| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Optimist
24.10.2013 10:36:11
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
24.10.2013 11:10:00
| WäntWõll kirjutas: |
pots4t4j4, tänud, kohe vähe selgem kus ja mida, õhtal proovin ära ja pildistan  |
kuidas edeneb ?
401 |
WäntWõll
make.believe
24.10.2013 23:26:06
KRT eile sain vist tuule käest ketuka, pea lõhkus ja ei olnud isu üldse näppida.
Täna tips parem, vaatan mis õhtul toimub.
Niih.
pots4t4j4, Räägi, mis kaup selle LinX-ga on.
Miks ta mingi lamp VID-i otsa loobib.
Nii nagu väga ei saa arvestada asjaga.
Kui mul on pandud 1.3v siis too kütab omast arust 1.4+
Screen jäi teise masinasse aga 1.4v tegi täpselt ära miski max oli 91c @ 4800MHz.
Iseenesest, päris ok nii kõrge voltiga.
Krt mul jookseb see takt 1.280 ja ma ei saa aru miks ta otsa loobib ca. 0,1v+
Mis selle asja point on kui prose voolu lahamab lihtsalt juurde oma suva järgi.
Kui ta hoiaks minu pandud väärtusi, siis oleks 5GHz tehtava aga selliselt küll mitte
300 |
pots4t4j4
24.10.2013 23:31:48
linx on selline test mis ise volti juurde kütab kui sul on biosist adaptive voltage valitud, kui tahad, et ta näiteks sinu antud 1.3v peal jookseks pane manual voltage kasvõi selle testi ajaks siis ta püsib seal kus sa tahad
401 |
WäntWõll
make.believe
24.10.2013 23:56:23
| pots4t4j4 kirjutas: |
linx on selline test mis ise volti juurde kütab kui sul on biosist adaptive voltage valitud, kui tahad, et ta näiteks sinu antud 1.3v peal jookseks pane manual voltage kasvõi selle testi ajaks siis ta püsib seal kus sa tahad  |
Hakkab looma, aga ikkagi ma määran ju maximumi mitte et mingi proge usub, et kütab üle selle.
Ükski teine test sellist jaburdust ei tee
300 |
pots4t4j4
24.10.2013 23:58:13
| OCCT ja kas ka mitte prime või IBT peaks sama nalja tegema
401 |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 00:00:28
OCCT võib teha mida tahab, tal ei ole piire jah. Stessib surnuks kui kohvi lähed jooma.
Inteli oma ei tea, pole kaua proovinud.
300 |
cooper9
25.10.2013 00:03:53
Kui sul on pandud adaptiivne volt, siis AVX käsustiku kasutamisel CPU ise paneb pinge kõrgemaks. Kahtlustan, et LinX kasutab ka seda.
Sama asi ka AIDA mingite testide puhul.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 00:15:46
Vot see see on, kaks aastat ära kloki sügavamalt ja kohe maja täis üllatusi.
300 |
-FoX-
25.10.2013 09:35:28
4770k @ 4,4ghz 1,22v on normaalne tulemus?
Tempid jäävad alla 80c ma vaatan...
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
pots4t4j4
25.10.2013 09:43:44
aidaga 80c on päris jama esiteks see ei tekita piisavalt kuuma ja stabiilsust aida ka ei testi, suht mõttetu test IMO, lükka linx tööle ( win 7 sp1 vähemalt ) ja saad 100c kätte
Millega sa seda jahutad ? Niimadalal voldid H100i peal ja aidaga peaks küll tulemused paremad olema.
401 |
Jaanos
25.10.2013 11:14:19
Ehk hoopis linx või IBT on mõttetud kui arvutit ei ole 24/7 plaanis rehkendusteks kasutada. Mul on jooksnud kuukese 4,5 peal ilma kordagi pange panemata, linx on "stabiilne" 4,2 ja siis ka kahe vendiga mis lõugavad mis kole... Ei teki mingit isu masinat "stabiilseks" saada
10 |
-FoX-
25.10.2013 11:15:06
Mul vendid vuravad ka 900rpm ainult.
Proovin siis linx ka
Win7 Sp1 on mul kasutuses jah.
Peaks vist ka selle kaane maha keerama cpu-l ja pasta ära vahetama... räägivad siin mingi 20c madalamatest tempidets peale seda.
