uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
pwn13
pwn13
sõnum 18.05.2013 11:12:52 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Alustuseks nimeta igaks juhuks oma Ubuntu versiooninumber ja millisest desktopist on jutt.
Sysmonitori kohta ei oska öelda - kasutan ise KDE desktoppi ja kui see on Gnome või Unity vidin (screenlet), siis neist tean ma väga vähe. Neid igasugu süsteemimonitore on aga nii palju, et esiteks tuleks kindlaks teha, millisega on antud juhul tegemist. Alustuseks proovi seda käivitada terminalist ja kui tema nimi peaks tõesti olema "sysmonitor", siis on ta 99,9% tõenäosusega läbiva väiketähega, mitte ei alga suurega. Kui sellist asja aga ei eksisteeri, siis tuleb täpsemalt kindlaks teha, mis asi ja mis nimega see on. Alustuseks - kas paigaldasid selle ise või oli see vaikimisi paigaldatud? Kui ise, siis nimeta tema täielik nimi ja kui sul on linki selle kodulehele, siis poleks see ka paha ette näidata.
Inteli graafikale ei ole tootjapoolset suletud lähtekoodiga draiverit olemas - Intel on firma, kes töötab koos Linuxi arendajatega ja kõik lähtekoodid on avatud ning Linuxis eraldi luba ega käsku nende paigaldamiseks ei ole vaja anda. Mis asi sul seal vilgub, ei oska öelda - peaksid täpsemalt kirjeldama. Reeglina on Inteli graafikaga Linuxis kõige vähem probleeme ja kõik töötab out-of-the-box.
Mis puutub mängudesse, siis tuleb vaadata iga konkreetset mängu eraldi. Kui mäng on Linuxisse kehvasti porditud, siis töötabki ta seal kehvemini. Osad mängud töötavad Linuxis hoopis paremini kui Windowsis...
Nii on nagu Märt ütles. Screenlets nimeline programm sealt "poest" alla laaditud. Linux on Ubuntu 12.04 ja töölaud on stock. Screenlets nimeline programm käivitub automaatselt, seal sees olev sysmonitor widget aga ei taha kuidagi ise tööle hakata ja peab peale igat buuti käsitsi käivitama.
Mängimise kohta nii palju, et tõmasin playonlinux-i alla. Küll ei tabanud ära kuidas see töötab, või ei osanud ise mänge sinna lisada ja need mis seal listis olid, need huvi ei pakkunud. Siis installisin LFS-i lihtsalt peale, ei tea kas selles playonlinux-st üldse abi on või mitte.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 19.05.2013 13:47:00 vasta tsitaadiga
Kuna ma Ubuntu desktopist kuigi palju ei tea, siis ma parem ei üritagi seda screenletsi asja lahti harutama hakata.
Mis puutub mängudesse, siis nendega ma ka juba mitu aastat eriti ei tegele või õigemini - väga vähe tegelen ja Windowsi mängude Linuxil käimapanekut pole ka proovinud, küll aga olen mõned Windowsi programmid paigaldanud Wine'i abil ja lugenud natuke playonlinux kohta. Nii palju kui ma mäletan, on playonlinux ikkagi Wine'l põhinev (loomulikult), lihtsalt sinna on lisatud mängudele spetsiifilisi Windowsi "asju", et need seal end kodusemalt tunneksid.
Kui see paigaldatud mäng oli Windowsi mäng, siis ilma playonlinuxita või vähemalt Wine'ta ta sul poleks mingil juhul üldse paigaldunudki, mingist töötamisest rääkimata. Nii et abi on temast päris kindlasti.
Pole välistatud, et seda sinu mängu (LFS? ) on võimalik Linuxil ka paremini käima saada, pead vastavat infot vaid veebist otsima: "mängunimi tweaks for linux" vms.
____________________________________
woox2k kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ilmselt ei ole see eriti hea lahendus, kui suvalise odava wifi ruuteriga võrrelda või siis - nagu juba nimetatud PFSense valmislahendusega, mis mõnele rondile jooksma on pandud. Energiamajanduse seisukohalt on wifi ruuter muidugi rondist odavam ülal pidada.
