uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 499, 500, 501 ... 767, 768, 769  järgmine
ivokas
ivokas
sõnum 04.10.2013 21:35:46 vasta tsitaadiga
nunnu, mul sama mudel, ainult suurem. Salvestamine peaks täiesti olemas olema, pole lihtsalt ise kasutanud.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
hobihall
sõnum 05.10.2013 09:26:38 vasta tsitaadiga
margus25aa kirjutas:
Tervist.
Probleem LG 47LM670T - ga.. Nimelt sealne nn smart tv ja netilehitseja on probleemide põhjustajaks. Teleri asukoht Soomes, ning smart tv-d kasutame eelkõige Etv otse vaatamiseks ja TV3 ja Kanal 2 saadete kordusvaatamiseks. Kõigepealt, etv-ga siis probleem selline, et pilt tuleb ette, hääl ilusti jookseb aga pilt, see kiilub kinni ja siis tuleb alustada refresh´imist, kuniks pilt enam kinni ei kiilu ja siis saab juba ilusti vaadata. Tv3 ja Kanal 2-e saadete kordusvaatamistega aga säärane lugu, et seal siis on vahepeal sisse topitud reklaamid, ning nii kui see 30 sekundiline reklaam läbi saab, nii on pilt must ja saadet edasi ei näe... muidu kõik toimiks aga see reklaamiklipp... See tuleb nagu eraldi ja peale lõppu õige saade enam edasi ei käi. Teab keegi lahendust probleemile... Tänud vastajaile!
Huvitaks ennastki mida välja pakutakse. Olen näinud samasugust probleemi eelmise aasta Samsungil. Vähemalt tv3 play-s jäi pilt peale reklaami seisma. Ise mõtlesin et kui uusim tarkvara peal, siis mis seal telekaga enam teed ja ei viitsinud rohkem jamada. Lükkasin telekale hiire sappa ja klikkisin kerimisribal reklaamidest mööda. Nii sai vähemalt lõpuni vaadata
ivokas
ivokas
sõnum 05.10.2013 10:20:15 vasta tsitaadiga
wa666ou
sõnum 07.10.2013 23:07:38 vasta tsitaadiga
Sõbral üks mure: üritab arvutit ühendada telekaga HDMI kaabliga ja ei õnnestu. Viskab vahepeal "no signal" ette.
Kuna ise ei ole kunagi ühtegi arvutit TV järgi pannud, ei oska nõu anda ja ei saa ka kohapeale minna.
Kas äkki peaks proovima mingi teise kaabliga?
Mida peaks kontrollima?
viimati muutis wa666ou 07.10.2013 23:12:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 07.10.2013 23:09:52 vasta tsitaadiga
Halb ühendus võib teemaks olla - nähtud/kogetud.
Kui aga ühendus ja kaabel 100% korras, siis tuleb arvuti/teleka settingutest ikka asi paika saada.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
sõnum 07.10.2013 23:24:46 vasta tsitaadiga
Võib ka teist hdmi auku proovida, osadel telekatel mingi kiiks juures, et töötab teatud hdmi augus.
Näiteks samsa b seeria telekale kõlbab vaid pc sisend (taga/kyljel märge olemas)
sõnum 09.10.2013 19:33:57 vasta tsitaadiga
Tänases Ringvaates näidati rahvale siis 4K telerit. Kui Ringvaate link ETV-s üles pannakse, eks siis saab igaüks ise üle kaeda, et kas on nii hea, et olemasolevat välja vahetada. icon_razz1.gif
sõnum 09.10.2013 21:03:43 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
somnambuul
sõnum 10.10.2013 10:39:57 vasta tsitaadiga
Neid 4K telekaid on vähemalt Rocca Euronicsis päris mitu väljas. 65 tollisel pikslit ei näe, 85 tollisel juba eristab, kui nina vastu panna icon_smile.gif
vortex
vortex
sõnum 10.10.2013 10:47:48 vasta tsitaadiga
Ega läbi SD tele-eetri ei saa tõesti midagi aru.
Mõistik ise Roccas vaatamas käia.
ihvike
sõnum 10.10.2013 15:13:18 vasta tsitaadiga
Käisin vaatamas ja tuleb tõdeda, et FullHD teleka ostmisel eriti mõtet ei näe enam. Ehk siis ootame aga muudkui edasi.
Renq
Renq
sõnum 10.10.2013 17:05:18 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Millise videokaardiga on tegu? minu mure mitmed postitused eespool:
"Selline mure, arvuti telekas ühendatud arvutiga Supra hdmi 1.4 kaudu. Iga kord kui panen teleka mängima ja arvuti sees, lööb arvuti monitori hetkeks mustaks. Nvidia control panel näitab, teleka kohta lihtsalt "Digigal display" ja samuti ei saa saata heli läbi hdmi kuna ütleb teleka kohta, et "No audio capable display available" Kui nüüd teha arvutile restart, oleks asi korras, näitab, et Philipsi LCD on ja saab saata heli läbi hdmi. Vanasti oli mul sama pikk (10m) profigoldi 1.3 kaabel ja sellega sellist teemat kordagi ei olnud. Millest võiks selline anomaalia tulla?"
