| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Optimist
24.10.2013 10:36:11
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
24.10.2013 11:10:00
| WäntWõll kirjutas: |
pots4t4j4, tänud, kohe vähe selgem kus ja mida, õhtal proovin ära ja pildistan  |
kuidas edeneb ?
401 |
WäntWõll
make.believe
24.10.2013 23:26:06
KRT eile sain vist tuule käest ketuka, pea lõhkus ja ei olnud isu üldse näppida.
Täna tips parem, vaatan mis õhtul toimub.
Niih.
pots4t4j4, Räägi, mis kaup selle LinX-ga on.
Miks ta mingi lamp VID-i otsa loobib.
Nii nagu väga ei saa arvestada asjaga.
Kui mul on pandud 1.3v siis too kütab omast arust 1.4+
Screen jäi teise masinasse aga 1.4v tegi täpselt ära miski max oli 91c @ 4800MHz.
Iseenesest, päris ok nii kõrge voltiga.
Krt mul jookseb see takt 1.280 ja ma ei saa aru miks ta otsa loobib ca. 0,1v+
Mis selle asja point on kui prose voolu lahamab lihtsalt juurde oma suva järgi.
Kui ta hoiaks minu pandud väärtusi, siis oleks 5GHz tehtava aga selliselt küll mitte
300 |
pots4t4j4
24.10.2013 23:31:48
linx on selline test mis ise volti juurde kütab kui sul on biosist adaptive voltage valitud, kui tahad, et ta näiteks sinu antud 1.3v peal jookseks pane manual voltage kasvõi selle testi ajaks siis ta püsib seal kus sa tahad
401 |
WäntWõll
make.believe
24.10.2013 23:56:23
| pots4t4j4 kirjutas: |
linx on selline test mis ise volti juurde kütab kui sul on biosist adaptive voltage valitud, kui tahad, et ta näiteks sinu antud 1.3v peal jookseks pane manual voltage kasvõi selle testi ajaks siis ta püsib seal kus sa tahad  |
Hakkab looma, aga ikkagi ma määran ju maximumi mitte et mingi proge usub, et kütab üle selle.
Ükski teine test sellist jaburdust ei tee
300 |
pots4t4j4
24.10.2013 23:58:13
| OCCT ja kas ka mitte prime või IBT peaks sama nalja tegema
401 |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 00:00:28
OCCT võib teha mida tahab, tal ei ole piire jah. Stessib surnuks kui kohvi lähed jooma.
Inteli oma ei tea, pole kaua proovinud.
300 |
cooper9
25.10.2013 00:03:53
Kui sul on pandud adaptiivne volt, siis AVX käsustiku kasutamisel CPU ise paneb pinge kõrgemaks. Kahtlustan, et LinX kasutab ka seda.
Sama asi ka AIDA mingite testide puhul.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 00:15:46
Vot see see on, kaks aastat ära kloki sügavamalt ja kohe maja täis üllatusi.
300 |
-FoX-
25.10.2013 09:35:28
4770k @ 4,4ghz 1,22v on normaalne tulemus?
Tempid jäävad alla 80c ma vaatan...
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
pots4t4j4
25.10.2013 09:43:44
aidaga 80c on päris jama esiteks see ei tekita piisavalt kuuma ja stabiilsust aida ka ei testi, suht mõttetu test IMO, lükka linx tööle ( win 7 sp1 vähemalt ) ja saad 100c kätte
Millega sa seda jahutad ? Niimadalal voldid H100i peal ja aidaga peaks küll tulemused paremad olema.
401 |
Jaanos
25.10.2013 11:14:19
Ehk hoopis linx või IBT on mõttetud kui arvutit ei ole 24/7 plaanis rehkendusteks kasutada. Mul on jooksnud kuukese 4,5 peal ilma kordagi pange panemata, linx on "stabiilne" 4,2 ja siis ka kahe vendiga mis lõugavad mis kole... Ei teki mingit isu masinat "stabiilseks" saada
10 |
-FoX-
25.10.2013 11:15:06
Mul vendid vuravad ka 900rpm ainult.
Proovin siis linx ka
Win7 Sp1 on mul kasutuses jah.
Peaks vist ka selle kaane maha keerama cpu-l ja pasta ära vahetama... räägivad siin mingi 20c madalamatest tempidets peale seda.