Jutt täitsa õige aga too masin on niikuinii 24/7 ja wifi AP'd pole praegu kohe nii kergelt võtta kui kaarte oli...
Aga eks ikka peab kuskilt selle AP wirelessi jaoks leidma, võrgukaardi süsteem läheb igatahes niikuinii käiku, see on palju lihtsam. Tänud sellegi eest! thumbs_up.gif
Tundub, et kehvasti otsisin ja usaldasin liigselt vananenud või ebapädevat Debiani wiki artiklit. Bridge etherneti ja wifi vahel paistab olevat suhteliselt sama lihtne ikkagi tänapäeval. (Hakkasin täna mõtlema, et asi ei saa ikka nii jama olla praeguses Ubuntus ja nagu näha, on sama võimalus ka Debiani mitmes viimases versioonis olemas)
Wifi sildamiseks on vaja vaid kindlalt ühilduvat Wifi kaarti (listide aadressid leiad artiklist) ja tuleb lisaks /etc/networking/interfaces konfile paigaldada ja seadistada hostapd daemon. Level 2 ruutimisest mitte sõnagi - ju siis käib ka see automaatselt.
Artikkel sellise silla teostamiseks Debian 6.0 Squeeze baasil on siin. Sama peaks töötama suvalises buntus. Loodetavasti...
Sinu seadistuse puhul prooviks ma esmalt sillata üht etherneti kaarti wifi kaardiga ja kui see tööle peaks hakkama, lisaks konfis bridge_ports reale teise eth kaardi.
woox2k
woox2k
sõnum 19.05.2013 22:44:13 vasta tsitaadiga
Suured tänud, ma proovin seda kui rohkem mahti saan (ilusad ilmad ja kahjuks viimasel ajal satun arvutisse küllaltki harva) Peale vaadates ei tohiks midagi keerulist olla ja mingi kindla probleemiga saan ma niikuinii kuhugi IRC kanalisse minna.
EDIT: Proovisin ära ja kõik toimib ideaalselt! Lõppkokkuvõttes ainus probleem oli see, et sild ei tahtnud kuidagi ise üles tulla peale rebooti aga see lahenes kiirelt, kui lisasin "ifup br0" /etc/rc.local faili! Wirelessi levi on veidi kehvapoolne aga see on vist arusaadav, kuna kaart jagab seda ja sellegi poolest on see täiesti piisav mulle.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 20.05.2013 22:44:55 vasta tsitaadiga
Väga tore, et õnnestus!
Wifi kaardil on väline antenn küljes või mitte? Kui on mingit tüüpi antennipesa olemas, siis saab sinna ikka mingi kaabli külge ühendada, millega saab antenni arvuti korpusest veidi kõrgemale, laua alt välja või seinast eemale tuua. Lauaarvuti kaartidel on SMA pesa enamasti, süleka omadel MMCX (st et tuleb mingi pigtail vahele torgata tavalise SMA ühendusega antenni kasutamisel). USB jublaka aga saab USB kaabli pikendusega isegi kuni 5m kaugusele panna.
woox2k
woox2k
sõnum 21.05.2013 01:29:19 vasta tsitaadiga
Ahsa nuga, ma pole wifi pulga peale mõelnudki aga ega see vist parem ikka pole kui suure mölaka antenniga pci kaart mis praegu sees seal. Hoovil levi mõõtes jääb umbes 30% alla Linksys karbile (täpne number pole, sest nad ei asu samas kohas). Saaks antenni kastist eemale küll aga sügavalt kahtlen, et mul on tahtmist sinna raha magama panna kaabli soetamiseks, enne ostaks juba wifi AP.
PS. Selle leiutise eesmärk oligi mul ainult garaaž wifiga katta, kuna majas asuv Linksys signaal ei tungi läbi seina sinna ja lisa võrgukaart on vajalik teiste masinate jaoks mida aeg-ajalt seal näpin/parandan. (Garaaži jookseb ainult üks võrgukaabel)
heikis
sõnum 21.05.2013 17:36:19 vasta tsitaadiga
probleem:
oleks vaja muuta SFTP default directory /root/sftphomedir/ peale. hetkel visatakse failid otse juurikasse.
