12.09.2013 14:17:09
olenevalt kettast ja sellest, mis kastis on - kahepoolse teibiga kasti põranda külge?
lihtsalt sellise kõrge ja lihtsast 2st plekitükist kombineeritud ketaste koha hädaks on tihtipeale sellise konstruktsiooni omadus vibratsiooni võimendada. kas konkreetse kasti puhul see juhtub või mitte, peast ma ütlema ei hakka, aga pean vägagi võimalikuks.
_________________ - londiste
216 |
von Wu
23.09.2013 10:26:16
Kas Seasonic X-seeria toiteplokile kusagilt erineva pikkusega juhtmeid on saada? Üks võiks olla pikem kui originaalis ja teised lühemad.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
lendorav
06.10.2013 12:35:07
Tekkis selline küsimus.
Nimelt, kas keegi on kusagil netiavarustes kohanud ka toiteplokkide väljastatava voolu puhtuse teste/võrdlusi? Just sisse tuleva 220V puhtusest ja stabiilsusest sõltuvaid teste ning väljastatava sine-wave kvaliteedist. Reklaamitav jutt on alati ilus, kuid sageli reaalne tulemus suht erinev.
Või on siin keegi teinud ostsilloskoobiga mõõtmisi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
elukaz
06.10.2013 14:12:58
Tahaks ka sellist reklaami näha et pc toide väljutab puhast siinust
155 |
Asgate
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
lendorav
06.10.2013 15:16:29
Täpselt sama asja, aga mitte sellise graafikuga. Uskumatu müra. See on fakt, et vool on Eestis suht jube. Aega tagasi sai piirkonniti õppejõuga uuritud, siis pinge ja müra olid ikka väga kõikuvad. Eriti, kui veel mingit sorti tootmishooned piirkonnas olid (mitte, et see mõõtmine Eestis tehtud oleks, kuid vihjasin mõõtmise sisendvoolule).
Julgen arvata, et see mõõtmine on tehtud otse toiteplokist, mitte arvutiga ühenduses olles. Siis saaks veel aru, et ventilaatorid jne tekitavad müra, aga mitte nii palju. Eeldisani, et ehk mõned "peak" täkked, aga mitte midagi sellist. Igal juhul paras põnts minu ettekujutustele.
Kutsu või enne lõplikku toiteploki ostu mõõtja kohale või mõõda ise
von Wu
673 |
lendorav
06.10.2013 15:44:00
Pole see paha mõte, aga toimiks sisendvoolu silumisel. See graafik viitab toiteploki väljundvoolule. Kas see müra tuleb nüüd sisendvoolu kvaliteedist või toiteploki enda muundurist
hervor
06.10.2013 15:46:04
| <1% alalispinge kõikumist ei ole minu arust üldsegi paha tulemus väljundis, eriti kuna emaplaat hekseldab veel kord selle pinge madalamaks
Asgate
06.10.2013 16:17:01
Kas see pilt on parem?
14 |
lendorav
06.10.2013 18:52:38
| Ega ma oska öelda, kuna sisendpinge ja sagedus on erinevad ning visuaalselt kehvemini siit loetavad, kuid siinusega pole samuti midagi sarnast. Lihtsalt ma ei mõista seda, miks need lained on nii nurgelised või teravate tippudega. Ideaalis peaks ju minu arusaamade järgi olema puhas siinus lainetus.
06.10.2013 19:03:37
lendorav, toiteplokkidest tuleb välja alalisvool, miks see peaks siinuses olema?
kuna reaalselt pinge graafikut päris sirgeks ei saa, siis mõõdetakse ja tehakse sellest pilte - aga atx spec ütleb et <5% on in spec.
korralike toidetega läheb kõikumine <1%, mis on vägagi ok.
kas sa Asgate toodud pildi näitest said aru, millele ta sellega vihjas?
miks sisendvool toiteplokkidesse puutub? need söövad sisse voolu piisavalt laias vahemikus ja väljund jääb ettenähtud piiresse.
nagu keegi eespool ütles - sisendvoolu kõverike mure osas on online ups abiks. või oluliselt suurte kõikumiste puhul peksta teenusepakkujat.
216 |
lendorav
06.10.2013 19:30:05
Tänud seletuste eest. Ju ajasin visuaalset perfektsionismi taga.
destiny12
16.10.2013 14:34:47
Kuidas see toiteploki testimine ilma testrita käis?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
1dumbpcuser
16.10.2013 15:58:53
| destiny12 kirjutas: |
| Kuidas see toiteploki testimine ilma testrita käis? |
Käima saab kui ühendad rohelise ja suvalise musta 24pin pistikus.
Või mida silmas pidasid?
_________________ M: |
97 |
Leinö
17.10.2013 09:37:16
Kiire küsimus, milline minimaalne toiteplokk sobiks sellisele rauale:
2x HD4350 ja Phenom II X6 1075?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
WäntWõll
make.believe
17.10.2013 09:49:53
Phenom II X6 1075?
prose jookseb OC all või nohiseb niisama kastis?
300 |
Leinö
17.10.2013 09:50:23
| WäntWõll, nohiseb niisama, see pole BE
33 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Leinö
17.10.2013 10:12:04
täname
33 |
Joss50
13.12.2013 12:59:46
| Kui kvaliteetseks toiteplokiks saab "EzCool atx-500 jsp" nimetada?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
angel
13.12.2013 13:05:20
| Joss50 kirjutas: |
| Kui kvaliteetseks toiteplokiks saab "EzCool atx-500 jsp" nimetada? |
oleneb mida toita, aga kahtlen, et midagi väga kvaliteetset sealt loota on.
157 |
siinus
13.12.2013 13:10:57
rahulikus kontorimasinas töötab pikki aastaid. Natuke koormust taha hakata andma, siis "vajub ära"
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Joss50
13.12.2013 13:54:22
| angel kirjutas: |
| Joss50 kirjutas: |
oleneb mida toita, aga kahtlen, et midagi väga kvaliteetset sealt loota on. |
Seda arvan minagi, profiilis olevat kasti pean silmas.
K3ndu
13.12.2013 13:59:06
| EzCool umbes sama kvaliteetne kui Codegen ka
119 |
