uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  järgmine
sõnum 03.07.2013 12:48:41 vasta tsitaadiga
UFRaw uuematel versioonidel on ka standalone UI olemas.
Pole teda küll Linuxi peal veel proovinud - Windowsi versioonis need uuemad standalone versioonid kahjuks uue GIMP-iga ei tööta, ehk on Linuxis parem.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 16.08.2013 01:31:27 vasta tsitaadiga
Nädalake kasutanud Ubuntu 13.04 versiooni, ning Ubuntu on minu jaoks kaugeltki mitte selge.
Siit üks väike küsimus. Kas kusagil seadetes või mingi commandiga annab paika panna seda, et ikoonid/folderid, mis on desktopil, järjestuksid samamoodi korrapäraselt, nagu Windowsis. Praegu jäävad täpselt sinna, kuhu ma nad lohistan.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
harakas
sõnum 16.08.2013 08:38:43 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Hiire paremklikk töölaual ja sealt alt valid "hoia reastatult" või "töölaud järjestatakse nime järgi" või mõlemad
Riivo
Riivo
sõnum 17.08.2013 10:10:18 vasta tsitaadiga
Kui peaks olema ingliskeelne GNOME, siis nii
sõnum 12.10.2013 11:26:07 vasta tsitaadiga
Sai kh lubuntu läpparile peale torgatud - ei viitsi enam seda XPd puhastada koguaeg et kooma ei tiriks.
Siit ka mõned küsimused:
1. mis fonti vaja on, et netis liikudes oleks asi windowsi teksti sarnane?
2. id kaarti kohta mingit õpetust liigub kuskil - mida kust ja kuidas installida
3. Millega CPU kiirust saab vaadata? System profiler & benchmark all väidab et töötab vaid 800MHz peal ehk siis nn "säästumodes".
EDIT: cat /proc/cpuinfo | grep MHz näitab hetke kiirust? Sel juhul jääb punkt 1 ja 2 vaid.
sõnum 12.10.2013 12:06:56 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
1. ttf-mscorefonts-installer
2. installer.id.ee - töötab (Kui linux masinalt lehte külastad, pakutakse automaatselt linuxile paigaldusskripti). Repositooriumis on pakid Ubuntu versioonidele alates 10.04-st. Eelnevalt tuleb kõik alternatiivsed ID-kaardi paketid eemaldada (kui neid on juba paigaldatud), muidu võib segadus tekkida. Töötab ka Google esteid, aga neil on versioonid vaid 11.04-st 12.04-ni. Tõsi, 12.04 versioon töötab ka 12.10 peal, aga mitte enam 13.04 peal.
3. CPU kohta saad infot vaadata näiteks terminalis: cat /proc/cpuinfo | less
Jälgimiseks watch cat /proc/cpuinfo
Kuna mitmetuumalisel läheb info mitu lehekülge pikaks, siis tuleks sageduse jälgimiseks seda veidi filtreerida: watch 'cat /proc/cpuinfo | grep "cpu MHz"'
watch käsk töötab vaikimisi 2s intervalliga, muutmiseks -n sekundites (watch -n 1)
gkrellm peaks olema sobiv graafiline vidin paljude asjade jälgimiseks.
mihkelv
sõnum 12.10.2013 19:27:56 vasta tsitaadiga
Kui soovid vabu fonte, siis liberation-i perekond on abiks. Need ongi mõeldud olema MS enim levinud fontide asenduseks.
namstoop
namstoop
sõnum 12.10.2013 23:05:59 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Calibre asendus ka olemas seal?
verba volant, scripta manent
mihkelv
sõnum 13.10.2013 09:15:45 vasta tsitaadiga
Ei. Calibret kahjuks pole. On olemas asendused Arial, Arial Narrow, Times New Roman ja Courier New fontidele.
sõnum 13.10.2013 16:01:40 vasta tsitaadiga
Ise otsisin veel consolas ja segoe ui fonte. Consolasele leidsin miski asenduse aga segoe ui pätsasin küll windowsist.
Nüüd on vähemalt brauseris tekst nagu win-i all.