kui avan /etc/ssh/sshd_config ja muudan ChrootDirectory /root/sftphomedir/, siis ei saa enam root kasutajaga ssh sisse logida. kohe pärast autendi visatakse ühendus maha:
Mul on vaja, et root kasutaja chroot SFTP jaoks oleks /root/sftphomedir/ ning et ma saaksin ka SSH-ga ligipääsu serverile.
pildilt on näha viga: /bin/bash - no such file or directory. kuidas see talle kätte juhatada? /etc/passwd all on ilusti kirjas root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
-e-
üritasin mountida /bin /root/sftphomedir/ kausta: mount -o bind /bin /root/sftphomedir/. polnud abi.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 21.05.2013 18:31:50 vasta tsitaadiga
Üdiselt on root kasutajaga sisselogimine üks suurematest no-no-dest Unix süsteemides ja veel suurem on ta võrgu kaudu sisselogimisel.
Räägi parem ära, mida sa saavutada tahad - suuremas plaanis. Siis saaks sulle ehk mingit mõistlikumat lahendust välja pakkuda. Praegune käib elementaarsete turvalisuse põhimõtete vastu...
heikis
sõnum 21.05.2013 19:25:56 vasta tsitaadiga
vaja on mingit SFTP kasutajat, kelle kausta saaks faile kopeerida üle ssh/sftp. selleks ei pea olema root, võib ka suvaline kasutaja olla. mõtlesin et root-iga saab kiiremini ja lihtsamalt lahenduse üles.
turva pole mureks, ühendused käivad nagunii läbi VPN-i.
üks lahendus on teha mingi muu kasutaja ning ainult selle kasutaja ChrootDirectory ära muuta /etc/ssh/sshd_config failis. pean seda sshd_config syntaxit veidi rohkem uurima vist. hetkel on nii, et chroot muutmine võtab ära ssh võimaluse root kasutajalt.
hetkel lahendus jookseb nii, et failid kopeeritakse soovitud kausta root kontoga, aga SSH-ga enam ligi ei saa root kasutajanimega.
obundra
obundra
sõnum 21.05.2013 23:19:33 vasta tsitaadiga
Proovi seda lahendust http://www.debian-administration.org/articles/590
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
karuke
karuke
sõnum 22.05.2013 06:24:37 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kuidas Magnet lingid tööle saaks chromiga ? Hetkel avab lihtsalt lmabist teise chrome akna.
tiitise
sõnum 22.05.2013 08:44:26 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
googeldasin sinu eest:
http://www.linuxandlife.com/2013/01/Chrome-chromium-magnet-links-Linux.html
http://askubuntu.com/questions/108925/how-to-tell-chrome-what-to-do-with-a-magnet-link
http://www.foresightlinux.se/make-chromium-or-chrome-to-open-magnet-links-in-lxde/
pwn13
pwn13
sõnum 22.05.2013 20:43:01 vasta tsitaadiga
Küsiks targematelt kas see on normaalne, et laptopi üksikasju vaadates ütleb: graafika ja driver tundmatud?
pWn
karuke
karuke
sõnum 23.05.2013 08:51:27 vasta tsitaadiga
Jah nendest 2 olen ka ise lugenud, lootsin, et ehk on midagi vähe lihtsamat kui käsurida. Ok hakkab siis seda pusima.
Ok polnud nii keeruline. 1) toimib see ka teiste klientidga, kui näiteks transsmisson ennem maha installida 2) kui fail avatkse siis otsing ei tööta, mina pidin käistis õige rea leidma õnneks oli seal märge, et kuskil 300 rea kandis.
tiitise kirjutas:
karuke kirjutas:
viimati muutis karuke 26.05.2013 09:19:29, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 23.05.2013 10:08:36 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
red hat 5.5 ei toeta matchimist.
obundra
obundra
sõnum 23.05.2013 11:09:42 vasta tsitaadiga
Sel juhul on variant paigaldada uuem openssh või käivitada eraldi sshd protsess ainult sftp jaoks.
http://yury.zaytsev.net/press/2011/05/19/sftp-only-users-on-rhel-centos-5.html
http://khmel.org/?p=90
smily
sõnum 01.06.2013 21:14:40 vasta tsitaadiga
Tere
Probleem selline, et lasin ühele vanemale kastile Debiani peale, kuid desktopi jõudes on kõik kirjad nagu pulkadena, väga tugev graafika korruptsioon ning iga aken mis avaneb on lihtsalt sinine. Proovisin terminali avada, et ehk mõne õpetuse järgi saaks installida driverit, kuid see ka täiesti sinine.
