ivokas
04.10.2013 21:35:46
nunnu, mul sama mudel, ainult suurem. Salvestamine peaks täiesti olemas olema, pole lihtsalt ise kasutanud.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
hobihall
05.10.2013 09:26:38
| margus25aa kirjutas: |
Tervist.
Probleem LG 47LM670T - ga.. Nimelt sealne nn smart tv ja netilehitseja on probleemide põhjustajaks. Teleri asukoht Soomes, ning smart tv-d kasutame eelkõige Etv otse vaatamiseks ja TV3 ja Kanal 2 saadete kordusvaatamiseks. Kõigepealt, etv-ga siis probleem selline, et pilt tuleb ette, hääl ilusti jookseb aga pilt, see kiilub kinni ja siis tuleb alustada refresh´imist, kuniks pilt enam kinni ei kiilu ja siis saab juba ilusti vaadata. Tv3 ja Kanal 2-e saadete kordusvaatamistega aga säärane lugu, et seal siis on vahepeal sisse topitud reklaamid, ning nii kui see 30 sekundiline reklaam läbi saab, nii on pilt must ja saadet edasi ei näe... muidu kõik toimiks aga see reklaamiklipp... See tuleb nagu eraldi ja peale lõppu õige saade enam edasi ei käi. Teab keegi lahendust probleemile... Tänud vastajaile! |
Huvitaks ennastki mida välja pakutakse. Olen näinud samasugust probleemi eelmise aasta Samsungil. Vähemalt tv3 play-s jäi pilt peale reklaami seisma. Ise mõtlesin et kui uusim tarkvara peal, siis mis seal telekaga enam teed ja ei viitsinud rohkem jamada. Lükkasin telekale hiire sappa ja klikkisin kerimisribal reklaamidest mööda. Nii sai vähemalt lõpuni vaadata
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ivokas
05.10.2013 10:20:15
Avastasin, et LG LA660S remote magicuga saab PS3-e ka juhtida
61 |
wa666ou
07.10.2013 23:07:38
Sõbral üks mure: üritab arvutit ühendada telekaga HDMI kaabliga ja ei õnnestu. Viskab vahepeal "no signal" ette.
Kuna ise ei ole kunagi ühtegi arvutit TV järgi pannud, ei oska nõu anda ja ei saa ka kohapeale minna.
Kas äkki peaks proovima mingi teise kaabliga?
Mida peaks kontrollima?
viimati muutis wa666ou 07.10.2013 23:12:01, muudetud 1 kord |
95 |
7 :: |
360 |
07.10.2013 23:24:46
Võib ka teist hdmi auku proovida, osadel telekatel mingi kiiks juures, et töötab teatud hdmi augus.
Näiteks samsa b seeria telekale kõlbab vaid pc sisend (taga/kyljel märge olemas)
09.10.2013 19:33:57
Tänases Ringvaates näidati rahvale siis 4K telerit. Kui Ringvaate link ETV-s üles pannakse, eks siis saab igaüks ise üle kaeda, et kas on nii hea, et olemasolevat välja vahetada.
211 |
09.10.2013 21:03:43
| tahanteada kirjutas: |
läbi mille sa kaed ka ?
somnambuul
10.10.2013 10:39:57
Neid 4K telekaid on vähemalt Rocca Euronicsis päris mitu väljas. 65 tollisel pikslit ei näe, 85 tollisel juba eristab, kui nina vastu panna
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
vortex
10.10.2013 10:47:48
Ega läbi SD tele-eetri ei saa tõesti midagi aru.
Mõistik ise Roccas vaatamas käia.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ihvike
10.10.2013 15:13:18
| Käisin vaatamas ja tuleb tõdeda, et FullHD teleka ostmisel eriti mõtet ei näe enam. Ehk siis ootame aga muudkui edasi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Renq
10.10.2013 17:05:18
| wa666ou kirjutas: |
Mida peaks kontrollima? |
Millise videokaardiga on tegu? minu mure mitmed postitused eespool:
"Selline mure, arvuti telekas ühendatud arvutiga Supra hdmi 1.4 kaudu. Iga kord kui panen teleka mängima ja arvuti sees, lööb arvuti monitori hetkeks mustaks. Nvidia control panel näitab, teleka kohta lihtsalt "Digigal display" ja samuti ei saa saata heli läbi hdmi kuna ütleb teleka kohta, et "No audio capable display available" Kui nüüd teha arvutile restart, oleks asi korras, näitab, et Philipsi LCD on ja saab saata heli läbi hdmi. Vanasti oli mul sama pikk (10m) profigoldi 1.3 kaabel ja sellega sellist teemat kordagi ei olnud. Millest võiks selline anomaalia tulla?"