Miski taolise asja lükkasin kh lisaks http://www.webupd8.org/2013/06/better-font-rendering-in-linux-with.html
woox2k
woox2k
sõnum 13.10.2013 17:30:35 vasta tsitaadiga
Kasutan ise ka seda ja tõesti on suur vahe sees, fondid ei näe nii veidrad enam välja väiksematel suurustel kui enne. Kahjuks palju programme virisevad selle patchi peale ja keelduvad käivitumast icon_sad.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
number
külaline
sõnum 13.10.2013 21:46:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 25.06.2014 19:54:25, muudetud 1 kord
sõnum 19.10.2013 12:02:30 vasta tsitaadiga
Selline küsimus veel. Sleepi panna, siis sisselogimiseks tahab parooli. Seda parooli küsimist kuidagi maha ka saab? Arvuti käivitades logib automaatselt sisse aga sleepist ülesärkamiseks on parooli vaja :-/
sõnum 19.10.2013 12:34:01 vasta tsitaadiga
Parooli küsimise peab teinekord lausa mitmest kohast ära keelama - Gnome puhul peaks vist see sobiv juhend olema: (loe alates esimese lehekülje lõpust) http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1316846
Aga ma ei tea, millist desktoppi sa kasutad, igaühel on see asi veidi erinev. Kuna ma ise paroole tüütuseks ei pea, siis ei ole ise selle probleemiga kokku puutunud. icon_smile.gif
mamba
sõnum 19.10.2013 18:54:19 vasta tsitaadiga
Kas 13.10-le ka kuidagi ID-kaardi tarkvara tööle saab?
sõnum 19.10.2013 19:06:53 vasta tsitaadiga
id.ee pakutav asi toimib kenasti lubuntu 13.10 all vähemasti
mamba
sõnum 19.10.2013 19:32:01 vasta tsitaadiga
mul ütleb sellise asja:
The following packages have unmet dependencies:
estonianidcard : Depends: qdigidoc but it is not going to be installed
                  Depends: qesteidutil but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken package
Ja need failid dependivad failidel, mida pole
marqs
marqs
sõnum 19.10.2013 23:11:50 vasta tsitaadiga
Kuidas allikad paika seadsid?
id.ee pakid on hetkel kuni 13.04'ni (raring), ehk siis 13.10 (saucy) tarbeks tuleb just eelmisi raring'u pakke kasutada, mis omakorda tähendab id.ee paigaludsskriptist käsitsi üle käimist ( üsna alguses muuda: OPSYS=raring ) või käsitsi pakihaldurile allika selgeks õpetamist. Kokkuvõttes tuleb /etc/apt/sources.list 'i saada:
deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ raring main
Olgu siis läbi id.ee skripti, ise faili muutes või läbi pakihalduri vahendite.
0xDEAD
0xBEEF
mamba
sõnum 19.10.2013 23:39:12 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Lisasin sudo apt-add-repository 'deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ raring main' . Kontrollisin, kas on ikka olemas source.listis ning on. Lasi sudo apt-get update ning sudo apt-get install estonianidcard, aga ikka sama.
tiitise
sõnum 20.10.2013 13:04:55 vasta tsitaadiga
proovi nii:
sudo add-apt-repository ppa:esteid/ppa
seejärel muuda repodes distro precise peale
sudo apt-get update
sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid
(testisin 13.10-ga ja pakid paigaldati edukalt)
Kuna idlugejat pole siis seda kahjuks ei saanud testida.
marqs
marqs
sõnum 01.11.2013 23:20:33 vasta tsitaadiga
Näed siis.. firefoxi plugin (vähemalt sk oma) ikkagi ei toimi saucy'ga tuleva opensc-0.13'ega, härra Mägi kirjutab täpsemalt - http://ubuntu.pingviin.org/ubuntu1310.html
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 12.11.2013 22:31:42 vasta tsitaadiga
Üle pika aja kasutan lubuntu software manageri ning tahtsin GIMPi peale lasta. Kõik kena, lisan asja "korvi" kuid installida ei saa. Näitab et 1 asi korvis samas midagi nagu poleks korvis ja vsjoo.
apt-get updated ja mingi reindexi vms sellele sai teha, need tegin ära, aga ikka ei toimi.