Kasti andmed : Pentium 4 2.6Ghz, 2GB DDR ram, 80GB HDD, Nvidia FX5200.
Kuidas saaks pildi korda?
mihkelv
sõnum 02.06.2013 10:16:55 vasta tsitaadiga
Mine mõnele teisele virtuaalterminalile (Ctrl+Alt+F1,F2,F3 vms) ja juurika õigustes installi draiverid
apt-get install nvidia-glx nvidia-settings
Vaata ka
http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.06.2013 11:35:07 vasta tsitaadiga
Graafika korruptsioon vihjab ka korrumpeerunud graafikale - äkki ongi tuksis lihtsalt.
smily
sõnum 02.06.2013 11:42:08 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Vaata ka
Annab errori, et sellist paketi ei leitud.
veebi õpetuste järgi on enamus, et mine nvidia lehele ja lae alla, ainuke probleem, et iga aken mis avaneb on mul sinine.
kaabakas kirjutas:
Live boot töötab ilusti, seal on graafika korras, aga nii kui installin on graafika piixus. Proovisin xp all ja seal oli ka graafika korras, isegi mängud töötasid.
Märt.
Märt.
sõnum 02.06.2013 11:42:16 vasta tsitaadiga
Lubuntu on sellele paras, huvitav, kuidas näeks asi välja livena üles lastes? Kui Lubuntu livena on korras, siis vast kaart nõrk täislastis Debiani vedama.
smily
sõnum 02.06.2013 13:45:09 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ok proovin ja annan teada.
Edit: Live ja installitud Lubuntu töötab ilusti, graafika on korras.
woox2k
woox2k
sõnum 01.07.2013 22:28:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi siin teab soovitada head pildivaatamise programmi Linuxile, mis toetaks ka kaamera RAW faile?
Eriti super oleks kui seal oleks võimalus ka lihtsamaid modifikatsioone teha raw failidega, (Exposure, värvitasakaal jne.) boonuseks oleks ka võimalus mitut pilti korraga eksportida koos valitud muudatuste lisamisega igale pildile (batch processing) ja muidugi paha ei tee ka sisseehitatud failihaldur.
Kuna sooviks võimalikult lähedast alternatiivi siis mainin, et Windowsi all kasutasin FastStone viewerit, Linuxi varianti sellest pole ja wine all ta ei toimeta eriti hästi.
Tänud ette!
marqs
marqs
sõnum 02.07.2013 00:24:53 vasta tsitaadiga
digikam, raw therapee, darktable, bible, ...
FastStone ei ütle midagi, sry
Ideid saab otsingutest a'la "raw workflow in linux" või lihtsalt pakihaldurisse "raw" toksides. Eelistused ei pruugi tulla vaid sisse harjunud tööjadast, vaid ka näiteks eelsitaud töölauast, värvihalduse lahendusest ja millest kõigest
0xDEAD
0xBEEF
xpander
xpander
sõnum 02.07.2013 09:38:00 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Tänud ette!
http://alternativeto.net/software/faststone-image-viewer/?platform=linux
Linux Gaming Videos: Xpander69
woox2k
woox2k
sõnum 03.07.2013 00:39:39 vasta tsitaadiga
Natuke aega võttis aga vist leidsin enda jaoks sobiva: "rawstudio" on nimeks ja toimetab päris hästi!
Tänud abi eest!
sõnum 03.07.2013 13:48:41 vasta tsitaadiga
UFRaw uuematel versioonidel on ka standalone UI olemas.
Pole teda küll Linuxi peal veel proovinud - Windowsi versioonis need uuemad standalone versioonid kahjuks uue GIMP-iga ei tööta, ehk on Linuxis parem.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 16.08.2013 02:31:27 vasta tsitaadiga
Nädalake kasutanud Ubuntu 13.04 versiooni, ning Ubuntu on minu jaoks kaugeltki mitte selge.