Minu mäletamist mööda, oli vana profigoldi kaabliga pidevalt ühendus teleka ja arvuti vahel n.ö. aktiivne, ainult heli ei lasknud 1.3 standard läbi, nüüd 1.4 kaabliga on selline teema, et kui arvuti on sees ja telekas mängima panna, lööb korra arvutil pildi mustaks.
raxz
11.10.2013 14:11:02
Pakuti ekraane. Kas keegi on huvitatud Panasonic 50" profiseeria plasmaekraanidest 350€ eest? Täpse mudeli pean täpsustama veel. 1366x768px. Küljes on VGA. HDMI sisendi kaart (2x HDMI) on 100€ juurde. Kasti ega midagi ei ole.
Ekraanid on olnud rendifirmas. Hetkel käib seal tehnikapargi uuendamine.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
miga
15.10.2013 12:27:38
| Eilses digitunnis siis arutleti 4K ja OLED telekate teemal. Jutust sain aru, et 4K peaks vaikselt end läbi suruma hakkama. Sony-l on reaalselt müügil, kuid teiste omad vist veel mitte...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Six
15.10.2013 12:38:48
4K telerid
Sony on kõige odavam...
| miga kirjutas: |
| Eilses digitunnis siis arutleti 4K ja OLED telekate teemal. Jutust sain aru, et 4K peaks vaikselt end läbi suruma hakkama. Sony-l on reaalselt müügil, kuid teiste omad vist veel mitte... |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
15.10.2013 12:42:13
| miga kirjutas: |
RoccaAlMare Euronicsis on olemas 3 tootja 4K telerid vaatamiseks väljas olemas.
LG 84 tolline jättis parima mulje. See Samsung oma kalli hinnaga ja sinna juurde käiva koleda raamjalaga, nojah.
130 |
Mihkelson
15.10.2013 19:41:57
Mis te nende 4K teleriga saate vaadata?Mitte midagi uut!
Alles kahe-kolme aasta pärast saab midagi konkreetsed kätte.
Mina naudin oma Panasoniku ST60 plasmat ja kui tuleb mõistliku hinnaga 4K või OLED,siis otsustan uue kasuks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mati29
15.10.2013 20:07:11
Õppejõudude puhkeruumi vaja telekat, 32-40''.. mida võtta-jätta? Hakkab näitama vabakanaleid traadijupiga...
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
hobihall
15.10.2013 20:28:36
| Mihkelson kirjutas: |
Mina naudin oma Panasoniku ST60 plasmat ja kui tuleb mõistliku hinnaga 4K või OLED,siis otsustan uue kasuks. |
4K telekale midagi muud targemat peale arvuti väljundi hetkel ette sööta vist ei ole jah. Nii et kalliks monitoriks kõlbab.
Ennast huvitab rohkem OLEDi areng.
Mõned ülevaated vahepeal ilmunud:
http://www.digitalversus.com/tv-television/lg-55ea980w-p16197/test.html#full-review
Üks tüüp kes ühena esimestest Inglismaal Samsungi OLEDi koju tõi, pajatab Avforumsis kuidas tal paari esimese nädalaga roheline pixel ekraanile kinni jäi. Saab siis näha kuidas vastupidavusega lood on. Sealmaal müüakse vähemalt 5a garantiiga, mis on sellise hinnaga ostu puhul suht mõistlik
Tiim
20.10.2013 21:33:08
kas see on norm, et kui läpakas lcd telkuga ühendada hdmi kaudu, siis filme vaadata on nagu ok, kuid mängud on liiga erksad(hakkab silmadele)..vajadusel täpsustan tv mudelit ka...
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
20.10.2013 21:43:27
| Tiim kirjutas: |
| kas see on norm, et kui läpakas lcd telkuga ühendada hdmi kaudu, siis filme vaadata on nagu ok, kuid mängud on liiga erksad(hakkab silmadele)..vajadusel täpsustan tv mudelit ka... |
Pane game mode vms peale või siis lylita kõik kellad ja viled välja
Tiim
21.10.2013 10:08:36
no game peal on proovitud...aga mis sa vilede all mõtled
43 |
21.10.2013 10:22:48
| Tiim kirjutas: |
no game peal on proovitud...aga mis sa vilede all mõtled  |
Näiteks värvid , kontrast ja muud loomad, mis seal on
Netis surfates peaks leidma telekale parimad seadistused ka mängimise jaoks
exciter
26.10.2013 11:46:21
Ma jälle dilemma ees: Telekas pakub tarkvara uuendust ( LG ) , kas teha või mitte, praegu olen rahul nagu, telekas ei jama,pilt ilus jne. Olen kuulnud,et peale tarkvara uuendust võib asi jamaks minna. Mida teha?
Telekaks: LG LM660
SilQ
26.10.2013 12:02:40
| exciter kirjutas: |
Telekaks: LG LM660 |
Miks peaks? Tarkvara uuendus tehaksegi selleks et eelnevaid vigu ja probleeme lahendada mitte neid juurde tuua. Vahel muidugi juhtub vastupidi ka aga seda juhtub väga harva.
215 |