6 :: |
307 |
pots4t4j4
25.10.2013 11:20:42
Nii on delid on mõistlik
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 15:00:31
Too jah mulle, mul kaks tükki ootavad laup. hommikut
300 |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 18:26:01
| Tomorrow kirjutas: |
WäntWõll, Vaata, et saa siis ikka pärast korgid maha keerad. Kerge vine all saab ilutulestikku pigem. Aga ma ei tea. Sa vb nii kvaliteetse arhidektuuriga, et mingi sulle õldse ei mõju. Peab kraad kangem olema  |
Meh, halligi aru ei saa
300 |
25.10.2013 18:43:20
WäntWõll, ta soovitas sul alustuseks toodud õlled ära deliddida ning ära konsumeerida, ning alles peale seda prosede kallale asuda
196 |
Le Inc
25.10.2013 19:26:18
| Kes Haswelli IHS on maha kakkunud - kas liquid pro vedelik on vajalik Inteli def pasta asemele võib ajab ka MX-2 vms "tavaline" pasta asja ära? Mingi 10C peaks ikka vast maha saama?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
25.10.2013 19:36:52
Etz, jah nüüd sain aru. Kes krt konsumeerib promilliga jooki sellise tähtasa 5 sekundi jooksul, locod vä
Õll on rohkem spordi ja sauna jook. Saunas käin ja ohjeldamatult õlut joon, sporti ei tee seega ilma saunata õlut ei joo
Tavapäraselt arst ei luba alla 40vol tarbida, tervise rikkumine pidavat olema.
Le Inc, võid panna mida hing ihaldab aga kontakt pasta vs. pasta on selline ei liha ega kala.
CLp või CLU on parim, mis saab ja efekt ka seepärast parim.
Samas kui kapitaalselt kinni ei liimi on võimalik korrektuure teha, juhul kui ei vasta ootustele
300 |
Le Inc
25.10.2013 19:51:46
link :: Link
Veits guugeldasin ning tuleb välja et küss on pigem IHS ja prose vahelise "pilu" suuruses. Pealegi Inteli def pasta pidavat olema üks turu parimaid. Seega kui IHS maha lüüa puuhaluga peab IHS sips madalamaks lihvima või liquid kama vahele pistma.
54 |
NATAS999
25.10.2013 20:01:17
| Le Inc kirjutas: |
| Veits guugeldasin ning tuleb välja et küss on pigem IHS ja prose vahelise "pilu" suuruses. Pealegi Inteli def pasta pidavat olema üks turu parimaid. Seega kui IHS maha lüüa puuhaluga peab IHS sips madalamaks lihvima või liquid kama vahele pistma. |
asi pole mitte niivõrd pilus, kuivõrd ikkagi selles möginas, mis sinna vahele panna. endal oli mingi nexuse nimeline jurand ja liquid pro võttis sellega võrreldes suurusjärgus 20C maha. ei kujuta ette, kust kohast see jutt tuleb üldse, et see mögin, mida intel sinna vahele topib, maailma parim on. pasta asendamine tinaga on siiski majanduslikel kaalutlustel tehtud otsus, et siis sinna vahele pannakse väga tõenäoliselt mingit kõige odavamat asja, mida kätte saab. vastasel juhul poleks ju mõtet olnud sellisel muutusel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
25.10.2013 20:06:13
| Le Inc kirjutas: |
| Kes Haswelli IHS on maha kakkunud - kas liquid pro vedelik on vajalik Inteli def pasta asemele võib ajab ka MX-2 vms "tavaline" pasta asja ära? Mingi 10C peaks ikka vast maha saama? |
kui juba katuse maha koksasid siis oleks suht fail sinna vahele midagi peale CLP/CLU vms liquid metal alternatiivide panna.
401 |
Le Inc
25.10.2013 21:08:42
NATAS999, Vaata linki mida ma lisasin, kellegi härra Idontcare sõnul:
| What my tests showed was that the CPU TIM Intel does use under the IHS in their Ivy Bridge CPUs is on par with that of the quality of NT-H1 (itself considered to be a high quality TIM by enthusiasts). |
Seega ilmselt on probleemiks ikkagi see et pasta kiht on liiga paks .. a la 0,5..1 mm kiht mõjub temperatuuri juhtivusele laastavalt. Samas kõik on taevani kiitnud "vedelat" metalli ~20C pea garanteeritud.
i5-4670k on laual vedelemas, eks vaatab palju läheb ilma alasi ja vasarata. Kui 4,3..4,5 GHz ää tuleb jään rahule .. kontorimasin ikkagi.