Siit üks väike küsimus. Kas kusagil seadetes või mingi commandiga annab paika panna seda, et ikoonid/folderid, mis on desktopil, järjestuksid samamoodi korrapäraselt, nagu Windowsis. Praegu jäävad täpselt sinna, kuhu ma nad lohistan.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
harakas
sõnum 16.08.2013 09:38:43 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Hiire paremklikk töölaual ja sealt alt valid "hoia reastatult" või "töölaud järjestatakse nime järgi" või mõlemad
Riivo
Riivo
sõnum 17.08.2013 11:10:18 vasta tsitaadiga
Kui peaks olema ingliskeelne GNOME, siis nii
sõnum 12.10.2013 12:26:07 vasta tsitaadiga
Sai kh lubuntu läpparile peale torgatud - ei viitsi enam seda XPd puhastada koguaeg et kooma ei tiriks.
Siit ka mõned küsimused:
1. mis fonti vaja on, et netis liikudes oleks asi windowsi teksti sarnane?
2. id kaarti kohta mingit õpetust liigub kuskil - mida kust ja kuidas installida
3. Millega CPU kiirust saab vaadata? System profiler & benchmark all väidab et töötab vaid 800MHz peal ehk siis nn "säästumodes".
EDIT: cat /proc/cpuinfo | grep MHz näitab hetke kiirust? Sel juhul jääb punkt 1 ja 2 vaid.
sõnum 12.10.2013 13:06:56 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
1. ttf-mscorefonts-installer
2. installer.id.ee - töötab (Kui linux masinalt lehte külastad, pakutakse automaatselt linuxile paigaldusskripti). Repositooriumis on pakid Ubuntu versioonidele alates 10.04-st. Eelnevalt tuleb kõik alternatiivsed ID-kaardi paketid eemaldada (kui neid on juba paigaldatud), muidu võib segadus tekkida. Töötab ka Google esteid, aga neil on versioonid vaid 11.04-st 12.04-ni. Tõsi, 12.04 versioon töötab ka 12.10 peal, aga mitte enam 13.04 peal.
3. CPU kohta saad infot vaadata näiteks terminalis: cat /proc/cpuinfo | less
Jälgimiseks watch cat /proc/cpuinfo
Kuna mitmetuumalisel läheb info mitu lehekülge pikaks, siis tuleks sageduse jälgimiseks seda veidi filtreerida: watch 'cat /proc/cpuinfo | grep "cpu MHz"'
watch käsk töötab vaikimisi 2s intervalliga, muutmiseks -n sekundites (watch -n 1)
gkrellm peaks olema sobiv graafiline vidin paljude asjade jälgimiseks.
mihkelv
sõnum 12.10.2013 20:27:56 vasta tsitaadiga
Kui soovid vabu fonte, siis liberation-i perekond on abiks. Need ongi mõeldud olema MS enim levinud fontide asenduseks.
namstoop
namstoop
sõnum 13.10.2013 00:05:59 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Calibre asendus ka olemas seal?
verba volant, scripta manent
mihkelv
sõnum 13.10.2013 10:15:45 vasta tsitaadiga
Ei. Calibret kahjuks pole. On olemas asendused Arial, Arial Narrow, Times New Roman ja Courier New fontidele.
sõnum 13.10.2013 17:01:40 vasta tsitaadiga
Ise otsisin veel consolas ja segoe ui fonte. Consolasele leidsin miski asenduse aga segoe ui pätsasin küll windowsist.
Nüüd on vähemalt brauseris tekst nagu win-i all.
