mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 170, 171, 172 ... 941, 942, 943  järgmine
sõnum 29.10.2013 19:37:20 vasta tsitaadiga
Seda mis parem on, näeb siis kui seade letis, annan garantii, et on parem.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Renka
Renka
sõnum 29.10.2013 19:40:13 vasta tsitaadiga
Ja kui on parem seade olemas siis miks selle mudelit ei või jagada? Ei hakka siis poolikut lahendust omale ehitama. Mitut ruuterit ka osta ei taha.
KrikU
sõnum 29.10.2013 19:52:24 vasta tsitaadiga
Kas siis kui see uus salapärane vee parem ruuter avalikustatakse, hakkab ka viimaks tg784/789 softide uuendamine pihta, mis lubas väidetavalt digiboxe ja kõike muud ethernetti oskavaid seadmeid ruutrerile järgi laduda vajadusel läbi switchide nii nagu soovi on? On meeles, et sisevõrgu GW aadressiks saab *.254 asemel väidetavalt *.1 nagu juttu oli.
Hetkel on suur kära käinud uue nutitv ümber, ning antud teema on hetkel nagu tagaplaanile jäänud.
olc
olc
sõnum 29.10.2013 20:16:37 vasta tsitaadiga
Mikrotik
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
sõnum 29.10.2013 20:23:37 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Mikrotik
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
ufo56
ufo56
sõnum 29.10.2013 20:24:04 vasta tsitaadiga
kuidas TG789vn taga dmz tööle saada ?
"No compatible connection found."
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 29.10.2013 20:41:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Kuigi, tea, kas on mõtet 789vn ruuterit ka kohe vaja välja visakama hakata.
Renka kirjutas:
Jaanuari kuu jooksul...
Mudeli nimetus on üks pool, aga tarkvara selles teeb seadmest seadme.
KrikU kirjutas:
Ma korra ka söandasin küsida, et kas uusNutiTV annab 780vn jaoks ka selle uue tarkvara.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
Renka
Renka
sõnum 29.10.2013 20:48:51 vasta tsitaadiga
no kurja - nüüd seadme ostan siis tuleb välja, et paari kuu pärast tuleb mingi kõva püss välja? Noh niikaua ilma netita ometi ei ole nii, et kui kohe see uus ja vinge asi välja ei tule peab ikka miskit praegu ära ostma icon_rolleyes.gif Samas võiks ju kohe sama seadme osta siis - kui tõesti on niivõrd hea - tunduks nagu mõistlik käik.
sõnum 29.10.2013 21:01:20 vasta tsitaadiga
Soeta esialgu mingi kasutatud ruuter, kui julged ennustada, et lähitulevikus saaksid elionilt mingi parema riistapuu.
estdata
estdata
sõnum 29.10.2013 21:08:06 vasta tsitaadiga
mu arust osades kohtades ja jamades , elion kasutab hoopis IGMP proxy multicasti icon_smile.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Clover
Clover
sõnum 29.10.2013 21:59:35 vasta tsitaadiga
Kas üüriseadmetega polnud mitte nii, et kui tuleb uus seade valikusse siis vahetatakse välja. Seda kindlasti peaks täpsemalt uurima, aga millegipärast jäi silma kuskilt.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
dentartu
sõnum 29.10.2013 23:02:02 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Minu arvates oli ka nii
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 29.10.2013 23:02:51 vasta tsitaadiga
Üüriseade on rendileandja omand. Soovi korral saad selle probleemideta tagastada ja üürida/rentide uue seadme. See on ka ainus võlu, et teenusepakkuja kindlustab sind toimiva ja soovi korral ka uuema seadme mudeliga.
Ainult raha peab selle eest igakuiselt ja igavesti kogu teenuse kasutamise aja maksma.
olafsand
olafsand
sõnum 30.10.2013 08:23:05 vasta tsitaadiga
Kas ruuteris saaks kuidagi neti prioriteeti digiboxi kasuks ka sättida? Nii imelik kui see pole, aga Steamist näiteks midagi alla laadides hakkab tv ruudutama. 784 ruuter ja 100/20 ühendus on.