sõnum 12.11.2013 23:52:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt on GIMP-i puhul mõttekam kasutada Ubuntu repositooriumi asemel hoopis ppa:otto-kesselgulasch/gimp - saab ikka GIMP-i värskeid versioone kasutada. (Salamanderis on 2.8.6 juba ametlikus repos sees, ppa aga annab sulle 2.8.8)
$ sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gimp
Lisaks võiks veel paigaldada (võimalik, et osa tuleb gimp-iga vaikimisi kaasa, aga kõik küll mitte):
sudo apt-get install gimp-help-en gegl gimp-data-extras gimp-gap gimp-gmic
RAW fotode töötlemise vajaduse puhul veel:
gimp-dcraw ufraw gimp-ufraw ufraw-batch
(UFRaw töötab Linuxis kenasti, Windowsi probleemid puuduvad)
Mõned asjad on veel repos GIMP-i jaoks, mida ma ise kasutanud ei ole, aga mis võivad huvi pakkuda:
pandora
gimp-plugin-registry
gimp-lensfun
gimp-texturize
Võid ise pilgu peale visata:
apt-cache search gimp | grep gimp
GIMP on Linuxis ka vaikimisi juba võimekam kui Windowsis
viimati muutis Dogbert 12.11.2013 23:53:46, muudetud 1 kord
sõnum 12.11.2013 23:53:12 vasta tsitaadiga
See viimane versioon pole just kõige tähtsam. Lihtsalt vähe lõikuda jne on vaja teha. Kaasa tulnud "paint" on paras porno.
Teine küss kh. Lasin lubuntu software centeri maha ja panin ubuntu software centeri - seal valik vähe (kõvasti) parem.
Probleemiks aga:
võtan sealt edit -> software sources. Ning ubuntu software tab > Downloadable from the internet ei lase mitte ühegi source ette linnukest panna. Küsib parooli, selle sisestan ära, ning kui linnukese panen, kaob see ise automaatselt eest.
Samas kui ma võtan sama asja lahti Synaptic package manageri kaudu, siis on seal kõigil kenasti linnukesed ees icon_neutral.gif
sõnum 13.11.2013 00:40:45 vasta tsitaadiga
Kõik need centerid on vaid apt graafilised front-end-id, taga töötab ikka apt (apt ise on muidugi veel dpkg front end). Kui palju üks või teine midagi näitab, sõltub nende filtreerimise võimekusest ja "intelligentsist", enamasti jääb palju kasulikku peitu, mõnda asja ei leia vahel üldse icon_smile.gif
Eelis apt ees on vaid galerii sirvimise võimalus, kui ei ole veel endal selge, mida sa täpselt paigaldada soovid. Aga kui juba tead mida otsid, siis apt-cache search nimi näitab seda paremini. Tihti näitab liigagi palju, võib väljundi toruga läbi grepi ära filtreerida: apt-cache search nimi | grep nimi
Lubuntut ega Ubuntut ma ise aktiivselt ei kasuta, pole aimugi nende centeritest. Mul on Kubuntu ja selle paketihaldurit vaatan ka väga harva.
Kõik nad elavad apt kukil ja sortsude seadistus on neil kõigil üks ja sama - apt oma: /etc/apt/sources.list ja /etc/apt/sources.list.d kataloog. Kui sul ühes halduris on sortsud paigas, on needsamad ka kõigis teistes.
Lubuntus tundub siis olevat mingi puuk, mis ubuntu paketihalduri kaudu sortsude muutmise graafilise vidina käivitamisel ebaõnnestub. Pole välistatud, et kui Lubuntu halduri maha lasid, võttis see midagi vajalikku endaga kaasa või ongi selles Lubuntu versioonis selline puuk sees - need pole üldse haruldased, kui ühele desktopile disainitud vidinat teise kaudu käivitada üritad ja peab automaatselt root õigused omandama. Võid proovida haldurit kohe root õigustes käivitada gksudo kaudu, kui selle halduri õige nime välja uurid.
(nt Kubuntus töötab Gparted-i, mis on Gnome-st pärit, käivitamine menüü kaudu nii umbes üle ühe Kubuntu versiooni. Tüüpiliselt küsitakse sudo parooli, aga programm ei käivitu. Alati töötab aga terminalist sudo gparted)
Võid ka Lubuntu oma tagasi panna, sest üks ei sega teist.
Ja kui ikka Ubuntu haldurist sortse ikka muuta ei saa, tee seda Lubuntu halduri või synapticu kaudu. Tarkvara saad paigaldada või eemaldada ühest, teisest või kolmandast - mingit vahet ei ole, sest töö teeb ikka ära apt.
Synaptic iseenesest on kõige vanem ja läbiproovitum graafiline paketihaldur, apt paistab sealt tagant kõige paremini läbi - teised üritavad liiga targad olla ja kipuvad selles ebaõnnestuma.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  järgmine