Miski taolise asja lükkasin kh lisaks http://www.webupd8.org/2013/06/better-font-rendering-in-linux-with.html
woox2k
woox2k
sõnum 13.10.2013 18:30:35 vasta tsitaadiga
Kasutan ise ka seda ja tõesti on suur vahe sees, fondid ei näe nii veidrad enam välja väiksematel suurustel kui enne. Kahjuks palju programme virisevad selle patchi peale ja keelduvad käivitumast icon_sad.gif
number
külaline
sõnum 13.10.2013 22:46:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 25.06.2014 20:54:25, muudetud 1 kord
sõnum 19.10.2013 13:02:30 vasta tsitaadiga
Selline küsimus veel. Sleepi panna, siis sisselogimiseks tahab parooli. Seda parooli küsimist kuidagi maha ka saab? Arvuti käivitades logib automaatselt sisse aga sleepist ülesärkamiseks on parooli vaja :-/
sõnum 19.10.2013 13:34:01 vasta tsitaadiga
Parooli küsimise peab teinekord lausa mitmest kohast ära keelama - Gnome puhul peaks vist see sobiv juhend olema: (loe alates esimese lehekülje lõpust) http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1316846
Aga ma ei tea, millist desktoppi sa kasutad, igaühel on see asi veidi erinev. Kuna ma ise paroole tüütuseks ei pea, siis ei ole ise selle probleemiga kokku puutunud. icon_smile.gif
mamba
sõnum 19.10.2013 19:54:19 vasta tsitaadiga
Kas 13.10-le ka kuidagi ID-kaardi tarkvara tööle saab?
sõnum 19.10.2013 20:06:53 vasta tsitaadiga
id.ee pakutav asi toimib kenasti lubuntu 13.10 all vähemasti
mamba
sõnum 19.10.2013 20:32:01 vasta tsitaadiga
mul ütleb sellise asja:
The following packages have unmet dependencies:
estonianidcard : Depends: qdigidoc but it is not going to be installed
                  Depends: qesteidutil but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken package
Ja need failid dependivad failidel, mida pole
marqs
marqs
sõnum 20.10.2013 00:11:50 vasta tsitaadiga
Kuidas allikad paika seadsid?
id.ee pakid on hetkel kuni 13.04'ni (raring), ehk siis 13.10 (saucy) tarbeks tuleb just eelmisi raring'u pakke kasutada, mis omakorda tähendab id.ee paigaludsskriptist käsitsi üle käimist ( üsna alguses muuda: OPSYS=raring ) või käsitsi pakihaldurile allika selgeks õpetamist. Kokkuvõttes tuleb /etc/apt/sources.list 'i saada:
deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ raring main
Olgu siis läbi id.ee skripti, ise faili muutes või läbi pakihalduri vahendite.
0xDEAD
0xBEEF
mamba
sõnum 20.10.2013 00:39:12 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Lisasin sudo apt-add-repository 'deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ raring main' . Kontrollisin, kas on ikka olemas source.listis ning on. Lasi sudo apt-get update ning sudo apt-get install estonianidcard, aga ikka sama.
tiitise
sõnum 20.10.2013 14:04:55 vasta tsitaadiga
proovi nii:
sudo add-apt-repository ppa:esteid/ppa
seejärel muuda repodes distro precise peale
sudo apt-get update
sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid
(testisin 13.10-ga ja pakid paigaldati edukalt)
Kuna idlugejat pole siis seda kahjuks ei saanud testida.
marqs
marqs
sõnum 02.11.2013 00:20:33 vasta tsitaadiga
Näed siis.. firefoxi plugin (vähemalt sk oma) ikkagi ei toimi saucy'ga tuleva opensc-0.13'ega, härra Mägi kirjutab täpsemalt - http://ubuntu.pingviin.org/ubuntu1310.html
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 12.11.2013 23:31:42 vasta tsitaadiga
Üle pika aja kasutan lubuntu software manageri ning tahtsin GIMPi peale lasta. Kõik kena, lisan asja "korvi" kuid installida ei saa. Näitab et 1 asi korvis samas midagi nagu poleks korvis ja vsjoo.
apt-get updated ja mingi reindexi vms sellele sai teha, need tegin ära, aga ikka ei toimi.