Renka
Renka
sõnum 30.10.2013 10:15:22 vasta tsitaadiga
tee ruuterile restart. See on selle ruuteri tüüpviga - ei kannata lihtsalt koormust. Peale restarti töötab natukene aega normaalselt.
aerozolic
aerozolic
sõnum 30.10.2013 12:31:18 vasta tsitaadiga
Tellisin omale VDSL (30/10) ühenduse. Ruuter sai vahetatud, aga ootan hetkel teenuse kolimise jm järgi. Küsimus selline, et kui mul seinast tuleb ruuterisse ühendus üle DSLi, mitte WANi, siis ega see VSDLi kasutamist kuidagi välista? Ega DSL mingiks pudelikaelaks osutu?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 30.10.2013 12:37:24 vasta tsitaadiga
VDSL nimi nagu viitaks, et ruuter kasutabki DSL liini ühendust. Ühesõnaga, kõik on hästi.
Kortermajades on WAN võimalus ka muidugi.
aerozolic
aerozolic
sõnum 30.10.2013 12:47:32 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
WANi tuleb vist juhul, kui kõigepealt tuleb fiiber mingisse boxi ja sealt siis cat5/6 edasi?
scream
scream
sõnum 30.10.2013 12:53:19 vasta tsitaadiga
Tervist,
Pöördun siia sellise probleemiga, et ehk keegi teist oskab nõuanda kuidas selist viga parandada.
Meil on 14 lauaarvutit ning igapäevaselt on interneti ühendusega probleemid, neti lehed ei avane kuid pingida lubab.
Seadmed mis meil kasutusel on Elioni poolt antud Thomson TG789vn ning eraldi ostetud switch jagamiseks : D-link DGS 1210-20.
Ühenduseks on ärikliendi internet 20/5 Mbit.
Elioniga oleme kordades suhelnud, kuid alati antakse stamp vastus : Meie poolt on kõik korras.
sõnum 30.10.2013 13:07:10 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
jägaja kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis 30/10 ühendus viitab elioni poolt pakutavale VDSL ühendusele. Nagu endalgi kasutusel.
Kortermajades on foorumis kirjeldatu põhjal kas siis optika tuppa ja läbi lisakarbikese saad ruuteri WAN pessa signaali. Tuttavaid külastades silma jäänud lahendus.
Osad kortermajad kasutavad miskeid switche, kust igasse korterisse (korteris asuvasse ruuterisse) jookseb LAN kaablit pidi signaal. Kust switch signaali saab? Ilmselt ka veel DSL lahendusele rajatud.
wicked
wicked
sõnum 30.10.2013 13:09:03 vasta tsitaadiga
scream kirjutas:
Tervist,
Lase OneAccess panna, 789 ongi selline pooletoobine. Kaob ka paari arvutiga võrgus nettus samamoodi osadest masinatest ära.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sõnum 30.10.2013 13:14:34 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Eksid, Switchi uplink on ikka üle fiiberoptika.
Või mis moodi sa kujutaks ette 100/20 ühenduse pakkumist klientidele, selle switchi taga, kui switchi enda uplink oleks DSL`i otsas? icon_lol.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.10.2013 13:18:20 vasta tsitaadiga
aerozolic kirjutas:
jägaja kirjutas:
... kui sul tuleb ühendus telefonikaabli kaudu, siis mis fiibrist sa räägid ? VDSL ei muuda selles osas midagi, lihtsalt uus karp ja sama moodi aga kiiremate kiirustega edasi. Juhul, kui sul olemas fiibri võimalus, siis on VDSL-i väga mõttetu tellida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
aerozolic
aerozolic
sõnum 30.10.2013 13:27:18 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
aerozolic kirjutas:
jägaja kirjutas:
VDSLi osas asi selge juba. WANi ja fiibri teemal niisama arutlen icon_razz.gif
ufo56
ufo56
sõnum 30.10.2013 14:42:28 vasta tsitaadiga
kas tg789vn usb ftple ei peagi kaugelt ligi saama ? Dir listing errori saab vaid. Suunasin mõned ftp data pordid ka ip peale aga ei midagi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 170, 171, 172 ... 941, 942, 943  järgmine