Minu mäletamist mööda, oli vana profigoldi kaabliga pidevalt ühendus teleka ja arvuti vahel n.ö. aktiivne, ainult heli ei lasknud 1.3 standard läbi, nüüd 1.4 kaabliga on selline teema, et kui arvuti on sees ja telekas mängima panna, lööb korra arvutil pildi mustaks.
raxz
sõnum 11.10.2013 14:11:02 vasta tsitaadiga
Pakuti ekraane. Kas keegi on huvitatud Panasonic 50" profiseeria plasmaekraanidest 350€ eest? Täpse mudeli pean täpsustama veel. 1366x768px. Küljes on VGA. HDMI sisendi kaart (2x HDMI) on 100€ juurde. Kasti ega midagi ei ole.
Ekraanid on olnud rendifirmas. Hetkel käib seal tehnikapargi uuendamine.
miga
miga
sõnum 15.10.2013 12:27:38 vasta tsitaadiga
Eilses digitunnis siis arutleti 4K ja OLED telekate teemal. Jutust sain aru, et 4K peaks vaikselt end läbi suruma hakkama. Sony-l on reaalselt müügil, kuid teiste omad vist veel mitte...
Six
Six
sõnum 15.10.2013 12:38:48 vasta tsitaadiga
4K telerid
Sony on kõige odavam...
miga kirjutas:
sõnum 15.10.2013 12:42:13 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
RoccaAlMare Euronicsis on olemas 3 tootja 4K telerid vaatamiseks väljas olemas.
LG 84 tolline jättis parima mulje. See Samsung oma kalli hinnaga ja sinna juurde käiva koleda raamjalaga, nojah.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
Mihkelson
sõnum 15.10.2013 19:41:57 vasta tsitaadiga
Mis te nende 4K teleriga saate vaadata?Mitte midagi uut!
Alles kahe-kolme aasta pärast saab midagi konkreetsed kätte.
Mina naudin oma Panasoniku ST60 plasmat ja kui tuleb mõistliku hinnaga 4K või OLED,siis otsustan uue kasuks.
mati29
mati29
sõnum 15.10.2013 20:07:11 vasta tsitaadiga
Õppejõudude puhkeruumi vaja telekat, 32-40''.. mida võtta-jätta? Hakkab näitama vabakanaleid traadijupiga...
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
hobihall
sõnum 15.10.2013 20:28:36 vasta tsitaadiga
Mihkelson kirjutas:
4K telekale midagi muud targemat peale arvuti väljundi hetkel ette sööta vist ei ole jah. Nii et kalliks monitoriks kõlbab.
Ennast huvitab rohkem OLEDi areng.
Mõned ülevaated vahepeal ilmunud:
http://www.digitalversus.com/tv-television/lg-55ea980w-p16197/test.html#full-review
Üks tüüp kes ühena esimestest Inglismaal Samsungi OLEDi koju tõi, pajatab Avforumsis kuidas tal paari esimese nädalaga roheline pixel ekraanile kinni jäi. Saab siis näha kuidas vastupidavusega lood on. Sealmaal müüakse vähemalt 5a garantiiga, mis on sellise hinnaga ostu puhul suht mõistlik
Tiim
Tiim
sõnum 20.10.2013 21:33:08 vasta tsitaadiga
kas see on norm, et kui läpakas lcd telkuga ühendada hdmi kaudu, siis filme vaadata on nagu ok, kuid mängud on liiga erksad(hakkab silmadele)..vajadusel täpsustan tv mudelit ka...
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 20.10.2013 21:43:27 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
Pane game mode vms peale või siis lylita kõik kellad ja viled välja
Tiim
Tiim
sõnum 21.10.2013 10:08:36 vasta tsitaadiga
sõnum 21.10.2013 10:22:48 vasta tsitaadiga
Tiim kirjutas:
Netis surfates peaks leidma telekale parimad seadistused ka mängimise jaoks
exciter
sõnum 26.10.2013 11:46:21 vasta tsitaadiga
Ma jälle dilemma ees: Telekas pakub tarkvara uuendust ( LG ) , kas teha või mitte, praegu olen rahul nagu, telekas ei jama,pilt ilus jne. Olen kuulnud,et peale tarkvara uuendust võib asi jamaks minna. Mida teha?
Telekaks: LG LM660
SilQ
SilQ
sõnum 26.10.2013 12:02:40 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
Telekaks: LG LM660
Miks peaks? Tarkvara uuendus tehaksegi selleks et eelnevaid vigu ja probleeme lahendada mitte neid juurde tuua. Vahel muidugi juhtub vastupidi ka aga seda juhtub väga harva.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 499, 500, 501 ... 767, 768, 769  järgmine
