... Alguses oli kõik normaalne, aga kolme aasta möödudes läks asi veits käest ära Siit on läbi käinud, et Mikrotikut annab konfida ja omal on Asus ära konfitud. Wifi kiirused normaalsed jne. Kas 3 aasta pärast asi samasugune, ei oska öelda... _________________ All there is to do - recon...
Kas keegi on leidnud n wifi ja Gb portidega asendusruuteri ka?
Ikka, ise kasutan Asus RT-N66U`d , keegi kasutab TP-LINK`e, ehk alternatiive jagub, kui korrusmaja või PON`i otsas oled. _________________ ...life is random...so am I...
See jäi silma, et AnnexM'i vist ei toeta. See on küll hetkel pigem Äri2.0 ühenduste teema, et tavalise ADSLi puhul 2 Mbps uploadi saada. Aga mine tea, äkki tuleb eraklientidele kah.
EDIT: toetab siiski, Arvutitark pole AnnexM või siis ITU-T G.992.5 kirja pannud.
Samuti tasub arvestada, et see ruuter on siis ADSLi ja ETH jaoks sobiv. VDSLi otsas ei käi. SIPi klienti ka ei paista olevat (et VoIPi ruuterist tööle panna).
viimati muutis Dirty Harry 30.10.2013 23:45:09, muudetud 1 kord
Nuh, kui optikat pole ikka majja sisenemas ega siis ei jää üle muud kui DSL või Wimax. Sellised need reaalselt toimivad süsteemid kortermajades ikka on.
Umbes enne 2005 tuli miski raadio uplink teletorni poolt, hiljem mingid pisikesed tegijad ajasid seda asja edasi, kuniks neil jaks lõppes ja DSL vähemalt tuli.
Lasna-Mustamäel võib neid fiiberkiude ju lademetes olla. Väikeasulas hea, et midagigi on.
Ma tean, et mõnigi tuttav on otse Elionilt nüüdseks saanud omale teenuse aga alles ühe teise tuttava võrgukaabel lagunes kusagil ära, sest pööningu switch´st korterisse miskit ei jõudnud ühel heal hetkel. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ma võin oma pea panti panna, aga Elionil ei ole ainumastki Korrusmaja Switchi, DSL`i või Wimaxi otsas...
See milliseid "kolhoose" väiketeenuse pakkujad ise kuskil kolkas ehitavad on iseasi ja natuke teemaväline jutt juba. _________________ ...life is random...so am I...
Täna käis tehnik siin liine uurimas ja siis küsisin ka, et kuidas siin kandis vdsl-ga lood on ja ütles ilusti otse ära, et ilmselt mitte kunagi
Seega see ruuter oleks täitsa kena asendus elionile, hetkel on 784+mingi lambikas n wifi purk külge lükatud, muidu ei kannatanud fullhd filme üle wifi telekast vaadata.
Kas selle sama mudeliga siit ka kellelgi isiklikke kogemusi on, paberil võib ju asi ilus tunduda, aga kui tulemus on sama mis tompsonil, siis on asi nagu vähe nutune.
Samuti tasub arvestada, et see ruuter on siis ADSLi ja ETH jaoks sobiv. VDSLi otsas ei käi. SIPi klienti ka ei paista olevat (et Elioni VoIPi ruuterist tööle panna).
njah, aga kas ka dsl-i kliendile midagi sellist on?
Järgmine nädal katsetan AVMi - peaks toimima. Elioni tehniline tugi väitis ka, et toimib - aga konfimine on lisatasu eest kui ise hakkama ei saa. _________________ There is no place like 127.0.0.1
Elioni teemaline kripeldav küsimus.
Püüdsin täna printerit TG789vn küljes käima saada, edutult. Elioni foorumist lugesin läbi kõik, mis leidsin; konfisin ja konfisin, aga ei midagi.
Mõtlesin siis sinna foorumisse postituse teha, aga oh häda - keelepruuk ei olnud vist sobiv. Ei teagi nüüd, mis seda Elioni foorumi robotit pahandas, kas "windoosa" või mis.
Lahendused, aga ka vastused, et "mul töötab" on oodatud.
Aitähh!
EDIT: oligi "windoosa"!! Peale muutmist "win"-ks läks läbi.
no on ikka ...
Jajah. Kirjutage ikka windoosa ja pessukas igalpool. See näitab teie rikkalikku sõnavara _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