54 |
NATAS999
25.10.2013 21:22:27
| Le Inc, mis meetodil seda pastat testiti? anti sellele IDC tüübile seda inteli pastat katsetamiseks? kahtlen selles. lihtsalt mingi statement, et inteli pasta on samal tasemel, mis nht1 ja mis on parim pasta ever peale liquid metalit. i aint buyn' it.
39 |
Le Inc
25.10.2013 21:26:40
| See võib nii olla kui kasutada pastat nii nagu seda tavaliselt tehakse - õhukese kihina IHS ja jahuti vahel. Vähegi paksem kiht, mis on enam kui mikropragude täitmiseks, põhjustab väga halva soojusülekande. Samas liqui pro on oma olemuselt väga hea soojusjuhtivusega ning seda võib juba paksemalt mäkerdada ... sealt ka need meeletud temp vahed!?
54 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Kristoferr
219 |
26.10.2013 00:21:14
Meh, halligi aru ei saa  |
Haha klassika. Mees kes ise julma teksti paneb vahel ei saa nüüd aru
Ok see selleks. Jaga tempe kah siis kui asja kokku tagasi paned
pots4t4j4
26.10.2013 00:23:35
| Kristoferr kirjutas: |
Või siis kasutage minu meetodit. Pole vaja ei terasid ega pauku.  |
401 |
Kristoferr
26.10.2013 17:35:08
Tegin ka asja ära. Natuke aitasin žiletiga (oleks lõdvalt saanud ka ilma žiletita) ja siis meelitasin IHS sellise asjaga
lahti.
Temperatuurid langesid üle 20C. IHS alla sai vedelmetall.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Archangel
28.10.2013 15:33:26
| NATAS999 kirjutas: |
| Le Inc, mis meetodil seda pastat testiti? anti sellele IDC tüübile seda inteli pastat katsetamiseks? kahtlen selles. lihtsalt mingi statement, et inteli pasta on samal tasemel, mis nht1 ja mis on parim pasta ever peale liquid metalit. i aint buyn' it. |
Siin üks katse. Tavaline Inteli stock cooleriga kaasa tulev pre-applied pasta näitas parimaid tulemusi.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Intel-Stock-Thermal-Compound-Review/1273/4
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
NATAS999
28.10.2013 19:24:22
| Archangel kirjutas: |
http://www.hardwaresecrets.com/article/Intel-Stock-Thermal-Compound-Review/1273/4 |
see on totaalselt erinev sellest, mis on IHS ja die vahel.
39 |
Le Inc
28.10.2013 22:59:02
see on totaalselt erinev sellest, mis on IHS ja die vahel. |
Too IHS vaheline pasta on veel parem - pidi vürtsikam olema!
54 |
riaak
28.10.2013 23:23:09
Tõestust?
Nagu eelnevalt juba mainitud, siis probleem ei ole pasta kvaliteedis vaid hoopis selle paksuses.
| http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswell kirjutas: |
| Yes, Haswell has thermal paste, but from Very Authoritative People, the TIM is not the problem. As has been posited across the net when people de-lid Ivy Bridge chips with great results, it’s really the black adhesive that’s the culprit. When you cut out that adhesive, it allows the IHS to sit closer to the CPU die, meaning there is less thermal paste through which the heat has to travel, leading to significantly lower temperatures. Intel’s TIM is really quite good, but the manufacturing process leads to that glue being just a little too thick, which is why you see such temperatures. |
Siit samast eelnevalt läbi käinud lingilt võib lugeda, kuidas tegelane hüüdnimega idontcare testis teisi pastasid sama paksu kihina, kui stockis on, ning leidis et Inteli mögin on päris hea.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
NATAS999
29.10.2013 00:00:41
| riaak kirjutas: |
Tõestust? |
inbox radika all on hall moodustis, ihs ja die vahel aga valge.
| riaak kirjutas: |
| Nagu eelnevalt juba mainitud, siis probleem ei ole pasta kvaliteedis vaid hoopis selle paksuses. |
probleem ei ole ei pastas ega paksuses, vaid selles, et intel cuts corners. see pretty good võrreldes delid ja CLP/CLU'ga on rather shitty.
viimati muutis NATAS999 29.10.2013 00:03:02, muudetud 1 kord |
39 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2013 00:00:42
Ta võib hea olla aga miks ta üldse seal on, kui kodu usinate käte ring teeb asja ära 10-15 miniga ja tulemus on -20c stockist.