sõnum 13.11.2013 00:52:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt on GIMP-i puhul mõttekam kasutada Ubuntu repositooriumi asemel hoopis ppa:otto-kesselgulasch/gimp - saab ikka GIMP-i värskeid versioone kasutada. (Salamanderis on 2.8.6 juba ametlikus repos sees, ppa aga annab sulle 2.8.8)
$ sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gimp
Lisaks võiks veel paigaldada (võimalik, et osa tuleb gimp-iga vaikimisi kaasa, aga kõik küll mitte):
sudo apt-get install gimp-help-en gegl gimp-data-extras gimp-gap gimp-gmic
RAW fotode töötlemise vajaduse puhul veel:
gimp-dcraw ufraw gimp-ufraw ufraw-batch
(UFRaw töötab Linuxis kenasti, Windowsi probleemid puuduvad)
Mõned asjad on veel repos GIMP-i jaoks, mida ma ise kasutanud ei ole, aga mis võivad huvi pakkuda:
pandora
gimp-plugin-registry
gimp-lensfun
gimp-texturize
Võid ise pilgu peale visata:
apt-cache search gimp | grep gimp
GIMP on Linuxis ka vaikimisi juba võimekam kui Windowsis
viimati muutis Dogbert 13.11.2013 00:53:46, muudetud 1 kord
sõnum 13.11.2013 00:53:12 vasta tsitaadiga
See viimane versioon pole just kõige tähtsam. Lihtsalt vähe lõikuda jne on vaja teha. Kaasa tulnud "paint" on paras porno.
Teine küss kh. Lasin lubuntu software centeri maha ja panin ubuntu software centeri - seal valik vähe (kõvasti) parem.
Probleemiks aga:
võtan sealt edit -> software sources. Ning ubuntu software tab > Downloadable from the internet ei lase mitte ühegi source ette linnukest panna. Küsib parooli, selle sisestan ära, ning kui linnukese panen, kaob see ise automaatselt eest.
Samas kui ma võtan sama asja lahti Synaptic package manageri kaudu, siis on seal kõigil kenasti linnukesed ees icon_neutral.gif
sõnum 13.11.2013 01:40:45 vasta tsitaadiga
Kõik need centerid on vaid apt graafilised front-end-id, taga töötab ikka apt (apt ise on muidugi veel dpkg front end). Kui palju üks või teine midagi näitab, sõltub nende filtreerimise võimekusest ja "intelligentsist", enamasti jääb palju kasulikku peitu, mõnda asja ei leia vahel üldse icon_smile.gif
Eelis apt ees on vaid galerii sirvimise võimalus, kui ei ole veel endal selge, mida sa täpselt paigaldada soovid. Aga kui juba tead mida otsid, siis apt-cache search nimi näitab seda paremini. Tihti näitab liigagi palju, võib väljundi toruga läbi grepi ära filtreerida: apt-cache search nimi | grep nimi
Lubuntut ega Ubuntut ma ise aktiivselt ei kasuta, pole aimugi nende centeritest. Mul on Kubuntu ja selle paketihaldurit vaatan ka väga harva.
Kõik nad elavad apt kukil ja sortsude seadistus on neil kõigil üks ja sama - apt oma: /etc/apt/sources.list ja /etc/apt/sources.list.d kataloog. Kui sul ühes halduris on sortsud paigas, on needsamad ka kõigis teistes.
Lubuntus tundub siis olevat mingi puuk, mis ubuntu paketihalduri kaudu sortsude muutmise graafilise vidina käivitamisel ebaõnnestub. Pole välistatud, et kui Lubuntu halduri maha lasid, võttis see midagi vajalikku endaga kaasa või ongi selles Lubuntu versioonis selline puuk sees - need pole üldse haruldased, kui ühele desktopile disainitud vidinat teise kaudu käivitada üritad ja peab automaatselt root õigused omandama. Võid proovida haldurit kohe root õigustes käivitada gksudo kaudu, kui selle halduri õige nime välja uurid.
(nt Kubuntus töötab Gparted-i, mis on Gnome-st pärit, käivitamine menüü kaudu nii umbes üle ühe Kubuntu versiooni. Tüüpiliselt küsitakse sudo parooli, aga programm ei käivitu. Alati töötab aga terminalist sudo gparted)
Võid ka Lubuntu oma tagasi panna, sest üks ei sega teist.
Ja kui ikka Ubuntu haldurist sortse ikka muuta ei saa, tee seda Lubuntu halduri või synapticu kaudu. Tarkvara saad paigaldada või eemaldada ühest, teisest või kolmandast - mingit vahet ei ole, sest töö teeb ikka ära apt.
Synaptic iseenesest on kõige vanem ja läbiproovitum graafiline paketihaldur, apt paistab sealt tagant kõige paremini läbi - teised üritavad liiga targad olla ja kipuvad selles ebaõnnestuma.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Algaja Linuxi kasutaja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
