29.10.2013 19:37:20
| Seda mis parem on, näeb siis kui seade letis, annan garantii, et on parem.
228 |
Renka
29.10.2013 19:40:13
Aga millal see veel juhtub?
Ja kui on parem seade olemas siis miks selle mudelit ei või jagada? Ei hakka siis poolikut lahendust omale ehitama. Mitut ruuterit ka osta ei taha.
61 |
KrikU
29.10.2013 19:52:24
Kas siis kui see uus salapärane vee parem ruuter avalikustatakse, hakkab ka viimaks tg784/789 softide uuendamine pihta, mis lubas väidetavalt digiboxe ja kõike muud ethernetti oskavaid seadmeid ruutrerile järgi laduda vajadusel läbi switchide nii nagu soovi on? On meeles, et sisevõrgu GW aadressiks saab *.254 asemel väidetavalt *.1 nagu juttu oli.
Hetkel on suur kära käinud uue nutitv ümber, ning antud teema on hetkel nagu tagaplaanile jäänud.
119 |
olc
29.10.2013 20:16:37
| Mikrotik
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
29.10.2013 20:23:37
196 |
ufo56
29.10.2013 20:24:04
kuidas TG789vn taga dmz tööle saada ?
"No compatible connection found."
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
29.10.2013 20:41:58
| indrekp kirjutas: |
| Seda mis parem on, näeb siis kui seade letis, annan garantii, et on parem. |
Kui ma rahul pole, kas ostad tagasi?
Kuigi, tea, kas on mõtet 789vn ruuterit ka kohe vaja välja visakama hakata.
| Renka kirjutas: |
Jaanuari kuu jooksul...
Mudeli nimetus on üks pool, aga tarkvara selles teeb seadmest seadme.
| KrikU kirjutas: |
Hetkel on suur kära käinud uue nutitv ümber, ning antud teema on hetkel nagu tagaplaanile jäänud. |
Ma korra ka söandasin küsida, et kas uusNutiTV annab 780vn jaoks ka selle uue tarkvara.
130 |
Renka
29.10.2013 20:48:51
no kurja - nüüd seadme ostan siis tuleb välja, et paari kuu pärast tuleb mingi kõva püss välja? Noh niikaua ilma netita ometi ei ole nii, et kui kohe see uus ja vinge asi välja ei tule peab ikka miskit praegu ära ostma Samas võiks ju kohe sama seadme osta siis - kui tõesti on niivõrd hea - tunduks nagu mõistlik käik.
61 |
29.10.2013 21:01:20
Soeta esialgu mingi kasutatud ruuter, kui julged ennustada, et lähitulevikus saaksid elionilt mingi parema riistapuu.
130 |
estdata
29.10.2013 21:08:06
mu arust osades kohtades ja jamades , elion kasutab hoopis IGMP proxy multicasti
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Clover
29.10.2013 21:59:35
| Kas üüriseadmetega polnud mitte nii, et kui tuleb uus seade valikusse siis vahetatakse välja. Seda kindlasti peaks täpsemalt uurima, aga millegipärast jäi silma kuskilt.
103 |
dentartu
29.10.2013 23:02:02
| Clover kirjutas: |
| Kas üüriseadmetega polnud mitte nii, et kui tuleb uus seade valikusse siis vahetatakse välja. Seda kindlasti peaks täpsemalt uurima, aga millegipärast jäi silma kuskilt. |
Minu arvates oli ka nii
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
29.10.2013 23:02:51
Üüriseade on rendileandja omand. Soovi korral saad selle probleemideta tagastada ja üürida/rentide uue seadme. See on ka ainus võlu, et teenusepakkuja kindlustab sind toimiva ja soovi korral ka uuema seadme mudeliga.
Ainult raha peab selle eest igakuiselt ja igavesti kogu teenuse kasutamise aja maksma.
130 |
olafsand
30.10.2013 08:23:05
| Kas ruuteris saaks kuidagi neti prioriteeti digiboxi kasuks ka sättida? Nii imelik kui see pole, aga Steamist näiteks midagi alla laadides hakkab tv ruudutama. 784 ruuter ja 100/20 ühendus on.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Renka
30.10.2013 10:15:22
tee ruuterile restart. See on selle ruuteri tüüpviga - ei kannata lihtsalt koormust. Peale restarti töötab natukene aega normaalselt.