Oleks et teema on 70€ plönnidega, käiks kaarega mööda ja vilistaks kogu üritusele.
Eks igaüks ise teab mis teeb ja kuidas jahutab, mina oleks üsna morn pelgalt õhkjahutiga. Teades kuhu asi tegelikult langeb lisades nati kvaliteeti omalt poolt.
MInu käest ükski K tüüpi isend garantiiga igastahes välja edasi ei jõua.
Kõik on koksatud ja südamerahuga.
300 |
pots4t4j4
29.10.2013 00:05:33
someone is hooked
401 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Teiv
29.10.2013 00:13:41
Siia teemasse pole küll varem jalga tõstnud ja olen vähe teist masti mees küll...
Kuid järgnev jutt võiks siinsele rahvale huvi pakkuda.
Hiljuti sai ühe projekti jaoks ehitatud 7 identset arvutit, järgmiste spekkidega:
CPU: Intel Core i7-4770K
Cooler: CoolerMaster Hyper 212 Evo
Ventilation: 1 x 140mm + 2 x 92mm Fractal Design R2 case fans
MB: ASUS Z87I-PRO miniITX
RAM: 2 x 8GB DDR3-1600 Corsair Vengeance Black Low Profile
Case: Fractal Design Node 304 Black
Storage: Samsung 840 Evo 250GB
PSU: Seasonic Platinum Series Fanless X-400 400W 80 Plus Platinum
Selle testiga avanes üsna haruldane võimalus proovida midagi, mis minu pead juba ammuilma on vaevanud - kui erinevalt klokkuvad identsed prosed riiulilt.
Seekord siis Inteli vallast.
Asuse Z87 emaplaadid võimaldavad 1-Click Optimizationi kaudu teha 5-15 minutiga ja automaatselt ära töö, milleks muidu käsitsi tehes kulub vähemalt tunde.
Ideaalne võimalus minu jaoks minimaalse ajakuluga asi selgeks teha.
Kes teab, see teab. Kes ei tea - googeldage, vt nt Asus North America Youtube'i kanali videosid.
Mõte siis, et sisuliselt muutus 7 masina puhul vaid prose.
Test on lühike, seega jahutuse võimekus on piisav, et stabiilsust kordaja täpsusega testida, rohkema jaoks aeg ja vajadus puudus.
Emaplaat on võimekas, kordaja täpsuse jaoks erinevused tühised.
Toiteplokist on enam kui küll, arvestades, et klokiti vaid proset.
Mälud jooksid spekil, tähtsusetu.
Kõiki arvuteid sai testitud mugavuse mõttes laual, lahtiselt, mitte korpuses - jahutus sisuliselt identne, isegi sai sama toiteploki taha pandud.
Tulemused on siis sellised, kusjuures X GHz stabiilselt tähendab, et kõik tuumad jooksid selle sagedusega:
2 kivi tegid ära 4,1GHz stabiilselt
2 kivi tegid ära 4,3GHz stabiilselt
2 kivi tegid ära 4,4GHz stabiilselt
1 kivi tegi ära 4,7GHz stabiilselt
Pingetest siis nii palju, et see soft pingeid üle 1,275V ei tõsta. Asus testis selle arendamisel sadu prosesid ja need numbrid pole laest võetud. Leian, et mõistlik piirang, eriti arvestades, et väike pingekasv suurendab oluliselt temperatuure Haswelli puhul.
Päris huvitavad tulemused minu jaoks ning üsnagi üllatavad.
Lootsin näha keskmiselt kõrgemaid klokke ning nende kahe 4,1GHz kiibi kohta tekib mu meelest täiesti õigustatud küsimus, et miks need üldse i7-4770K pähe binniti - ainult 200MHz kiirem kui 3,9GHz turbo ja edasi hakkavad juba otsi andma...