6 :: |
306 |
pots4t4j4
25.10.2013 11:20:42
Nii on delid on mõistlik
401 |
25.10.2013 14:57:19
-FoX-, Ei soovitaks sulle delid meetodit. Sa ei tundu just isetegija olevat. Parem lase kellelgi kogenumal teha ja anna raha pärast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 15:00:31
Too jah mulle, mul kaks tükki ootavad laup. hommikut
300 |
25.10.2013 15:05:11
WäntWõll, Vaata, et saa siis ikka pärast korgid maha keerad. Kerge vine all saab ilutulestikku pigem. Aga ma ei tea. Sa vb nii kvaliteetse arhidektuuriga, et mingi sulle õldse ei mõju. Peab kraad kangem olema
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 18:26:01
| Tomorrow kirjutas: |
WäntWõll, Vaata, et saa siis ikka pärast korgid maha keerad. Kerge vine all saab ilutulestikku pigem. Aga ma ei tea. Sa vb nii kvaliteetse arhidektuuriga, et mingi sulle õldse ei mõju. Peab kraad kangem olema  |
Meh, halligi aru ei saa
300 |
25.10.2013 18:43:20
WäntWõll, ta soovitas sul alustuseks toodud õlled ära deliddida ning ära konsumeerida, ning alles peale seda prosede kallale asuda
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Le Inc
25.10.2013 19:26:18
| Kes Haswelli IHS on maha kakkunud - kas liquid pro vedelik on vajalik Inteli def pasta asemele võib ajab ka MX-2 vms "tavaline" pasta asja ära? Mingi 10C peaks ikka vast maha saama?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 19:36:52
Etz, jah nüüd sain aru. Kes krt konsumeerib promilliga jooki sellise tähtasa 5 sekundi jooksul, locod vä
Õll on rohkem spordi ja sauna jook. Saunas käin ja ohjeldamatult õlut joon, sporti ei tee seega ilma saunata õlut ei joo
Tavapäraselt arst ei luba alla 40vol tarbida, tervise rikkumine pidavat olema.
Le Inc, võid panna mida hing ihaldab aga kontakt pasta vs. pasta on selline ei liha ega kala.
CLp või CLU on parim, mis saab ja efekt ka seepärast parim.
Samas kui kapitaalselt kinni ei liimi on võimalik korrektuure teha, juhul kui ei vasta ootustele
300 |
Le Inc
25.10.2013 19:51:46
link :: Link
Veits guugeldasin ning tuleb välja et küss on pigem IHS ja prose vahelise "pilu" suuruses. Pealegi Inteli def pasta pidavat olema üks turu parimaid. Seega kui IHS maha lüüa puuhaluga peab IHS sips madalamaks lihvima või liquid kama vahele pistma.
54 |
NATAS999
25.10.2013 20:01:17
| Le Inc kirjutas: |
| Veits guugeldasin ning tuleb välja et küss on pigem IHS ja prose vahelise "pilu" suuruses. Pealegi Inteli def pasta pidavat olema üks turu parimaid. Seega kui IHS maha lüüa puuhaluga peab IHS sips madalamaks lihvima või liquid kama vahele pistma. |
asi pole mitte niivõrd pilus, kuivõrd ikkagi selles möginas, mis sinna vahele panna. endal oli mingi nexuse nimeline jurand ja liquid pro võttis sellega võrreldes suurusjärgus 20C maha. ei kujuta ette, kust kohast see jutt tuleb üldse, et see mögin, mida intel sinna vahele topib, maailma parim on. pasta asendamine tinaga on siiski majanduslikel kaalutlustel tehtud otsus, et siis sinna vahele pannakse väga tõenäoliselt mingit kõige odavamat asja, mida kätte saab. vastasel juhul poleks ju mõtet olnud sellisel muutusel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
25.10.2013 20:06:13
| Le Inc kirjutas: |
| Kes Haswelli IHS on maha kakkunud - kas liquid pro vedelik on vajalik Inteli def pasta asemele võib ajab ka MX-2 vms "tavaline" pasta asja ära? Mingi 10C peaks ikka vast maha saama? |
kui juba katuse maha koksasid siis oleks suht fail sinna vahele midagi peale CLP/CLU vms liquid metal alternatiivide panna.
401 |
Le Inc
25.10.2013 21:08:42
NATAS999, Vaata linki mida ma lisasin, kellegi härra Idontcare sõnul:
| What my tests showed was that the CPU TIM Intel does use under the IHS in their Ivy Bridge CPUs is on par with that of the quality of NT-H1 (itself considered to be a high quality TIM by enthusiasts). |
Seega ilmselt on probleemiks ikkagi see et pasta kiht on liiga paks .. a la 0,5..1 mm kiht mõjub temperatuuri juhtivusele laastavalt. Samas kõik on taevani kiitnud "vedelat" metalli ~20C pea garanteeritud.
i5-4670k on laual vedelemas, eks vaatab palju läheb ilma alasi ja vasarata. Kui 4,3..4,5 GHz ää tuleb jään rahule .. kontorimasin ikkagi.
54 |