61 |
aerozolic
30.10.2013 12:31:18
| Tellisin omale VDSL (30/10) ühenduse. Ruuter sai vahetatud, aga ootan hetkel teenuse kolimise jm järgi. Küsimus selline, et kui mul seinast tuleb ruuterisse ühendus üle DSLi, mitte WANi, siis ega see VSDLi kasutamist kuidagi välista? Ega DSL mingiks pudelikaelaks osutu?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
30.10.2013 12:37:24
VDSL nimi nagu viitaks, et ruuter kasutabki DSL liini ühendust. Ühesõnaga, kõik on hästi.
Kortermajades on WAN võimalus ka muidugi.
130 |
aerozolic
30.10.2013 12:47:32
| jägaja kirjutas: |
Kortermajades on WAN võimalus ka muidugi. |
WANi tuleb vist juhul, kui kõigepealt tuleb fiiber mingisse boxi ja sealt siis cat5/6 edasi?
43 |
scream
30.10.2013 12:53:19
Tervist,
Pöördun siia sellise probleemiga, et ehk keegi teist oskab nõuanda kuidas selist viga parandada.
Meil on 14 lauaarvutit ning igapäevaselt on interneti ühendusega probleemid, neti lehed ei avane kuid pingida lubab.
Seadmed mis meil kasutusel on Elioni poolt antud Thomson TG789vn ning eraldi ostetud switch jagamiseks : D-link DGS 1210-20.
Ühenduseks on ärikliendi internet 20/5 Mbit.
Elioniga oleme kordades suhelnud, kuid alati antakse stamp vastus : Meie poolt on kõik korras.
30.10.2013 13:07:10
| aerozolic kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
WANi tuleb vist juhul, kui kõigepealt tuleb fiiber mingisse boxi ja sealt siis cat5/6 edasi? |
Kui ma ei eksi, siis 30/10 ühendus viitab elioni poolt pakutavale VDSL ühendusele. Nagu endalgi kasutusel.
Kortermajades on foorumis kirjeldatu põhjal kas siis optika tuppa ja läbi lisakarbikese saad ruuteri WAN pessa signaali. Tuttavaid külastades silma jäänud lahendus.
Osad kortermajad kasutavad miskeid switche, kust igasse korterisse (korteris asuvasse ruuterisse) jookseb LAN kaablit pidi signaal. Kust switch signaali saab? Ilmselt ka veel DSL lahendusele rajatud.
130 |
wicked
30.10.2013 13:09:03
| scream kirjutas: |
Tervist,
Elioniga oleme kordades suhelnud, kuid alati antakse stamp vastus : Meie poolt on kõik korras. |
Lase OneAccess panna, 789 ongi selline pooletoobine. Kaob ka paari arvutiga võrgus nettus samamoodi osadest masinatest ära.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
30.10.2013 13:14:34
| jägaja kirjutas: |
| Kust switch signaali saab? Ilmselt ka veel DSL lahendusele rajatud. |
Eksid, Switchi uplink on ikka üle fiiberoptika.
Või mis moodi sa kujutaks ette 100/20 ühenduse pakkumist klientidele, selle switchi taga, kui switchi enda uplink oleks DSL`i otsas?
196 |
DigeBeni
30.10.2013 13:18:20
| jägaja kirjutas: |
... kui sul tuleb ühendus telefonikaabli kaudu, siis mis fiibrist sa räägid ? VDSL ei muuda selles osas midagi, lihtsalt uus karp ja sama moodi aga kiiremate kiirustega edasi. Juhul, kui sul olemas fiibri võimalus, siis on VDSL-i väga mõttetu tellida
163 |
aerozolic
30.10.2013 13:27:18
| DigeBeni kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
... kui sul tuleb ühendus telefonikaabli kaudu, siis mis fiibrist sa räägid ? VDSL ei muuda selles osas midagi, lihtsalt uus karp ja sama moodi aga kiiremate kiirustega edasi. Juhul, kui sul olemas fiibri võimalus, siis on VDSL-i väga mõttetu tellida  |
VDSLi osas asi selge juba. WANi ja fiibri teemal niisama arutlen
43 |
ufo56
30.10.2013 14:42:28
kas tg789vn usb ftple ei peagi kaugelt ligi saama ? Dir listing errori saab vaid. Suunasin mõned ftp data pordid ka ip peale aga ei midagi.
67 |