Samas - keskmiselt võttes pole asi üldse kõige hullem. Valim on küll väike ja ei saa täpseid järeldusi teha, aga paistab kohe kätte ära, et enamus kivisid klokkuvad vähemalt adekvaatselt.
Ehkki isegi ümmarguse-ilusa 4,5GHz jaoks peab korralikult vedama või käsitsi korralikult vaeva nägema.
Selline väike jutt ja sellised mõtted siis.
_________________ Black Edition
viimati muutis Teiv 29.10.2013 09:22:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
anubis
29.10.2013 00:23:26
| Teiv kirjutas: |
283 |
riaak
29.10.2013 01:32:09
| riaak kirjutas: |
probleem ei ole ei pastas ega paksuses, vaid selles, et intel cuts corners. see pretty good võrreldes delid ja CLP/CLU'ga on rather shitty. |
Loe nüüd uuesti oma kirjutist:
Ja nüüd loe minu oma uuesti.
Jah, muidugi on Intel selle lahendusega puusse pannud, aga see ei tähenda nüüd, et pasta ise kehv oleks.
105 |
SilQ
29.10.2013 09:20:51
| Jah, muidugi on Intel selle lahendusega puusse pannud, aga see ei tähenda nüüd, et pasta ise kehv oleks. |
On küll kehv, hea ta ei ole kindlasti. Igat testi ei tasu nüüd nii tõepõhjana ka võtta, päris mitu viga sees mille pärast ma seda juba ei usu. Teiseks, saab seda testi kodus ime hästi ise teha. Ja erinevused on suured.
215 |
Le Inc
29.10.2013 10:03:26
Arendasin herr Kristoferr metoodikat ja tegin sama asja kruustangide vahel. Ühel pool PCB ots ja teisel metallist IHS äär. Tuleks võtta see kus nö "kõrva" ei ole. Tõesti, natuke keerasin ja juba koorus IHS maha .. ei mingit muret! Ja ei mingit žileti vms terariistaga jamamist.
Pilt oli nagu arvata - IHS ei puutu otseselt prose tuumaga kokku, avause täidab inteli plögin. Mögin just 1 mm paksune pole paks aga piisavalt kehva et sooja efektiivselt ei juhiks.
Pilt kooritud haswell'ist (i5-4670K):
54 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2013 10:27:17
Mis sa neist udustest piltides ikka siia paned.
See kes on tahtnud on endal nagunii juba pildi reaalselt ette saanud.
Pole vahet kas nüri noaga või haamriga võtad maha.
Kuna mul olid kruustangud olemas koos lauajupiga, siis oli müts maas 10 sekundiga.
Kui sa soovisid mõttetera jagada, siis oleks võinud teha pilti hoopis sellest
300 |
Le Inc
29.10.2013 11:35:53
Vahe ikka on, see õrnalt surumine on neist kindlasti kõige "ohutum". Udused sellepärast et Desire-Z pole just eriti hea föön pildistamiseks. Tahtsin näidata inteli tahkunud pasta paksust .. ehk sisulist kontakti metalliga (IHS) pole.
Kribasin autocad'is (ei ole mõõtkavas!) väikse skeemi. Loodetavasti saab asi selgemaks.
PS! Masin töötab! Win 8.1 on peal ja õige pea läheb kütmiseks!
Vahele sai (nii IHS peale kui alla) coolermasteri plögin mis Hyper 212 kaasa tuli.
viimati muutis Le Inc 29.10.2013 11:43:09, muudetud 1 kord |
54 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2013 11:39:57
Njah üks võimalus kindlasti, kuid suht riski aldis, kui käsi vääratab või kui kasutaja ei tea kumbal pool takid on tuuma suhtes ei ole õnnetust vaja kaugelt otsida.
Jään endale kindlaks, et "hammer time" on kõige ohutum nendest meetoditest
300 |
Le Inc
29.10.2013 11:44:38
Jään endale kindlaks, et "hammer time" on kõige ohutum nendest meetoditest  |
Kui sa ise läbi teed siis saad aru. Ma keerasin ~1mm max ja juba kukkus. Takistiteni on ikka hulka maad.
Egas kirvega kurge püüta.
54 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2013 11:46:29
No vaatab, ma alati eksperimenteeria tüüpi olnud, väga risti ette ei löö riistvara osas.
300 |
